wilsonchen
    811
Tudo que wilsonchen postou
  1. Nao montei pra curtir, pra disparar uns alarme tb, pois o certo e deixar uns 10 cm de comprimento pra disparar alarme. E coloquei e nao disparo nenhum. porem acho q a regulagem ta errada. Agora deixei 28cm + - e quero deixar bastante grave, mais n sei a regulagem certa.
  2. O toca cd e o 7250sd pioneer. Sim estou usando a saida dela. No player ta 80hz e zerado no sub.
  3. Opa, a caixa e bruta. Se n me engano descontando o sub + duto vai uns 5 litros por ai. O carro e um astra hacht 2 portas 2006. As medidas vo tira la.
  4. Diego, hj fui ver de novo, a luz de cortesia acende so quando eu tiro a chave da ignicao. Se o astra tivesse pos chave, igual no gol focus carro importado. Ai ficaria mais facil.
  5. Ola pessoal, comprei um p3 12" 500rms. Eu fiz uma caixa de 57 litros, duto de 4x27 ~ 28 cm , so que nao consegui disparar nenhum alarme. O modulo mtx jh 600 e a regulagem esta smart engage esta off, o hz ta uns 60. o x over ta um pouco pra cima dos 40hz, o bass boster ta 0. E a voltage quase na metade 1v. Como devo deixar pra tocar forte e disparar uns alarmes?
  6. Entao eu tinha falado pro meu amigo, o teto ele usa sinal negativo, que tem temporizador ( deve te uns 15 a 30 min). So q na hora quando desligo o carro, ele nao vai corta o som depois ligar de novo? Como seria essa ligacao. wilson_chen1@hotmail.com Te agradeco muito Diego. Valeu
  7. Sim ele e acionado pelo controle original. Esses tempo eu desmontei o modulo da trava para imendar um fio, para quando desligar o carro ou quando destravar a porta, ja destrava as 2 sem dar 2 toque. E la tinha um fio vindo do alarme. Que seria pegar o sinal da trava. Ontem, testei de novo quando desligo o carro tenho q abrir a porta do motorista, pois onde ta o sensor da porta. Ai desligo o carro nao apaga o som. Se a porta tiver fechada desliga o som.
  8. Ae Fabio, eu fiz uma caixa de 57 litros, o duto ta 4x10cm. Quantos cm deixo pra tocar na faix dos 60 hz. E tb qual comprimento faco pra deixar o sub tocando macio bastante grave. Valeu
  9. Eu fiz uma caixa de 57 litros, duto de 4x10cm, so que nao consegui disparar nenhum alarme. O modulo, esta on, o hz ta uns 60. o x over ta um pouco pra cima dos 40hz, o bass boster ta 0. E a voltage quase 4v. Como devo deixar?
  10. Tenho sim, pois o alarme foi colocado na concessonaria, pois o astra advenge 2 portas so vem trava, e levantador de vidro. O radio e pioneer, Entao o meu carro nao tem o pos chave, acredito que na maioria dos gm nao tem. Sim o ruim e que tenho q desmontar os plastico, e tem aquelas presilhas q n consigo colocar no lgar. Pq o alarme so tem a funcao de acionar o sensor. O restp e a trava que faz levantar o vidro e ativar o sensor. Pois eu abri o modulo da trava, inves de abrir uma porta abre as 2, e la tinhaum fio que vem do alarme. Entao ela pega o sinal da trava para ativar e desativar o alarme.
  11. Diego, eu fui procurar no carro nao achei, pois ele coloco ou atras do painel ou na lateral. O meu tenho quase certeza que e antigo, pois foi colocado em 2005. E quando meu amigo tiro ele falo q era diferente de outro astra que tb instalo na concessonaria. Pq agora pra acionar o alarme ele pega o sinal da trava. entao e como se o carro fosse original, eu colocasse esse rele. So que quando desligo o carro e se tiver travado a porta o som desliga, se eu destravar antes o som nao desliga. E to querendo achar uma solucao pra quando eu desligar o carro com a porta trancada poder continuar com o som ligado, sem abrir a porta. Sera que se jogar um diodo, ou fazer um esquema da certo?
  12. Blz, vo da uma olhada hj. Dai te passo. Valeu.
  13. Entao ficaria com menos subgrave, e mais spl? E no modulo como teria que regular? deixar mais proximo de 50 60 hz ou menos hz possivel?
  14. Pessoal uma caixa com 57 litros total. com 1 duto de 4". Qual diferenca vai ter em 10cm ou 30 cm de comprimeto? Qual da frequencia mais alta?
  15. Ae pessoal, alguem sabe me dizer pra que serve o smart engage on e off desse modulo JH600.
  16. Se nao me engano, a trava que comanda o alarme. Entao quando trava ai aciona o alarme.
  17. Entao Diego, e um modelo 2005, pois quando meu pai compro o carro eles instalaram na concessonaria, deu pra ver q e retangular, e nao quadrado igual do site. Eu comprei esse rele http://www.softeletronica.com.br/produtos.php?id=35&cid=10 e meu amigo fez a instalacao assim. Quando abre a porta ela liga o som, E quando trava o carro ela desliga. Porem quando eu ando com o carro ai eu desligo o carro o som desliga pois as travas estao travadas. Pois no astra nao tem a pos chave, entao corta a energia. Ai tenho q abri a porta pra ligar o som, ou antes de desligar o carro destravar a porta. Agora preciso de um esquema, pra quando desligar o carro nao desligar o som. So desligar quando ativar o alarme
  18. Entao o meu amigo ele entende bastante de eletrica, parte de som, etc.. Ele falo o alarme so tem funcao pra ativar o sensor. Nem corta o motor ele faz.
  19. Ae pessoal, comprei aqueles rele pra quando ativar o alarme desliga o som. O meu amigo ligo no trava desliga o som, quando abre a porta liga o som. E eu tenho um astra, e quando desligo a chave( ela nao tem pos chave), a porta trabada desliga o som. Eu tenho desativar para o som nao desligar ou abrir a porta para o som ligar. Tem algum jeito de fazer ele apenas desligar quando ativa o alarme? O alarme e o fks que usa o controle do carro pra ativar e desativar o alarme. Esse rele e da soft.
  20. Ae pessoal, comprei aqueles rele pra quando ativar o alarme desliga o som. O meu amigo ligo no trava desliga o som, quando abre a porta liga o som. E eu tenho um astra, e quando desligo a chave( ela nao tem pos chave), a porta trabada desliga o som. Eu tenho desativar para o som nao desligar ou abrir a porta para o som ligar. Tem algum jeito de fazer ele apenas desligar quando ativa o alarme? O alarme e o fks que usa o controle do carro pra ativar e desativar o alarme. Esse rele e da soft.
  21. Se voce for usar em bridge 4 ohms, pega o sub bob simples de 4 ohms. Ai vai casar certinho.
  22. Valeu por responder, E essa caixa 57 litros com 1 duto de 4" 30cm. Mudo alguma coisa pra tua caixa? Abraco.
  23. pra nao criar outro ,, Alguem pode ajudar?
