bmpbotan
    108
Tudo que bmpbotan postou
  1. verdade obrigado e desculpe nos pela fail kkkkk
  2. onde encontro power vox
  3. O MODULO QUE TENHO MANDA SOMENTE 400 RMS EM 2 OHM
  4. ok obrigado mais vou usar somente 2 e qual usar? custo beneficio qual indicarias? drive tenho uma d 210 ti por enquanto
  5. vamo lah mudança de projeto devido a $$$ e espaço, consegui 2 shocker tufão de 1500 rms com um precisnho bacana ja que os eros sds aqui estavam custando R$ 900,00 cada, Tufão 15” – 1.500WRMS – 4 Ohm Revc= 4,0 Ohm Fo= 48,00 Hz Sd= 86,049m M² Krm= 15,402 mOhm Erm= 0,767 Kxm= 89,637m H Exm= 0,644 Vas= 82,508 Ltr Cms= 78, 472m mm/N Mmd= 123,759 g Mms= 138,273 g BL= 22,044 T·M Qms= 11,937 Qes= 0,346 Qts= 0,336 No= 2,604 % SPLo= 96,175 dB Xmax= 10 mm com isso fiz a caixa com 80 litros duto regua de 5 x 40 x 17 ficou excelente muito bom mesmo, agora a caixa no meu carro subiu mais que o esperado não vou coneguir colocar os mg de 12 vou ter que colocar no máximo de 8 estou pensando em 2 de 8 rex mesmo, ai ligo na taramps ts 800
  6. OBRIGADO PELAS DICAS
  7. qual vc me indica eu vi um da booster que tem até delay, ou aquele da experts eletronics? dai vendo esse e compro outro
  8. a ideia seria ligar da forma da foto com os cortes abaixo se estiver errado não critiquem se eu soubesse não estaria perguntando rsrs Uploaded with ImageShack.us
  9. seria assim [/img] Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us
  10. cara gosto muito da shocker mais coloca mais bateria ai pq se faltar alimentação tchau pardal
  11. obrigado eu tenho o cross da taramps vou ligar tudo no player em flat e regulo no cross os de 15 meus vou ligar na saida de sub do cross pra ver o que vai dar
  12. Caramba eu tenho um fox estou na mesma duvida na mesma faixa de preço, por enquanto o que mais agradou foi o new fiesta até porque em todos os quesitos ele domina principalmente em motorização, na questão de espaço eu iria de honda fit porem com este preço o ele vem sem abs entre new fiesta e hb 20 esta a disputa o problema do hb 20 é a revenda que é f....... um amigo bateu o dele e faz 70 dias que esta esperando chegar peças e assim é a renault, citroen e Peugeot com as peças, ja no caso ada ford e Vw eu confio pois as peças que vc precisa tem de boa e a ford esta investindo muito no carro resumindo faiz um test drive nos carros que é melhor mas garanto fox porta malas horrivel e um carro duro demais
  13. os overs de 15 vc ligou na saida de sub do player oou não?
  14. obrigado paguei 180 no modulo e o cara quer 650 dos eros mg com a cx vo embarcar neles amanha
  15. pessoal mais um help ai eu ia colocar 2 mg de até 200 wrms porem surgiu um negocio muito bom pra mim 2 eros 612 mg e um modulo boog dps 2900 de 1800rms para tocar os médios o que acham ????????????? ai o set ficaria 2 de 15 eros sds 2,7 na hd 4000 2 eros 612 mg na dps 2900 e assim vai a duvida é esses mb da eros vão ficar legais? ou coloco 2 de 10 mesmo que sejam mais fracos? abraços obrigado
  16. eu usei a saida do crossover taramps a sub não a mid low cortando de 40 hz até 230hz
  17. ACOMPANHANDO ..................
  18. Parabens pelo set to chapado o cara da loja falou que ia chegar hoje os falantes e agora disse que só quarta que vem
  19. EU queria muito os de 18 porem meu porta malas não cabe rs, Acho que vou de aeroduto mesmo pois aumentar e diminuir e brincar com sintonia é comigo mesmo kkkkkkkkkk agora falando do teste a grosso modo os Tormentos realmente surpreendem em relação aos rave porem embolam e um certo ponto, testei no meu carro coma hd 4000 nas duas caixas os tormento tocaram claramente mais que os raves, esperando os falantes chegarem assim que chegar vou postando e postarei fotos do set,,,,,, pra finalizar meu set preciso vendeu um shocker 20 kw pois ta curta a $$$$$ kkk
  20. Show fiz o pedido vai chegar os sds de 15 até na sexta, vou mandar fazer a cx com 80 litros estou na duvida so dos dutos, retangulares ou os redondos de 4 abraxxxxx
  21. bloom só me ajuda aqui os sds 2.7 ligo na saida de sub do cd player e no sub do crossover ?
  22. Fizemos o teste, realmente melhora muito porem a diferença entre os Rave e os Tormento é perceptivel, os raves não tocam um grave tão forte quanto os tormentos agora resta resolver pois decidi realmente trocar agora qual usar?
  23. agradeço aos amigos a unica duvida ok posso mudar o projeto porem gostaria de utilizar a mesma taramps 4000 hd ouvi dizer que os overs são bons e com um excelente custo beneficio o projeto que estou para fazer é o seguinte Itens que ja tenho Modulos Taramps 4000 hd grave Taramps ts 800 x 4 2 canais médio grave 1 canal médio 1 canal agudo Crossover Taramps crx 4 2 Drivers d 250 x 2 Twiters st 200 mesmo Rca Shock industries Player Pioneer esqueci o meodelo mas tem saida de sub e tudo mais Faltam comprar os 10pw7 e os novos woofers e se for o caso troco os cabeamentos tbm tenks
  24. Estou usando cabos technoise de 33mm os azulzinhos, meus rave são de bobina simples de 4 fecho em 2oh com o modulo de 2 ohm, o problema é que 18 polegadas no fox num rola é muito dificil ja para os médios estou com uma taramps ts 800 x4 sobrando 2 canais de 200 wrms ja tenho o crossover taramps tbm qual litragem para os sds? os overs não são um custo beneficio maior?
  25. Seguinte eu possuia 2 bravox rave com a caixa de 60 lt indicada pelo fabricante, em uma taramps hd 4000 com 360 amp de baterias fui na casa de uma amigo e o mesmo possuia o seguinte set 2 Tormento 15 1250 wrms com uma taramps 2,7 e 300 amp de baterais, porem uma caixa com 80 litros brutos duto regua de 4 cm por 40 por 20 de profundidade o som dele estrupou os rave em subgraves agora pço a ajuda dos amigos do forum para poder mudar meu set ou trocar os falantes tenho a taramps 4000 hd e as baterias os falantes help help help A INTENÇÃO É MUITO SUBGRAVE DISPARAR ALARMES E TUDO MAIS, ESCUTAR RAP HIP HOP ENTRE OUTROS SE POSSIVEL ABRIR A MAL a duvida eu aumento a caixa dos rave ou troco os falantes? qual utilizar, qual litragem da caixa???????? Copiar ele Tormento Eros Sds 2,7 Protech Sub 1000 RAVE aumentando a caixa Oversound ??? Já vi uns rex de 1000 tbm Uploaded with ImageShack.us
