bmpbotan
    108
Tudo que bmpbotan postou
  1. qual loja vcs compram estes falantes pois estive na semana passada e não encontrei, valew vou comprar 2 de 15 so pra ver
  2. Até hoje não tem parametros dos falantes?
  3. em ribeirão tem um monte deles, o problema é acertar a caixa meu primo tinha 2 de 1000 w queimaram e so tem raparo para 1250 w pra mim isso é falta de respeito como o consumidor e usuario do produto onde não possuem reposições por no minimo 5 anos
  4. cara pra começar ele ta com um corsa hatch todo concretado e mechido isso aumenta no rta uns 10 db
  5. eu usava assim cada cabo de cada bateria em uma entrada http://www.somsc.com.br/Ver_Produto.php?idProd=10686621 ou assim http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-531617630-terminal-de-barramento-technoise-2-entradas-0-awg-_JM cabos de 70 mm alternador de 120 amperes e carregava as baterias com a fonte de 100 amperes taramps em uma 8k taramps sem cair a energia
  6. deixei o fox para minha esposa so sente a diferença de 4º acima dos 4500 rpm ja esta a uns 160 km/h
  7. nada peso fox 1.6 2012 1046 kg http://www.icarros.com.br/volkswagen/fox/2012/ficha-tecnica/12560 peso new fiesta 2014 1.6 se 1126 http://www.icarros.com.br/catalogo/fichatecnica.jsp?modelo=2381&anomodelo=2014&versao=14995
  8. BLA BLA BLA li estes dias sobre o novo fusca com 200 cv quando foram testa-lo mediram 220 cv ponto pra vw que tem o pior acabamento "meu ponto de vista" agora comprei um new fiesta com potencia declarada de 130 cv 16v comando variavel etc , tinha um vw fox declarando 102 cv por incrivel que pareca com 30% a menos de cv o fox surpreende mais que o new fiesta outro ponto pra vw que eu ja estava desacretidado da marca, fica aqui o meu desabafo kkkkkkkk
  9. cara fiz igualzinha a caixa desce muito mesmo só não toca acima de 60hz http://autoforum.com.br/topic/181733-celta-lton85-protech-taramps/ 45 litros não usaria nem para um uxp no minimo 60 litros por camara duto de 4 x 30 meu ponto de vista
  10. set finalizado postarei as fotos em seguida fiz 2 caixas com 100 litros e 2 dutos de 4 x 30
  11. copia a caixa do lton pra dois desse 144 litros brutos fica showww
  12. se tiver espaço coloca 4 sub de 12 ai fica bom eim gravão melhor que 2 de 18 nunca vi pra tocar
  13. cara eu usava pra 1 de 15 uma caixa com 150 litros em 30 hz, sugerida pelo felipe namba da 30hz, pra 2 tem que ver a frequencia que você gosta de tocar abrs
  14. Falla ai Fernandim c cheguei hj do py Estou com os equips abaixo pra montar o set duvida na caixa consigo uns 210 litros pra colocar os 4 na mesma caixa ou fazer 2 caixas com 53 litros para cada a duvida é qual o comprimento do duto de 4 coloco para frequencia em 35hz em 40 hz em 45 hz e em 50 hz 4 x pioneer 310 d4 1 banda ice 2500 2ohm 1 Cross Clarion mcd 360 1 conversor de rca stetsom (player original new fiesta) 1 Kit 2 vias mtx mod 602 (simples porem depois passo pra porta traseira) 1 Taramps ts 800x4 provisoria vou vender pra pegar outra( não consegui trazer a bb 3600 gl q todos falam pra tocar o duas vias) 1 mega capacitor 3.5 farad 1 bateria moura clean 105 amp 1 bat 60 amp impact 1 alternador 120 amperes cabeamento technoise ufa valewwwwwwww
  15. cara eu tinha um fox o porta malas não ajuda, o seu é daqueles que o banco traseiro é corrediço ou não? se não é quase impossivel 2 de 15 virados pra cima e o banco fechar
  16. fernandim obrigado mais uma vez consegui as medidas da mala pois comprei a trena hoje NEW FIESTA 2013/14 ALTURA MAXIMA 52 LARGURA 93 PROFUNDIDADE MAIOR 58 PRODUNDIDADE MENOR 39 A DUVIDA É EM 35 HZ VAI FICAR LEGAL NO FUNK? OUTRA DUVIDA QNT MAIOR A PROFUNDIDADE DO DUTO MENOR A FREQUENCIA?
  17. O meu amigo obrigado pela atenção o carro um New fiesta , estilo escuto todo tipo de musica, porem o principal é funk, rap e as vezes sertanejo universitário pensei um sintonia de 40 hz uns 52 litros brutos por câmara irei fazer 2caixas este carro cada caixa com 2 falante s , obrigado e aceito sugestões
  18. cara tenho um new fiesta tbm vou de 4 pioneer nunca tive pioneer ja tive outros sets mais vi 4 tocando gostei pelo custo acho q vale a pena ( obs, meu ponto de vista posso estar errado) inclua um bom crossover para te ajudar nas regulagens pois o player original quase Impossivel regular
  19. caro Fernandim também tenho uma duvida em relação aos Pioneers estou querendo montar um set com 4 igual do amigo em uma Banda Ice 2500 que tenho parada aki, estou indo pro py essa semana vou comprar os 4 310 la, vou colocar tbm um cross da clarion o mcd 360 que tem um bass bost, pois a banda não tem, e meu carro vou usar o player original a duvida é coloco os 4 310 ou parto pra outros subs lembrando o custo beneficio pois lah saem por 50 dolares cada, vou comprar dois kit 2 vias la tbm e um modulo para empurrar os 2 vias valew
  20. cara tenho um new fiesta tbm onde consigo um conversor destes?
  21. cara sou de rp tbm depende do que vc quer mais o uxp é um belo falante, ja tive vários sets e hoje vou montar um com 4 pioneer devido ao deslocamento de ar maior e com toda certeza sera muito forte,
  22. posso colocar um resistor entre os leds? ai funcionaria os 2? o problema se eu tirar não consigo colocar dinovo o que esta no lugar.
  23. Pessoal to com a seguinte duvida como coloco um extensor de led clip em uma ice 2500 me disseram que dava porem não sei a voltagem que compro do led o led que e´ dela é bem pequeno como na foto e quando coloco outro por cima um funciona e o outro para,,,,,,,,,,, ajudem ai meus amigos Uploaded with ImageShack.us obrigado
  24. melhor ligar em bridge na potencia unindo os 2 canais fazendo assim os 500 rms ,,,,depende da impedancia do modulo e das bobinas do falante
