Eduardo-RS
54 -
Tudo que Eduardo-RS postou
Tornado, Rave ou Eros sds 2.4
' Eduardo-RS' respondeu tópico de ' nickfocuzera' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Opa pode ser moura clean acho que é mais barata ou de gel um pouco mais cara tem as freedom tambem, dai tem outras melhores mas bem mais caras tipo xs. Mas qualquer falante desses esta bem servido depende de quanto quer gastar o 815 também é show tem snake e oversound tamb3 Enviado via AutoForum Mobile App -
Bom seria mais bateria vai ter mais modulos tambem ligado nelas, instala um voltimetro e acompanha , da uma olhada no manual do amplificador consumo dele e a fiação, acredito que toque mas pode render mais derrepente compra aquelas baterias mais finas depois coloca outra ou se for usar mais em casa compre um fonte, fonte é sempre bom ter. Eu tive o banda de 2500 gostava tambem usava dois destroyer de 15" nunca deu problema. Mas sempre tive bateria sobrando.O de 3500 não sei do consumo na pratica Enviado via AutoForum Mobile App -
O sds 2.7 ja toca bem com o banda 3500 eu usava o stetsom 3k7 nos meus tinha um sd5000 mas não cheguei a instalar neles. Tem que ver a alimentação o volume da caixa espaço e até onde quer chegar se alimentação nem espaço para a caixa e baterias e se conseguir um módulo um pouco mais forte desses eu escolheria o sds 2.7. Como disse anteriormente minha opinião mas quem decide é você, tenta ir em algum encontro ou algo do tipo. Enviado via AutoForum Mobile App -
Qualificações Positivas - parte 2
' Eduardo-RS' respondeu tópico de ' marcelomoti' em QUALIFICAÇÕES, FAQ, REGRAS e DICAS para o Classificados
Qualificações positivas Jlm Padamar Slack CristianoLo Escortbala Pr_Nor Fsouza83 Carbone Todas negociacões 100% todos usuarios acima mais que indicado ao forum. A Maioria não precisa nem comentar todos ótimos usuários. Enviado via AutoForum Mobile App -
E gosto muito do sds desse só não tive o Rave, sds tive o 2.4 e o 2.7, gostei mais do timbre do sds 2.4 mas o 2.7 tinha mais spl, minha opinião Enviado via AutoForum Mobile App -
[VENDO]BAIXOU! KIT HYBRID SE, AUDISON 2.9 e 4.1k, Mosconi 6to8
' Eduardo-RS' respondeu tópico de ' Carlo_Almeida' em Classificados Som e Vídeo para carros
MP Enviado via AutoForum Mobile App- 70 respostas
- AUDISON HAT HYBRID SE
- MOSCONI
(e 1 mais)
Tags:
Mp Enviado via AutoForum Mobile App- 70 respostas
- MOSCONI
(e 1 mais)
Tags:
[DIY] SQ Bravo Hu Original *Qual Conversor Rca?*
' Eduardo-RS' respondeu tópico de ' Power07' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Power07 quando instalar faz um review para nós tenho um também mas vou demorar um pouco a instalar. Abrass Enviado via AutoForum Mobile App- 177 respostas
- sony 4007
- helix e52c
- (e 8 mais)
OK obrigado Power07 comprei um kit ps130 tambem estava na duvida entre ele e o helix mas ainda não instalei também .Abrass e Feliz ano novo Enviado via AutoForum Mobile App- 177 respostas
- sony 4007
- helix e52c
- (e 8 mais)
Power07 o q você achou do ps130 comparando com o hélix Enviado via AutoForum Mobile App- 177 respostas
- sony 4007
- helix e52c
- (e 8 mais)
Questo, NAR, DAT, JL, ARC, Hertz, Morel
' Eduardo-RS' respondeu tópico de ' PR_nor' em Classificados Som e Vídeo para carros
Up para o Paulo as encomendas chegaram todas bem embaladas e corretamente, Recomendo a todos Enviado via AutoForum Mobile App -
' Eduardo-RS' respondeu tópico de ' RenanLopes' em [GERAL] do som automotivo
Tenta pelo facebook . Enviado via AutoForum Mobile App -
[VENDO] Promoção Focal
' Eduardo-RS' respondeu tópico de ' PR_nor' em * Classificados LOJISTAS e COMBOS
Enviei MP Enviado via AutoForum Mobile App -
Simulação caixa eros sds 2.7k de 15"
' Eduardo-RS' respondeu tópico de ' Eduardo-RS' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
era problema de instalação mesmo , mas tudo resolvido , muito obrigado pelas dicas . abrass ,ah desculpa a demora a responder -
ta certo Pi*r² , errei desculpa -
Fiz a caixa com as medidas que passei acima, dutos com comprimento de 230 internos , dois quebra cantos de 10cm inferior e superior , resinei a caixa internamente , ficou bem seco o som, não era bem o que eu queria mais ficou forte. obrigado a todos -
sim,calculo de area é tranquilo pela fórmula tudo bem , mas não vou ter o mesmo volume da caixa, não posso usar regra de 3 ou % para ajustar o padrão pelas medidas que eu tenho , tipo a litragem 464x440x420 = resultado / 1000000 = 85,74 litros menos o duto 440x18x262 = 0,92 litros resultado final = 84,84 litros, mas o problema é a sintonia, isso é dificil calcular. -
SIM MAS COM AS MEDIDAS DA CAIXA DIFERENTE , E DUTOS REDONDOS.OBRIGADO AMIGO, -
' Eduardo-RS' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Boa noite, pessoal, estou fazendo uma caixa dutada com dutos retangulares para dois Sds 2.7k de 15", gostaria de uma ajuda de vocês na simulação, vou postar as medidas internas da caixa uma camara - "Medidas internas" altura 464mm, largura 440mm e 420 de profundidade,o duto estou pensando em fazer com 262mm interno 65mm de abertura do duto, a espessura da madeira é de 18mm Fiz a simulçao no bassbox,um ficou com 52hz na imagem abaixo e na outra opção one flush end ficou com 56hz mas peguei umas simulações de outros falantes prontas e deu diferença , por isso minha duvida , se alguem conseguir me ajudar na simulação pois não tenho muito experiência no Bassbox, e fiz algumas comparações no programa com outras caixa e não bate a frequência, ou alguma dica o que posso qual eu uso para duto retangular . Muito Obrigado! -
Ts 15 e Manifold para eros sds 2.7k de 15"
Acho que vou fazer isso mesmo, tinha uma duvida no tópico queria uma caixa que desse um bom grave , sei que tem muita gente que sabe de som aqui, por isso resolvi fazer o tópico,respeito a todos desde os mais experientes aos novatos, estilos musicais e tipos de caixas, muito obrigado aos que me ajudaram.Vou ver a litragem que eu consigo , nas medidas do porta malas , o pessoal fala no minimo 80 litros, vou tentar sintonizar ela em 50hz , até 55hz, que falam que fica boa.Valeu Denner e a todos. -
pode ser mas eu trabalho a noite , se não der sexta e você vier pra ca outro dia, da um toque dai . abrass amigo -
Pesquisei, não acho muito assunto sobre essa caixa , agora estou pesquisando aqui no forum com minhas duvidas, só ouvi falar que dão muito grave , gostaria que a frenquência da caixa em 50hz e um pico de 60hz a 80hz, consigo pico na dutada mas não fica muito plana. como não tenho muito espaço estou pesquisando , não é por modinha e sim por rendimento sem perder a qualidade,aqui no sul não escutamos muito forró, pelo que eu vi agumas caixas são melhores nessas musicas, mas não é meu caso, se não der vou de dutada mesmo -
Up
