CarlosAcarau
    458
Tudo que CarlosAcarau postou
  1. Minha intenção tbm era essa, mas como disse, nesse espaço não cabe todos os equip e não quero mexer mais ainda na originalidade do carro.
  2. Não quero mexer no assoalho do PM, por isso fiz esse rack dessa forma. Mas o projeto inicial seria colocar o dls, pxa e st100 nessa tampa do assoalho msm. Só que mexeria do estepe, teria de fazer adaptações pra caber tudo, e preferi mexer o mínimo na originalidade do carro.
  3. Na frente não cabe ele é outro equip. Só se for ele sozinho... Calcula pelo espaço que falei ai
  4. Também pensei em fechar essa parte da frente com madeira, mas com o pxa ali, eh complicado pelo aquecimento. Sem contar o espaço.. Calcula ai: espaço na frente do rack - 10cm profund x 60,5cm largura x 44,5 altura. Agora vão às medidas do mcc e pxa: mcc 35cmx32x7; pxa 21,5x17x5 Sem contar os espaços que tem de deixar pra encaixar os cabos e parafusar. Arranja espaço ai pra fazer diferente que refaço o rack.. Kkkkkk
  5. Pensei em deixar o pxa na parte de trás do rack juntamente com o mcc. Porém fui informado que ele aquece muito, então inverti o posicionamento. Todas as combinações possíveis dos equip no rack, eu pensei e testei no programa que fiz o projeto da caixa. O melhor que achei msm foi esse. Ainda tem um detalhe na frente do rack que não citei.. Quero colocar uma placa de acrílico na frente, com uns detalhes perfurados pra ventilar melhor e algum detalhe iluminado. (Mas nada chamativo demais).
  6. Frente do rack/caixa Falta só o acabamento das laterais..
  7. Não brinquei quando disse que foi briga aqui pra colocar todos os equipamentos(caixa, amplif, processador, capacitor e distribuidor) em 32cm de profundidade x 96cm de largura x 45 de altura.. Kkkkkk
  8. Melhor local que encontrei para a rux.
  9. O rack ficou um pouco acima do limite dos bancos, mas como falei antes, a luta foi grande pra acomodar todos os equipamentos.
  10. Tópico bagunçado mas pelo menos praticamente terminei o projeto... Ibagens: Bateria extra bem escondida Colunas em pleno funcionamento
  11. Mais tarde coloco as ibagens.. Mas adianto que ainda falta organizar um pouco os cabos e fazer o acabamento lateral do rack/caixa.
  12. Ser montado enfim. Faltam alguns ajustes no som(brincar com o pxa), fazer uns acabamentos na instalação(como o espaço q fiquei era mínimo, encaixar tanta fiação atrás de um banco, eh osso)... E fazer um acabamento nas laterais do rack/caixa.
  13. Hj testei com paciência. Desliguei amplif por amplif e o volume continuando estourado. Terminou que desliguei todos os amplif e o volume continuou alto.. Kkkkkk Mas não era espírito não. Eram os alto falantes traseiros que ficaram com muuuito potência só ligando o pxa no sistema original. Não sei pq mas ficou assim por causa do processador. Pois qnd desligava o ai-net, o volume ficava normal. Foi aí que desliguei os AF traseiros, configurei no dvd e enfim deu certo. Agora a dúvida pra quem tem ou conhece bem o w910: da pra deixar os AF traseiros ligados junto a um sistema 3way+sub??? Edit: isso com os AF traseiros ligados direto na HU, de acordo como veio de fábrica.
  14. Cabo no chicote do H800 foi alimentacao(amarelo), terra(preto), remote um e remote out(coloquei saindo pro st100). O ai-net não tem lado. Mas resolvi o mistério.. Rs
  15. To achando que pode se alguma coisa ligado errado. Mas o que deixaria esse volume tão alto sem q regulagem nenhuma fizesse baixar???
  16. Já foi dado reset tanto no H800 quanto no w910, Guilherme. Tentei regulando pelo pc e pela rux, e nada..
  17. Enfim montei meu 3vias: Hu: Alpine w910 ligado ao processador pxa H800 via Ai-Net. Pra tweeters e midrange coloquei o Mcc204 Pros mids o Gênesis st100 Pro sub o dls a6. Porém, ao ligar todo sistema e preconfigurar o pxa, me deparei com uma situação estranha: o volume na escala 01, o som já ta quase estourando tudo. Verifiquei os ganhos nos amplif e ta td normal. Configurei os ganhos no pxa, tudo no mínimo. Revisei a instalação, mas não vi nada de errado. Como em minha cidade não há ninguém qualificado que conheça ou esteja habituado com equipamentos de SQ, resolvi eu mesmo montar este sistema. E pode ser que tenha cometido algum erro e não sei. Diante desse mistério do "volume teimoso", vim ver se alguém no fórum já se deparou com algum caso desse. Só pra ressaltar, no vol 01 com o sistema amplificado, fica equivalente ao vol 20,aprox, do sistema original.. Aguardo a galera que possa ajudar..
  18. Perguntas: 1. Qual sub ta usando atualmente?? Aquela zebra deu pra resolver??? 2. O amplif que vira será que eh "aquele" "daquele" tempo??? MC???
  19. Bernardo, preciso de dois pares de rca, 1mt cada cabo, para usar com midrange HAT L3 e tw do kit wrc focal. Se estou certo pelo que li nos depoimentos, o indicado seria o stonehenge, correto?? Me manda os valores dos cabos com conectores nakamichi, os melhores que tiver ai. Aguardo..
  20. Finalizado o dia, nada demais de novidade. Só consegui msm colocar o mcc e pxa na frente do rack. E consertei os baffles. Até sábado finalizo tudo e deixo esse negocio tocando..
  21. Não vai dar, pq pra passar o cabo pra porta do motorista acho que terei de furar a lataria, perto da dobradiça. Mas já adiantei a vedação da caixa(fiz com massa plástica msm), revesti internamente com feltro adesivado.. To colocando os equip no rack, deixar as conexões elétricas só no ponto de ligar.
  22. Ainda faltam algumas coisinhas.. O acabamento nas laterais da caixa e rack, para não ficar aparecendo por trás do banco.. Passar o fio do mid da porta do motorista, consertar os baffles dos mids, que foram feitos sem a inclinação pra direciona-dos para cima, colocar os equip no rack e enfim ligar toda essa "parafernália", q nem diz minha esposa.. Kkkkkkk
  23. Uma prévia do rack e caixa do sub..
  24. O antes.. Novo tampão do assoalho PM..
