Miquim
    637
    2
Tudo que Miquim postou
  1. Nesse lugar que vc seta os dB que quer na faixa da frequência que aparece ai usa as setas /\ e \/ pra mudar os dB, são três opções que ficam gravadas "as que vc mencionou" então configure uma com som interno eliminando o MG em demasia e matando a pancada mais "seca" 100Hz do sub etc... pra avançar a frequência > retroceder < e por ai vai... Mas no manual diz até o botão a se apertar como não deu certo! Cara vc ta muito hiperativo nussssss kkkkkk :pirou: :pirou:
  2. Acho que vc está na opção de ganho do CH, melhor pegar o manual rsrs Nessa opção que sitei aparecem as frequências e nelas tem essa opção ok
  3. Pra isso vc tem o processador com EQ, Faz um teste ai sub HPF 30Hz/35Hz e LPF 100Hz_48dB, médio graves HPF 100Hz LPF 8Khz 48dB, agudos HPF 8khz LPF OFF Agora trabalha esse processador ai!!! Na parte de médio graves seta lá -2dB 100hz , -2dB 160Hz, e por ai vai... se os subs também batem muito, é so fazer o mesmo, esse EQ funciona mesmo parece um segundo cross! Falante bate redondo se souber usar! Eu tenho salvo opção de trio e som interno... so mudo o preset e pronto... pro interno coloco -10dB em todas as faixas q incomodam principalmente as que vc citou o MG! Vai de gosto só testar!
  4. São os 8mb450pro, é que tinha quatro, e como não queria tampar a visão traseira usei apenas dois, mais como vocal pois também não uso drivers mas estão falando a altura (ousso som só de boa com sub torando), só perde voz a partir de uma certa distancia, fizemos um teste eu com dois e teóricos 800w aplicados nas cornetadas e um amigo com duas d250x no bridge 3600gl, mas é claro tudo no seu limite se não eram uns drivers rsrs. O bom desses sets é que não arde o ouvido de quem ta perto e ao mesmo tempo defini até uma certa distancia.
  5. Outra função que notei que baixou o grave é o uso do HPF, se usar o do pioneer fica com menos volume, e se usar o do cross externo testei dois..., stx62 e px1 ambos tocaram mais alto mesmo com um corte superior ou seja não foi influência do vol. de ganho no cross... Os pioneer tem uns bugs rsrsrs
  6. Certo dia eu estava lendo na áudiolist, se não me engano não conseguiram descer a frequência a partir de um certo ponto onde as dutadas já não se acoplavam mais e as T-18 e outas também com alto rendimento continuavam a descer após mais algumas unidades não lembro ao certo agora quantas eram...
  7. Creio que dê pra usar sim, essa linha veio do pro, tem um vídeo aqui deles em T-18, só tria que usar mais amplificador pros subs...
  8. hmm, isso não dá voz de caminhão de vender melancia não? É que vejo pessoal usando esses 12" pra propaganda aqui parece que a faixa dos 2Khz pra cima não fica tão boa, mas devem usar em full range total dá muito spl kkkk Vai ficar demais depois de revestir as caixas, também pretendo aproveitar uns pv parados aqui e um sub roadstar dos antigos
  9. Deve ta forte bagarai o caboco de bike até deu uma olhada pro céu pra ver se não tava trovejando rsrs Brincadeiras a parte a gente sempre fica feliz com o próprio som até vir alguém do lado e estragar nossas impressões, eu mesmo sem querer fiz isso, estava na oficina quando chegou um cabra com mesmo módulo que eu mas com subs tocando menos que a pot. nominal eram dois sub4000, tá certo que uso caixa não convencional mas a diferença não era pra ser tão grande na faixa sub, até disparou um alarme de mala aberta a uns 15m. Então fica a dica tocar na pot. abaixo do sub é perder rendimento, tá bom ? Tá, mas iria melhorar!
  10. Uma pergunta vc não acha desperdício cortes de 12dB? Meu som é outro, pois bem, eu utilizava stx62 corte HPF50Hz 24dB passei a usar no banda 45Hz 48dB e notei uma diferença enorme na qualidade sonora.. E sem descontrolar o sub, ta certo que depende de caixa etc, mas vale a pena testar. Como pretende preencher as lacunas de 100 a 250Hz nos 6x9? Vc nota que eles excursionam muito ou apenas estão com muito MG? Pode deixar o LPF OFF nos 304, se quiser. Quanto ao CH 4, basta deixar HPF e LPF em OFF, ele só irá receber o EQ da tua config geral caso não tenha deixado flat.
  11. Pior no sentido de fornecer o que promete, um 250 chega pertinho dele!
  12. Cara, vou até editar isso! Pqp a pinga ta forte hoje!
  13. Nuss a preço de sorvete seco !!! http://produto.merca...-deh-6080ub-_JM Desconsidere é apenas a frente
  14. Por favor amigo, esse foi o pior SD citado por todos aqui... vai do bom senso se quiser pode comprar um 1000w é só observar o alto falante tocando e não abusar, deslocou demais o cone? Baixe o vol. simples...
  15. Sempre me perguntei o mesmo! Tinha um 7880mp e fiz "downgrade" pro 5180 só pelo "USB" rsrs trio é soda .. OFF- Aos poucos a galera voltando da farra nuss 4:30 @_@
  16. Pois é tem isso ainda, qualquer um com dois DD iria surrar ele, eu acho impressionante o efeito cabine gerado pelo fusca. Mas já que ele tem os woofers de PA manda bala, afinal desce mais que muitos por ai rsrs Eu usaria Mg/drivers só se fosse na frente como alguns o fazem abaixo do capô. Ao abrir e somar com o subgrave de dentro fica um trio invejável. OOÔ manolo abandonou o tópico?
  17. Também acho que deveria ter algo mais monstro ai! Obs:Poxa as menina ai esfrega mermo eihn !
  18. UP pro amigo ai, essa eu quero ver! Difícil ter um caixote num fusca. A cornetada fica na frente abaixo do capô? Põem umas fotos/videos ai do atual trio tipo antes/depois!
  19. Seguinte, o pessoal que tem pioneer e toca abaixo de 45/50Hz prefere não optar pelo SD e Taramps, eu uso corte 45Hz 48dB e é notória a diferença ou seja percebe-se que ele desceu até tal corte, abaixo disso sim ele perde pros Roadstar segundo pessoal que testou com subs automotivos... mas tem os Dad pra vc, Banda etc.... Mas geralmente se usa corte acima dos que citei, então fique tranquilo que não irá se decepcionar.
  20. Se fosse "impressionar andando" de mala fechada faria com 45L livres e pra não ficar muito exagerado no tamanho. Nossa ouvindo as epístolas de GO vou acabar comprando pioneer um dia também kkkkkkkkkkk
  21. Esse literalmente joga os graves no rosto, já testei assim, sempre dá uma boa impressão. Posso estar errado mas acho que tua caixa tem 70L rsrs, posta as medidas ai manow.!
  22. Se vc curte um pancadão de vez em quando, pode usar mais dois ultra 400, ou eros 312, pra acompanhar esses eros sem perder muita qualidade no mg isso após modificar a caixa dos SDS. Eu faria no min 85L brutos pra cada. Ou se quer mesmo vender, pode adquirir 4 insanos 12 3k ou os pioneer ts w1200pro, se tiver $ GTK1200, problema é que os mais fortes iriam passar fome, e os outros de menor pot. são mais pancadão =/
  23. Mas é assim, quem não gosta de som só que saber di deis di doze, vats =/ Lance esse desafio a vc mesmo, que já deve ter postado em tudo quanto é lugar da net... Leia um pouco mais.
  24. Ele tinha que ter um SD8k dai sim! Mas eu uso manifold de 80 de fundo, expande muito bem o som . Não quer um dad não? rsrs
  25. Bah, isso parece aquele programa do Overhaulin ' só que um pouco mais demorado hehe Se é no BR esses 30 anos de divida acho que não seriam esquecidos facilmente não einh!!
