willianfix
    224
    2
Tudo que willianfix postou
  1. Acredito então que a melhor opção custo benefício seriam os Spyder Kaos Bass de 12" 350 rms. Consigo o par novos por R$338. Olhei aqui no manual dele e esses são os parametros: MODELO: 12KB350 DIAM: 12" IMPED: 4/8ohms POT RMS: 350watts FS: 48hz QTS: 0.48 QES: 0.54 QMS: 3.92 VAS: 84L SENS 1W/1M: 95 db's A caixa sugerida foi: DIAM. POL:12" VOL (L): 41 DUTO (cm)DIAMETRO: 2X10cm DUTO (cm)COMPRIMENTO: 14cm F3: 70hz Eu pensei em fazer a caixa com 45 litros brutos, com 2 dutos de 3" sintonizada em 60hz ou 65hz. Eu não tenho como simular aqui pois o pc do serviço não permite fazer a instalação do programa. Alguem que entenda poderia ver pra mim se essa caixa ficaria legal e qual teria que ser o tamanho do duto? Lembrando só mais uma vez que o objetivo é forró, pagode, samba e sertenajo.
  2. Estava vendo uns vídeos no YouTube e vi o Snake esv 650. Eu achei ele muito monstro, tocou até gravão. Entre ele e o Eros 315lc, qual é melhor? Qual manda o grave mais longe?
  3. Pessoal, uma fonte cftv de 50amp mais uma bateria de 40amp segura um bb3600gl tocando apenas 2 woofer de 350rms e 1 par de Tweeter e 1 par de corneta?
  4. Pessoal, atualizando....... Peguei mesmo o bb3600gl e 1 d200 e 1 st200, pretendo pegar mais uma corneta e mais um Tweeter. Agora estou analisando o woofer e a maior dúvida é em relação ao que tocaria mais no bb3600gl, 2 de 12" ou 1 de 15". Entre 2 de 12" as opções seriam o spyder kaos de 350rms, o spyder trio de 300rms, o ultravox de 350rms, o khromus de 350rms. Em relação ao de 15", pensei no protech trio 350rms, eras 315lc, e ou algum outro no valor de até R$350. Entao galera, me ajudem a definir o woofer agora.
  5. Entendi sim, Acho melhor então comprar 2 sd250.2 que sai pra mim cada um a R$100. O consumo dele é muito baixo, posso até ligar os 2 em uma fonte cftv de 50amp e quem sabe fazer 2 caixas trio. Tem muitas opções, já estou ficando doido. kkkkkk Estava olhando tambem o protech trio 15" 350 rms. Sai a R$210 + R$20 de frete. Acho que um sd250.2 tocando ele e um sd250.2 tocando as cornetas e tweeters ficara legal, e a fonte não ficaria sobrecarregada. Acredito que daria um som interessante. Entre o eros 312 e o protech trio de 15, qual vc acha que seria melhor? Já descartei o eros 315 pelo preço, quase R$400 a unidade.
  6. Acredito que o consumo dele não vai ser em pleno vapor pois vou usar um brige e 2 canais em sterio sem forçar. O que eu queria saber é se dá pra ligar o modulo com a fonte sem o uso de bateria. Com relação a fusível, ele tem apenas 1 de 100amp.
  7. Consegui aqui agora na olx um bb3600gl por R$200. O cara mora perto de casa e já combinei para pegar hj de noite. Então, uma outra dúvida é com relação a fonte. Eu vou a principio agora fazer uma caixa trio para tocar em casa, não vou deixar instalada no carro. Como não vou usar bateria, será que uma fonte cftv de 30amp segura o bb3600gl ou teria q ser uma de 50amp? Em relação ao woofer, sendo a principio apenas 1 de 12" sendo tocado na brigde do bb3600gl, o eros 312 seria a melhor opção ou teria algo melhor, que rendesse mais?
  8. Pessoal, estou pegando um modulo bb3600gl para tocar uma caixa trio em casa. A caixa vai ser 1 woofer de 12" , provavelmente eros 312, 1 corneta e 1 tweeter. Será que uma fonte de cftv de 30amp segura legal sem usar bateria ou teria que ser uma 50amp? Lembrando que não vou usar bateria, somente a fonte para alimentar.
  9. Sabe, eu ponderei aqui, (mulher enchendo o saco) e acho q vou fazer uma caixa trio básica, com um bom custo benefício. Acho que vou pegar um Eros 312lc + sd250 + 1 corneta + 1 tweeter. O eros ligado na bridge e a corneta e tweeter em tri mode com capacitor. Vai ficar uma coisa simples, barata e acho q da pra animar um churrasco. Com a passar do tempo, pego outro eros e termino o set. Será que a Sd250 vai tocar razoavelmente esse trio?
  10. Eu vou por aqui o comparativo de preços para montar 2 tipos diferentes de trio e os respectivos preços que consigo aqui em Brasília. Sistema 1: Spyder Kaos Bass 12" 350 rms - R$140 cada unidade Taramps ts800 - R$300 Fonte cftv 50 amp - R$110 D200 - R$50 o par St200 - 50 o par Caixa de grave (usada) - R$50 Total: R$840 Sistema 2: 4 10pw3 - R$200 Taramps ts800 - R$300 Fonte cftv 50 amp - R$110 D200 - R$50 o par St200 - 50 o par Caixa de grave (terei que mandar fazer) - R$200 Total: R$910 A diferença de valor entre um e outro é de aproximadamente R$70. Agora pessoal, voces que entendem mais do que eu, qual sistema tocaria melhor? O spyder é de 12" tem mais potencia, porém são somente 2 unidades contra 4 10pw3 (maior área de cone). O 10pw3 tem 98 de spl contra 94 de spl do spyder. Na opinião de voces, qual sistema seria mais interessante? Queria saber os prós e contras de cada sistema! Se não for pedir demais, teria que receber uma resposta ainda hj pois o cara está segurando os 10pw3 pra mim só ate a noite! Eu particularmente queria arriscar no sistema com 4 10pw3. Nunca vi ninguem montar assim, e como não busco um som ultramegamaster potente, apenas animar um churrasquinho de família e uma farrinha de vez em quando, pode ser que fique legal. Um kazinho com 4 de 10" assim eu nunca vi. kkkkk
  11. Pelo que vi aqui no forum, receita de bolo para o 10pw3 é caixa selada com 20 litros livres (21,5L bruto). Não achei nenhum topico para saber qual a sintonia que ficaria com essa caixa. Será que chega nuns 75 a 80 hz satisfatoriamente?
  12. Pensei em pegar ou um ts800 ou um sd800 para tocar os 4 10pw3 + 2 cornetas e 2 tweeter, faço a ligação tri mode neles. A dúvida agora é em relação a caixa. Dutada? Selada? Quantos litros? Estou lendo aqui vários artigos no forum mas ainda não achei uma resposta satisfatória. Relembrando mais uma vez que meu objetivo é forró, pagode, samba e até um sertenajo. Será que se eu usar uma caixa dessa http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-731859460-caixa-medio-grave-8-ou-10-com-corneta-e-tweeter-_JM com uma outra dessa em cima http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-733544076-caixa-medio-grave-de-8-e-10-_JM ficaria bom?
  13. Mudanças de planos kkkkkkkkkkkkkk. Consegui 4 10pw3 ZERADOS, zerados mesmo, tudo originalzinho por R$200. Vou fazer uma caixa pra eles com 1 parzinho de st200, acho que nem vai precisar de corneta. Como quero um som simples e funcional, acho que 4 10pw3 vão dar conta do recado. Pensei em colocar 1 sd250 para cada par. E agora, será que vai ficar legal?
  14. Sempre é bom uma gritaria no forró kkkkkkk. Vou fazer isso mesmo, spyder kaos na caixa de 45 litros e vamos ver o que vai dar.
  15. Eu estou inclinado a pegar mesmo os spyder. O meu objetivo é escutar bem um forró e um pagode. Como meu estilo de música vai ser esse, acredito que o woofer não vai precisar subir tanto.
  16. Então sera que o Spyder kaos bass encaixaria melhor nesse projeto ou o tomahawk?
  17. Ai que ta, o magnum sai cada a R$120. Vi tb os ultravox 12" 350 rms que sai a R$140 e os Spyder kaos bass 12" 350 rms tb por R$140. Surgiu agora a oportunidade de pegar um par de Tomahawk heavy 12" 350 rms por R$250 o par. Será que compensa? Os preços estão muito próximos um dos outros. Alem de animar um churrasco, tem um vizinho que pertuba todo fim de semana com 1 par de cara preta. Eu estou pensando muiiitoooo em pegar o par de Ultrapoc pra atormentar ele tb. kkkkkkk Liguei la na ultravox e o cara disse que se por uma caixa de 45 litros para cada, sintonizado em 63hz fica um som menos seco e com menos ploc. Será que dá para acreditar?
  18. O que eu pensei em fazer é o seguinte, caso eu compre os magnum de 12 250 rms. Pensei em pegar o par de 4 ohms, e colocar para tocar num sd600.1. E um par de d200 e st200 numa sd250.2. Uma fonte cftv de 30 ou 50amp para dar um segurada e curtir o forró. kkk Será que rola?
  19. Fechei com o cara a compra, porém ele vendeu pra outro. afffffffffffffff Então, aqui em brasília está complicado achar um par de 12pw3. Achei um par de 10pw3 aqui de 8ohms. Será que ficaria legal nesse tipo de caixa aqui? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-735697330-caixa-para-medio-grave-corneta-e-tweeter-_JM Como disse, não pretendo gastar muito, grana curta. Olhei tambem os magnum rex de 12" com 250 rms. Será que tocam satisfatoriamente? Nunca vi pessoalmente.
  20. Modulo pretendo ou um TS800 ou SD800.
  21. Eu vi o Kaos Bass de 350 por R$140. Será que toca legal?
  22. Então, na verdade, eu estou resolvendo fazer um sozinho residencial, porém simples, pequeno e funcional, pois pretendo levar ele para os churrascos da vida kkkkk. Eu ponderei aqui e cheguei a conclusão que vi ter que ser uma caixa trio com 1 de 12" 2 cornetas e 2 tweeter, pra fazer uma zuadinha. kkkkk Será que a melhor receita para esse trio, tendo o melhor rendimento, seria com o Eros 312lc?
  23. O amplificador seria um TS800. Surgiu uma outra dúvida, ....tive aqui um proposta de pegar um par de 12pw3 zeradinhos + 4 cornetas d250x, tudo por R$300. Será que compensa colocar esses 12pw3 numa caixa com 45litros brutus para cada? Tocaria forró, sertanejo e pagode legal? Preciso de uma resposta rápida!!!!! Agradeço!!!!
  24. Pessoal, Tive aqui um proposta de pegar um par de 12pw3 zeradinhos + 4 cornetas d250x, tudo por R$300. Será que compensa colocar esses 12pw3 numa caixa com 45litros brutus para cada? Tocaria forró, sertanejo e pagode legal? Preciso de uma resposta rápida!!!!! Agradeço!!!!
  25. Dando um de coveiro agora kkkkkk !!!! Será que uma caixa de 60 litros para um WPU 1509 para tocar residencial fica bom? O estilo de música é forro, funk, sertanejo, pagode e samba. Queria uma caixa menor para ter mais pancadão, e como vi que esse woofer desce pouco, pode ser que ele atenda ao meu objetivo. Será que fica bom?
