224 -
2
Tudo que willianfix postou
1° Trio. Dúvida em Woofer custo benefício
' willianfix' respondeu tópico de ' willianfix' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Ninguem pode me dar um luz? Tambem me surgiu a ideia de por um woofer de 15" ao inves de 2 de 12", porém teria que ser 1 de 15" para usar ou no TS800 ou no SD800. Será que um Eros 315LC tocaria melhor do que um par de Spyder Kaos Bass de 12"? O preço de 2 spyder eu compro um Eros 315LC. Infelizmente no momento não posso comprar 2 Eros 312LC, sai do meu orçamento. Então galera, alguem ai que realmente entenda? -
Outra coisa pessoal, a caixa vai ser dutada, com aproximadamente 45 litros brutos para cada falante. Acredito que dentre os woofers que eu citei, o SPYDER KAOS BASS leva uma pouco mais de vantagem por ele começar a responder em 50hz se não me engano, enquanto os outros a partir de 65hz se não me engano. Só não consegui achar o XMAX desse, apenas do ULTRAVOX que seria de 7mm. Então pessoal, SPYDER BASS KAOS ou ULTRAVOX 350? -
' willianfix' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Pessoal, Estou tentando montar o meu primeiro trio e estou a um bom tempo aqui do fórum pesquisando e ainda não consegui ter uma noção exata e tirar todas as minhas dúvidas. Como a grana está curta, penso em montar algo simples, básico e no melhor custo benefício possível. Ainda não comprei nada e vou realmente começar do zero. A intenção é de colocar: Voz: 1 par de d200; 1 par de st200; Módulo: Ou um Taramps TS800 ou um SD800 (lembrando que faria ligação tri mode em qualquer um desses que escolher) Woofer: Aí que chegou o problema. Olhei alguns Woofers bem baratos e separei alguns. Vi alguns vídeos deles tocando, porém aqui em Brasília o povo não curte muito trio e é muito dificil ver um som montado para poder escutar e ter uma noção. As opções que eu achei foram: SPYDER TRIO 12" 300 RMS; SPYDER KAOS BASS 12" 350 RMS; ULTRAVOX 12" 350 RMS. A princípio a escolha seria entre esses e colocaria 2 unidades. O carro é um ford ka dos antigos. Entre esses, qual se destacaria melhor? Acredito que meu estilo de som seria mais pancadão. Quero que toque legal um forró, arrocha, samba, pagode e sertanejo. Dentre essas, poderiam descrever qual atenderia melhor o meu gosto musical? Só gostaria de lembrar galera que esses woofers estão na faixa de R$150 a unidade. Penso e gastar realmente apenas isso em cada woofer. Não tenho intenção de montar um super trio, é apenas um som simples para curtir com a familia mesmo no fim de semana. Agradeço a ajuda e a colaboração de todos. -
Woofer Eros sem parâmetro! Como fazer a caixa?
Infelizmente eu não consigo ver vídeos aqui. -
Eu estou procurando em todo o canto e não achei. Olhei essa link que você passou e realmente o woofer também não está nessa lista. Eu não sei como fazer a caixa, e sem parâmetros fica ainda mais complicado. kkkk Eu pensei em colocar o par no tampão do uno, fazendo tipo uma caixinha selada no tampão, com eles levemente projetados para fora. Só uma dúvida, além de tweeter, eu preciso também de corneta ou será que eles vão suprir bem a voz? Hj de voz tenho apenas um kit 2 vias da minha assinatura. A ideia agora é pegar um woofer de 15" para colocar no lugar no Questo quando eu for abrir a mala. Com isso desligo o kit 2 vias do módulo e deixo apenas o par de eros numa bridge, na outra bridge o woofer de 15" e como o meu modulo faz trimode, eu poderia colocar um par de tweeter pra acompanhar os eros. Será que ficaria legal? O woofer de 15" vou pegar um mais estilo pancadão mesmo, e que o valor não passe de uns R$250. Teriam noção de 1 pra me indicar? Será que o Magnum quebra esse galho? Sei que bom ele não é, mas deve ficar bem melhor que o Questo tocando pra fora. kkkkkk -
Pessoal, Procurei em tudo quanto é lugar aqui no fórum, na internet, até liguei na Eros (estão em férias coletivas) mas não conseguir achar nada a respeito do woofer que peguei, nem no site da eros eu achei esse modelo lá Ele é de 12" e com 100 rms, e 8ohms(essas são as únicas informações que dá pra ler na etiqueta que tem nele). Parece ser um modelo bem antigo voltado mais para voz. Paguei R$50 reias no par, sendo que 1 precisa reformar e o outro está todo original ainda. Já levei o outro para o concerto e vai ficar em torno de R$50 para trocar o bobina. Pois bem, eu pretendo usar esse par como um reforço de voz, talvez até um tiquinho de médio grave. Queria saber como poderia fazer a caixa, porém sem os parametros. Seria melhor selada com 25 a 30 litros pra cada? Seria melhor dutada? Vou usar uma bridge de um bb2400gl para tocar o par e na outra bridge um Questo de 15". Poderia me dar um help? -
Qual melhor sub/woofer atual para um grave de pressão?
' willianfix' respondeu tópico de ' msdelmanto' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Essa caixa tocaria bem um questo de 15" 350 rms? -
2 spyder nitro 15 700W + stetsom 1k6? Me ajudem
' willianfix' respondeu tópico de ' WlAudio' em [GERAL] do som automotivo
Também já vi o conjunto magnético dele e acredito que ele não aguente mesmo a potencia que promete. Tem que ter um sistema muito bem alimentado, muito bem equalizado para ele suportar os 700 rms, isso sendo sinal totalmente limpo sem distorção alguma, pois se piscar o led clip já era. Eu acho um sub meio nojento de se lidar, sempre fica na beira do perigo. kkkkkkkkkkkkk Piscou morreu! kkkkkkkkk -
Sai e2k 15", e entra?
' willianfix' respondeu tópico de ' joao5025' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Tornado interno da um gravão doido. Dá pra sentir a pancada no peito legal e fora que disparar alarme é moleza com ele. Vai sentir uma enorme diferença. Eu ja tive um par de extreme de 15 igual o seu, porém minha caixa era de 75 litros para cada. Vou te falar. Era ignorante demais. Muito bom esses extremes. -
Triozinho simples para fim de semana
Pessoal, esse woofer é razoável? Spyder Woofer Trio Ts 15 Pol 350w Rms -
Vai dar para ter uma noção sim! Meu próximo som vai ser 1 tornado de 18" ou 1 eros sds 2.7k de 18". Mesmo sendo apenas 1 woofer , eles já tocam muito bem, tanto para dentro quanto para fora. O tornado tem um grave mais gordo, tendendo ao subgrave. Toca lindo um sertanejo, arrocha, hip hop. Com a mala aberta da para curtir demais, um grave gordo ao redor do carro. Já o eros é mais seco, porém joga o grave com muita força e bem longe, ideal para um frevinho. O custo é relativamente baixo para montar qualquer um dos 2, porém o resultado é bem satisfatório. -
Bomber UPgrade e subgrave
' willianfix' respondeu tópico de ' diegog174' em [GERAL] do som automotivo
Caixa ideal para o upgrade de 10" é de 32 litros. -
São AF com propósitos diferentes. Eu ficaria com 1 tornado de 18" pelo estilo de música que eu gosto, sertanejo, arrocha, forró, e uns pop da vida. kkkkkk Fora que o tornado toca de mala aberta e da pra animar um churras com a galera sem passar vergonha. -
Sai UXP entra...
' willianfix' respondeu tópico de ' Danilodb' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Ou seja, são quase woofer! kkkkkkkkkkkkkkkk Esse Fs de 58Hz foi a maior cagada da bravox. Se pelo menos ele rendesse alguma coisinha para fora igual os cara preta ainda valeria a pena usar num trio goiano. Mas a julgar pelo preço e pelo o que ele oferece eu não sinto nem um pouco vontade de testar um desse. -
Eu estou sem o programa aqui para fazer a simulação do duto. Já já aparece alguém ai para fazer o cálculo. Já vi 1 tornado de 18" numa caixa de aproximadamente 110 L. Tocava muito legal, grave gostoso e gordo, tanto mala aberta quanto fechada. Vai te agradar bastante. -
Litragem Ideal - Bomber Upgrade 12"
' willianfix' respondeu tópico de ' smooking' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Ainda acho que o problema está na caixa ser grande para o que ele quer. Eu faria com 45 litros e deixaria numa frenquencia mais alta, não muito picuda. -
Se for para colocar tornado, então vai no de 18". A diferença de preço é mínima e toca muiiiiitooooooooooo melhor que o de 15", sem comparação mesmo. Faz uma caixa entre 100 e 110 litros. Vai render legal tanto de mala aberta quanto fechada. Mas tem que ficar ciente que o grave não manda muito longe de mala aberta. Uns 15 metros manda legal. Se quiser algo mais parrudo parte para os eros sd 2.7. Joga o grave longe bagarai. kkkkkk -
Eu diminuiria a caixa para uns 45 litros com frequencia de 38hz, ainda mais que o estilo de música é forro, axé e funk. Como ele aparentemente utiliza apenas 1 sub, teria que ser uma caixa mais "picuda" para responder no estilo que ele gosta. -
Pois é, achei até de R$350 na net e realmente pegar apenas 1 para colocar o reparo original não vai compensar. Só se eu pegar ele e trocar apenas a bobina queimada. Tenho um amigo que tem uma loja que repara e ele disse que qualquer coisa pode pedir para enrolar uma bobina especial para colocar. Disse que fica bom. -
Então amigo, a caixa é dutada com 72 litros. Mesmo alterando a frequencia para cima, meu subwoofer é voltado apenas para som interno, não rende nada para fora. Ele não tem os parametros do cara preta ou do upgrade, ele é voltado mais para qualidade, mais um som SQ. Para o meu objetivo, apenas sendo um woofer mesmo. -
Eu andei pensando em relação as cornetas e realmente 2 driver vai ficar muita voz. Pensei em colocar apenas 1 d250 trio e um st200. Em relação ao street bass eu já tive uma experiencia ruim com ele. Precisa de uma caixa extremamente grande para começar a render alguma coisa. Eu quero algo voltado para mais pancadão mesmo. Como vai ser apenas 1 woofer, creio que esse estilo renderia melhor. -
Achei aqui na olx um cara vendendo 1 par de eros 315lc 8ohms cada queimados. Ele faz os dois por R$200 ou se for pra ficar com apenas 1 ele faz R$130. Vale apena pegar 1 por R$130 e mandar reformar e passar ele para 4 ohms? -
Então, os cara preta seria inviável para mim pq já tenho um sonzinho interno para curtir. Quero um triozinho bem basico mas com resposta voltada ao pancadão. Esses Arlen tocam pancadão? -
Obrigado pelas sugestões. Eu já tinha visto o eros 315lc porém nesse momento ele passa do meu orçamento. Acredito que o estilo que pretendo obter nesse triozinho simples é mais para o pancadão. Vi esse aqui essas opções: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-769312780-alto-falante-spyder-woofer-trio-ts-15-pol-350w-rms-315-4ohms-_JM http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-687690378-woofer-magnum-profissional-15-350w-rms-4-ohms-8-ohms-seco-bs-_JM http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-687714894-15-polegadas-woofer-350w-rms-cone-de-tecido-unigauss-promo-_JM http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-733378361-woofer-15-pol-unlike-350wrms-pancadao-4ohms-trio-eletrico-_JM http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-685897447-woofer-unigauss-15-400rms-alto-falantes-som-promoco-nobreak-_JM http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-698502739-auto-falante-foxer-kanibal-15-400w-rms-4-ohms-bobina-simples-_JM http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-711187321-woofer-oversound-15-polegadas-250w-rms-4-ohms-bobina-simples-_JM Pergunta difícil agora, qual destes seria o menos pior? kkkkkkkk -
Pessoal preciso de uma ajudinha de vocês. Hoje eu tenho um set bem simples com uma qualidade razoável. O sistema se baseia em 1 sub Questo de 15" 350rms caixa com aproximadamente 72 litros, módulo bb2400gl e kit 2 vias audiophonic ks6.2 nas portas dianteiras e o carro é um fiat uno 2 portas. O som está muito bom pelo que o eu queria e esperava que respondesse internamente, grave bem gordo e presente, tocando tudo. Massssssssssssssss eu quero algo para fim de semana, abrir a mala um pouco, alegrar uns churrascos, mas sendo coisa bem simples pois é um ambiente familiar. Pensei fazer o seguinte: Comprar 1 woofer de 15" para aproveitar a caixa que já tenho, 1 par de d200 e 1 par de st200. Faço uma corneteira para as cornetas e tweeters, sendo algo removível. Quando for fim de semana, tiro o Questo e coloco o woofer, tiro o kit 2 vias do módulo e ligo a corneteira. Agora a dúvida é: Qual woofer legal pra fazer pancadão? Não quero gastar muito, quero algo mais em conta. Eu não me importo muito com qualidade, mas apenas que tenha um pouco de força. Sei que o módulo não ajuda muito nesse quesito, mas agora não pretendo troca-lo. Pensei num ultravox de 15" 420 rms. Está na faixa de R$269 no ML. Tem também o magnum rex trio de 15" 350 rms por R$193 também no ML. Em resumo, preciso de um woofer de 15" pra usar na caixa de 72 litros no valor máximo de uns R$270. Meu estilo de música para o trio seria sertanejo, arroja, brega, forró, pagode e samba. O que vocês poderiam indicar?
