willianfix
    224
    2
Tudo que willianfix postou
  1. Vou deixar uma dica para quem, assim como eu, também tem problema de chiado no som. Fiquei muito tempo aqui lendo tudo quanto é tópico para não precisar abrir outro. Percebi que assim como eu, muita gente tem esse problema e não conseguiu resolver. Mas consegui resolver de um modo muito fácil. Vou explicar direitinho abaixo..... A caixinha residencial ficou com um chiado no volume 0 que chegava a incomodar. Fiquei um bom tempo aqui no fórum lendo, tentando descobrir o por que. Verifiquei: Cabos RCA, aterramento do mesmo, sinal do remote e nada. Percebi que o chiado vinha por conta do processador digital, e o chiado era exatamente no canal (cabo) que estava o tweeter. Desconectando ele o chiado parava. Peguei um supressor de ruído da JFA e coloquei no canal (cabo do tweeter) e não resolveu o problema. Voltei e fiquei mais um bom tempo lendo no fórum, cada um falava uma coisa e nada de resolver. Foi aí que eu fui rever novamente a instalação e dei uma olhada no ganho do módulo e então veio a surpresa e acabei matando a charada. GANHO ALTO OU EXCESSIVO NO MÓDULO PODE SER UM DOS MOTIVOS DE CHIADO, QUE NO MEU CASO FOI. Regulei o ganho (abaixei) e pronto, fim dos chiados insuportáveis. Tem uma boa galera que tem esse mesmo problema e a solução é muito simples. Segue a dica
  2. Estou tentando melhorar aqui as respostas. Mas vou te falar amigo, está um som muito agradável em todos os ritmos, dando um grave até forte, porém gostoso, harmônico. Vou aos poucos deixando melhor as regulagens. Estou pesquisando muito.
  3. Consegui fazer o teste com ruído rosa. Segue o resultado.
  4. Da uma olhada nesse teste simples que fiz no RTA, sem ruído rosa. Ainda não tive tempo de olhar com ruído rosa mas pretendo fazer breve.
  5. Vou dar uma pesquisada em como se utiliza esse RTA. Nesse quesito sou bem leigo. Vou fazer o teste e retorno com o resultado.
  6. Caixa pronta aqui!!! Resultado muito satisfatório. Caixa com 30 litros para cada, duto de 3". Para um som residencial está excelente. Estou cortando os 208mg em 50hz e vou dizer, estão descendo bacana, muita qualidade. Projeto da Eros aprovado!!!!
  7. Mandei fazer a caixa hoje, amanhã devo pegá-la. Vou deixar aqui o resultado, o que achei e se valeu apena.
  8. Resolvi fazer a caixa mas com apenas 1 par de 208mg com 30 litros para cada mesmo. Vai acompanhar 1 driver D200 e 1 ST400. Vou usar apenas o Ds800.4 com o processador e a fonte cftv de 50amp. Acredito que já vai dar para quebrar um galho.
  9. Vou estudar com carinho o que você me indicou. Sabemos que um projetinho legal requer tempo e investimento. Na atual conjectura não posso dar tiros no escuro. Muito obrigado pela ajuda, realmente vou ponderar e pesquisar um pouco mais.
  10. Outra coisa, em relação aos equipamentos eu já tenho tudo, só falta fazer a caixa. A dúvida ainda eh se vou usar uma SD2000.1 de 2ohms para tocar os 4 208mg ou se vou usar um Ds800.4. Para corneta e Tweeter eu tenho um Sd400.4 evo e um TS400.4 e ainda vou decidir qual usar. CD player será uma pioneer O processador que tenho é um JFA DX4. Fonte eu tenho uma usina de 120amp e uma CFTV de 50amp. Também não sei qual usar. Se a de 50amp segurar acho q uso ela pelo tamanho menor e mais leve. Tenho também uma D450 trio mas aí já acho realmente muito exagero colocá-la nesse projeto residencial kkkkk Enfim, a dúvida mais relevante eh a questão da caixa, o resto já está encaminhado.
  11. Então, a ideia eh usar residencial e por ventura quem sabe animar um churras kkk Tenho guardado 2 driver D200 selenium. Pensei em colocar também, porém dentro de casa deixaria os drives bem baixinho. Em relação a espaço da caixa, na verdade, não tenho tanto espaço para guardá-la porque moro em apartamento. Por isso pensei na caixa de 20 litros para cada. Será melhor 2 dutos de 3" ou 1 de 4"? Ou então uma caixa selada? A ideia eh deixar ele descer o máximo possível, dentro desse volume de 20 litros para cada.
  12. Pessoal, tem alguns dias que estou procurando projetos aqui ou informações de caixa e projetos para o Eros 208MG e no entanto não consegui tirar minhas dúvidas. Vi falar muito de outros MG de 8" mas dele especificamente quase nada. A minha dúvida eh se posso seguir o projeto da Eros. Ela indica 2 caixas para ele, uma com 20 litros bruto para cada woofer e outra com 30 litros bruto para woofer. A caixa com 20 litros tem 2 dutos de 3" por 11 cm com frequência em 90hz. A caixa com 30 litros tem 2 dutos de 3" por 12 cm com frequência em 70hz. Vou montar um som residencial com 4 woofers 208mg e 2 st400. Pensei em fazer a caixa de 20 litros. A dúvida eh, ela realmente fica boa? Não vi aqui no fórum alguem que tenha feitos algum dos 2 projetos ou ter indicado alguma caixa selada ou dutada para ele. O que vocês me indicam? Posso seguir esse projeto? Pensei em utilizar 1 duto de 4" na caixa de 20 litros. Pela simulação ficaria com 84.7hz. Teria algum problema? Gratidão!!!!!
  13. Posso ligar ela direto na bateria do carro na hora de usar o som com o carro desligado, igual a gente usa aquelas fontes chupa cabra. Eu peguei uma cftv de 50amp e usei esses dias direto na bateria, desse modo como falei. Regulei ela para mandar 14.6 volts e o som tocou legal, não liguei volume alto, foi baixo, mas segurou legal. Tem algum problema de usar assim?
  14. Os cortes estão corretos?
  15. Pois é, eu consegui fazer a separação aqui dos canais, não sei como, mas consegui. kkkkk
  16. Estou usando um bb3600gl. Consegui aqui fazer com que as regulagens ficassem separas, canal 2 tocando corneta e tweeter usando um crossover setado em HPF no modulo e canal 3 e 4 em bridge tocando o wpu setado em FULL usando os cortes do outro crossover. Fiz o seguinte, abri todas as regulagens do modulo, LPF, HPF, menos bass boot. Abri tudo, dos 2 crossover e fiz o corte pelo player. Estou cortando o LPF em 100hz no player, agudos em 12,5k e médios em 2.5k. Uma dúvida: meu player só tem 1 par de rca e olhando as saidas vi que na saida vermelha está escrito sub. Bom fiz um teste ligando o vermelho no bridge do canal 3 e 4 e depois o branco e vi que não teve diferença nenhuma, deixei então um cabo Y no cabo branco e liguei ele no canal 3 e 4, a ponta vermelha deixei ligado no canal 2 das cornetas. Assim está ruim? Percebi que pra tocar legal na bridge, precisa colocar o cabo tanto no canal 3 quanto no 4, por isso o uso do Y. Será que se eu colocar uma perna do Y no canal 3 e o rca vermelho no canal 4 e a outra perna do Y pra tocar no canal 2 ficaria errado? Estou meio confuso. kkkkkkk Outra coisa, sinto que o wpu pode render mais, parece estar dando umas emboladas quando a musica desce a frequencia. Deixei o duto com o comprimento apenas do aeroduto, que tem em torno de 10 cm, sem nenhum cano para alongar. A caixa tem 90 litros brutos com 2 de 4" por 10cm. Pensando em alogar os dutos para 15cm. blOom, Tu pode me ajudar com a frequencia dessa caixa? Assim que estiver tudo certinho vou postar fotos e vídeos aqui para a galera. Acho legal mostrar como o projeto saiu graças a ajuda de vcs. Não achei aqui no forum nenhum topico ou post de alguem que fez a caixa para apenas 1 wpu. Eu realmente apostei no escuro e posso garantir que o resultado foi muito melhor do que eu esperava. Grave macio, tocando igual subwoofer para dentro, rendendo um grave gostoso para fora. Sabe o que ele me lembrou? Está parecendo um UPGRADE tocando dentro do carro, muito musical, grave extremamente macio, nada de batida seca, me surpreendi muito positivamente com esse wpu.
  17. Fiz a caixa com 90 litros. 2 dutos de 4" por 10cm. Vou dizer, ficou melhor do que eu esperava. Dentro do carro está tocando como se fosse um cara preta, pra fora não deu ainda pra testar muito, mas ficou muito bacana. O problema está sendo a regulagem do módulo. Como falei, usei canal 3 e 4 em bridge para tocar o WPU. Usei o canal 1 para tocar uma conerta e um Tweeter em paralelo, não instalei os outros ainda. Meu player tem apenas um par de rca. Pois bem, no modulo eu não estou conseguindo configurar separadamente. Já fiz de tudo, colando as chavinhas seletoras de todos os jeitos possíveis, porém não está separando o canal da bridge do canal 1 e 2. Quando abaixo ou aumentar o ganho, está aumentando de todos os canais juntos, não esta separando. Tá complicado regular. Poderia dar uma luz nas regulagens?
  18. hsauhsauhsauhs Eu vou bem fazer isso mesmo! A dúvida maior é em relação a como deixar os cortes para o WPU. Coloco a chavinha do modulo em HPF, FULL ou LPF? E depois de selecionar a chavinha, como deixo as regulagens do LOW PASS e do HIGH PASS. blOom, Como vou usar apenas 1 WPU 1505, qual a litragem vc acha que seria melhor? De início pensei em 90L, porém por ser apenas 1 acho que pode ficar meio xoxo o som. Será que uma caixa com 80L sintonizada em 60hz ficaria legal? Eu vi vários videos na youtube dos WPU tocando em caixa de 90L e tocando demais, um grave encorpado e muito bonito, porém em todos os vídeos são pelo menos 2 WPU, não consegui achar algum vídeo com apenas 1 WPU tocando!
  19. Beleza, Vou fazer a caixa e a instalação. Assim que estiver pronto eu vou dando a atualização do projeto!
  20. Alguem poderia me ajudar a calcular a caixa? Como vou usar somente 1 unidade, será que ficaria melhor uma caixa menor e um pouco mais picuda? O que seria que ficaria melhor, 75L, 80L, 85L ou 90L? Achei os paramentros do WPU 1505: Name: WPU1505-4 Company: Selenium Loudspeaker S.A. Comment: Professional Series no. of Drivers = 1 Fs = 38, Hz Qms = 15,04 Vas = 146, liters Cms = 0,158 mm/N Mms = 112,5 g Rms = 1,766 kg/s Xmax = 4,3 mm Xmech = 8,6 mm P-Dia = 320,6 mm Sd = 814, sq.cm P-Vd = 0,346 liters Qes = 0,4 Re = 3,56 ohms Le = 0,29 mH Z = 4, ohms BL = 15,4 Tm Pe = 450, watts Qts = 0,39 no = 1,931 % 1-W SPL = 95,4 dB 2.83-V SPL = 99,08 dB
  21. blOom, Eu não posso por enquanto fazer um investimento melhor e maior. No máximo posso por um crossover desses vagaba mesmo. kkkkk Nas circunstancias que eu tenho: bb3600gl, wpu 1505, par de d200 e par de st200, como poderia deixar os cortes do modulo, em relação ao wpu? Meu problema maior é regular o bridge o canal 3 e 4 que vai ficar o wpu.
  22. Pessoal..... Hj peguei um WPU 1505 de 4 ohms. Vou fazer uma caixa com 90 litros, 2 dutos de 4" sintonizando em 65hz. A dúvida agora é em relação as regulagens. Meu player é um Kenwood kmm 1012, sem saida sub, apenas 1 par de rca. Pois bem, analizando o player vi que ele tem corte LPF e aparentemente não tem corte HPF. O modulo que vou usar é um bb3600gl. Canal 3 e 4 em bridge para ligar o WPU e canal 1 e 2 ligando 2 cornetas e 2 tweeters. Vou precisar de um crossover externo ou consigo fazer os cortes pelo modulo? Como deixar a regulagem do módulo?
  23. Atualizando ...... Hj peguei um WPU 1505 de 4 ohms. Vou fazer uma caixa com 90 litros, 2 dutos de 4" sintonizando em 65hz. A dúvida agora é em relação as regulagens. Meu player é um Kenwood kmm 1012, sem saida sub, apenas 1 par de rca. Pois bem, analizando o player vi que ele tem corte LPF e aparentemente não tem corte HPF. O modulo que vou usar é um bb3600gl. Canal 3 e 4 em bridge para ligar o WPU e canal 1 e 2 ligando 2 cornetas e 2 tweeters. Vou precisar de um crossover externo ou consigo fazer os cortes pelo modulo? Como deixar a regulagem do módulo?
  24. Pessoal, será que um wpu 1505 de 4 ohms ligado na bridge de um bb3600gl (já tenho o modulo) + 2 d200 e 2 st200 fechando o resto do set ficaria bom? Carro é um ford ka antigo. A caixa faria com 85 litros. Será que jogaria o grave longe? Se comparar o wpu 1505 com Eros 315LC e Snake esv615 ele tocaria igual a esses, mais do que esses ou menos do que esses? A dúvida cruel é entre 1 de 15" ou 2 de 12" Se for 1 de 15" as opções são o wpu 1505, Eros 315LC e o Snake esv615 Se for 2 de 12" as opções são Spyder Kaos Bass 350 rms, Voicer 350 rms e dependendo da verba Eros 312LC. O módulo bb3600GL eu ja tenho e quero fechar por enquanto o set com ele. Já tenho tb 1 d200 e 1 st200. Poderiam me dar uma luz?
