willianfix
    224
    2
Tudo que willianfix postou
  1. Ficou estranha pq fiz uma caixa separada pra por em cima da outra quando ouver necessidade, uma gambiarra por enquanto kkkkk Mas vou sim depois fazer uma caixa melhor, sem dúvidas. As 2 caixas ficaram com 20 litros e 1 duto de 3 por 10. Gostei do resultado.
  2. Novidades no projeto!!!!! Saiu o 10mg600 e entrou Snake esv610. Gostei do resultado.
  3. Maninho, faz a receita de bolo que você não vai errar. EROS SDS 2.7k de 18" + um bom médio de 10" + driver 2" ti. Som de baixo custo mas vai tocar legal.
  4. Mano, por experiência própria, não pega as caixas da Infinity. Melhor você simular uma caixa, usa direitinho os parâmetros. Primeiro veja qual o tipo de música você curte para saber litragem e frequência, se prefere mais grave, mais ataque, mais médio grave.
  5. Vc tem que levar em consideração qual a litragem que pede seu alto falante. Já viu o manual e os parâmetros? No caso do meu eu fiz a caixa propositadamente maior do que pede o manual para o woofer descer um pouco mais. A caixa ficou sintonizada em 70hz com corte hpf em 63hz. No caso o meu mg600 nessa caixa pegou um pouco a frequência de grave. Está um som muito gostoso, gravezinho redondo. Quem escuta se surpreende. Tenho uma Caixa Tb com um par de Eros MG 208 com 30 litros pra cada MG de 8". Maninho, está descendo em 50hz, treme tudo em casa, joga o som longe. Todo projeto depende do que vc busca, se são frequências um pouco mais baixas, mais altas. No meu caso eu queria algo misto. Ficou perfeito pra mim.
  6. Estou com um novo projeto agora, dessa vez não meu mas de um amigo. Ele quer fazer uma caixa para propaganda em cima do carro e que também possa ser usada para um sozinho aos fins de semana, churrasco de família. Então tem que ser um custo benefício bacana. Procurando muito achei aqui um cara vendendo 4 jbl 12pw7 + 4 D200 + 4 ST200 por R$500. Tudo novo, zerado, na caixa. Não teve como resistir e compramos. Pra tocar o driver e tw ele pegou um sd400. Para os 12pw7 apareceu negócio bom em um sd800.4. Sei que os MG pedem um módulo melhor com mais potência, mas ele preferiu pegar esse pelo valor baixo. Acho que vai tocar até bem. Agora eh a hora de ver a caixa, litragem pra cada MG. No manual mostra uma caixa com mais de 60 litros, e nesse caso achei muito grande para o nosso projeto. Pensei em 35 litros brutos pra cada, sintonia em 70hz. Será que rola? E antes de mais nada, sim, eu procurei projetos aqui no fórum pra esse MG. Não achei em relação a caixa, litragem e sintonia. Vi apenas relatos de usarem mas nada sobre caixa. Num post que achei um rapaz falando sobre a caixa não tem a litragem e os anexos não abrem.
  7. Exatamente isso que o vídeo fala. Aqui em Brasília como o pessoal não curte trio acaba que quando aparece algum woofer o preço é bem abaixo do mercado, por esse lado não gastamos tanto para trocar de woofer. Apareceu aqui a oportunidade de pegar 1 par do esv610 novo, na caixa, sem uso, por R$200. Estou muito satisfeito com meu som, está tocando bem, mas para dar um upzinho a mais gastando pouco sempre é bem vindo. Estou atrás aqui Tb do 10 pw3 mas está muito difícil achar. Eu pegaria com certeza pra trocar por esse mg600. Eros 310lc e 510lc Tb aparecendo eu até animo pegar. Esses dias vi um 510lc por R$150. Me arrependi de não ter pego kkkk Como fiz minha caixa com 20 litros acho que qualquer um desses que eu pegue vai tocar legal aqui.
  8. Surgiu a oportunidade de pegar um snake esv 610. Vale a pena eu pegar para tocar no lugar do mg600?
  9. Dutei a caixa. Coloquei 1 duto de 3" por 10, sintonia aproximada de 70hz. Senti uma melhora perceptível em relação a caixa selada , o cone parece estar bem mais controlado. Agora eh brincar com as equalizacoes novamente. Estou cortando hpf em 50 -24db. Cone bem controlado, grave gordo, parece outra caixa.
  10. Sim blOom, mas posso por o duto atrás da caixa? Se for 1 duto de 4 eu coloco atrás, se for 2 dutos de 3 eu coloco 1 em cada lado da caixa.
  11. Vou levar a caixa amanhã cedo para dutar. Vi que minha caixa selada com 20 litros esta com sintonia em 56hz, por isso a excursão do MG. Após utilizar o Winisd eu simulei 1 duto de 4" por 10cm que daria uma sintonia mais ou menos de 85hz. Vi Tb que 2 dutos de 3" por 10 daria 95hz. Qual ficaria melhor nesse projeto? 1 de 4" ou 2 de 3"? Li vários artigos aqui sobre a posicao do duto na caixa. Li que o duto faz o acoplamento como se fosse um outro sub de menor tamanho o que justifica os 3dbs de ganho em relação a caixa selada. Vi que foi muito sugerido que a posição do duto seja a frente da caixa, mas essa minha caixa não tem como por na parte da frente. Nesse caso coloco o duto na lateral esquerda/direita ou na parte de trás no canto da caixa? Fiquei em dúvida!!!!!!
  12. Posso colocar 2 dutos de 3", ficaria igual o projeto da eros pro mg208, 20 litros com duto de 3". Fica fácil dutar a caixa, confesso que pensei em fazer isso. Vou tentar mais umas regulagens, se não adiantar vou abrir os dutos.
  13. Então, até testei com loud desligado mas perdeu totalmente o som, o grave sumiu kkkk. Já aquela outra caixa com 2 eros MG208 eu uso com loud desligado e da um grave muito top, corto exatamente o HPF nela em 50hz e não vejo excursionar o woofer. Já o 10mg600 eu cortei mais alto pq sinto ele excursionando muito, fiquei com medo de ultrapassar o xmax dele que eh 2.75mm. O cone visivelmente se movimenta bem mais que o MG208. Estou usando o TS400 pra tocar essa caixa. 10mg600 numa bridge (esse mg600 eh na versão de 4ohms) , driver e tw nos outros 2 canais. Já na caixa dos MG208 (esses MG208 são de 8ohms cada), uso um TS800. Meu medo em relação ao mg600 eh só a excursão. Corte em 50~60hz deixa o som dele lindo mas o cone pulando bastante kkkk aí não tem como não sentir medo. Kkkk No manual diz que ele começa a responder em 75hz. Tenho medo de forçar e ele não aguentar.
  14. Eu pensei nisso Tb, porém eu não teria espaço na loja para colocar uma caixa maior. Essa caixinha ficou num tamanho legal, cabe no carro tranquilo para levar pra qualquer lugar. Em relação ao driver e tw, estão com level no mínimo possível, bem atenuados. Para o 10mg600 deixei a chave do módulo no full, no CD corte hpf em 80hz quando escuto num volume mais baixo e 100hz num volume mais alto, equalizador em flat, loud em hi, bass em 0 e sla em 0. Caixa com 20 litros bruta. Esta tocando muito melhor que eu esperava. Quem escuta tocando se admira kkkkk
  15. Aqui em Brasília a modinha é par de cara preta + 4 6x9 + 2 cornetas + 2 Tweeter, tudo pendurado num único Power one, imagina a desgraça que fica. Aqui não existe projeto com woofer. Quando a gente chega numa loja de som com woofer já ficam olhando pra gente e rindo. Aí quando o projeto fica pronto quem escuta acha top, pq nunca ouviram, eh novidade. Aqui eh um trio goiano estilo caixa de abelha, horrível e sofrível. Modinha cara preta, Power one e pyramid 800 existe aqui até hoje. Liguei a caixa aqui na loja. Já ofereceram R$1500 nela agorinha. Estou realmente achando que pode ser uma boa fazer dessas caixas para vender kkkk
  16. Caixinha pronta Estou muito satisfeito. blOom, pelo amor de Deus. Pensa num somzinho que quando cheguei pra buscar tinha uma galera em volta vendo tocar e elogiando o resultado. Fui chegando e quase uns 30 metros eu já estava escutando aquela batida gostosa. Fiz com 20 litros brutos, selada. Batida gostosinha kkkk Ficou muito melhor do que eu imaginava. Já queriam comprar de mim antes de eu trazer pra casa kkkk Para mim, o custo benefício foi excelente.
  17. Som automotivo é quase uma droga, a gente vicia e na verdade nunca fica satisfeito. Eu Tb já tive alguns sets, em alguns perdi dinheiro, em outros até ganhei, mas a verdade é que meus objetivos mudaram. Tenho um filho do coração de 12 anos, tenho um um filho de 8 e minha esposa está grávida, está vindo mais um moleque kkkk. Hoje não tenho mais pretensões de algo grande. Devido a gravidez eu desmontei o som do carro e já vendi grande parte. Eu estava com Eros SDS de 18, Eros MB2.2k, Eros 208MG, D450, ST400. Um set gostoso, balanceado, masssss esposa grávida, acabou a gracinha kkkkk Fiz aquela caixinha residencial para quebrar um galho e essa que estou fazendo eh para por na minha loja e usar quando sair, beira do lago. Acho que pra esse uso moderado e sem pretensões de competir vou estar bem serviço, mas com certeza som vicia igual droga kkkk
  18. Difícil esta sendo achar uma caixa para o mg600. Acho que sou seguir o manual da JBL, 14 a 15 litros na selada. Para acompanhar, vou por a D200 + St400. Tenho uma D450 guardada mas acredito que já seria ignorância demais e mais peso na caixa Tb. Enfim, está saindo um projeto barato e que vai sim quebrar um galho. Segue os preços que paguei para entender o pq tem um bom custo beneficio: 10mg600 eu consegui um novo na caixa por R$100. TS400 eu consegui novo na caixa por R$100 D200 e ST400 eu já tinha guardado. CD pioneer mixtrax em estado de novo consegui por R$150. Fonte de 50amp CFTV nova consegui por R$50. Total de R$400 em equipamentos mais R$150 para fazer a caixa. O kit 2 vias MTX vou por no carro, não vai ficar perdido. Eu sei que não vou montar uma caixa top, equipamentos tops, mas pelo preço que paguei em tudo, lembrando que estão tudo zero na caixa, não eh nada surrado, não é um excelente custo beneficio? Lembrando que já tenho outra caixa residencial excelente com os Eros que surpreende a todos que escutam, tanto pela qualidade quanto pela força. Essa caixa com o 10mg600 eh uma caixa pequenina, fácil de levar pra um churrasco de família ou qualquer outro lugar, uma caixa compacta sem muitas pretensões, apenas para não ficar sem som. Vamos ver como vai ficar. Voltarei para postar o resultado da caixa e a impressão de como ficou.
  19. Realmente blOom vc tem razão, me perdoe. O que acontece é que as vezes não podemos gastar tanto o quanto gostaríamos em um projeto. Foram aparecendo bons negócios para mim com preços muito atrativos. Eu não priorizo um som extremamente perfeito mas algo que toque, até pq essa segunda caixa seria para uma loja. Se nesse momento pudesse, lógico que os equipamentos seriam outros, mas na atual situação estou querendo tirar leite de pedra. Vou continuar lendo hoje um pouco mais no fórum, como faço diariamente para ver se consigo clarear a mente. Pretendo fazer a caixa amanhã. De qualquer forma eu volto para postar o que eu fiz e qual o resultado. Te agradeço pelas várias respostas e ajudas meu amigo.
  20. Bom, acho que vou pelo custo benefício e pelo o que eu já tenho aqui mesmo. Vou ver se consigo nessa próxima terça encomendar a caixa. Ainda estou em dúvida na litragem pros MTX. Pensei em 10L, 12L e 15L pra cada. Quero algo meio misto mesmo. Será os 10L pouco? Outra dúvida, faço caixa selada ou dutada? Vou usar mesmo um TS400 para tocar, o CD pioneer e uma fonte cftv de 50 amp. Pretendo ligar médio + tweeter em bridge, usando assim as 2 bridge. Será que 200 rms pra cada lado fica forte? Os MTX aguentam? -------------------------------------------------------------------- ATUALIZANDO Consegui um 10mg600 zero na caixa por menos da metade do preço e acabei pegando. Mais dúvidas agora. Faço uma caixa pra ele com 1 D200 + 1 St400 e uso o kit 2 vias para por no carro ou uso o kit 2 vias + 10mg600 aproveitando os tweeter do kit no médio grave?
  21. A ideia é boa mais sai totalmente do meu orçamento hoje. Quero poder aproveitar o que eu tenho no caso o kit e módulo. Acho q vou fazer a caixinha com 10 litros brutos (ou será melhor fazer com 12 litros?) para cada Mtx e ligar o par de falante + tweeter em cada bridge do TS400. O problema eh que agora não vou trocar de módulo. Ou ligo usando as 2 bridges ou canal 1 e 2 para o 2 vias e bridge no canal 3 e 4 pra um woofer ou sub de máximo 200 rms. Pensei num woofer de 8 pela litragem menor, mas posso pegar um de 10 Tb. Penso em pagar no máximo entre R$300 a R$350 no woofer. Ainda tenho guardado uma D200 e um ST400. Daria Tb pra fazer uma caixinha trio, eh outra ideia. Sabe me indicar opções nessa faixa de preço e potência?
  22. Estou de volta e com ideias meio malucas e pronto para fazer a outra caixa residencial. Pois bem, eu adquiri um Kit 2 vias de entrada da MTX modelo Rts652, comprei zero, lacradinho a preço de banana de um senhor aqui em Brasília. Peguei Tb um TS400 zero lacradinho Tb na metade do preço de uma Sd400 e peguei um pioneer mixtrax zerado Tb, do mesmo modelo do que usei na outra caixa. Depois de muita leitura aqui no fórum eu acredito que uma caixa selada entre 10 a 12 litros para cada falante do kit fica bacana. Agora vem a parte doida, quero um punch a mais no médio grave, para abrir o som e ter algo interessante. Para isso pensei em colocar um woofer 7 drive de 8" com 200 rms numa bridge, com caixa selada de 10 litros. Será que ficaria de todo ruim, kit 2 vias com 1 woofer de 8 dando um médio a mais, com mais força e menos macio? Eu sei que parece loucura, mais pensei e usar o kit no canal 1 e 2 e quando precisar eu abro o ganho do 7 drive. O que me diz? Kkkkkk loucura? Kkkk
  23. Grave sempre é bem vindo, mas dentro da loja não dá kkkkkk Estou estudando esse projeto, acho que vai rolar. Mas só daqui uns dias, depois que me recuperar, o covid me deu uma rasteira bem dada aqui kkkk. Assim que me recuperar eu vou fazer esse projeto.
  24. Bem, para não precisar abrir outro topico, gostaria de tirar uma dúvida. Eu vou montar outra caixinha residencial, mas para por aqui na loja. Pensei em fazer exatamente como no modelo abaixo, uma caixinha com uns 20 litros totais e selados para tocar um kit 2 vias audiophonic ks 6.2, empurrado por um TS400. Será que ficaria um sozinho agradavel? Teria algum problema em colocar o kit 2 vias nessa posição?
  25. Ontem fiquei por conta de melhorar os cortes e equalização do crossover. Por mais que as regulagens estivessem satisfatórias eu ainda sentia um pouco de buraco. Baixe o manual de tudo, woofers, drive e corneta para ver os cortes recomendados. Por fim, após muito tentar eu acho que encontrei um ponto de equilíbrio. Cortei exatamente assim: 208MG de 60hz à 1.00khz D200 de 1.00khz à 7.26khz ST400 de 7.28khz à 20.0khz Pelo RTA ficou conforme na foto, tocando sertanejo. Teria uma sugestão melhor ou esses cortes estão bons. O buraco que eu estava sentindo aparentemente melhorou consideravelmente.
