guilhermebb
    278
Tudo que guilhermebb postou
  1. Bacana Marcos... Também tenho um 80prs e vou usar ele. Pensei que acabaria meu set hoje, mas não deu! Vai ficar para o próximo fds tentar concluir isso. Vou abrir um tópico da instalação pra postar o passo a passo. Abs
  2. E ai Ricardo... estou com o carro "todo desmontado", rs... Consegui retirar o porta-luvas.. com seu tuto foi simples.. Valeu. Amanhã sigo passando cabeamento e vou ver se consigo passar fio novo para as portas. Abs
  3. 2 de 15" deve ficar bem ignorante. O sub é muito parrudo pessoalmente... robusto d+! nesse fds terei ao lado um 310 para "comparar" e dar um feedback aqui! Ambos 4 ohms, vou deixar a regulagem no ampli a mesma.. posto as impressões. se julgar pela construção, o pv vai levar fácil em tudo.
  4. Matsui.. no de 15" eu queria 75 a 80l pra descer bem, mas não deu isso tudo dentro do que quero que sobre de porta-malas. no de 12" será 54.5l brutos, sintonizada em 30hz.. a princípio vou ligar ele na bridge de um bbuster 3600gl. Mas quero testar esses novos SDs (do outro tópico) com algo em torno de 1000rms a 4 ohms. A intenção é um resultado misto, com ênfase nos subgraves!
  5. Esse fds promete... sai sw1000 de 15" e entra sw1000 de 12". Não deu para colocar o de 15" no meu projeto!! Seguem fotos do de 12".. beeem parrudo! https://www.dropbox.com/sh/wd79mutz2lr04xh/AACOuodrvJiSsnMO6S60BER3a edit: acabou de sair do forno, rs.. fabricado hoje! Legal! Vlw Lucas!!!!
  6. Vlw Cristiano e Gledson. Pensei que seria próximo dos 1000rms. Preciso de algo nessa faixa a 4 ohms. Vamos ver então qual será a opção.
  7. Cristiano.. duas dúvidas: o sd1600 é "só" 700rms no dobro da impedância? Não seria em torno de 1000? Juliano, pode confirmar qual o valor? Outra: em termos de subgrave... 20 a 30 hz, sd mostrou maior força?
  8. kkkkkkkkkkkkkk, eu quase comprei um slash 1000 no início do ano pelo ebay! Ainda bem....
  9. Juliano, vê mesmo então a questão da venda com o Moti. Será bem interessante... se topar um preço promocional para o forum com unidades limitadas, melhor ainda. Não vejo forma melhor de lançar esse produto aqui. Vai impactar.. galera comprando, testando e sorrindo de orelha a orelha!
  10. Obrigado pela confirmação, Juliano. Aproveitando, seria possível abrir uma pré-venda aqui no fórum para esses primeiros lançamentos da linha nova? Pergunto porque ocorre uma certa demora até chegar nos distribuidores e então começar a surgir nos sites e lojas físicas/representantes das regiões mais distantes, como centro-oeste. Att.
  11. Juliano... fiquei com uma dúvida. A linha a ser lançada primeiro, a EVO, é aquela dos gráficos comparativos (gráfico plano, alto FA, etc) ou aquela é a premium? Abs
  12. Kkkkkkkk a intenção não foi levantar polêmica... o Victor falou tão bem que assustei, rs....
  13. Grande Ricardo... obrigado pelas respostas e pelo tutorial!!! Agora ficou simples d+... facílimo!! Vlw... Resolvi deixar o tratamento das portas para mais pra frente.... ja estou gastando muito agora. Só se ficar muito ruim sem tratar pra voltar a pensar nisso agora. Por enquanto vou usar aqueles controles remotos pioneer de volante. Vou ver se acostumo com a posição e tal..... achei muito carinha essa interface!! No mais... comprar os últimos itens essa semana e preparar pra instalar!! Vai postando o andamento aí... Valeu a ajuda. Abs
  14. Ai complica... vi que são 3mm de camada de espuma de 1.5mm de borracha butilica.. talvez so esses 1.5mm que realmente seja rígido. Se for, ate que vai, pois a Gold da STP tem 2.2mm do "mesmo material" (em tese). Mas.... difícil comprar sem uma certeza ou sem ver ao vivo. Qual vc usou ou pretende usar, Vulva? Abs
  15. Estou avaliando a Technoise Pro Competition, que não usa composto afáltico e tem um preço mais camarada que a Bomb. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-572014810-manta-acustica-borracha-butilica-technoise-5-folhas-45x80cm-_JM Alguém usou??? Abs
  16. Grande Ricardo... meu projeto segue este mês, menos nobre que o seu, mas com um toque refinado, rs. dúvidas 1) pretende tratar a porta? Tem como tratar a folha "interna"? Os buracos são mínimos para enfiar o braço ali.... 2) resolveu a pendência do player? Preciso por um 80prs ai.... 3) vc tem o tutorial para desmontar o porta luvas? Acompanhando a saga.. final do mês monto também! Abs
  17. Legal... eu ja apliquei seladin antes. As STP são mais simples de aplicar? Usou algo junto com a Bomb ou só ela? Abs
  18. Vlw pela indicação, Kleber. Achei 5 mantas dela por 640,00 (cada pedaço tem 0,53m x 0,75m) - R$ 128,00 a manta unitária. Será que a STP Gold é tão boa também? Sai por R$ 90,00 a manta unitária. Tem uma diferença boa de espessura... 4mm da Bomb contra 2,3mm da Gold. Aqui em bsb cobraram 150,00 o pedaço da Bomb e 150 de mão de obra por porta. Se usar 4 mantas, 900 reais instalado!
  19. E ai pessoal.. estou precisando da ajuda de vocês. Vou concluir o projeto do meu carro (Fluence) e quero tratar as portas dianteiras. Mas não sei exatamente qual manta acústica utilizar. No Clio que eu tinha eu usei seladim e não tive problemas com calor (manta escorrer, derreter), está nele até hoje e bem tranquilo. Mas li aqui no fórum alguns relatos de manta asfáltica comum escorrendo e não quero correr esse risco. Quero colocar algo para não preocupar. Então, qual vocês indicam? Tem Focal bam, Dat, STP, technoise.... realmente são melhores nesse quesito térmico que uma comum, tipo a seladim? Para tratar a porta interna e externamente, qual a quantidade média? 1,5 a 2m²? Agradeço a ajuda. Abs
  20. Vamos lá..... participando! Sempre quis ouvir um desse, quem sabe?!
  21. Allan, ate hoje estou com o sub aqui e não deu pra colocar pra tocar. Vendi uns equipos que estavam no carro e comprei outros, mas os que comprei não chegaram todos... dai to sem som instalado. Em julho agora espero montar tudo e dai fazer essa comparação clássica.
  22. Sei lá, mas não é só 50 reais de material, pessoal.. e da um trabalho chato fazer internamente! Já fiz uma vez e pra fazer de novo, acho que se eu puder pagar, eu prefiro!
