Tasso M.
    114
Tudo que Tasso M. postou
  1. Exato Samuel... só tem esse probleminha ai de estetica, você abrir o PM e ta lá uma corneta só do tamanho de um bonde ;D tava pensando em 2x sd145 ou 4x sd145 (acho que 4 fica até coisa d+) em corneta HL14-50 com adaptador... vamo ver o que da, vou tirar foto de como está o pm agora já já posto ai.
  2. ale, ele ta tocando entre 50 e 1100khz... o fabricante fala que ele toca entre 40 e 2,0khz (http://www.snakepro.com.br/v2/webadmin/uploads/Folheto%20GTK1200c.pdf) e ainda fala pra utiliza-lo como subwoofer mas eu gostei desse corte do tarampão... ele ta mt baum e como o estilo de música aqui não requer muito 'bass' ta primeira de luxo... agora só ta meio difícil achar 2 dti7653 em conta, acho que vou de 1x etd 7200 ou 1x dti 9950.
  3. exato artsompb... só tenho dúvida se quando eu colocar o crossover stx84 vai influenciar ou se o cross ja vai passar nessa configuração pro amp.
  4. algo estranho que notei no TA3500 é o filtro low e o filtro hi pass... mexo no low e não muda nada, só muda no hi, seria o filtro low pass o subsonico dele? deixei em 50hz como manda o fabricante do gtk.. é o máximo do 'low'.
  5. perfeito... chegou hoje o TA-3500, excelente por sinal... baixo consumo e muita potência consegui até o que eu não estava conseguindo no 2k5 que é por um pouco de voz nos GTK 1200 (na 2k5 ele ficava mais grave que voz)... com isso sobrou espaço perfeito pra 2 drivers, e ainda vai sobrar espaço na mala pois a caixa é baixa e creio que cabe 2 drivers de 2" em cima vou postar fotos em breve.
  6. É o que estou focando no momento preferencia 2.
  7. esse uninho ta batizado! o civic foi preso juntamente com um camaro famoso "bumblebee", tem mais estória do que história de ambos
  8. Samuel, saiu um pouco do orçamento as 2 etd7200 que é na faixa de R$600 a R$680... cotei aqui e consegui com o vendedor 2 ST400 + 1 D305 + Sedex R$650 ai ficaria só faltando 1 HL14-50 pra fechar, acho que esteticamente ficaria até bom..
  9. Sim, to esperando o amp dos gtk chegar... veio a tona outra oportunidade, Snake SD3100 que também é de titânio ou o DTI 9950
  10. Perfeito, vou tentar comprar 2 ETD com 2 HL1450, acho que vai dar conta do recado valeu Samuel.
  11. Comprei... como mostrei acima o projeto ja ta pronto.. 3GTK 1200, como sobrou pouco espaço na mala acho que vou nos ETD mesmo já que vai dispensar o uso de ST... vai sobrar cerca de 60 a 75cm pra fazer de caixa... ou outra alternativa é usar a tampa do PM.
  12. Eu sei amigo, só que também levei em consideração pegar 2 D250 Trio e 1 ST400... mas acho que 2 SD 145 + 1 ESX310 não seria troll e ficaria bonitão... mas vou na de vocês e pegar a ETD 7200 + HL14-50... não ficaria 'buracos' entre as frequencias confere? 3 GTK1200 com corte em 100hz + ETD 7200... caberia um ESX310?
  13. Será que 2 SD 145 + 1 ST400 resolve o caso? pra não ficar feio esteticamente... iria por os 2 SD145 em 2 HL14-50 com adaptador...
  14. Pessoal, preciso de um último esforço de vocês pra terminar meu projetinho... peguei a ideia do Wandick já que comprei os GTK dele... então a caixa ficou na saia justa pra entrar no pm mas entrou... agora são 3 GTK 1200 12" num Taramps TA 3500 1ohm... agora preciso da parte de medio/agudo, e como sobrou pouquissímo espaço no PM queria pedir a opinião de vocês... qual a melhor opção... só da pra por 3 componentes; 1 médio de 8" 1 drive 2" 1 ST ou 2 drive 1" 1 ST ou 2 drive 2" 1 ST abaixo o projeto da caixa dos GTK que o Wandick fez e já está pronta pra uso;
  15. Então pessoal, to com 3 alto falantes de 4ohms, gostaria de saber qual a melhor opção (se é que existe) pra toca-los em um amplificador (st 2k5) de 2ohms? valeus!
  16. Eu iria de Stetsom 1k5 pra o Eros e um SD250 pra agudos e tal... bateria de 100ah já dá haja vista que os Stetsom não consomem muito. Crossover eletrônico -> Stetsom (3 vias já resolve) digital -> JFA (4 vias)
  17. A dúvida é se da ou não pra por uma HL14-50 nessa SD145?
  18. E sobre essa D305? vi um tópico aqui do pessoal discutindo sobre ela mas nada de uma definição concreta... tenho a opção também de pegar 2 SD 145 da Snake por R$300 o que seria um bom CxB.
  19. Bom, apenas atualizando com o que já comprei; 1 Stetsom 2k5 (amigo kat aqui do forum) 2 Snake GTK 1200 12" (amigo Wandick também aqui do forum) 1 Cross Stetsom ST64 (também do Wandick) 1 Bateria Heliar 105AMP 1 kit de fio 21mm (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-232901792-kit-para-instalaco-fio-21mm-_JM) 1 Stetsom V400 Agora eis a questão sobre os drivers que tenho em mente, andei pesquisando aqui no fórum mas nada que desse total clareza sobre; Selenium D405 vs D305 e a outra opção seria o Snake SD 145 Titanium que o par sai por menos de 1 D305 ou D405. Abs, valeus!
  20. Amigo só sei que se a bomba de combustível parar o prejuízo é grande viu
  21. Pra os amps eu deixo ele numa 'fenda' que tem entre o banco e o porta malas.. fica bem preso e não esquenta muito. Agora falta só as medidas pra eu mandar fazer a caixa.
  22. O grande problema é esse... o pm em volume é até grande, porém a boca do pm é pequena e o banco do classic 2009 não da pra baixar, não sei por qual motivo os gênios retiraram essa função. vou procurar o tópico do adilson.
  23. Ok, então até o momento estamos assim; 2x Snake ESX155 1x Banda Ice 2500 ou Stetsom 2k5 ou Taramps 2700 2 PW3 10" 2 ST400 2 DX250 ou melhor titanium? 1x SD 400.4D 1x Bateria 150A Crossover, Stetsom, Taramps ou JFA?
