956 -
5
Tudo que Luiz Rafael postou
Uniao - Tornado 2200 + Mb2.0 presta?
' Luiz Rafael' respondeu tópico de ' Kincham' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Não amigo! Melhor usar o tornado e médio grave, no final terá melhor rendimento, lembrando que o correto é uma via não entre em outra via. Tornado 40hz a 160hz em 24db de corte e cuidado com led clip, aconselhável módulo de 4000 à 5000rms a 2ohs Médio grave (escolha especificamente voltado ao médio grave) 160hz a 1000hz 24db Dois Ti 1000hz a flat. Se quer um som para racha vai só de falante de 12 polegadas, procure falantes de menos rms e maior sensibilidade, melhor 4 falante de 600 de 12 que um par de 3000 ou 5000rms, pois terá quantidade e sensibilidade maior, pois geralmente esses falantes de muitos rms tem menos sensibilidade e menor eficiência além de muita perda térmica. Se quer algo como som misto voltado ao grave e racha, escolha o target bass 3.0k (esse com corte de 50hz a 160hz) que será bem servido, sempre acompanhados de médios graves Ou algo misto porem com maior qualidade use sds 2.7, sub 800, sds 818, sempre acompanhados de médios graves. -
Eros sds 2.7k rasgou
' Luiz Rafael' respondeu tópico de ' samuelraziel' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Até antigo Eros 7200 já ganha do 9950 SPL=(10 x log 100)+114+3=137 Sempre soube, agora o povo preferem o over pois ele desce mais, vai do gosto, pois eu deixo que os médios façam essa função e terá melhor resultado. -
2 eros 4160 Spl = (10 x log 160)+110+3 = 135.04 2 eros 72250 SPL=(10 x log 125)+114+3=137.969 2 jbl 405 spl= (10 x log 100)+110+3= 133 2 Over 9950 spl a 1khz= (10 x log 150)+112+3=136.76 / 0,5hz spl =(10 x log 120)+112+3=135.79 -
é possível uma união estável entre SDS e TSW311?
' Luiz Rafael' respondeu tópico de ' Jorge P.' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Claro amigo um é voltado ao grave e outro sub trio, o voltado ao grave ele desce menos porem toca mais forte, atak e longe, ambos são da linha automotiva e tenha sua finalidade. A linha profissional terá maior eficiência e completo e com médios você poderá baixar mais ainda o hpf, se fosse falante de 18 tipo que citei acima use médios de 12 polegadas para pegar abaixo de 200hz, sendo que o corte seria do subgrave 40hz a 140hz se quiser e médios de 12 em diante. -
Se quer realmente descer com woofer melhor optar pode falantes profissionais e não automotivo, se for de 15 polegadas como: snake 2150, sub 800 da over e 15sw1p. São esses que descem e tem maior db que o tornado ou qualquer outro falante da linha automotivo voltado ao sub trio, só que a linha profissional têm ter cuidado com onda quadrada, pois são mais frágeis que a linha automotiva, se quer realmente descer ainda mais use 4 de 15 desses falantes com uma sintonia boa. Eu faria se fosse você dois de 18 da linha profissional com médios de 12 e Ti Corte: grave 40hz a 160hz, médio de 12 160hz a 1000hz e Ti 1000hz a flat. Vejo também errado no seu corte além de uma via entra em outra via, é que está usando corte no woofer aonde não estará voltado ao que deseja, claro olhando os parâmetros do falante, mas principalmente limitando o HPF dele até 160hz assim limitando a sua atuação e fazendo descer e tocando todos os ritmos músicas. Outra alguns woofers da linha sub trio chegam em 250hz, mas ai optaria falantes voltados a faixa de grave que será melhor atendido, até eles como exemplo o target 3.0 de 18 que é voltado a linha de grave limitamos em 160hz e esse de 18 sobe muito. -
Duvida Paredinha de Som
' Luiz Rafael' respondeu tópico de ' Tedddy' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Vejo muitos ainda usando corte LPF de 80hz ou 100hz para Trio elétrico querendo subgrave principalmente LPF em 80hz (até no LPF em 100hz terá perda no bumbum) deve ser evitado nas músicas ao vivo, pois aonde fica o bumbum da bateria e o maior peso (bumbum sofreria com a frequência de transição entre as duas vias). Por isso se querem subgrave para trio, melhor trabalhar com mais pares e utilizado corte derivado do projeto abrangendo as músicas do quer gosto pessoal querendo mais subgrave, terá melhor resultado musicalmente como db tendo melhor aproveitamento para Sistema Trio Elétrico. -
Fica Mais forte, exclusiva da faixa de grave, ganha mais proteção nos equipamentos e db (também há uma limitação nas músicas, no racha faça isso depois volte ao corte normal quando for escutar de boa), notará que o led clip do módulo vai aparecer mais tarde, então basta alterá o inicial e manter o final (escolha músicas adequadas a essa mudança). -
Está falando sub voltados para som interno ou sub trio com woofers, pois a linha de sub trio de um woofer não tem de 12 polegadas e sim de 15 e 18 polegadas. Os woofers de 12 polegadas são voltados nas áreas de grave, pancadão e médio grave. Têm entender isso, a finalidade de um woofer (sub trio, grave, pancadão, médio grave e médio) para um som sub voltado ao som interno. Então um woofer só vai ter o que deseja com 15 e 18 polegadas que sejam voltados a faixa de sub trio, pois existe outras atuação e gama nessa polegada.
Da sim até com 2000rms a menos do módulo você pode igualar e até ganhar, o que vai influencia é o corte utilizado e a sintonia da caixa (lembre sempre que frequência mais alta ganha da mais baixa, isso no racha a qualidade é a menos importante dos itens). Só na mudança do corte vai gerar um ganho no db (mesmo que perca nas baixas, qualidade para alguns). -
Olha com esse módulo daria para toca 4 de 18 ou 4 de 15 numa boa (com bem menos rms e boa sensibilidade), acho um desperdício comprar falantes desses com muitos rms e baixa sensibilidade, além da perda térmica que terá não será tão eficiente como imagina. Lembre sempre melhor investir em quantidade, qualidade e pouca potência, terá maior db.
Torando WPU 1509 450 rms vale a pena ?
' Luiz Rafael' respondeu tópico de ' leobordi' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Aqui na minha região, gostamos mais da faixa de grave e usamos sintonia um pouco alta, por isso, existe muitos carros sendans aqui com falantes de 15 e até 18, claro estou falando de uma faixa exclusiva que é "grave" e o que deseja é "subgrave", porém pode fazer algo como meio termo usando o de 15 polegadas. Saiba woofer de 12 polegadas não vai te dar o que deseja, aqui usamos ele para duas coisas que é para médio grave ou pancadão. -
Terá uma melhor ajuda em outros lugar, aqui é trio elétrico mesmo sendo inicial, tente algo mais apropriado ao segmento do seu falante.
Têm entender que som trio para chegar na faixa de subgrave os woofers têm que ser apropriado ao sub trio e com boa polegada como 18 polegadas e no mínimo 15, se quer manter um som próximo desses caras pretas que são voltados ao subgrave e não trio, tente procura no mínimo falante com 15 polegada que possam descer com uma caixa menor, isso olhando os parâmetros. Vai ter se acostumar se realmente quer fazer essa mudança, para trio quando queremos subgrave só para ter uma ideia, usamos vários falantes numa boa sintonia e falantes apropriados para o mesmo, com um par é muito difícil um subgrave pesado falo muito baixo e só aceitável para poder tocas todos os ritmos. -
É obrigação dele descer mais que os woofes, pois foram feitos para isso, agora esses outros que citou como sds, tornado e over são woofers, porém da linha profissional (SDS, Over sub 800) e automotiva (tornado), só que voltado ao sub trio. Primeiro têm entender a diferença de subwoofer para um woofer (sub trio, grave, pancadão, médio grave e médio), e qual a finalidade de cada um e o seu gosto. Sobre o cara preta ele não sobe tudo como descreveu, ele têm a sua qualidade e finalidade agora som aberto Trio o woofer é mais indicado com melhor rendimento e apropriado. -
1° Trio com 18SW3A ou Eros 2.7k
' Luiz Rafael' respondeu tópico de ' Neto_Bass' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Primeiro não é qualidade e sim o que deseja, pois com o tornado sempre terá um som mais sub trio e com Eros um som misto ou completo tendo sub trio e grave (conseguindo subir bem na faixa de grave e pegando bem o bumbum das músicas). Ambas as faixas tem sua finalidades e gosto. -
AJUDA - Cortes para woofer
' Luiz Rafael' respondeu tópico de ' Alisson321' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Novo Street Bass 900 15"
' Luiz Rafael' respondeu tópico de ' astronauta' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
1ª Com relação ao db, as sensibilidade são tiradas em uma determinada frequência de cada via (norma NBR 10.303, norma AES), o que acontece é que algumas empresas tira essa mesma sensibilidade em frequência diferente da norma e tendo muita diferença se fosse utilizando as normas. Por isso indiquei a Tabela Questo para ter uma padronização e ver realmente a sensibilidade, as mais próximas do que divulgam e constatada na Tabela Questo são: Snake, Eros , JBL e a nova Omega. 2ª A culpa não é da Snake apesar de existe uma gama automotiva dessa marca que é mais resistente que sua na área profissional, o problema é nosso módulo automotivo digital que é muito inferior do que um amplificador profissional, esses falantes profissionais e com muita sensibilidade são mais indicados a usar amplificador, apesar de muitos ainda usarem em módulo mas tem que ter muito cuidado com o led clip que é onda quadrada. O módulo automotivo digital têm muita distorção e os rms deles são medidos no pico e com onda quadrada então 5000rms deles só tem 2000 a 2500rms de sinal limpo, além da sonoridade muito inferior ao amplificador, já o amplificador ele tem toda potência dele com sinal limpo ou rosa, com muita qualidade e quase nada de onda quadrada, a diferença de ambos é que um módulo de 5000rms é +/- 1800rms de amplificador. 3ª Têm muita coisa boa aqui no autoforum, aconselho a pesquisa nos tópicos antigos especialmente de 2010 a 2014 falo nessa área de trio elétrico.- 38 respostas
- selenium
- street bass
- (e 4 mais)
Isso, já o street talvez a sensibilidade maior o torna frágil perante ao modulo ou som automotivo, por isso muitos tunados são muitos resistente devido a sensibilidade menor, a Eros por exemplo limitou quase todos os seus equipamentos até 96 dB de sensibilidade, pois lembre que modulo tem muita distorção, como sabemos a faixa que o modulo consome mais, enquadra mais onda mandando muita distorção é na faixa de baixa como o subgrave e grave, já nas altas o consumo é menor e enquadra muito menos onda por isso ainda ver equipamentos muitos sensíveis nessa faixa no som automotivo.- 38 respostas
- selenium
- street bass
- (e 4 mais)
Nem todos os tunados são ruins, pois o SDS 2.7 é um tunado e esse novo street bass também não é ruim e até o vulcano. Não julgue assim e colocando todos no mesmo barco.- 38 respostas
- selenium
- street bass
- (e 4 mais)
No início dos posts têm muita coisa e vai responder muitas das suas perguntas, têm tudo até a tabela questo para ver a sensibilidade do over e vai te surpreender.- 38 respostas
- selenium
- street bass
- (e 4 mais)
Trio Básico gastando pouco
' Luiz Rafael' respondeu tópico de ' Geo KBÇA - Celta' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Será mesmo? Só daria certo se ele tivesse usando o Acoplador Acústico e nesse caso não vejo isso. Além do mais assim como expliquei terá melhor direcionamento. Talvez por isso que teve problemas em sua casa de show com relação as altas, devido falta de direcionamento. Correta seria antes de tudo ter feito uma simulação do local (da sua casa de show) com software CADP2, para verificar ambiente absorvente e reflexivo, isso que eu vi e o povo usava aqui é +/- antigo, acho que existe algo mais novo agora. -
As duas formas estão errados e cancelando onda. Correto seria olhar a curva polar desses drives, analisar o corte que vai utilizar e depois terá que fazer algumas mudanças, com isso, verá se realmente compensar usar 4 drives juntos na horizontal, se vai ter quase o mesmo rendimento de 2 separados sem cancelar, só gasto. Seria muito melhor usar as st juntas no centro, pois devido o corte utilizado nelas e suas características no som que são mais verticais pode juntar as mesmas no centro na horizontal, agora eu usaria apenas duas cornetas elas bem afastados dependendo do seu corte utilizado e com uma distância de 35cm (com as ST separando os dois) uma para outra na horizontal, pois é uma boa distância vendo o tamanho da boca do driver que vai utilizar. Assim terá melhor rendimento aberto e custo beneficio. -
Trio Buscando Qualidade
' Luiz Rafael' respondeu tópico de ' ThiagoD' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Falantes mais indicados para o que deseja, procure falantes profissionais e pelo seu estilo e o que deseja se encontra nas marcas JBL, Oversound e Snake, basta analisar o que deseja e o gasto. Com relação ao corte no subgrave e falei que esse falante não é para isso, pois ele não sobe tanto até devido a sua construção. Vou posta algo para ter uma ideia sobre relação aos cortes e esse exemplo é de uma caixa profissional. Re: [Audio List] sobre corte da hb1805c1 Expandir mensagens Edu Silva Mensagem 1 de 4 , 7 de ago de 2002 Exibir fonte Oi Zé Maria, Carlos Correia e lista Correto - o que ressalto, porem, é que a caixa citada não apresenta seu rendimento ideal na faixa em que voce (Zé) a usou (entre 40 e 80Hz). Para uma corneta trabalhar bem em 40Hz, precisa ter uma boca de quase 9m2, o que não é o caso. Seriam necessarias várias delas agrupadas. Não se trata de problema com o projeto, muito menos impericia de nosso grande Carlos Correia nem do Homero Sette, mas apenas de uma lei da física. Portanto (seguindo a indicação do eng. Homero, e de acordo com o projeto do Carlos), deve ser usada com cortes em 40 e 200Hz. O primeiro corte (HPF 40Hz) protege o falante contra sobreexcursão, o segundo (LPF 200Hz) é derivado de seu projeto, ideal para trabalho com caixas de 12". Veja que o corte em 80Hz em som ao vivo deve ser evitado, pois é justamente a frequencia em que devemos trabalhar o bumbo da bateria para maior "peso". Ora, como costumam acontecer problemas de fase nas frequencias de transiçao entre duas vias, o bumbo acabaria sofrendo com isso. Se em sua opinião o som ficou bom assim, pode estar certo que ficaria ainda melhor com duas delas (sem a de 15") numa mesma via, cortando em 200Hz, em vez de 80Hz. Experimente! Abraços, Edu Silva ES2 Audio -
Então essa transição não exista pois se encontra na mesma via, apenas a sintonia da caixa dos médios que está mais voltada ao grave. -
Se olha ele cortou os médios a partir dos 90hz de inicial e o gráfico mostra até aonde o sub vai pois ele cortou até 152hz e não tem tanto ganho nessa faixa do sub como na faixa dos médios.
