guto0707
    328
Tudo que guto0707 postou
  1. a única foto que tenho do frankenstein no uninho tocava legal 1 pioneer 309 + 1 sd250.2
  2. auehauheuahauehauheauu ganho no max e tapinha no bassboost! Êta receita mágica pra queimar o sub.
  3. colocar tudo junto tem como, porem vai gastar mais grana com cross passivos do que adquirir um sd250.2 auehauheuah bateria é cara mesmo marcas renomadas sao boas: moura, heliar, bosch tbm tem bateria estacionarias da freedom e as agm que são as mais caras duvida minha: meu alternador tem 90A, e minha bateria 45ah, sera que roda um bb3000gl com carro ligado?
  4. Sim. Bateria é tão importante como o amplificador.
  5. Trio é pra abrir a mala e tocar Spl é mala fechada O que vc quer? Se quer os dois vai como o alan falou no post mais acima.
  6. +1 Ele vai lhe dar prejuízo.
  7. +1 Ele já deveria imaginar que o pessoal ia ficar puto. Mudando a rota da conversa, seria muito interessante a adição de testes aos amps que são vendidos para nós, assim como os fosgates que vem um folhetinho com teste de potência e gráfico.
  8. To usando uma etd7200 8px é um woofer abaixo do 8pw7, mais barato. Eu mesmo vou fazer, compra o mdf e mão na obra. Já mandei fazer duas caixas, porém vieram com volume errado. Fico puto quando vc paga por um serviço e mesmo assim vem errado e tals, faço minhas gambiarras e fico feliz além de economizar uma grana.
  9. Pega 2 sd250.2!
  10. To querendo fazer a mesma coisa... Atualmente to com 1 woofer 12 + ti, porém sinto saudade do beis! Agora vou colocar 1 pioneer + 8px + st e quando tiver algum churras mais animado levo o woofer 12+ ti! Sobre sua idéia de colocar 8pw7+ ti acho legal, se puder colocar o de 10" melhor ainda! Esse 2.4branco é antes do voxer né? Tenho curiosidade de escutar esses 2.4 da banda.
  11. Daqui a pouco o para-brisas voa! Uauahuhauhauhu Massa o vídeo!
  12. Claro que tem o subsonic vai de 15 a 35 hz e o low de 35 a 250 hz
  13. Compara os cortes do cross com o 1200d Eu colocaria os pioneer respondendo de 20 ou 25 hz até 125 ou 150 hz Questão de regulagem do som eu acho pessoal, como já está com os equipamentos em mãos e instalados, vai testando até lhe agradar da melhor maneira. Boa sorte elvis!
  14. Porque 2 conversores rca? Esse conversor da corzus eu curti, tenho um guardado Colocaria uma bateria de +- 100 ah nesse set Manda brasa!
  15. O level ta no max? Hauhauhau Usa crossover?
  16. Quer pancadao? Eros hammer, ultrapoc (ultravox) e vários outros. Quer escutar música? Vai de sds, oversound sub... Sobre os tomahawk nao posso opinar.
  17. show esse amplificador mtx!
  18. http://youtu.be/L4fjisV_M8Y 1 eros syclone 12" + eros etd 7200 (ambos 8ohm) sd250.2 o eros está em uma caixa que vaza mais ar que um secador de cabelo uhauhauhauha a sintonia deve estar alta pois o duto retangular tem 10 cm e a cx 35 - 37 lt em breve terá uma nova caixa esse simples set bateu na qualidade e no spl: 2 subs da bravox 2 drivers d250 (x ou trio, não sei) 2 st200 1 power one edit: coloquei o vídeo direto
  19. Não tinha visto a fonte hauhauhau Fonte de 300ah ta de boa Coloca uma bat de 150 ah (gosto das moura, mas pesquisa aqui no fórum, tem muitas opiniões) Entre D250x e d405, vá na d405 sem dúvidas. Qual os cortes que estão sendo usados no set?
  20. Esse soundigital toca 1 tornado de 1100 w rms sim. No dobro da impendAncia o fabricante declara 2k w rms. Minha opinião: tira esse capacitor e bota bateria, 150 amp no mínimo aí, já que vc nao vai usar tudo do modulo. E troca esse boss por um sd250.2, vai ser suficiente pra tocar os drivers e tw
  21. Raphael A d405 é muito melhor que as d250 trio Sobre bateria eu iria no mínimo uma de 150 ah se vc for usar com a fonte Dica: vc poderia colocar um mg e um driver ti no lugar dessas d250 trio, ou apenas mg, iria "fechar o buraco" entre os tornado e drivers.
  22. Vc dá informações do seu set por prestação... Pede um woofer pra colocar no lugar do sub, fala sobre seu gosto musical, depois diz que talvez nao dá por causa do modulo... Acho que o que vc quer é feijão com arroz: Woofer 12" ou 15" + driver ti ou driver +st Coloca os 312lc da eros que são bem musicais e pode fazer a caixa do manual. Provavelmente seu modulo nao mande os 800w para os falantes, poderia escolher vários modelos que estão no mercado e iriam casar certinho com os eros. Abuse da pesquisa, tem muita informação no fórum. Boa sorte no seu set!
