ABRAHIM
27 -
Tudo que ABRAHIM postou
Taramps HD 1600 nao esta saindo som
' ABRAHIM' respondeu tópico de ' lucasvalin' em [GERAL] do som automotivo
Olá pessoal! Estou com o mesmo problema no meu módulo HD-1600, eu tirei o som do carro e coloquei no quarto aí fiquei mexendo no ganho do módulo e ele entrou em proteção. Quando religuei ele está fraco demais. Será q danificou o módulo? Leia mais: http://autoforum.com.br/topic/205391-taramps-hd-1600-nao-esta-saindo-som/#ixzz3Prof0WW6 Follow us: AutoSomNetBrasil on Facebook -
Olá pessoal! Estou com o mesmo problema no meu módulo HD-1600, eu tirei o som do carro e coloquei no quarto aí fiquei mexendo no ganho do módulo e ele entrou em proteção. Quando religuei ele está fraco demais. Será q danificou o módulo? -
Fontes - Usina 120a x Jfa turbo 800
' ABRAHIM' respondeu tópico de ' Renan Oliveira' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Blz vou procurar essa pasta se não achar vou de câmera de ar mesmo... vou colocara umas fotos do som pode ser que apareca novas idéias... Valeu...- 328 respostas
- Fontes
- Usina 120a
(e 1 mais)
Tags:
Pessoal fiz a instalação e deu tudo certo, mas surgiu um problema, os bornes da bateria ficaram muito próximo da lata do banco....existe algum tipo de proteção para isolar os bornes da bateria?- 328 respostas
- Fontes
- Usina 120a
(e 1 mais)
Tags:
Eu uso um disjuntor entre a bateria do cofre e a auxiliar....poh to com receio de queimar os módulos....- 328 respostas
- Fontes
- Usina 120a
(e 1 mais)
Tags:
Poh cara tomara que não danifique mesmo....estraguei meus módulos investindo a polaridade agora que chegaram os novos não quero perde-los...nem continuei a instalação pra não ter o risco de dano maior...- 328 respostas
- Fontes
- Usina 120a
(e 1 mais)
Tags:
mas não liguei a fonte não, pro meu set é preciso 4 cabos positivos e 4 negativos, liguei todos na bateria auxiliar sem disjuntor e após isso fui conectando cabo a cabo nos módulos, liguei o positivo no módulo e quando fui ligar o negativo ocorreu a centelha....- 328 respostas
- Fontes
- Usina 120a
(e 1 mais)
Tags:
Não não.. a fonte não estava ligada, liguei todos os positivos na bateria auxiliar e depois os negativos, em seguida conectei o cabo positivo no módulo, quando fui colocar o cabo negativo deu uma faísca no conector do amplificador....não sei pq deu isso, será que danificou o módulo? qual seria a sequencia correta de ligação: energizar os cabos e após isso ir ligando os aparelhos ou ligar os cabos nos aparelhos e após isso ligar na bateria?- 328 respostas
- Fontes
- Usina 120a
(e 1 mais)
Tags:
Olá pessoal! Na sexta-feira chegaram os módulos que comprei na net, fui fazer a instalação dos mesmo na bateria auxiliar (moura de 100a) deu novamente um pequeno curto entrada da energia do módulo, não sei o que está havendo pois dessa vez não inverti a polaridade e continua dando curto, uma pequena centelha, não sei pq isso ocorre, não continuei a instalação com medo de perder todo o equipamento e não sei se o módulo novo não foi pro saco....se alguém puder me ajudar agradeço...- 328 respostas
- Fontes
- Usina 120a
(e 1 mais)
Tags:
Já tem um disjuntor entre a bateria do cofre e a auxiliar, mas vou colocar tbm um na saida da fonte até pra protege-la.- 328 respostas
- Fontes
- Usina 120a
(e 1 mais)
Tags:
Olá pessoal, Comprei a fonte usina de 60a e uma bateria de 100a Moura Log, agora tenho 60a no cofre e 100a de auxiliar, fui fazer a instalação da bateria auxiliar e inverti a polaridade acabei queimando os módulos mas já comprei os mesmos e essa semana chega. A minha dúvida é se eu posso deixar a fonte conectada na bat aux de forma permanente ou só conecto ela se for utiliza-la? Se a fonte estiver conectada na bateria mas não ligada na tomada e o alternador do carro funcioando estraga a fonte ou não?- 328 respostas
- Fontes
- Usina 120a
(e 1 mais)
Tags:
Duvidas para fonte compatível com meu som
' ABRAHIM' respondeu tópico de ' Márcio Costa' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Fala Marcio Costa, a fonte de 60a serviu bem ou ficou a desejar? Tenho um set com 1500wrms em móudulos (T-1.2kw + TS-300) dois woofers de 450 wrms cada e duas D-250x e dois ST-400trio e apenas a bateria do cofre de 60ah. será que a usina spark 60a da conta? Se alguém poder me ajudar, agradeço. -
Algumas considerações do FDS! Eros SDS 2.7k, Fonte JFA, Acoplament
' ABRAHIM' respondeu tópico de ' blOom' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Foi mal lucas...esse meu post era para outro tópico onde um membro descreve o teste que realizou com uma JFA 800 ligada em uma resistência e foi escrevendo os valores amperagem/tensão, com isso fiz a comparação com esse vídeo. -
Poh..tava comparando os dados da sua experiência com um teste que vi no you tube (http://www.youtube.com/watch?v=-CUHO43ZwnA) da usina 150a, a sua alcançou 100a com 12,4v e a usina atingiu os 100 ampéres caindo pra 8,47v, tô em dúvida de qual comprar se a jfa 800 ou a 120a da usina....os testes mostram que mesmo tendo a amperagem menor, a jfa tá mais forte e confiável e gera mais amperagem que o declarado, superando a usina 150a, onde a mesma com 14,4v manteve apenas 96a. -
hehehehe...pior que é mesmo....bom!? a JFA 800 vem com amperímetro e com certeza com uma qualidade superior e a usina 120ah vem com 40 amperes a mais....éh a partir daqui é comigo e vê qual eu compro.....Obrigado e assim que fechar negócio posto aqui qual das duas comprei.....- 328 respostas
- Fontes
- Usina 120a
(e 1 mais)
Tags:
Para finalizar: descartei a bateria auxiliar (por enquanto) e com isso vai me sobrar um dinheirinho a mais e tbm estou desistindo da usina 60ah, Agora me surgiu outra dúvida entre a JFA 800 ou a Usina 120ah, já que a diferença de preço é de R$ 139,00. Peço desculpas e um pouco de paciência, pois não quero fazer uma compra errada "tenho apenas uma tiro na agulha e não posso errar o alvo". Creio que qualquer uma das duas (jfa 800 ou a usina 120ah) já servem caso dê um Up no som ou acrescente mais bateria. Será que tem muita diferença entre as duas fontes?- 328 respostas
- Fontes
- Usina 120a
(e 1 mais)
Tags:
Rapá então se a usina 60a já da conta imagine a jfa 800, agora eis a dúvida de qual comprar....lembrando que tbm tem o TS-300x4, o crossover CX4 e o aparelho piooner...será que a usina 60ah aguenta com folga?- 328 respostas
- Fontes
- Usina 120a
(e 1 mais)
Tags:
Rapá será que uma fonte de 60a usina não vai da conta do meu som com apenas a bateria do cofre de 60A?- 328 respostas
- Fontes
- Usina 120a
(e 1 mais)
Tags:
E se for levar o consumo que o manual afirma que os módulos consome, pode se basear nesse consumo (mesmo que seja o de sinal senoidal)? O módulo que eu uso afirma que o consumo maximo senoidal é de 125a e o consumo máximo musical é 62a fornecendo uma potencia de 1200w, lembrando que P=IU (potencia é o produto entre a intencidade da corrente e a tensão), mesmo se eu for seguir essa fórmua não vai dar certo.- 328 respostas
- Fontes
- Usina 120a
(e 1 mais)
Tags:
Vlw daniel...acho que vou comprar a usina com a zetta mesmo, apesar que tava afim de pegar a jfa 800 ainda mais que ela vem com amperímetro, mas to com baixa de grana vou na 1ª opção mesmo e torcer pra que eu não me arrependa, pois quando eu comprei o módulo fiquei em dúvida entre o T-1.2 e o T-2.0, acabei comprando o mais em conta e o som não rendeu muito pq esses WPU são valente demais fica faltando módulo.... Obrigado pela atenção...- 328 respostas
- Fontes
- Usina 120a
(e 1 mais)
Tags:
Pessoal como se dimensiona o uso de fonte é através da capacidade da(s) bateria(s) ou a quantidade de consumo do som? Exemplo: Em um som forte, descartando a autonomia sem uso de fonte, pode-se usar uma bateria de 60a com 600a de fonte ou seria melhor usar 600A de bateria com 60ah de fonte? Quais as consequências de cada situação hipotética acima citadas?- 328 respostas
- Fontes
- Usina 120a
(e 1 mais)
Tags:
Pronto! Uma Usina Spark 60ah no mercado livre custa R$ 439,00 e uma JFA turbo 800 tá de R$ 599,00, a diferença de preco das duas é de R$ 160,00 é o preço de uma bateria ZETTA de 60A aqui na minha cidade. Então seria menhor compar a usina e uma bateira Zetta? Ou ficar só com a JFA 800 sem quase autonomia? Na sua experiencia tem muita diferença entre a Usina 60ah e a JFA 800?- 328 respostas
- Fontes
- Usina 120a
(e 1 mais)
Tags:
Será que no meu caso uma usina de 60ah vai ficar muito a desejar? parece que a usina é de boa qualidade e confiança e o preço da de 60ah tá bem acessível.- 328 respostas
- Fontes
- Usina 120a
(e 1 mais)
Tags:
Pois é, meu carro é um voyage G5, já tentei colocar uma bateria maior mas não cabe, ao menos se quebrar o cofre ou fazer uma adaptação, mas como meu som não é muito forte e pelas leituras que fiz no forum, estava em dúvida se pego a de 120a ou uma de 60a, acho que vou ficar com uma de 60a e com a diferênça de preço dos dois modelos compro mais uma bvateria de de 60a como sugeriu o daniel ferrreira. Só receio da fonte ficar fraca e ter que trocar por uma mais forte aí vai ser fo......- 328 respostas
- Fontes
- Usina 120a
(e 1 mais)
Tags:
Então fcoelhogomes, no meu caso que tenho apenas a bateria do cofre de 60a e que os módulos acima citados tem o consumo máximo musical de 62a o T-1.2KW e de 14a o TS-300x4, fora o crossover CRX-4 que consome irrisórios 380mA, acha que uma fonte da usina de 60ah da conta? ou acha que devo comprar mais uma bateria e aumentar a potência da fonte? ou manter a bateria e investir em uma fonte mais forte como a de 120ah da Usina ou a 800 turbo da jfa? E no caso de utilizar o som sem a bateira qual seria a melhor fonte? Desde já agradeço os esclarecimentos.- 328 respostas
- Fontes
- Usina 120a
(e 1 mais)
Tags:
