Vinicius mr
    193
Tudo que Vinicius mr postou
  1. 4.8 voxer soa mais natural. Se for o modelo voxer mesmo pode por que e sucesso
  2. Já tive em minhas mãos o mk.... Mas na época não sabia como ligar,passou batido. A curiosidade de saber o que tinha dentro foi maior e acabei desmontando tudo kkklk so pra ver as componentes na mão kkkk
  3. :rever1: parabens pelo projeto matheus!!!!
  4. Belo trampo amigo! Quanto a caixa de rodas : As vezes aparece uns sonzinhos pra faze nos finais de semana e me apareceu um problema desses,de ter que caber a caixa ali entre as caixas de roda. A minha solução foi fazer um rebaixo pra dentro da caixa,medindo a fundura e a altura(não da altura total,mas de onde começa a funilar para cima ,da parte maior pra baixo) da caixa de rodas e deixando os foi de 18" bem juntos e deixando a caixa um pouco mais alta. Creio que no seu daria certo tbm. Mas ficou ótimo assim. O negocio e tocar alto e em bom som kkk
  5. Alguém tem o email do juliano?
  6. Luis ,o problema aconteceu em um teste rápido pra ver se tinha algum ruído ou algo ,etc; Eu estava presente nas vezes que ele ligou ,e as duas últimas vezes em volume mediano ,baterias carregadas . E não tem porque a falta de amperagem pelo motivo acima antes de montar tudo ele deixou a bateria carregando na casa de um amigo numa usina de 120A Foi no mínimo estranho
  7. Vamos esperar o juliano passar por aqui...
  8. Pois e Gedson, foi a primeira coisa que falei com ele . O modulo chegou de manha num sabado e quando foi a tarde do mesmo dia pifou. O rapaz estava desesperado.
  9. Sim foi mexido! O problema e que o som não ficou ligado nem uns cinco minutos das duas últimas vezes ... Ele deu um volume mediano so pra dar uma regulada de leve. E acabou nisso....
  10. Pessoal, vo tenta resumi um fato. Meu vizinho montou um novo som e adquriu uma SD 8000-2ohms nova ,numa loja na net(não sei qual) pra tocar dois tornados 18"/5000. Pois bem,instalou tudo certinho,cabeamento,fiacao dos falantes tudo ok... So faltou mais um pouco de bateria 70a no cofre + 220a pra tudo. No fim quando tudo instalado foi ligar a primeira,segunda e na terceira vez de uns pipocos nos falantes eeee.... Parou tudo! So ficou ligado a luz do modo on e as outras ficaram desligadas. Depois do acontecido levou num "eletronico"(não autorizado) para ver o que aconteceu e o "tal" achou uns transistores que ficam perto da fonte do ampli em curto( 4 unidades ) ele trocou todos, so que quando ele liga e os mesmos acabam queimando ... Depois de tentativas ele largou o modulo de lado. Esse meu vizinho pecou em deixar qualquer eletronico mexer, ja que o produto era novo . Alguém daqui tem noção do que pode ser? Falta de bateria? Ou o produto ja veio com defeito de fabrica? Desculpa e se qualquer coisa explico denovo ,acho q ta meio confuso... Abracos.
  11. Como eu li que muita gente aqui ja criou umas bolhas na palma das mãos. Mas ainda não li ninguém que fez os cortes do falantes no formão e martelo.... Dolorido ein! E serra as seis pecas de madeira no serrote também não era nada bom. Mas graças a Deus com um pouquinho de esforço veio as ferramentas , e aos tempos veio a experiência. Serra circular,ticotico ,plaina,furadeira,parafusadeira tudo dividido em dez vezes kkk Paciência e o resultado final valem a pena. Satisfação total! So a tupia que esta chegando.
  12. Certo! Aqui e briga de cachorro grande... Kkkk
  13. Nao sou expert no assunto. Nao tenho som de milhares de reais, mas sei muito bem diferencia um som ruim de um som bom e os dois sons que foram postado videos estão muito longe de ser ruins. Meu celular gravando videos ,capita sons FULL,100HZ E 200HZ A CIMA. Ja da pra ter uma noção da qualidade do áudio .
  14. Esse e o ponto de vista!
  15. Ouvi os da pagina anterior. Nota-se no começo da musica!
  16. O 1* vídeo esta mais detalhado. Digamos que a voz esta com um "peso" melhor e os agudos estão mais suaves. O 2* vídeo perdeu esse "peso" e os agudos estão um pouco "sujos" ,brilhantes demais. Impressão minha ,talvez eu esteja com os ouvidos "desapropriados" kkkk Opinião minha tbm.
  17. Adicionado
  18. Quando e sabido que vai ter coisas boas de se ouvir e ver .... Não existe pretesto algum! Acho que voce sabe da "cultura" que falo. Difícil de achar isso por aqui! Tem algum canal ou face que possa me enviar pra ficar por dentro de noticias? Abs.
  19. Qual local?
  20. Bacana Claudio. Bela construção do ampli!!
  21. concordo com sua opniao!!!! tenho um par de 15pw5 mal alimentados ,caixa do fabricante e digo que toca muiiito bem . Não desfaço deles!
  22. Tiago, a caixa de medio pode sintoniza la em 130~180 com volume em torno 6 a 8l e o hp na faixa de 200hz já que o falante ira ser de 15" e o lp pode ir ate 200hz
  23. Muito pela saquismo nesse fórum... putz!!!
  24. http://autosom.net/artigos.asp
