Átila Carvalho
37 -
Tudo que Átila Carvalho postou
Esse aí já é mais fraco que o 4100, 200w no bridg fica pouco pra meu set Enviado de meu XT1033 usando Tapatalk
Onde encontrar esses amps hoje em dia na net? Enviado de meu XT1033 usando Tapatalk
BB-3260BH Substituto do 3600?
' Átila Carvalho' respondeu tópico de ' Átila Carvalho' em [GERAL] do som automotivo
Bom saber, pena não ter ficado com vc pra poder abrir e tirar fotos Enviado de meu XT1033 usando Tapatalk -
Pelo visto ta vendendo pouco ainda, e o comprador ainda não deu as caras Enviado de meu XT1033 usando Tapatalk -
Pois é, na esperança de alguma alma generosamente contribuir para a causa Enviado de meu XT1033 usando Tapatalk -
Vc tá com um 3260bh? Enviado de meu XT1033 usando Tapatalk -
Ouvi falar desse AMP aí, será que segue a mesma linha? Enviado de meu XT1033 usando Tapatalk -
' Átila Carvalho' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
https://www.google.com.br/url?sa=t&source=web&rct=j&ei=hb12U6fVFouPqAb814LYAg&url=http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-542567116-modulo-amplificador-bbuster-bb-3260bh-4000watts-4-canais--_JM&cd=2&ved=0CC0QFjAB&usg=AFQjCNHgyP44PnD3ENAic81gCXNjUNTi0Q&sig2=s1oBne7QgmMDciQcFWUbDw Enviado de meu XT1033 usando Tapatalk -
Ajuda em som interno básico - iniciante
' Átila Carvalho' respondeu tópico de ' Nivaldo Jr.' em forums_forum_76
Cara não vi ninguém falar que o Fosgate era ruim, mais mediante o set do cara ai, o BB tocaria muito bem sim, e estamos falando de um que custa pouco mais de 300 por um na casa dos 600. claro que se o cara tiver afim de gastar a grana é melhor! Mais o BB ja foi bem testado aqui no Forum, todo mundo sabe toca bem e consome muito, otimo CxB, se o cara ta com a grana curta, melhor um investir no kit, bateria e fiação. -
Cara, vejo mais vantagem no 2din ppr conta do valor, eu conheço e gosto dos JVC, são bons e vc consegue por um bom preço, menos de mil as vezes, tem comk colocar tv e câmera sim Enviado de meu LG-E400f usando o Tapatalk 2
Lançamentos Soundigital - Audio Control SD, SD800.4 nano
' Átila Carvalho' respondeu tópico de ' blOom' em [GERAL] do som automotivo
Acredito que deve ser um pouco mais barato que esse banda. E a vantagem desse banda ai está na maior potência em uma maior impedância. Vai da necessidade do pião Enviado de meu LG-E400f usando o Tapatalk 2 -
Teste amplificador Soundigital SD400.1smd
' Átila Carvalho' respondeu tópico de ' MarceloAbath' em [GERAL] do som automotivo
KKK Perdão! leia impedância! kkk -
Projeto BB - bom e barato
' Átila Carvalho' respondeu tópico de ' ClaudioS' em [GERAL] do som automotivo
Tava muito interessado em ver o resultado desse set! tou montando um parecido -
Então o modulo manda 400W a 1 ou 2 ohms, é so ver a potencia e a amperagem do sub, se casa com o modulo. -
O problema é que o pessoal faz a instalação sei la como, usando caixas sem projeto, as vezes fazem os cortes errados no player, caixa com uma sintonia e corte em outra, cabos ruins, coisas do gênero e querem que toque bem! modulo nenhum toca bem se o resto não estiver bem! -
A unica coisa que nao me agradou 100% no GT657UI é que ele só le 126 albuns, então nao posso usar pendrive de 8gb uso dois de 4gb!
Aparentemente esse sony é igual ao GT657ui so que sem as varias cores e com Bluetooth que o 657 nao tem! se for assim mesmo é uma otima HU, 3 pares de RCA, LPH e HPF equalizador de 7 bandas!
chevrolet classic "kit duas vias x coaxiais
' Átila Carvalho' respondeu tópico de ' usermorais' em [GERAL] do som automotivo
Claro que o que vale é a experiencia de cada, eu mesmo tenho um kit 2 vias Bravox 60u nas portas e triaxiais no fundo os dois ligados no player a questão é que os triaxiais tem menos potencia que o duas vias por isso fica mais potente na frente, ai nao tem jeito mesmo. o meus tirei os triaxiais pq rachou os cones! ai sim eu ouvia eles fazendo barulho rsrsrs! pra o pessoal de traz ouvir igual aos da frente vai ter que por um kit duas vias atras tb, mais ai vai acabar com o palco! fica ao critério do ouvinte! -
Ligacao Kit 2 Vias + Sub
' Átila Carvalho' respondeu tópico de ' Tonket' em [GERAL] do som automotivo
tratar as portas sempre é bom! e acredito eu que 50w são do conjunto mid+tw, eles vão receber mais potencia sim como o colega ai falou! -
Mesmo não sabendo nada! o que era o meu caso, vale a pena dar uma lida nesses topicos que o Rick passou, pelo menos vc vai entender o básico pra não ser enrolado pelo instalador! Resumindo o que Rick falou é que se vc ligar os dois kits juntos, como os de tras tem potencia menor vão distorcer com um volume mais baixo que os da frente, limitando assim o sistema, quando vc colocar o kit duas vias na porta e amplifica-los, vc nem vai ouvir os de trás ligados diretamente no player, a função deles é completar o som para que os passageiros tb consigam ouvir a musica direitinho. Quanto a impedância ser maior nao tem problema só a potencia enviada que será um pouco menor, o que até ajuda no caso desse kit 2 vias que vc vai usar já que o sd250.2 manda mais potencia do que a deles! para vc que e o motorista o ideal é ter apenas o kit 2 vias nas portas pra manter o palco. agora se os de tras estiverem distorcendo vc vai ouvir somente eles! rsrsr -
O amp vai mandar menos potencia que mandaria a 2 ohms! sem grandes problemas! -
Review do NOVO amplificador Soundigital SD250.1D
' Átila Carvalho' respondeu tópico de ' rick demolidor' em [GERAL] do som automotivo
Valeu Rick! vou de 2 sd250.2 mesmo, a relação consumo potencia é melhor! a intenção aqui não é fazer do carro um trio elétrico mesmo! -
Então a diferença de consumo é grande! mas quanto a potencia enviada a 4 ohms? seria muito diferente? -
Vai ficar Isterico MANU! Uma pequena duvida aqui o consumo de 2 sd250.2 é muito menor que o de um B.buster 3000gl? tava olhando aqui o 3000gl diz mandar 125w a 4 ohms contra 75w do sd250.2! Minha ideia é tocar 1 cs60u nas portas + 2 Woofer Magnum 8 no tampão + um sub de 12" na mala. Sera que a diferença de potencia entre eles é muito diferente? minha ideia não é montar um som com elevada potencia e sim aproveitar esses itens que tenho aqui. Me perdoem se eu desvirtuei o tópico! -
Bom ai nos estamos falando de: 2 x sd250.1 = 2 x 170,00 1 x sd1500.1 = 800,00 Total = 1.140,00 O que teríamos por esse preço no mercado (na mesma faixa de potencia claro)?
