Átila Carvalho
    37
Tudo que Átila Carvalho postou
  1. Qual a intenção desse som? acho que 1 sub + 2 twetter + 2 6x9 vai ficar meio bagunçado isso ai. As 6x9 ja tem bastante agudo, ai vc coloca mais 2 twetter, acho que vai ficar agudo d+. Som básico de qualidade é o combo que todos vão indicar: kit 2 vias nas portas mais sub na mala. assim vc monta um som com qualidade. Se vc quizer algo pra ouvir fora do carro ai já não sei! Vc ta colocando os 6x9 em serie com os twetters em um bridg do modulo é isso?
  2. Tambem não esperava, pensei numa atualização tão comentada do sd400.4 com Entrada alta, ou um sd250.2 com cross! Dupla ideal SD250.2 (pro isterio) + SD250.1 (pro sub)
  3. Seu set vai ficar parecido com o que estou montando tb gostaria de saber se uma Moura 65A da conta!
  4. Uma duvida que tenho é a seguinte, se eu ligar esse sub killer, num bridge do sd250.2 ele sozinho, ou dar um jeito de trocar ele e pegar um sub mais fraco, tipo uns 200w bobina simple, teria diferença? o rendimento seri a melhor num sub com menos potencia que o amp, ou ficaria praticamente a mesma coisa?
  5. Então, eu tenho o CS60U! muito bom custo/beneficio, uso ligado num sony 657ui sem modulo por enquanto da pra ouvir um som bacana!
  6. Bem acho que vou pegar o 3600gl mesmo, ta com preço bom. Os 2 Magnum são de 8", liguei eles hoje nas saidas traseiras do player, deu uma encorpada boa no som interno, grave seco e reforço na voz, gostei do resultado. E colocar a chave liga/desliga como o MaxPower falou
  7. Bom pessoal, meu irmão desmontou o som do carro dele e montou uma caixa trio pra por no caminhão que ele trabalha! Rsrs Então sobrou uma caixa dutada pequena (ainda não sei a litragem tenho que medir) com dois desses aqui http://portaldosom.mercadoshops.com.br/promocao-woofer-magnum-ou-10-250wrms-midbass-medio-grave_1xJM, a caixa é pequena cabe sobre a tampa da mala do celta sem prejudicar a visão do retrovisor. Sobrou mais um sub killer de 12” bobina dupla 2 + 2 ohms http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-224825803-alto-falante-subwoofer-h-buster-10-600w-killer-swf1022k-_JM Um Driver Hinor Hdi 300 http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-221875355-super-driver-hinor-hdi-300-fala-muito-_JM E uma Tweeter Hinor 5hi 300 http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-221872436-super-tweeter-hinor-5hi-300-qualidade-100-_JM Eu tenho atualmente um player Sony o gt657UI https://www.sonystyle.com.br/br/site/catalog/ProductDisplay.jsp?stockType=A&parentCatId=cat870075&category=somautomotivo&tabNum=1&id=CDX-GT657UI E um kit duas vias bravox CS60U A questão é a seguinte, queria montar um som misto pra ouvir mais dentro do carro, mas que eu pudesse abrir a mala aqui e ouvir um som enquanto lavo o carro por exemplo! Nada de potencia d+ o que pediria uma bateria melhor e coisas do tipo, é so pra fazer um sonzinho de vez em quando mesmo aproveitando o que tenho aqui. 1 - Sei que o driver e a tweeter prejudicam o som pra ouvir interno, pensei em tira-las do set ou então liga-las somente quando abrir a mala. Seria possível monta-las de um jeito que eu possa ligalas somente quando abrir a mala e desligar o kit 2 vias por exemplo? 2 – os woofers sobra a tampa da mala ligados junto com o kit 2 vias fica legal pra ouvir dentro do carro? 3 – como sei que esse killer não tem 600w nem aqui nem La na china de onde eles vem. Se eu ligasse eles sozinho num bridg do Sd 250.2 daria pra ouvir um som razoável (não quero tremer tudo não, apenas se valeria a pena essa ligação ou se o sub passaria muita fome e nem tocaria direito (nunca vi um sub ligado num amp. com menos potencia que ele. A ideia era tentar vender ele e comprar um sub mais simples de 150W por exemplo.
  8. Panda falou tudo ai, eles colocam esses 50w como pico, mas na real mesmo é algo entre 20 e 27w. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-227197962-kit-duas-vias-bravox-cs60u-com-crossovers-tweeters-120wrms-_JM?redirectedFromParent=MLB217903229 comprei nesse vendedor ai.
  9. Então cara, pra vc ter uma ideia, o pessoal do SQ sempre recomenda o modelo básico pra se ter um som de qualidade. Kit 2 vias na frente e sub na mala, por menor que seja, até um sub de 8" numa seladinha pequena ja da uma melhorada enorme no som, no maxima vc coloca uma triaxialsinha no fundo so pra preencher o ambiente e dar um som pra o pessoal do fundo, mas nada que atrapalhe o palco afinal é vc quem estera o tempo todo no carro. Quanto ao uso de um amplificador é mais do que indicado, esses player mandam somente algo em torno de 20W muito pouco pra o kit duas vias. da pra usar sem atualmente estou sem modulo somente com o kit bravox 60U que recomendo fortemente. Quanto ao kit 2 vias com 300 reais vc encontra coisa muito melhor. pra vc ter ideia o meu 60U paguei 120,00 via ME com um vendedor bom, posso até te indicar. mas se der uma pesquisada vc acha indicações aqui no forum de kit 2 vias otimo por 300, não te indico um pq não me lembro agora.
  10. Acho que nessa faixa de preço ele é imbatível! da uma olhada no site da Ricardo Eletro e do Shoptime, tinha ele com bons preços!
  11. Pois é eu tneho um Sony desse aqui https://www.sonystyle.com.br/br/site/catalog/ProductDisplay.jsp?stockType=A&parentCatId=cat870075&category=somautomotivo&tabNum=1&id=CDX-GT657UI Comprei por 350,00 na ricardo eletro, me surpreendi com a qualidade do equipamento, equalizador de 7 bandas, 3 pares de saida rca, faz os cortes todos HPF LPF direto do player, o modo de navegação nas pastar para escolher a musica que quer ouvir enquanto toca outra no fundo é muito bom pra vc achar a musica que quer. som bem limpo e de otima qualidade num kit 2 vias CS60u, varias opções de cores pra combinar com a iluminação de qualquer carro. Me diga outro por menos de 400 que tenha tudo isso ai?
