HellykarlozGyn
    133
Tudo que HellykarlozGyn postou
  1. Pior que ficam longe mesmo. Sábado mesmo eu fui o primeiro a chegar pra pegar um bom lugar e portanto o meu carro foi o que ficou mais próximo da tomada e a minha extensão de 27 mts não deu. fio duplo seria duas pernas de 4mm pro positivo e duas pro negativo? teria que comprar então um 4x4mm?
  2. Caramba essa extensão vai custar um absurdo. Vi aqui os anuncios na internet e o melhor preço que achei foi 70mts por 600,00.
  3. Estou usando 16mm pra sd400. Não usei as sd700 pq não tinha aqui a pronta entrega e não queria esperar, na verdade eu ia pegar a sd1500 mas as power one estão rendendo muito bem, apesar do consumo maior em relação as SD. Vou dar uma pesquisada no alternador do fusion. essa do nome foi boa.
  4. João Felipe ai vai as fotos da tampa do PM. Da parte interna não tem como tirar fotos, mas é o mesmo esquema de preparar as portas. Fiz assim, retirei essa parte plastica que fica ao centro da tampa e através deste buraco eu colei lá as mantas.Depois das mantas eu coloquei espuma dessas de estofados até preencher todo o espaço entre as latas da tampa. O resultado foi muito bom, e todo mundo que ouvi o som até agora elogia a questão de o carro não vibrar mesmo com 8 sub´s virados pro teto.
  5. Conforme prometido estou adicionando algumas fotos do projeto. Porta Esquerda Porta Direita SD´s Roadstar para os 6x9 Extintor Extra(Detalhe na gambiarra nos cabos da bateria de 150A, esperando os terminais tsunami chegarem) Cabos que ligam os Sub´s Pompeia 9mm Player Chaves dos neon, cooler´s e dos automáticos das portas.
  6. Pessoal vou ter que fazer uma extensão pra ligar a usina pq na maioria dos eventos a tomada fica distante de onde o carro fica, preciso de 60 metros pra ligar uma usina de 200A qual cabo usar? um vendedor sugeriu um cabo pp de 2x2,5mm mas achei melhor perguntar aqui primeiro. e pretendo trocar o alternador do carro por uma maior na faixa de 150A a 200A qual seria a melhor opção de alternador?
  7. Tiro sim, essa semana to meio sem tempo mais sábado vem mais fotos e vem os videos tbm, só não sei se vai dar pra ter uma boa noção do PM pq a maior parte do tratamento fica interno. Paguei a 55,00 o rolo de 10mx20cm e gastei 12 rolos no carro todo. Arrumei a usina hj, descobri que tinha uma assistencia não muito longe daqui e os caras deram um jeito nela rapidinho, atendimento em garantia de primeira. o nome da assistência é maranello e já usei o seviço de garantia da SD nesse mesmo local e fui muito bem atendido tbm, pra quem precisar fica a dica. encontrei o Ernany lá na maranello e comentamos que seria bacana marcar um encontro aqui em gyn. Matheeusconti Vlw brother
  8. cara dá pra notar que o carro ficou mais pesado quando se vai fazer uma ultrapassagem ou retomada de velocidade. mas não achei nada absurdo. quanto ao consumo de combustivel ainda não tive oportunidade de fazer media pq em virtude da queima da fonte eu tive que deixar o carro ligado tocando uma festa por 08 horas. o carro não sofre pra andar, eu esperava que fosse ficar bem manco mas não ficou,ele é 1.0 e não tem ar/direção
  9. ficou torto mesmo, um de cada lado. os buracos não ficaram simetricos. O acabamento traseiro esta sendo feito em euto-relevo por isso não foi adcionado ainda, mas vai ter sim. A tampa traseira não vibra nadinha, tem 8 camadas de manta por dentro dela + espuma e ainda 3 camadas de manta na parte exterior da tampa.
  10. pior que se não tiver assistência no meu estado vai demorar muito pra eu ter ela consertada. e meu alternador não aguenta meu som (97A)
  11. sabe onde eu encontro a lista das assistências autorizadas? entrei no site do fabricante mais não encontrei
  12. Semana que vem coloco umas fotos melhores, quanto aos videos vou ficar devendo ainda pq ocorreu um problema com a minha fonte. é o seguinte estava tocando em um evento e a minha usina de 200A estava na mesma tomada que outra de 200A e 3 de 150A obviamente que a alimentação não era suficiente, mas por ela ser bivolt achei que não teria problema.Dai ela queimou o fusível e agora quando coloco outro fusível novo do mesmo que queimou 250V 30A e conecto ela na tomada o fusível estoura na hora nem mesmo acende os led´s ou o cooler, o que pode ser com ela? obs: só a minha fonte deu esse problema as demais tocaram a noite toda sem problema algum.
  13. terminei de montar o som nesse exato momento, fds posto fotos e videos. a caixa apesar de ter só 4 dutos de 4" tocou muito bem.
  14. Cara faz um orçamento na Dinamiks do camelódromo de campinas 2, fale com o gustavo que ele consegue preços muito bons. A batida do 309 achei um pouco mais seca que a do 308 mesmo, contudo ele rende mais pra fora. tive 4 pioneer no meu g4 e foram os 308 e depois os 309 mantendo todo o resto do set(sd1500 neles). gostei mais dos 309 pq são mais difíceis de queimar e gosto de animar um churras e talzs. Resumindo: pode pegar os 309 que é um bom negocio. Achei bateria de 150A flex por 360,00 sem troca.se quiser te passo o telefone da loja. Edit:falar da bateria.
  15. Tive a oportunidade de ver esse set tocando, e realmente o som esta muito forte.
  16. Tipo ma caixa tem tipo umas fitas no orifício onde fixa-se o sub, pra que serve isso? e é necessário fazer isso em set´s modestos como pioneer´s 309?
  17. e se a sintonia ficar a 34,15Hz será que fica bom?
  18. amanha tiro mais fotos quando for na loja ver como esta ficando.
  19. Certo, tbm já tive uma caixa que soprava muito e depois que coloquei dutos maiores o som quase não mudou o problema é que o barulho do vento nos dutos incomoda muito. Mas vou deixar ficar pronto mesmo pra ver no que dá pq já estou ficando doido.
  20. Sim, tbm percebi isso nos 309 quando eu tinha 4. mas a questão é o tal do vent air velocity com esse tamanho de duto segundo o bass box vai soprar pra caramba e pra frete não dá pra colocar os dutos pq lá tem o porta módulos. será que eu vou perder essa caixa?
  21. Pra chegar no Fb de 37hz e fazer o Vent air velocity ficar bom só mesmo com 6 dutos de 4 polegadas. minha preocupação é onde coloca-los, pq pra cima onde vão os subs realmente não cabem e se eu colocar os outros 2 dutos na parte traseira da caixa tenho medo de os sub excursionarem desigual uma vez que uns estarão mais longes dos dutos que outros e além disso quando a tampa estiver fechada o fluxo de ar nesse dois últimos dutos estará prejudicada. meu raciocinio esta certo ou equivocado? Fiz aqui no paint sem detalhes, isso é só pra visualizar onde ficariam os outros dois dutos.
  22. é quanto a velocidade do vento? tá bom esse valor do gráfico?
  23. mas se for necessário aumentar o duto o Fb ficará ainda menor, correto?
  24. pois é, mas se eu aumento o tamanho o Fb diminui, esses 34hz é só com o aeroduto sem cano.
