HellykarlozGyn
    133
Tudo que HellykarlozGyn postou
  1. Tenho 500,00 pra investir em um kit e aqui na minha região nessa faixa de preço encontrei o Pioneer TS-m650pro e o tweeter + crossover do jbl ms 62c, tudo novo, pelos exatos 500,00. Existe opção melhor por esse mesmo valor? o médio da Pioneer parece ser bem parrudo. Restante do SET: RS1200d (Cabos Tecnoise 35mm) 2x 309d4 Bateria Moura 150Ah Capacitor Booster 20f B.buster 3600GL (Cabos Tecnoise 21mm) Crossover Taramps CRX-2 Cabos Stetsom Carro: Vw/Polo Hatch Gosto Musical: Beyzz @ modafuck
  2. Sim, mesmo com o alternador original suprindo um sistema com maior consumo o rendimento do veiculo é inferior sim, mas como já disse, nada que afete a usabilidade do veículo. Quanto mais energia você precisa mais exige-se que o motor trabalhe para isso. Também acho que bateria + fonte seja mais negocio que um novo alternador. As B.buster apesar de não serem de alta potência tem alto consumo.
  3. Sim, há influência no desempenho. A energia que carrega as baterias do carro é gerada pelo motor do veiculo, portanto quanto mais energia vc consome maior será o consumo e a perda de desempenho. Veja qual a amperagem do alternador do veiculo, para avaliar se há necessidade de troca. Com um alternador de 90A e 180Ah em baterias é suficiente para B.buster 3600GL + 1600GL + itens do carro. Não se preocupe com a perda de desempenho, ela não irá comprometer a usabilidade do veiculo.
  4. Certo, mas como eu já vou usar bassboost nessa frequência eu devo fazer uma caixa com melhor resposta em 30Hz? 35? Pensei em fazer uma caixa como a que o Lton usava no carro dele quando tinha pioneer, seria uma boa pra esse amplificador? Mais uma duvida, fazer a caixa nesse formato vai influenciar no resultado final, isso mantendo o volume e tamanho do duto: http://imageshack.us/a/img707/1453/20121011213235.jpg Edit: correção do link.
  5. Amigos, amanha vou mandar fazer a caixa e queria saber qual a melhor opção, Meu Amplificador tem Bass Boost em 50Hz, o cross que pretendo comprar em 40Hz e a ressonância do meu carro é entre 50 e 55Hz, meu foco é subgrave então melhor eu fazer a caixa com pico em 30Hz ou 60Hz que teoricamente estariam mais atenuadas em relação as que tem Bassboost?
  6. Achei aqui os parâmetros desse novo sub, mas não entendo. Vou esperar que alguém posso analisar e opinar a respeito: Qts 1.16 Fs [Hz] 41 Vas [l] 37.4 Vas [pés3] 1.13 Xmax [mm] 11 Fonte: Site da Pioneer de Portugal, não sei se posso colocar o link do site aqui. Esses valores são referentes ao modelo S4 e segundo o site existe diferença entre os D4: Os valores para D4 são: Qts 0,77 Fs [Hz] 37 Vas [pés3] 1,21 Xmax [mm] 10,8 Xmax [in] 0,42 Ainda tem valores diferentes no manual: TS-W310S4 Revc = 2ohm LEVC = 2.53mH Fs = 35Hz Qms = 11,93 Qes = 0,67 Qts = 0,63 Vas = 1,25 cu ft ou 35,4 litros Rms = 3,99 NS / m Mms = 216g Xmax = 9,9 milímetros 400 rms, 1400max, 4ohm, 95dB + /-1.5dB Agora é saber qual desses dados correspondem a veracidade dos fatos. Edit: Acréscimo de informações.
  7. Atualizando o pessoal, comprei esta manha um B.buster 3600Gl por suportar futuros Upgrades. Duvidas: 1.Seria melhor um 309S4 em uma boa caixa ou Dois IMPP 12" 150Wrms s4 pra toca com o B.buster? 2.Entre conversor RCA stetsom e corzus qual seria menos pior? 3.É necessário de imediato a aquisição de mais uma bateria ou a de 60Ah + alternador de 90Ah já segura com o carro ligado?
  8. Não ouvi os nanicos ainda, já tive uma SD400.1 das antigas tocando ST´s em um trio goiano, portanto não posso avaliar com esse parâmetro. Estou pensado seriamente no B.buster 3600Gl por ser um único modulo que tocaria tudo. Tocando somente um 309+ kits originais 60Ah de Bateria +90Ah alternador seriam suficientes? isso somente com o carro ligado claro. Se for mesmo de dois modulo tentarei um 250.2 nos graves e um ab nos kits então. Edit: Erro de digitação.
  9. Dei uma olhada nele e fui lá em campinas, não achei ele mais achei o 3600GL por R$255,00, ou seja R$5,00 reais a mais que uma 400.4. Partindo do principio que colocarei mesmo um adaptador rca, provavelmente um Corzus ligado em um divisor de frequências ativo então a ausência de HI input nos dois modelos não será problema. Bem, vendi meu sub hj que já estava um pouco antigo e partirei pra outro, talvez um Pioneer 309 ou algo na mesma faixa de preço. Sabendo que a margem de gastos foi ampliada e que a 250.2 ficaria fraca pra um Pioneer ou sub equivalente fiquei em duvidas entre a 3600gl e a 400.4.
  10. Impedância 4Omhs. Quero gastar o minimo possível, tipo R$600,00 com módulos, cabos, adaptadores e instalação. Já tenho o sub e caixa dele. Bateria original de 60Ah. Pode sim ser 2 amplificadores, Só que ai teria de ser 2 adaptadores rca ou então ligar apenas dois pares de fios na linha HI input de cada um deles. Ou então comprar um único adaptador e ligar em um crossover. Não tinha reparado nisso, verdade. O valor 2 250.2 pra mim é quase o mesmo de 1 400.4. Sobre o Bbuster 1600gl acho que minha bateria fica pouco pra ele, apesar de que usarei o sum unica e exclusivamente com o carro ligado.
  11. Qual outra opcao de modulo eu teria nessa faixa de preco/potencia/consumo ?
  12. Alguém ai já escutou o sd400.4 utilizando HI input? dá muita diferença qualidade/potência?
  13. Quero ligar no meu carro os Kit´s 2 vias e coaxiais originais do gol power juntamente com 1 Sub Selenium Flex 12" 300wrms. Dá pra ligar tudo isso no 250.2 com o tal do trimod? Meu player é o original do carro, sem os rca. Ligar em HI vai perder muita potência/qualidade? serão 4 falantes, 2 twetter´s e 1 grave. Ou nesse caso é melhor a sd400.4?
  14. Comprei um fusca 1.600, vou demorar montar o som nele pq vai ser outro set, totalmente reformulado. Quero um grave gostoso e macio como o dos pioneer´s mas quero algo bem bruto mesmo, que dê umas 3 ou 4 vezes o que o gol com os 8 309 dava. Pelo pouco espaço não sei se é possível então queria ouvir opiniões de qual set montar.
  15. Recentemente desmontei meu trio goiano e quero usar um pedaço do dinheiro pra colocar um som no meu quarto. As opções são: Mini System Sony Genezi MHC-GTR88 por 2.699,00 Home Theater 7.2 Canais - Muteki - HT-DDW7500 - Sony por 3.399,00 ou montar um automotivo de até 3.500,00 ou outro HT ou system de valor equivalente. Vou usar a maior parte do tempo pra ouvir musicas conectado ao pc e jogar e as vezes assistir um filme. Qual a melhor opção?
  16. mas cabe 8 309 num fusca? eu acho embaçado um fusca!
  17. pq queria manter meu set, só 8 de grave e aqui na região 8 de grave em um carro fechado inflama já 8 de grave num carro aberto é pouco, muito pouco então é mais pela inflamação mesmo. Se não fosse isso até colocaria num carro aberto mesmo.
  18. pro meu set vou ter diferença de rendimento entre um gol bola e uma parati quadrada? lembrando que independente do carro vou fazer o mesmo tratamento acustico que fiz no gol.
  19. pensei mesmo num gm chevette mas acredito que não aproveite minha caixa!
  20. eu queria algo ainda mais em conta tipo uns 5k pra poder deixar muer sem dó mesmo.
  21. motivado pelo baixissimo valor de revenda do meu som decidi comprar outro carro e deixar somente para o som.gostaria de opiniões da galera de qual carro comprar. queria o carro mais barato possível, só pra muer mesmo. preferencia para carro que eu possa aproveitar a fiação e a caixa de grave.
  22. pode ver que os sub´s estão distantes um dos outros, e acredito que a Blazer tenha mais espaço do que a suprema, mas isso é projeto pra daqui algum tempo ainda.
