Thoele
323 -
Tudo que Thoele postou
OPORTUNIDADE DE COMPRA SOUNDSTREAM! CORRAM!
' Thoele' respondeu tópico de ' Danillo_carmo' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Mas você já viu que esse Soundstream XXX de 15 nas americanas quando itnha em estoque beirava os 6mil reais né? -
Protech Competition 15" D2
' Thoele' respondeu tópico de ' LuizflSantos' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Eu não deixava -
Protetor auricular...
' Thoele' respondeu tópico de ' goletadomal' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Pra que protetor auricular? Então monte u Set menor! abaixe o volume!, ou pra que um set forte pra usa protetor? Eu monto Set fo** pra mim sentir o prazer em ouvir, ai o cara monta um pra usa protetor? kkk Digno de uma piada E respondendo a pergunta do colega, as frequências mais altas são mais prejudiciais aos ouvidos e a longo prazo, não é um ano de SPL que vai causar surdez <: -
Kicker L7 ou DD 3512 ?
' Thoele' respondeu tópico de ' void' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
L7 12 corresponde a um sub de 15 pol, tem menos potência, mas eu descordo em dizer que ele sobe pouco, tive 2 de 15 como fazia ventania no corsinha com subgrave, tocava um eletrônico que chegava a dar costa, mas eu cortava eles em 80hz <: -
Zips SMD Forum
' Thoele' respondeu tópico de ' hiperim' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Otimo tópico. Mas uma pena a maioria das musicas estarem em slow, estraga a musica;\ Mas Peguei o nome da maioria e refiz o download normal <: -
MTX T9 Preciso de ajuda Urgente!
' Thoele' respondeu tópico de ' fuchina' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Imagens -
Falta-me só amp. mtx th4000D ou te4001,ambos interessam :D
' Thoele' respondeu tópico de ' LÉSK DOIDO' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Eu busco no PY esse MTX TE4001D declarado na receita federal com nota fiscal tudo certinho pra não ter problema por R$3.100,00 com frete incluso já, novo lacrado na caixa, tenho várias referências como vendedor. Já sem declarar fica R$300,00 mais barato ou no total de R$2.800,00 com frete incluso, porém corre risco do produto ser apreendido pois não declarar imposto, então só poderá ser retirado após ser pago a taxa de imposto e mais R$100,00 de multa por infidelidade. Se interessa, gabriel_tho@hotmail.com -
mtx 9515 + hifonics bxi2610d
' Thoele' respondeu tópico de ' arthurparo' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Pow, assim não vale, tenque ser com o vidro todo aberto. Mas ta bacana em, to montando 2 no corsa e não vejo a hora de concluir o set. -
SMD 18' no Fiat Uno
' Thoele' respondeu tópico de ' Xicao' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Editei pois eu ia pedir os parâmetros, mas eu vi na imagem do projeto <: -
SMD 18' no Fiat Uno
Quanto peso e quanto custou em média de lá até sua casa? Parabéns pela conquista -
2x MTX 9515 + MTX TE4001D
' Thoele' respondeu tópico de ' Thoele' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Bom, como dito, tirei umas fotos do L7 ao lado do T9 e vou postar, lembrando que esse Kicker ainda está a venda por R$700,00+Frete e de brinde leva caixa de 89L se quiser. O cone do Kicker é bem maior que o do T9 e tem uma VAS enorme, porém no resto MTX leva . . .- 301 respostas
- MTX 9515
- MTX TE4001D
- (e 3 mais)
JL 13w7 x Mtx 9512 x Fosgate T2 x Fi Btl
' Thoele' respondeu tópico de ' Biano Santos' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Lojas americanas pra sub automotivo é furada, o L5 de 12 pol também custa mais de 5mil dilmas -
Novo set a Caminho ! 2 protech competition 15''
' Thoele' respondeu tópico de ' anikilenter' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
kk to chorando pra tirar 170L pra tocar 2 9515 e os cara vem com box de 300L pra 2 protech -
Po galera, alguém sabe o valor médio desse Soundstream XXX o de 15? Olha os parametros desse sub, deve tocar muito 15" 8,500 Watt Subwoofer T/S Specs Fs (hz): 37.10 Qms: 3.910 Vas (ft.3): 2.239 Cms (mm/n): 0.078 Mms (g): 237.6 Rms (kg/s): 14.070 Xmax (mm): : 39.88 Xmech (mm): 59.82 Dia (in2): 12.220 Sd (in2): 117.30 Vd (ft.3): 0.160 Qes: 0.410 Re (Ohm): 4.80 Z (Ohm): 4 BL (Gauss): 25.39 Pe (watts): 8500 Qts: 0.370 NO: 0.760 1w/1m SPL (dB): 90.80 2.8v SPL (dB): 93.17 ... http://www.audio-warehouse.com/web/mdl/XXX-15/detail.asp -
2 T2D212 1200RMS @STETSON 2K5 tuned a 27hz!!
' Thoele' respondeu tópico de ' luan 30 hz' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
hehe isso ai, se precisar também só da um toque também. Mais além vou mudar as baterias, mas estava pensando em 2 XSpower 3100, que sai 234+70ah cofre, e as duas saem bem mais em conta que a newmax, ***** é uma loja cara. -
Único nacional aceitável pela maioria é Stetsom, uso e recomendo -
Bom acho que vou fazer ela inteira de 18mm mesmo, as fotos do lado do Kicker vou ver amanhã quando eu voltar do serviço com mais folga, e o outro via vir quando eu vender o outro L7, pois com o dinheiro dele eu conclui a compra do segundo MTX, to ansioso pra ver o resultado. Mas em, pagou quanto em suas baterias? -
Sei não, com os L7 já fazia jornal quase esbugalha na janela e com os MTX pretendo fazer melhor ainda, o que me conforma é por ser sedan... Mas então se a box for com 18MM fica mais tranquilo sem a necessidade de suporte para o sub né? <: -
150L 26hz hehe muito baixo Mas então Luan veio, pensa um dia em deixar os T2 e partir pra 2 bocas de 15? Eu particularmente depois que deixei os 12 por 15 não pretendo mais trocar não. Mas agora uma duvida queria que me desse umas idéia, Vou fazer minhas caixa com os subs virados pra mala, normal, e com MDF de 15mm mesmo com travamento no meio, a dos L7 era assim e não vibrava... Você acha que eu preciso fazer um suporte dentro da caixa para o conjunto magnético dos subs? Pois o T9 é pesado e será que não tem risco de danificar a caixa? -
2x Protech Excursion 15" + DAD 1500.1
' Thoele' respondeu tópico de ' 307z' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Meu jovem 3 Pioneer 308 e eu tocava o terror aqui na cidade e acho queria um otimo negocio pra você. -
Isso ai Colega, faz um tempo já em, vlw pelo apoio <: Mas agora é assim, se eu baixar mais a sintonia, a única maneira seria aumentando a profundidade dos dutos e com isso a caixa perderia mais litragem, pois já está meio critica, mas eu acho uma evolução grande comparada com a dos Kicker que tinha um pico enorme de se mais de 7db em 5hz se não me engano. Mas fiquei em uma duvida nas imagens que postei, no ultimo quadro de baixo do lado dos gráficos tem escrito parameters e tenho selecionado a opção individual mas notei que se eu mudar para series ou paralelo o Gráfico muda completamente, fica com um pico bem leve em 40hz de +2db, mas depois cai pra 0,5 e se mantém até as frequências mais altas.- 301 respostas
- MTX 9515
- MTX TE4001D
- (e 3 mais)
Só estética mesmo, notei que se ligar na entrada, ou na saída, saia áudio do mesmo jeito e ligando os 2 não mudava nada, deixei os 2 conectados pra não ficar o outro lado do cabo solto e batendo <: Mas nos Roadstar que já tive era 2 entradas e 2 saídas e era necessário ligar as 2 entradas, se fosse só em uma o som ficava pela metade.- 301 respostas
- MTX 9515
- MTX TE4001D
- (e 3 mais)
vou precisar de umas opiniões aqui de qual caixa usar. Fiz 2 projetos para os MTX as medidas não posso alterar, serão A-42cm/L-92cm/P-55cm maior que isso não entra no porta malas, estes 2 projetos consistem em caixa sem divisória. A primeira caixa segue como base na que eu usei com os Kicker L7, porém aumentei a largura do duto para 8cm e a profundidade em 36cm, só que como um sub fica perto do duto e o outro não, um sub "cancela" o outro fazendo com que o sub do lado do duto excursione mais e isso é visivelmente notado. Agora se perde muito rendimento com isso eu não sei pois não testei eles de outra forma. . . Já o outro projeto tem 2 Dutos de 4cm de largura e profundidade em 41cm, esteticamente o projeto a cima é mais bonito pelo duto ser grande e único, mas a vantagem desse é não ter esse cancelamento e no gráfico as respostas serem 99.% iguais, a diferença é que o pico e rendimento dessa está uma frequência mais baixa, mas é tão pouca que quase não da pra se considerar, essa caixa será sem divisória apenas com travas internas da mesma maneira em que eu usava nos L7.- 301 respostas
- MTX 9515
- MTX TE4001D
- (e 3 mais)
MP enviada. Vlw- 301 respostas
- MTX 9515
- MTX TE4001D
- (e 3 mais)
Projeto Calibra, monomarca Fosgate, 4 subs T2 e mais
' Thoele' respondeu tópico de ' moica' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Acompanhando Mas fica dica. Será necessário bolar alguma coisa pra manter a tampa do porta mala mais firme, pois vai fazer uma barulhera e não adianta colocar 4 5 camadas de manta, pois mesmo com alguem deitado em cima dela, vai continua vibrando bastante tempo pode estourar o trinco, já me aconteceu isso no corsa com só 2 L715, mesmo comigo 94kg sentado em cima da tampa da mala ela vibrava muito, atualmente reforcei o trinco com arruelas mais largas e solda <:
