Thoele
    323
Tudo que Thoele postou
  1. Olá Fiz o Set, porém na primeira ligada a banda 3.5 foi pro espaço, continuo com stereo tocando até ficar pronto a banda e gostei muito da caixa, estou usando um divisor de frequência passivo para cada P3+Drive+ST com cortes de 130 a 1000 (p3w) / 1000 a 4000 (Driver) / 4000 a 20k o ST 400 e com o MTX TE604 o som ficou muito ao vivo, presente, gostei muito da acústica, cada p3 está com 40,7litros total com valor bruto de 30litros por camara a 73.9hz. Já os Selenium Tornados estão com 121.9litros totais com 108,4L Brutos a 48.3hz e está show o gravão bem como eu queria, respondendo bem em frequências baixas, agora me resta até dia 30 por ai voltar o banda 3.5 pra testar todo o conjunto já que quando eu liguei os Tornados a caixa Stereo não estava pronto os divisores, então ainda não testei tudo junto. Aqui vai umas imagens e um breve vídeozinho do Stereo. http://www.4shared.c...stereo_s10.html
  2. Ahn cara T18 é um show, pena a caçamba ter só 44cm de altura, ai complica tudo, então vou fazer uma dutada e deixar ela deitada, quando for ouvir pra valer eu ergo ela. Agora sobre os P3 ta complicado, acho nada na net que me deixe seguro em fazer.
  3. Olá rapaziada, venho do SPL para o trio, estou montando: 2x18 Selenium Tornado 2x12 Selenium Pw3 2x Selenium 405 + hl1450 2x Selenium ST400 Banda 3.500 MTX TE604 200ah Agm + 60 Cofre Mas as duvidas são a seguinte, qual a melhor caixa para os Pw3 soarem com qualidade? Já ouvi falar em fazer caixa selada com 40L e forração interna como também fazer dutada a 50L com sintonia a 60hz, o que me dizer sobre isso? Outra questão é a caixa dos Tornados, vou fazer um projeto com +- 120L por sub a 45hz pois quero que renda bem no gravão, mas a duvida fica sobre os quebra cantos, é necessário? Porquê eliminar as ondas estácionárias da caixa? Desde já agradeço, segue aqui uma imagem do meu antigo Set e dos componentes para o trio.
  4. Complementando o que o Luan disse, a desvantagem do 4001 é o consumo e o tamanho, mas tem um grave mais definido e rende mais em baixas frequências, a vantagem no Stetsom é a potência mesmo, que rendia mais em altas <:
  5. Cabo Industrial são de estrema qualidade rapaz, já entrou em uma grande industria de grande porte? No frigorífico onde eu trabalho tem os condutores de cabos com mais de 60 tipos de cabos juntos, desde 10mm a 180mm, passando corrente de 380v para a industria em geral, Uso no meu sistema e nunca tive problemas.
  6. O massa que deve tar uma qualidade massa, esses kicker depois dos 60hz em área aberta morre o grave, ai olha o buraco na frequência de 60 até o que, 1200hz que começa esses drive? projeto PORCO, se o cara fosse menos ignorante, colocava uns médios de 12 pol ai, drive fenólico com tweete que tem qualidade superior a TI, se é que é TI essa tranquera, ai até ficaria menos lixo!
  7. Nunca senti, tanta vontade de bater alguém, talvez será o ódio platônico que sinto pelo dono desse projeto de mer**. O massa é ve neguinho chega com 2x18tão e abafa isso ai no grave, e umas 4 hdc 3000 ou 405, como pode jogar idnheiro fora assim
  8. É que já tirei foto segurando um dese na Pioneer internacional, a unica que vende os Solo X
  9. Sim vei relaxa Same me dizer se esse Solo X é o que estava na amostra?
  10. Só o solo X pra render bem vai meia caçamba, vai ficar muito ruim tudo isso junto, fora que falantes diferentes tocando mesmo frequência gera cancelamento, ai vai precisar se conformar em ver 16 pioneerzinho te sabugando ;x
  11. É vergonhoso um xing ling de 2mil rms levar coro de um nacional de 400 a 100hz, tudo é relativo. Só porque é Made in China não quer dizer que não é o mesmo amp lá dos EUA, única diferença como sempre digo é mão de obra barata, taxas de impostos, matéria prima etc. E com modulo digital você ter a mesma eficiência e som limpo em 20hz como 90hz é diria que impossível, você precisa sacrificar uma parte pra melhorar outra. Módulos que tem melhor desempenho em uma maior faixa de frequência são os AB, mas por conta disso são enormes, esquentam muito, e consomem pra carai também, lembra antigamente módulos de 200wrms enormes? Mas ai já foge mutio o assunto. Att.
  12. Forte em Miguel, mais detalhes proximo video <: Danilo, vamos ver o resultado <:
  13. Luan, ainda não me conformo com sua opinião de que T2 seja um sub com um lindo timbre, um super slow. Pra mim um grave gostoso de ouvir é daquele sub numa caixa selada respondendo bem em todas as faixas, e não dos 20hz aos 30hz, e pra poder ter um timbre bom precisa subir frequência pra ter essa nítida diferenciação de instrumentos (sendo que se alguém ouve apenas musica virtual não faz muita diferença) Caso contrário se usaria RF pra SQ, coisa que nunca vi. Uma pequena comparação: ---------------------T2D415 ---- T9514 4+4 fs-----------------------39.9 -------- 31,9 qms--------------------5.4 -------- 3,78 qes---------------------0.69 -------- 0.72 qts---------------------0.62 -------- 0,65 vas---------------------51.6 -------- 70 sd²----------------------750 -------- 867 xmax -----------------22,38 -------- 25,2 SPL (dB @ 1w/1m): 86 -------- 87,1 Tirando o qts e qes que são mínimas vantagens que o T2 tem sobre o T9 nos outros parâmetros chega o RF é inferior ao MTX, então porque o t2 tem um grave tão lindo se morre acima dos 40hz sendo que o fs do sub é de 39,9?
  14. Não li metade dos post mais já percebi algo e vou responder de uma unida maneira. Parem de fanatismo e achismo!!!!!!
  15. Pra quem não sabe utilizar fica um som sujo. Não sou contra mas também não sou a favor, prefiro aplicar headroom com modulo mais forte e cortas as frequências mais altas, pra mim é a melhor forma de se conseguir subgrave forte, Headroom e corte das altas.
  16. hehe sempre sabendo os limistes do sistema Vlw e Abraço fera <:
  17. Não me preocupo mais com xmax, posso aplicar mais potência com menos risco de dano e um grave mais definido relacionado ao l7
  18. Deve ser, pena vir meia suja e não bem embalada, mas nada que um pano+querosene não a deixa brilhando.
  19. A do Cofre de 70ah e essa, pra esse mês chega mais uma e daqui 2 Rockford 600.2
  20. Oee To a um tempão em entra aqui vou upar novas conquistas, mudei kit 2 vias e bateria, aos poucos vou melhorando o set...
