Thoele
323 -
Tudo que Thoele postou
Produtos "gemeos", parecidos ou assemelhados....
' Thoele' respondeu tópico de ' LeandroVeterinario' em [GERAL] do som automotivo
Lá vai -
Decadência do forum? versão 2.0
' Thoele' respondeu tópico de ' alexander_pba' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Eu sou um amante do som automotivo, e RARAMENTE eu perguntei a alguém alguma duvida, apenas em casos que nem minhas pesquisas pela net dessem conta, isso realmente atrapalha a galera, eu tenho vontade de Chingar MUITO o pessoal que fica 2 horas te atolando de perguntas e nem um OBRIGADO eu vejo de volta. Principalmente uma galera que vive pedindo projeto de caixas, agora quem me faz isso eu só passo o link de download do Bass Box e que se vire! -
Construção do Set DIY
' Thoele' respondeu tópico de ' Robson Andrade' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Porque ele é diferente desse se é o mesmo modelo? 15" 8,500 Watt Subwoofer T/S Specs Fs (hz): 37.10 Qms: 3.910 Vas (ft.3): 2.239 Cms (mm/n): 0.078 Mms (g): 237.6 Rms (kg/s): 14.070 Xmax (mm): : 39.88 Xmech (mm): 59.82 Dia (in2): 12.220 Sd (in2): 117.30 Vd (ft.3): 0.160 Qes: 0.410 Re (Ohm): 4.80 Z (Ohm): 4 BL (Gauss): 25.39 Pe (watts): 8500 Qts: 0.370 NO: 0.760 -
2x MTX 9515 + MTX TE4001D
' Thoele' respondeu tópico de ' Thoele' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Ahn bacana <:- 301 respostas
- MTX 9515
- MTX TE4001D
- (e 3 mais)
kk isso ai, só não me conformo o pessoal idolatrar esses testes amadores, o cara ve o teste e já acha que aquilo é um fato verídico- 301 respostas
- MTX 9515
- MTX TE4001D
- (e 3 mais)
2 no tampão e outros 2 numa caixinha como na foto abaixo, porém como o cabo está por baixo da caixa e ela ficou mais alta, não coube a caixinha ali atrás, só o dia em que eu virar a caixa pra trás de volta, ai vai da pra usar novamente. Além dos 6x9 tem um Kit nas portas, esse conjunto acompanha muito bem, tanto que se você ver o vídeo, eu grito e mesmo assim o som fala mais alto que meus berros haha.- 301 respostas
- MTX 9515
- MTX TE4001D
- (e 3 mais)
Projeto novo 2 Protech Competition + SD3000
' Thoele' respondeu tópico de ' JrFire' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
kk e sobre o tópico, amaciando na caixa e nesse volume? kk tá bom Mas bacana o Set. -
Kicker Solo 15... o L5 né? -
kk que viadagem vocês dois MA vlw Luan vlw rapaziada. EU ainda prezo uma boa estética no Set, vejo ai no forum a galera se procupa mais na força e tal e a beleza fica de lado.- 301 respostas
- MTX 9515
- MTX TE4001D
- (e 3 mais)
Eu particularmente gostei da Stetsom sim, é aquela coisa, me apeguei e não saio dela (nacionais) Comparaçãozinha em relação aos L7, senti um grave mais limpo, musicas instrumentais com maior definição, descendo e subindo mais que os L7... mas eles estão na vantagem já que os L7 tavão com caixa minúscula por falta de espaço e o sub exige litragem enorme, ai não rendia o esperado mesmo.- 301 respostas
- MTX 9515
- MTX TE4001D
- (e 3 mais)
haha eu não tava bem da cabeça, ta bacana cara, mesmo com a caixa virada pra frente, a traseira ainda pula, mas muuito menos comparado quando a caixa estava virada pra trás, o que me deixa feliz é que além de render muito nas mais baixas frequências, eu consigo escutar todo tipo de musica com uns simples ajutes no cd player <:- 301 respostas
- MTX 9515
- MTX TE4001D
- (e 3 mais)
Assim Luan? Com carpete, textura com preto vernizado na frente, dutos pintados e com muldura pra adesivo atrás? Com terminais usando parafuso de inox?- 301 respostas
- MTX 9515
- MTX TE4001D
- (e 3 mais)
E aqui o vídeo.- 301 respostas
- MTX 9515
- MTX TE4001D
- (e 3 mais)
Fiz um vídeo do Set Concluido pessoal, mas antes de postar vou aos comentários. Eu nunca entendo o que o Luan quer dizer que os T2 descem mais, acho que nesse vídeo que eu postarei, vocês entenderam que realmente depende de um bom projeto, creio que meu Set assim esteja descendo bem tanto quando o Set do Luan, se não mais isso com uma caixa mais mista, que toca muito bem um eletrônico, dance, abro um destaque para o rock, que dependendo a musica e a equalização usada no player consegue desenvolver um bumbo duplo em embolar, e rendendo muito nas baixas também. Segue abaixo o Projeto da caixa, desconsidere algo em torno de 1 a 2L pela caixa ter ficado quase 1cm a menos na profundidade e a sintonia de 34,85 para 34,9/35hz- 301 respostas
- MTX 9515
- MTX TE4001D
- (e 3 mais)
É assim cara, no Cofre tenho uma de 70ah e essa atrás de 115, rende bacana, mas passou um certo tempo com bass alto cai a tensão e arma proteção, recentemente fiz um vídeo com além dessas mais uma bateria de 150ah, o resultado foi que, só mudou esse tempo a mais sem cortar, rendimento não notei nada de mais. Agora sobre essas 3100 tem no PY por ~R$670cada, valor alto devido ao dolar em alta também. pra um t2500 no mínimo 300ah pra não por em risco a fonte dessa belezinha.- 301 respostas
- MTX 9515
- MTX TE4001D
- (e 3 mais)
100% não, mas até eu trocar vai ser apenas esses 185ah ;~- 301 respostas
- MTX 9515
- MTX TE4001D
- (e 3 mais)
Up- 301 respostas
- MTX 9515
- MTX TE4001D
- (e 3 mais)
Vídeo não muito novo mas ta ai, amaciando os falante, já montei ja está no carro tudo ok, logo postarei fotos e vídeos [media=] [/media]- 301 respostas
- MTX 9515
- MTX TE4001D
- (e 3 mais)
SMD 18' no Fiat Uno
' Thoele' respondeu tópico de ' Xicao' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Pow galera, Aluguem um campinho de futebol particular, façam uma lista de nomes e arranjem um segurança pra isso, poderá ter um certo custo, mas dividindo entre cada membro ficara um valor bem baixo. Aqui onde moro, em eventos de som o pessoal aluga clube, campos, locais particulares pra isso, em praça aberta realmente muito malandro pode chegar chegando. -
hehe, não ter grana é fo**, fica tudo pra depois, mas vou concluir bonitinho. Ainda quero 2 baterias moura clean 105ah slim ou algo do gênero, um DVD player 6350 e toda fiação da Shok <: Vai demora, mas quem sabe- 301 respostas
- MTX 9515
- MTX TE4001D
- (e 3 mais)
Agora os 2, logo logo estará montado <:- 301 respostas
- MTX 9515
- MTX TE4001D
- (e 3 mais)
E lembrando, pessoal ta comparando tipo o DC, sub de SPL bruto, não tem um acabamento e uma musicalidade como o T9, e lógico que isso também é considerado em seu valor. Um sub voltado ao SPL insano e o outro um sub que tenha um desempenho bacana com timbre e musicalidade, mas que releva potência + resistência.
Isso lá nos EUA champs, no PY não tem esses subs e se tivessem custariam absurdos a mais que o T9 Eu tenho um novinho zerado aqui e amanhã estou indo buscar um dos últimos do PY, que pelo que fiquei sabendo não irá mais importar T9 nem L7... E com certeza se eu fosse vender, iria cobrar um valor como estes, agora só saio dos T9 para Soundstream XXX, RE, Orion HCCA talvel, Esse lance de DD nacional e Shocker não é o que procuro.
Protech Competition 15" D2
' Thoele' respondeu tópico de ' LuizflSantos' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Mas eu só dei minha opinião, os caras só se interessam em potência e descer "frequências negativas" Eu prezo estética, potência e uma boa musicalidade, mas cada um com seus gostos né. E sobre valor não falei nada <: -
Uma coisa concordo com Luan, os cara só quer saber de força e render no subgrave, acabamento dos nacionais que o pessoal usa ai, não vou citar marcas pois todos sabem, pecam muito em acabamento e um timbre refinado, Só SPL SPL Subgrave...
