71 -
Tudo que Nilson duarte postou
Novo Set.
' Nilson duarte' respondeu tópico de ' João Felipe' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
ou vi***, e os meus? cade as fotos? -
SOUNDIGITAL,TARAMPS,BANDA,EROS,SNAKE,ULTRAVOX,JFA,USINA,OVERLOUD
' Nilson duarte' respondeu tópico de ' caio_crsound' em Classificados Som e Vídeo para carros
caio, gostaria de saber o preço para 4 ultravox de 15'' de 2200wrms ou similar a esse, preço ja com frete ok para cep 77001018 -
Projeto 4 pioneer + 2 8pw3
' Nilson duarte' respondeu tópico de ' daniloj' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
cade o resto das fotos? -
Qual o melhor dos dois woofers
' Nilson duarte' respondeu tópico de ' Nilson duarte' em [GERAL] do som automotivo
Valeu bloom, nao encontrei os parametros deles, busquei no site da selenium e o segundo woofer nao encontrei. de inicio, a potencia do 8pw3 e a sensibilidade é maior q o 8px. potencia 8pw3 125rms spl 92db 8px 100 rms e 90 db, alguem tem os outros parametros deles? -
' Nilson duarte' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
é o seguinte, estou comprando woofers para dar um medio-grave no som de um gol g5 da minha irmã. hj tem no carro dela um sub de 12'' da selenium, uma corneta que vou retirar assim q montar a nova caixa para o de 8'' junto com um St e o Sub. em questa estao esses dois woofers 8pw3 selenium de 125wrms por 100 $$ Diâmetro nominal: 8 polegadas Potência RMS: 125 watts Potência Programa Musical: 250 watts SPL 1 W @ 1 m (dB): 92 Resposta de freqüência @ -10 dB: 70 Hz a 8.000 Hz Freqüência de ressonância: 69 Hz Peso do ímã: 560 gramas Diâmetro da bobina: 32 mm Material da carcaça: Aço estampado mpedância: 8 ohms e esse Woofer 8" Selenium 8PX - 100 Watts RMS por 74,90 $$ - Diâmetro falante: Diâmetro: 8´ - Impedância: Impedância: 8R - Material bobina: Cobre - Potência: Potência: 100W RMS - Resposta frequência: Resposta em Frequência (10dB): 70 a 9000 Hz - Detalhes - Dimensões: Dimensão da embalagem: 40,5 x 22,5 x 22,5 (A x L x P) - Informação adicional: - Diâmetro Nominal: 8´; - Impedância: 8R; - Programa Musical (W) 200; - RMS (W): 100; - SPL 1W@1m (dB): 90; - Resp. Frequência @-10dB (Hz): 70 a 9.000 HZ; - Frequência de Corte Mínima Recomendada (12dB/8º, passa alta): 70; - Peso do Imã (g): 440; - Carcaça: Chapa de Aço; - Material do fio da bobina: Cobre; pra tocar isso esta sendo usado uma Piramid Gold series de 800 pmpo, o sub no bridge e o woofer e St no outro bridge. em qual dois dois compensa mais investir? esse sonzinho é para tocar mais com o PM aberto. -
Dois Sd 250.2 ou Um Sd 400.4? E agora??
' Nilson duarte' respondeu tópico de ' Rallado' em [GERAL] do som automotivo
no seu caso ClaudioS eu pegaria o SD.250.1d na versao de 2ohms e mandaria para seu sub os 250wrms aplicando sem distorçao nao tera problema algum. Sem contar q se pegar um sd400.4 ou sd250.2, a bridge manda em 4ohms os 250w e com o dobro da impendancia manda +- 200w. -
como montar som automotivo dentro de casa
' Nilson duarte' respondeu tópico de ' victorjana' em [GERAL] do som automotivo
fonte tipo uma de 100Amp USINA ou 120AMP -
Queda de Tensão no Fusível quase 2 volts, é normal?
' Nilson duarte' respondeu tópico de ' binganhola' em [GERAL] do som automotivo
tem um desses no carro da minha irmã, que eu comprei e instalei no carro dela com fusivel de 20A e que por notar que a folga entre o contato e o fusivel era grande cortei e coloquei um pedaço de folha de cobre entre as pastes envolvidas, ficando bem fixo e rigido os dois, acho que isso ajudaria bastante no seu caso. imagem da folha de cobre http://www.santandercultural.com.br/SemFronteiras/images/imgObrasEsterG01g.jpg -
Tutorial: Big 3 (otimizando o terra do carro)
' Nilson duarte' respondeu tópico de ' Ianaconi' em [QUALIDADE] Som de qualidade
galera, minha bateria marca 12.4, com o carro desligado carro ligado sem farois acessos e sem ar fica em 12.78 carro ligado e com farois e ar ligado fica em 12.68 conforme os valores informados, eu estou com problemas na bateria ou alternador? edit: duplicou -
galera, minha bateria marca 12.4, com o carro desligado carro ligado sem farois acessos e sem ar fica em 12.78 carro ligado e com farois e ar ligado fica em 12.68 conforme os valores informados, eu estou com problemas na bateria ou alternador? -
Set novo Tarantula Tx1.2000D + 2 3002 comprados !!!
' Nilson duarte' respondeu tópico de ' Drifitking' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
foi mal, so estava cutucando pra ver se ainda estavam vivos.rsrsrs mas entao esta concluido, e deixaram o topico e nos com agua nos ouvidos querendo ouvir ne! -
aprece ki nao vamos ouvir os bichim tocando, sera ki era apenas fogo em palha? e acabou ligeiro? mentiras mode on? rsrsrs -
Alguem conhece esse falante?
galera, estou com um par desses falantes que um amigo tem guardado a um bom tempo e agora resolveu fazer uma caixinha para os bichim, e eu queria saber se aluem conhece ele, e se tem os parametros dele. que tipo de frequencia ele se comporta com mais força e clareza. se é um sub de 8'' ou se é um mid bass. me ajudem ai. fica ai as fotos para melhor identificaçao. -
4x DD 1515s4 and RS agressive SPL
' Nilson duarte' respondeu tópico de ' jean20612' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
parabens, agora sim. rssrrsrs muito bom otimo acabamento, e muito bass -
acho que hj nao upa essa po#@@$%%$@ de video, tempao atualizando e nada de ver video. -
mentiroso MODE ON? [""] -
eu quero ibagens, ibagens e videos. ansioso mode ON -
[D.I.Y] - O maior, melhor e mais completo do AUTOFORUM ((( Ano 4 )))
' Nilson duarte' respondeu tópico de ' MarceloAbath' em [D.I.Y.] Faça você mesmo
Marcelo, so gostaria de saber pq vc passou cola na manta? fez isso porque ela nao tinha adesivo nela? ou é pq fica melhor com cola essa cola de colar formicas? -
' Nilson duarte' respondeu tópico de ' boardbrasil' em Classificados Som e Vídeo para carros
ve ai pra mim qnt esta o sd250.2 para quem ja comprou e tbm o sd 400.4d -
pioneer 309 estao rachando mesmo???
' Nilson duarte' respondeu tópico de ' soundpioneer' em [GERAL] do som automotivo
que legal....rsrsrsrs -
Trio Eros: 818SDs + 310H + ETD7200
' Nilson duarte' respondeu tópico de ' Rauly90' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
opa, blz? projeto massa, aguardando aqui o resultado, posta fotos da construçao das caixas. abraço e bom som. -
' Nilson duarte' respondeu tópico de ' MarceloAbath' em [GERAL] do som automotivo
olha o nanico ai fazendo minhas festas... sei que nao é o certo colocar ele pra tanto em baixos volumes ele nao distorce, ai tocando em tri-mode. podem conferir perguntando ao user Joao Felipe (http://autoforum.com.br/index.php?showuser=54223) ele conferiu e ainda me chamou de louco por fazer tal coisa com o nanico. pretendo comprar mais um, e colocar um cross over e deixar de judiar do escravo transparente que faz o que vc quer. toca de tudo e d+ passei mais de 3 horas tocando varios estilos de musica e nao deu-pra-tras, tocou forte Parabens à Soundigital -
[topico De Fotos] Poste A Foto Do Seu Trio
' Nilson duarte' respondeu tópico de ' poxameu' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
bom, se valer usar tri-mode em sd 250.2 ai vai o meu. no terceiro video é uma p.one que esta tocando. mas no 3 video é uma p.one -
Caixa pra 15pw2
' Nilson duarte' respondeu tópico de ' Nilson duarte' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
amanha postarei videos feitos com uma p.one + sd250.2
