Nilson duarte
    71
Tudo que Nilson duarte postou
  1. galera, ai esta o video do som ja instalado e tocando. nesses dois videos tem um sd250.2 tocando tudo em tri-mode sei que estou abusando, em breve vira novo modulo um stetsom 1.5 de 1ohm pra tocar os woofers em 4 ohms que vai mandar em torno de 490 rms. no momento tem apenas uma bateria de 60A moura, em breve um de 150a e Stetsom 1.5 ja fiquei mais de 2 horas direto tocando de tudo com esse set e o sd. aguenta muito, so nao vale deixar distorcer muito.
  2. entao, de acordo com o manual dele ele tem 200 w. eles recebendo 250 rms é muito? a questao da sobre-excursão pode ser resolvida com um hpf em torno de 50hz? ou sera ki ainda esta muito alto para o woofer?
  3. 108 REAIS em uma chapa... de 18? aqui pagamos em torno de 60-70 por uma de 2.8m*1.8m de 20mm
  4. POXA, queria tanto voltar a tocar meu som com SD... mas meu amigo nao deixa...rsrsrsrs vou lançar a campanha... VOLTA JOAO FELIPEe traz SD pra mim.
  5. Galera é o seguinte, fiz a caixa com o que coube no celta, e ficou boa d+. tem 64 litros cada camara, com dois dutos de 4'' por camara. colocanto o pw2 pra tocar em flat dah um grave que parece ser subwoofer, sem contar na voz que superou minhas espectativas, ja deixei ele tocando com LP em 150, e faz o celta tremer todo, talvez seja pelo fato de ter sido recondicionado e colocaram as bordas e centragem de woofer de ultravox. assim que possivel postarei fotos e videos deles. me agradou mais que meus 2 307d2 que tinha antes, pq ele encobre muitos sets. e ainda tem a surpresa... que so vao saber qnd ver ele tocando, quero colocar pra tocar ele com uma stetsom de 1.5k de 1ohms pois ela vai mandar em torno de 490 rms em 4 ohms ligando eles em pararelo. ate mai e valeu.
  6. Poxa, so agora li, nao tirei fotos mas ficou ate mais rapido a conexao. tive um contratempo pelo fato do cabo ser um pouco grosso devido sua capa protetora. vou desmontar qualquer hora e postarei fotos. muito bom o topico e agradeço pela ajuda e contribuiçao para o forum, graças a pessoas que compartilham seus saberes e feitos é que nosso forum cresce.
  7. boa essa cansei de usar um cabinho ki vai da frente do player para o porta luvas, agora vou corta-lo e esconder geral esse usb frontal valeu pelo topico. esse vai para o Retrospectiva 2011. rsrs
  8. me add ai, nilsonduarte2012@hotmail.com
  9. o que achou do meu somzinho?
    toca ou nao toca?
  10. o fo... é ki esse 4500d so responde em baixas frequencias, o que nao seria uma boa pedida para usar com os woofers de 15" que é meu SET do momento. valeu pela dica.
  11. tenho a opçao de pegar tbm um STETSOM 1K5 1500W RMS USADO. o que acham dessa opçao por 480R$?
  12. com esse modulo posso ate usar ele para fututos ups certo? e tbm posso colocar nele subs de 4 ohm em paralelo para chegar a 2ohm e tocar um sistema de spl caso mude o meu set certo?
  13. galera, vendi meu 3600gl pra um amigo e agora estou com um duvida. tenho grana para comprar um modulo de ate 550 reais. vi aqui mesmo no forum anuncio do seguinte modulo... DAD 1500.2 http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=150506&st=0 e tem tambem a opçao de pegar o mesmo 3600gl por 270 reais com frete incluso de um vendedor que ja comprei 2 3600gl e acabei vendendo pra ganhar uma grana a mais. e estou em duvida qual o melhor para meu trio. sao 2 woofer 15pw2 de 200w rms se nao me engano, 2 d250-x e 2 st selenium. alguem ai pra me ajudar. vi que o DAD 1500.2 enviaria em torno de 700rms em 4 ohms e o 3600gl em cada bridge manda em torno de 400wrms. qual poderia me agradar mais?
  14. galera, é o seguinte estou com dois woofer de 15" da selenium, modelo 15pw2 resposta de frequencia de 40-4000hz a duvida é como colocar o posicionamento de chaves dos canais 4 e 3 deixo em low pass, hp ou em full? estou comprando um divisor de frequencia pra ter uma qualide a mais, compensa esse colcoar esse divisor?
  15. nem só de alta potência é feito um bom sistema
  16. estou com uma duvida, se o modulo consome aprox. 100A, pq colocar um disjuntor de 63A? o certo nao seria ser de 100A? desculpem minha ignorancia, mas é que nao tenho muita pratica com os disjuntores residenciais. e qual a diferença entre um disjuntor residencial e um automotivo?
  17. galera, é o seguinte, estou com dois 307d2 aqui e vou intalar os dois no 3600gl, a pergunta é a seguinte o meu player manda ate 2V nas saidas RCA's dele, entao pra ter um melhor aproveitamento eu deveria colocar o input level em +- 60 a 70%? para ter na entrada os 6 V?
  18. boa tarde, qnt esta o sd250.2 e o sd400.1? fiz a compra com um cara no ML e ele nao conseguiu me enviar ainda o sd250.2 e esta me devolvendo meu dinheiro, amanha se nao enviar hj. se ele nao enviar compro com vc
  19. ficou assim: parte superior: x-over LP low pass +- 80% bass Eq +-60 high pass em +- 15% input level 50% parte inferior: input mode - 4ch x-over - HP high pass - +-75% input level +- 20% pra nao ficar gritante. esta certo minhas configuraçoes? tenho um 307d2, caixa 47litros duto de 4" por 30 nao gostei do resultado em graves, mas em medios ficou tao limpo o som. gostei pra caramba dos medios e agudos, uma sensaçao de estar ouvindo ao vivo. me ajuda a concertar o que estiver errado. edit: fiaçao 16 mm + 10 mm positivo e 25 mm negativo. bateria de 60 no cofre e de 150 atras
  20. ola galera. comprei o 3600gl pra mim, mas acgo ki tem algo errado. nao esta rendendo em graves nao, escursiona bem mas achava ki renderia mais. e sem contar ki veio com aparencia do 3000gl os concectores de força e falantes alguem pode me ajudar a regular de forma ki obtenha mais graves nele? esta +- assim os bornes tenho player pionner 2350 3600gl e 2st e 2 driver e sub 307 d2
  21. dah ai entao uma forcinha pros de DF tbm. valeu juliano pelo contato.
