Nilson duarte
    71
Tudo que Nilson duarte postou
  1. juliano, estao em falta com os SD250.2? contactei um vendedor e ele falou ki esta com falta de algum componente e nao tem mais em estoque e que estarao voltando ao normal logo logo. isso procede?
  2. up, alguem me ajuda ai, ainda em duvida!
  3. essa com 90 litros, seria dutada ou selada? qual duto se for dutada?
  4. Vc sabe +- se ficaria muito poc poc ou daria algum grave com essa caixa?
  5. ola galera, estou com 2 falantes da selenium 15pw2 que um amigo me deu. estao com as bordas rasgadas e ja mendei arrumar. estou querendo fazer as caixas pra tocar com driver e st, preciso que me ajudem com o tipo de caixa pra ter um trio +equilibrado, e tbm qual a litragem ideal pra ter um bom grave nelas, esse som vou fazer pra por no carro qnd for fazer festa, e pra tocar na maioria das vezes em churrascos e festinhas. alguem se abilita a ajudar?
  6. hj psotarei a caixa pra 2 308 d2 que fiz no fds, ficaram melhores qua a que possuo.
  7. galera farei assim que arrumar uma camera decente pq os cel. ficam dificil pegar os graves fazem uma cagada no som.... mas farei o video sim
  8. Nao é bem carregar com nobreak, mas sim utilizar o trafo do nobreak de preferencia bem potente para fazer um carregador com a saida 12V que ele gera pra carregar a bateria interna e tbm converter os 12V em 110V alternados. no momento so consigo dizer que, nao é complicado fazer um, mas deve se conhecer as saidas do trafo pra nao fazer cagada. essa semana farei o meu com o meu colega e postarei fotos do trampo.
  9. autoforum...
    onde tudo se aprende em som automotivo
  10. sou sim do MA, tem problema de usar capacitor para fazer os cortes e o cross apenas pra dar uma melhorada no sistema?
  11. valeu meu conterraneo, e por falar em MG, pode me dizer a proporçao correta entre ST, Driver, Subwoofer e Woofer? tipo: 1st + 1driver +2sub + 2woofer. entende? se poder me ajudar...
  12. infelizmente nao tiramos fotos do nobreak, ele pegou a carcaça de um velho e colocou um trafo mais potente, e fez a ponte com diodos de carro de 50A cada, comprei 10diodos de 35A de carro pra fazer um desses pra mim, qnd fizer posto fotos do trampo,
  13. na foto em que esta as duas caixas e o porta modulo tem la dois ST seleniun pintados de preto a parte cromada, por isso que nao se percebe muito eles na ultima foto.
  14. uma pena que nao fui eu, quem fez foi um amigo tec. de eletronica, ele pegou diodos de carro e agrupou uma certa qntdade pra poder dar a amperagem que o nobreak fornecia.
  15. esse eu fiz questao de informar pra esse colega, mas o teimoso nao quer ele falou ki vai comprar é mais dois 309 d4 pra fazer + duas caixas iguais. valeu pela dica, estou tentando convencer ele de colocar pelo menos dois de 10" selenium
  16. aqui ja pronta esperando chegar ajuda pra começar a passar a batida de pedra nas caixas. caixa ja com aplicaçao de massa de poliester pra vedar os buracos dos parafusos, acabamento profi. em caixa caseira e com componentes automotivos. E 1200D pegando uma poeira na futura escrava sonora. rsrsrs quem tirava foto passou a ser pintor.. aqui ninguem ficou parado. caixas quase pronta recebendo um certo tipo de manta acrilica de 10mm detalhe da passagem dos fios do driver e ST vedado com massa de poliester para nao atrapalhar na camara do Sub duto de 4" por 30 cm fiaçao de 4mm para os Subs e de 2,5mm pra driver e ST. 2 cabos de 10mm para o 1200D e um de 10mm para piramid. fusivel de 90 para 1200D e um de 40 para piramid rack para os modulos, 1200D em cima e piramid em baixo, ficou ate legal esse rack. resultado: rack com as caixas em baixo, depois de ouvir o som meu colega falou.... cara, agora tem que arrumar algum peso pra colocar em cima das caixas pq se nao elas vao dançar a noite toda junto com a galera. rsrsrs foto da festa, tudo alimentado por uma bateria de 100A e um carregador de 110A feito com nobreak velho. pena que nao foi feito video ainda do som tocando, assim que possivel eu posto aqui. valeu.
  17. sou novo aqui, um user do Celta Clube chamado la de Rodrigo.B me informou sobre o autosom e aqui estou em meu primeiro trio, feito pra um colega. ele certa vez ouviu meu som tocando e perguntou se eu poderia fazer pra ele algo do mesmo tipo, so que para agitar festa nos FDS, e ele so tinha 3 dias antes de uma festa ja marcado com a galera, como trabalho o dia todo, tinha ki fazer a noite e no sabado ate as 20 horas(dia 17 de 09 de 2011) ai bastava calcular como iria ficar a altura da caixa pq os dados da caixa ja obtive aqui no autoforum, caixa com 50litros totais, duto de 4" por 30cm pra tocar muito funk, e musica eletronica. desenhei em um papel como imaginava ficar a caixa pra ver se ele gostava, e o resultado esta logo embaixo. equipamentos de som: 2 pionner 309 d4 2 st selenium profissional 2 driver d250x, booster(alguem ja tinha viu essa imitaçao?) modulos: Roadstar 1200D 1ohms Piramid GS800 para os medios. crossover stetsom materia prima: mdf 18mm ......70R$ serra tico tico, serra circular furadeira lixadeira emprestada lixas .......... 3,00 R$ pinceis e muita paciencia e suor. massa de poliester para fazer acabamentos..... 19,00 R$ batida de pedra pra dar um visual de som profissional, rsrsrs.....11,00 total do investimento: +- 160 reais, gasto com material.
  18. Essa litragem é total ou tem que adiciona o duto e sub?
  19. pqp, ja que vao ficar fazendo isso, deveriam pelo menos parar de combrar impostos sobre os equipamentos que dentro de poucos dias podem ser apreendidos. e que usa tbm deveria ter mais bom senso, e nao ficar incomandando, e procurar um lugar mais adequado para fazer suas festinhas ou pra competir tbm. o mais, so revolta msm, pagando 100R$ num driver d250, e eles quebrando centenas sem se tocarem que eles msms pagam pra adquirir equips para as escolas e faculdades.
