Mulekinho21
    18
Tudo que Mulekinho21 postou
  1. Alguém ja comprou e testou, rendimento de Sub ou Woof, no paraguay ta $121,00 (R$ 263,00). Se alguem ja testou posta ai os coments.
  2. Esse problema de Ruido, geralmente acontece quando voce liga o RCA do modulo com o Player Ligado, queimando o Remote ou memoria do Player, realmente é o que o ADILSONBP disse, tem que abrir e resoldar, muitas pessoas fazem gambiarra ligando um fio na carcaça do Player e o outro em um polo da saida do rca do Player, assim resolvendo o problema na gambiarra, aconselho mesmo levar em uma eletronica especializada e efetuar a solda.
  3. Boa Noite Galera, O que seria o aparelho abaixo do SD 700 e ao lado da fonte?
  4. CATEGORIA SPL LIVRE HIGH + DE 2 SUB'S 1 Vez que competi. 2º Lugar - 143,3 Somente bateria do Cofre.
  5. kKKkKkkK!! Caixa ideal para 2 309 http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=143933 http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=140620
  6. Galera, Boa Noite!!!! Se ligar 6 Pioneer 309 D4 vai dar 1,33 ohms, e o modulo SD de 2 Ohms, a proprabilidade de queimar o modulo seria 30%??? Ou seria melhor comprar outro modulo em 1 ohms fo** que o SD so tem o 5k de 1ohms o SD 2k5 tem de 2 e 4 Ohms.
  7. Alguem sabe dizer se o painel do golf 2008 serve no golf 2003, se todas as funcionalidades irao funcionar corretamente. Tipo. Consumo de combustivel. att.Juliano.
  8. Deixa pra lá, é dificil alguem dizer antes de fechar, mas valeu pela intenção, so abri o topico mesmo por que procurei varios topicos, mas so falam das litragens para a caixa. Agradeço pela ajuda de todos!
  9. Boa Tarde, alguem sabe o Volume em litros ocupado por cada pioneer? e como se calcula o volume em litros de dutos de ambos, retangular, quadrado e redondo e Triagular??
  10. O fo**.....que os correios estão de greve....vai demora pra ca**** pra ir e pra voltar....
  11. Sim, o Amp é novo tem cerca de 1 mes, so liguei ele agora, pois estava sem os Subs.
  12. Entao....faz uma Semana que instalei o Amp.... e percebi o acionamento da Ventoinha em pouco tempo e esse barulho dela...que não sei falar se é normal.
  13. com 1/4 do volume sim
  14. Boa noite, Modulo: Soundigital 2500 2ohms. Acionamento da Ventoinha em 2 a 5 Minutos. (Isso é Normal?) Barulho da Ventoinha: meio alto(normal ou não?) no Amp estão Ligados 4 Subs da Pioneer 309 D4!!
  15. Por que da essa diferença de tamanho da caixa 90cm x 60cm * 40cm / 1000 = 216L e pelo Site 90 cm x 60cm x 48 cm / 1000 = 216,36 L, isso com medidas externas.....isso foi calculado no site http://autosom.net/a.../box_design.htm e como faço a conversão pra deixar o duto retangular na mesma sintonia de frequencia do duto redondo? Frequencia de 38 Hz
  16. Acho que vou ter que fazer um molde para os 5" na traseira pra Colocar 2 ou 3 pra ver se melhora!!! O que acham?
  17. Dúvida! Galera minha duvida é o seguinte. Vou colocar 4 pioneer em um corsa, e 2 kit 2vias da bravox, sendo portas dianteiras e na traseira do veiculo....será que o subgrave nao vai tampar dos Kit's. O Kit será alimentando por um SD 250.2? queria saber se nao vai sumir o som dos do Medio?
