Papillon
Membro Pró
    901
Tudo que Papillon postou
  1. ali embaixo do banco traseiro é bem grande, acho q vc consegue colocar toda a instalaçao (crossover amplificadores porta fusivel) ali, se partir pra 2 panther, 8 até os subs entram ali, senao uma selada de estepe (alais, o estepe dela é por cima né? nao lembro) e um sub de 10 ou 12 (bravox uxp por exemplo).
  2. eu queria comprar uma A190, examinei bem pro som nao sei se cabe, mas tentaria colocar tudo embaixo do banco e uma caixa selada de estepe. essa da leandrini ficou bonita tb.
  3. em tese... gostaria de saber na pratica, lendo o manual de ambos na descriçao do DAC e DSP tem diferença.
  4. acho corretíssima a colocaçao (como sempre) murilo! acho util um eq p/ corrigir pequenas discrepancias principalmente as decorrentes do ambiente, como um pico em 160hz (muito comum nos carros) ou um pequeno vale que apareça. usando um proc externo, se o sinal viajar sempre digital do CD até o processador tudo bem, agora se for Digital - Analogico - Digital, já começa a sujar demais. Nunca usei um Eqx pra saber os resultados praticos, já ouvi dizer q suja e que da um hiss alto, mas é de caso a caso. edit: eu uso com DSP.
  5. o x979 tem a opçao de deixar o audio direto ou passando pelo dsp. passando pelo dsp da uma sujadinha pequena, mas permite o delay por exemplo.
  6. Por favor escrevam em portugues, caso tenham dificuldade tentem utilizar o atalho abaixo: (Please write in Portuguese, in case that you have difficulty try to use the shortcut below:) http://www.google.com/language_tools?hl=en
  7. e ainda pode usar um xover ativo seja no amp ou externo. outro dia eu tava vendendo um audiocontrol por 270, ai pensei q se vender o meu player ele pode ser muito util com o 7894, só vendo se o neu aceitar minha troca
  8. marcelo, se pregamos o audio stereo nào seria questao de deixar de sugerir coaxiais traseiros? o valor do CD player se mantem o mesmo em todos os projetos, não deveria subir podendo incorporar por exemplo saida p/ subwoofer? a clarion poderia ser incluida nos players, o basicao deles oficial c/ mp3 ta 400 pilas o 349mp. a partir da adição do kit 2vias (instal 2) nao poderia ser sugerido o tratamento acustico ds portas? se o kra usar aquela manta adesiva fica melhor q o original. entre a instalacao 3 e 4 poderia ter uma q usasse somente o 2vias e um sub num booster ou hibrido (corzus/stetson) na instalaçao 9, o player poderia/deveria ter delay e o custo é bem maior. poderia ter uma instalação multimidia com dvd e tela.
  9. Master Estallation Real Diy Advantage (M.E.R.D.A) Nas melhores lojas do ramo, vc pode escolher BSB, Recife, Sao Paulo, Rio e Curitiba, ou em algum posto especial em todo Brasil. aprovado pelo Fela Creissonnn:
  10. autosom "in vogue" Tudo é perfeito até algum clodovil lançar algo "revolucionário" que faz com que o resto seja jogado ao limbo.
  11. principalmente cabeamento mesmo. tem cabo que capa os agudos animal, na boa, pelo q ouvi nao falta agudo no 7892, pelo contrario tem até um tostao a mais da conta como disse em outro post.
  12. Acontce q tem player q se adapta melhor ao sistema que outro mesmo. quero arrumar tempo pra uma série de testes com esses players, acho q no meu caso esse "brilho" vai ajudar mais q atrapalhar.
  13. pqp vc explicou exatamente o que senti ouvindo esse player! Mesmo com esse detalhe, continua sendo "best buy" esse player, tem como pontos positivos: - excelente audio - excelente delay - preço - dependendo do carro parece player original, fazendo os "amigos do alheio" não repararem tanto como tudo tem seu lado negativo: - Crossover Limitado - Pequeno brilho nos médios-agudos, uma "cantadinha" lá perto dos 7-12khz.
  14. testado e comprovado.
  15. hehee ouvi e tive a mesma impressão (dos agudos, do pré, do custo x beneficio) se queres um player bom com delay e pode conviver com recursos limitados de crossover (ou por outras vias), é esse o player. e sobre o mdiana nem tem o q falar, puta nego gente fina mas testem ai antes da cerveja, senão o palco começa a rodar :ol
  16. 25hz pra amacia o bixo? tais radical... normalmente vejo usarem 60hz pra sub
  17. o alpine tem controle de sub de 0 a +15, onde 15 = 0db. 7 = (15-7)=-8db já a maioria dos players tem volume tipo de -6 a +6 onde 0db é no zero, e como o player não é um amplificador, potencia ele nao ta adicionando... tá é mudando o sinal.
  18. Ué, eu nunca te encontro.... é só marcar o dia, manda MP quando quiser. Sobre os amps, áudio é fo** mesmo... agora eu vou testar denovo o Steg no meu sistema novo, contra o JVC pra ver como se sai. amanha vo passa na advance pra ver os players com o sandro. agora treino a 4 quadras dali toda 3.a e 5.a
  19. isso esse Flat era do Marcelo e o Mc é o meu, e depois em um sistema de carro o MC423 (meu) ganhou de um Flat no teste mentiroso (pior q o cego...o fdp diz q vc ta ouvindo Z qdo vc ta ouvindo X). engraçados os testes... vc nunca vai deixar eu ouvir teu carro né... prometo q nao arranco pedaços (grandes)
  20. Ué, sem testar como vc queria que o pessoal soubesse que JVC era bom? Desconfiança justa, como vc msm disse. Se não de ouvido que o amp toca menos, vai ser como? Quanto ao Blau, o problema é muito simples, por mais que a gente se esforce, ng aki é vidente. Vc troca o McIntosh do Laguna por um Smarfs TA4050. Escuta e acha estupidamente superior, fica impressionado. Chama um amigo, mostra p/ ele, fazem os testes, e ele tb acha fodona a parada. O amigo testa no carro dele, e toca muito tb. Empresta p/ outro amigo, idem. Mais um amigo, e a mesma coisa... Mais um... E mais um... Vc vai falar que o amp é ruim de que jeito!? ''Bom pessoal, vou esperar 2 anos e mais 152 testes para comentar sobre a performance do produto. Ai dá tempo suficiente de ver se ele apresenta algum problema ou se mais alguém tem problemas...'' RTA sempre foi usado. Mas não é por isso que muda alguma coisa. A palavra final é do ouvido, e sempre vai ser. Bom, eu acho os aparelhos uteis p/ descobrir o pq de não estar agradando. Se agradar, se for ''felicidade plug n' play'', eu vou fazer o que com os aparelhos? Quanto aos efeitos colaterais, é verdade. Provavelmente para quem lê, as coisas devem parecer um pouco mais fáceis do que realmente são. Vou procurar me policiar mais. Vai tentar um Pioneer? Boa sorte! Eu (e mais gente tb...) tentei e não consegui. Espero que com vc seja diferente. sobre oo jvc e o blau, ocorreram meio q as coisas semelhantes só q em tempos diferentes. se o smurf tocar muito e custar pouco e se comprovar, faço igual o diana, vendo os meus, compro os smurfs e passo nos cobres heeheh. um bom motivo pra usar a mediçao mesmo quando fica ótimo é pra ver se como esta agradavel e entender os porques, outro fator é pra saber se ainda tem onde melhorar. ainda nao decidi qual a proxima vitima, tenho algumas propostas ai.. o mais "certo" é o 7894, mas tem as ofertas ai coça a tentaçao de fazer funcionar algumas coisas. ahh eu já vi pioneer ficar bom (bom mesmo) ralar de igual com os Alpine, mas tb foi um unico... e a anos tenho uma birra fenomenal com essa marca.
  21. Eu não peguei a época do JVC no Extra, então não posso comentar. Quanto ao Wharf, o problema está nesse ''provado'', p/ variar. E a implicancia era mais sobre como foi feito o teste do que o resultado final(que até não considerei muito), na realidade. Quanto ao Blaupunkt 2150(pq classe T tem de monte), nunca se mostrou ''amp de um sistema só''. Ele é, isso sim, um amp complicado. Alguns vem com defeito, outros apresentam incompatibilidades com equipamentos simples... Mas se ele casar com o seu sistema(o que NÃO é tão dificil como ficou parecendo no forum), o desempenho é excelente. Já teve Blaupunkt no carro do Silvio Sakata, no carro do MDiana, já testamos no carro do Guijs, no carro do Mogar e até no meu. Resultados muito bons, em todos. Hi-End de 1,99 eu ainda to esperando. Mas Hi-Fi ''em conta'' até existe. RTA sempre foi e sempre será usado. É um instrumento valioso no acerto do sistema. Principalmente quando o sistema foge do padrão. Meterman não é o cara que mede. Meterman é filosofia de vida. Ainda sou contra Metermans. Pre ''passivo'' não. Aliás, o unico lugar onde vi fala sobre pre passivo foi no topic do Giovanni. Mas aquele pre nem saiu. Pre valvulado, idem. Mas esse sim saiu. Saiu e funciona muito bem. Valvulas... sim... E vem mais por ai. Muito mais. Cabos mágicos? Não sei. Bons cabos? Sim, temos contato com vários. Mas... já tem a 3a geração de cabos DIY tb... Cross é antigo já. O bom e velho cross passivo, com bobina feito no capricho(ou até comprada pronta, como fez o Giovanni) e capacitores de alto nivel. ''Ser'' Hi-End é complicado. Hi-End é equipamento, mas também é acerto, muito acerto. Logo, Ñ vejo pq uma sala de demonstração, com componentes Hi-End, esteja imune a falha humana. Como vc disse, procuramos o que toca pra C-A-R-A-L-H-O mesmo. E as dicas são honestas(não, eu juro que ñ recebo comissão). O objetivo é que o cara consiga montar um som que toque pra C-A-R-A-L-H-O. Agora, cabe a pessoa decidir se ela está preparada p/ isso, se ela precisa disso, se é o que ela quer... Tem gente que encara, tem gente que corre. Nada contra. De um jeito ou de outro, sai um sistema, que pode tocar bem, ou não. Agora, nosso departamento é esse. É por isso que nos interessamos, fazemos os testes e opinamos. E como o forum chama ''alta fidelidade'', julgo este o espaço apropriado para discutir este tipo de coisas. Ah, quanto TA analógico, já foi feito. Não funciona. Fica +/- igual TA dos Pioneers. Tem coisa que vai pro meio, tem coisa que não. Não foca direito. well.. sobre o jvc no extra precisa dizer? tinha varios posts "desconfiados" (e com razao pois poucos haviam usado), se nao me engano o careca usou JVC no corsa campeao da amador em 2001 algo assim, a comparaçao era com banda e audiobank. Qto ao Wharf, depois vcs testaram e disseram q de ovido o clean tocava menos né? tem um topico sobre potencia IHF rolando por ae, lá é melhor pra sicutir isso. Qto ao blau, o problema é q a série de incompatibilidades deles só foi revelada bem depois deles serem a 8.a maravilha do mundo hi-end, e qto a tipologia q cansamos de conversar. Hifi em conta existe, e esse em conta é relativo a cada um e ao conjunto de esforços pra isso, até já falei contigo sobre isso em outro topico, alguns nao dispoe de tempo p/ desenvolvimento e um monte de coisa q acaba custando tanto quanto ou mais q um set pronto, mas a eficácia é inconteste, uma vez q eu mesmo uso isso. rta é usado agora, mas a pouco tempo tinham topicos com verdadeiras guerras sobre "só o ovido e nao sei o q mais", é óbvio q tem q ouvir e tb é nitido q tem q usar a tecnologia q se tem a mao pra ajudar a "revelar" os resultados, evitando mascaramentos. Sou contra só acreditar nos aparelhos de mediçao assim como sou contra acreditar apenas no teste do ouvido. Pré passivo e outras tantas traquitanas, alias, acho o Giovanni um kra nota10 e sempre nao me canso de dar os parabens a ele pelo trabalho e iniciativas. Sobr o uso de valvula nos carros sou meio receioso, mas já pretendi e usaria/usarei sem problemas desde que nas minha avaliaçoes (somatória custo x beneficio x resultado) se mostre satifatória. cabos englobam algo muito mistico e algo muito real, se não tivesse ouvido com meus ouvidos seria mais cético. as dicas estao corretas, entretando acredito q a principal, senao unica falha, é que não previne o candidato sobre os efeitos colaterais, esse é o ponto q discordo, nada pessoal, e ai qdo alguém alerta sobre algum possivel efeito colateral, as respostas veem em ironia e sublimação do "eu sei". to quase indo pros pioneers só pra desmistificar algumas coisas, quem sabe aparece um por ae..., embora a principio o problema dos pioneers nao é o DAC e a correçao de tempo, e sim onde eles estão dentro do circuito.
  22. vo toma cerveja agora, depois eu posto mais inspirado.... (malditos clientes, seus calotes me tirao o tesao).
  23. pqp eu acho insuportavel esse apito, chego a sair do ambiente ou pedir pra desligar a TV... sabe a origem disso? acho q as pessoas q convivem com isso sem problemas devem ser masoquistas ou loucas.
  24. duro é ser as cobaias de deus, Cagando e andando, Vou ver o ET Ouvir um cantor de blues Em outra encarnação... By Cazuza Ok vc venceu! a tarde passo lá...
  25. tocar pra carvalho no carro é muito diferente de comparar com HT, 40.000 dolares no carro é pra exposição, num ht é deveras comum por isso continuo duvidando do hi-end de r$ 1,99 tentar chegar a um hi-fi já é um absurdo. tb receio de comparaçoes "tira A e poe B" pra ver qual toca mais. fiquei meses com o 7897 até conseguir acerta o som pra tirar o máximo dele, se vcs colocassem qualquer player no lugar mesmo um F1 ou naka ou qualquer outro, não tocaria igual, pq não estaria acertado. sobre o player ideal,, ele não existe, cada um contorna os defeitos da melhor maneira possivel, por isso disse ao kamikaze antes de vender a ele, que o sub dele no 7897 nunca iria tocar igual ao pioner, só q existem ganhos abissais na troca de um pioneer médio de 10 anos atráz por um 7897, embora enquanto ele nao tiver um kit e uma instalaçao ele nao podera perceber.
