Papillon
Membro Pró-
901 -
Tudo que Papillon postou
Chegou O Meu Visteon Vfr-130x! (12/08) -fotos-
' Papillon' respondeu tópico de ' Dereg' em [HI-FI] - Alta Fidelidade
Acho que o Diana tá no Guiness então. comparando um vifa ou o branquinho com um mid altamente comercial.... tb já vi muito mid fritado por conta disso, sem contar q descer lá embaixo usando Fullrange a partir de 200,300hz é uma coisa. outra completamente diferente é fazer isso com tweeters que começam a se revelar com 3khz. sem contar o fator de em qual volme se ouve, pois com full geralmente se usa uma potencia menor e o mid/sub acompanha a potencia menor. -
[FOTOS] Door Pod Esquerdo Pronto!
' Papillon' respondeu tópico de ' working man' em [HI-FI] - Alta Fidelidade
hahahahauu quem mando esquecer dos creditos, justamente a quem mais ajuda heheeh bem feito... :lol: -
10L dutado prum mid de 5"? pra que? pra ver qtos segundos dura a bobina dele? sem contar q se vc abusar em descer demais no mid ele perde na parte de cima (desce demais sobe de menos) e o risco de embola aumenta muito. mais vale vc ter 45hz muito bem tocados na frente do que 20hz embolando de 30-80hz... vc tem os ts desse mid? ou alguma referencia? senao o ideal seria fazer uma caixa máxima (tipo essa de 10L ) sintonizar, e testar, e ir diminuindo (com isopor por exemplo) até adequar a um resultado agradavel, é um 1/2 DIY, dae leva pro profissional e pede: quero um pesinho/doorpod de X L com duto de Xcm. -
ocupa menos espaço que as botas... o meu tem 6L e ocupa o local original do porta mapas, e posso por o pezao 42 no descanso o qto quizer. além do lado direito ficar mais longe dos pés da minha dona. o espirito diy é legal, mas se vc nao tem tempo/material e paciencia, melhor recorrer a um bom profissional mesmo. -
resolvido! boa sorte na botina! (já pensou num doorpod???) -
sua biba loka vc pergunta num topico qual kit e no outro posta fotos do que já comprou? o virus do upgrade mordeu vc? hahaha.... po bonitinho o kit, já vi "com as maos" e ouvi, achei bem legal pelo custo, to gostando do seu setup -
[SQ] Tecnicas de gravacao para audiofilos
' Papillon' respondeu tópico de ' rammingpiston' em [HI-FI] - Alta Fidelidade
muito legal o tópico. só por curiosidade, o new order costuma gravar assim, inclusive gravou um clip assim (inclusive ganhou um premio) a musica é "Perfect Kiss". Infelizmente a versao "brasileira" do disco foi "mutilada", mas a versao 12" é muito legal e tem esse "método de gravação". -
já disse, mas repito fico bem legal doug, boa sorte do outro lado heheeh -
Vc participaria do Clube AutoSom.net?
' Papillon' respondeu tópico de ' marcelomoti' em AutoSom.net HOT TOPICS
participo com prazer, semestral ou anual. -
RELATOS DE INDIVÍDUOS QUE TENHAM
' Papillon' respondeu tópico de ' dj_vini' em [HI-FI] - Alta Fidelidade
simples, pega uma trena e estica do ouvido p/ o falante direito e p/ o falante esquerdo (cada falante p/ um ouvido) deve dar nao vale, tira o popozao da frente do micro, desce até a garagem e mede ! kkkkkkkkk vc tera a noçao certinha. -
doug, pq vc nao calcula? é como o ri7 disse mesmo. -
Não zeh, é pq tive o CSK no retrovisor no antigo carro: no atual tenho q desmontar meio carro pra chegar no switch do cross pra atenua o tw, q ficou um pouco forte demais pro meu gosto, ta em 0db vou deixar em -2db, mas o tw de seda é bem mais agradavel q o metalico. -
1- nem pensar 2- pode ser, mas fica muito ardido (experiencia propria) 3- pra mecher ali prefiro fazer na coluna só que off axis (um olhando p/ o outro) (4) -
1 - Muito relativo, eu acredito que a médio prazo, os player médios já terão isso, se vc pretende competir ou ficar "horas" ouvindo o som com o carro parado, compensa, senão... não compensa, com bom posicionamento vc conesegue um resultado muito bom. 2 -dificil achar um ponto, mas creio que entre 5 e 10% no máximo. 3 - Claro que viveria, e me irrita muito mais um som cheio de loudness e péssimas regulagens do que um sem delay. 4 - Pretendo ser um desses infelizes...kkkk (na realidade pretendo voltar a ter DVD no carro) 5 - Não, eu compraria um clarion mp3 top s/ delay DXZ555 sem sombra de duvidas, ao menos pra mim. 1 Cs60k +1 1twt1- qual posicionamento, porta, pezinho etc? "De nada, pode contar conosco" [ ]'s -
Preço pra colocar feltro na capota
' Papillon' respondeu tópico de ' BySchneider' em [GERAL] do som automotivo
no carro do meu irmao tb aconteceu isso, colocamos massa de calafetar e resolveu. -
Materia sobre Amplificadores
' Papillon' respondeu tópico de ' Somautomotivo' em [HI-FI] - Alta Fidelidade
claro q tudo pede um equilibrio, ao usar caixas nautilos com um receiver pioneer de ht in a box, vai ficar um lixo... nos artigos do Jorge Knirsch, vejo muito ele dizendo q isso ou aquilo faz diferença.... Mas pra que vc perceba a diferença de um bom cabo, vc precisa ter um equipamento que permita isso. colocar um cabo de U$300/m num system "in a box" da gradiente nao vai mudar nada, pq o elo fraco não é o cabo. imagino o sistema como uma cadeia unida por elos, e a rigidez do sistema só se da com os elos equilibrados. -
ow, sinceramente, devolvi meu dvd semp toshiba pq achei um lixo ele comparando com um sony, fiz os testes em casa mesmo, ambos por spdif tanto em audio como em video a diferença era perceptivel, fui la e peguei outro sony (custavam o mesmo preço portanto valor nao foi preponderante na escolha) e oia q to falando de coisa entry-level mesmo. -
Ajuda: Kit 2x Oz Audio Matrix Elite CS 130 5"
' Papillon' respondeu tópico de ' Neu' em [HI-FI] - Alta Fidelidade
hahahhahaaa murph aquele FDP!! qdo alguém se preocupa em se "pode dar errado" da errado kkkkk NEU q bota!!!! -
pô, o negócio ta ficando bom aqui. já fui submetido a um teste cego e senti diferenças significativas entre amps automotivos. já substitui amps num mesmo sistema varias vezes testando e notei diferenças bastante significativas. tb já testei algumas coisas pra home, por exemplo as torres com o power e direto do receiver.... Tb sou pouco crente nos cabos fantasticos de U$1000/m, mas nao vou usar flamenguinho no meu carro nem em casa (oops la eu uso, só q no mini system hehehe) entao fzambuja, acho q nem tudo sao flores no mundo da audiofilia e tb nem sempre encaramos a ciencia pelo lado correto p/ dar certo na pratica. (o tal papo de q na teoria é uma coisa na pratica é outra acho BS, depende muito de qual ponto e a que profundidade se aplica a ciencia). por fim, aqueles que se baseiam somente na escrita podem se equivocar aqules que se baseiam somente na pratica podem se equivocar. aqueles que procuram entender e compreender os fundamentos de ambos, pode se enganar, mas pode entender os 2 lados do engano. e tenho tb a humildade p/ entender que p/ algumas sutilezas, nao possuo treinamento seja 'tecnico seja pratico nesse campo, e em alguns nem aspiro ter mesmo. -
pessoalmente algo me diz q vc devia doar p/ mim (e só p/ mim) o seu player clarion, e partir p/ experiencias sensoriais com players de dvd amplificados do mercadolivre, pode ser napoli booster ou boss... :lol: -
assim como nos testes autosom, jogar os clean e flat fora e colocar uns pyramidão né? e outra, já fiz por conta propria uns testes, depois de certo tempo o ouvido já cansa, ae entra pra outro lado. uma vez o dedinho disse algo q gostei "um bom som vc nao procura algo na reproduçao, simplesmente vc ouve e ta lá...vc nao precisa se esforçar, ai ta bom." (algo assim...) -
mais ou menos né, uma publicaçao seria deveria dizer somente a verdade, mas qual verdade? obviamente a do editorial dela... nem to chegando no ponto de patrocinadores, matérias pagas e talz... mesmo um reviewer tem seus interesses. o interessante é entender os porques, e pra isso, temos q estudar, escutar e ler bastante mesmo. o dia que o forum todo tiver uma unica opiniao, pode trancar pq nos tornamos acefalos subjulgados por uma vertente. -
bom, sou muito Tim Maia nessa, tudo é tudo nada é nada. 1. testes com leigos: nao vejo la grande vantagem, tenho amigos que não sabem diferenciar o som de um triaxial de U$ 5,00 de uma caixa i-fi de U$ 10.000 outra coisa é um teste com entusiastas nao treinados... 2. teste cego: eu uso o mesmo ampl no carro a 5 anos, sei exatamente como regula-lo, ae vc pega joga ele num setup diferente e ele vai tocar igual? Ou seja, nesses testes, conseguesse extrair propriamente o melhor dele? 3. conflito/casamento: traçando uma analogia com informatica, sabemos que determinada placa de video ou de som nao casa com determinado processador/placa mae, no som é dificil ocorrer isso? No meu entender é bem facil ocorrerem problemas nesse ponto. 4. o que o autor esta querendo passar? Interpretaçao do texto, o que existe por de tráz das informaçoes. Entendo que alguns se apegam demais a textos e outros simplesmente os ignoram, discordo de ambos, pois entendo que ao interpretar o texto, primeiro devemos compreender a situaçao e funçao do texto, nem tomar por biblia nem tomar por inerte (se assim fosse nao causaria discussao). O mesmo vale p/ palavras de enendidos, profetas, editores, redatores, e até p/ foristas -
se for perto de 2k eu iria de clarion 955 ou 945. se for perto de 1500 um desses q vc citou mesmo, nem sei as difrenças entre ambos.
na boa, a iasca ta jogando no lixo o bom nome que já teve. creio hj q é plenamente possivel (nao sem muito esforço e trabalho) organizar e com sucesso algo do genero.
