140 -
Tudo que undervision postou
Ajuda para finalizar o SET ( 2 de 18' + 2 de 12' )
' undervision' respondeu tópico de ' undervision' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Galera, muito obrigado pelas respostas. Acabei de pedir um Power One e dois Oversound 12' Steel 300Wrms . Sei que o Pone não vai suprir o sistema ao maximo mas por enquanto ele vai ter que quebrar o galho enquanto eu decido se pego um SD1000AB ou um digital só para os woofers ( que é o que provavelmente irei fazer ). Tou na dúvida agora de qual crossover pegar, de preferencia um bom e barato. =P O STX84 da stetsom é bom? "Encaixa" no meu SET? Obrigado -
Já que o pessoal costuma indicar amplificador AB pra alimentar médios e agudos. Alguem teria sugestões de outros amps entre o Pone e o SD1000 AB? Se esses novos digitais se dizem full range, não entendi porque o pessoal não utiliza e nem indica. A qualidade do som é inferior? Obrigado... -
Antigamente o povo falava muito que módulo digital só prestava para grave. Daí minha duvida de usar um nos médios. Tava querendo por um justamente pelo consumo ser notavelmente mais baixo e porque um AB que forneca a mesma potencia é muito mais caro. Agudo a principio vou usar 2 d250-x da selenium + 2 ST selenium. Mas em breve pretendo adquirir duas d405 e quem sabe retirar os drivers. Ligando tudo numa bridge como ficam os cortes de frequencia? Só com capacitor nos drivers e twitters? Tipo, se eu for pegar um digital para os woofers ( ainda nao sei se é vantagem ), eu poderia comprar um módulo bem menor pra tocar os drivers e twitters né? Qual poderia usar? Quanto a bateria, de inicio pretendo usar 2 de 150A + 1 de 90A no cofre. E uma fonte de 100A. Obrigado a todos... -
Ninguem? -
RICSOM Amplificadores
' undervision' respondeu tópico de ' RICSOM Amplificadores' em [GERAL] do som automotivo
Boa noite. Alguem poderia me passar mais informações sobre os modelos 1200 A/B e o RM-480? No tópico o pessoal fala pouco deles e não achei os valores. Té + -
' undervision' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Pessoal, logo após o São João me desfiz do meu som por inteiro e desde então venho lendo o forum de ponta a ponta procurando montar um Set que me agrade. Porém, por falta de experiência algumas coisas ainda não consegui decidir... O que esta decidido para montar em um gol G4 até agora é: - 2 Oversound Bruthus 1600 800Wrms de 18' em uma caixa manifold ( Escolhi eles porque até onde vi são um pouco mais resistentes que o Sub800 de 8ohms e principalmente pelo custo X beneficio em relação ao Eros SDS E818. Quanto a manifold, escolhi por elas se darem muito bem tocando forró... que é o que predomina aqui na Paraiba ) - SounDigital 3000Wrms A parte de médio grave é que ta pegando. Pretendo colocar dois woofers de 12', estou em duvida entre os: - Oversound Sreel Line 550W12 250W RMS 12' 8ohms ou - Oversound Steel 300 300W RMS 12' 8 ohms Quanto ao amplificador, iria comprar o Roadstrar Power One 720Wrms. Porém tou achando que ele não vai dar conta pois uma bridge dele tem apenas teoricos 360Wrms, mandando no maximo 180W para cada woofer. E pra pegar um SounDigital 1000AB já custa o dobro do preço. Fiquei pensando, será que compensa usar um módulo só para drivers e tweeters e pegar um digital ( Taramps 800W por exemplo ) pra empurrar o médio grave? Não sei quais as consequencias de se adicionar mais um módulo. É vantajoso ou traria prejuízo? Faria muita diferença no consumo da bateria? Vocês poderiam me dar sugestões a respeito dos woofers e amplificadores? E se se sobrar paciencia uma sugestão de player de até 500 dinheiros bom pra trio. Obrigado desde já. -
Caixas manifold - Verdades e mitos !!!
' undervision' respondeu tópico de ' MarceloAbath' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Galera, venho acompanhando esse tópico a algum tempo, só que como não entendo muito alguns fatores que definem uma boa caixa e resposta não pude tirar proveito ao máximo dele. Sou adepto ao Trio e sempre usei caixas dutadas. Só que vendi meus oversound 15-C recentemente porque estava completamente insatisfeito com o grave deles. Sou de João Pessoa - PB e não tive a oportunidade de ver muitos tipos de caixa em ação e gostaria de saber de vocês se vale realmente a pena trocar a velha dutada por uma manifold ou outra tipo ( lembrando que aqui o que domina é o forró ). Procurei ler a respeito das perdas e beneficios, porém não da pra ter uma idéia prática sem tem com o que comparar. As perdas que vocês falam ( banda passantes, pico... ) em que prejudicam o som? Vi que é meio complicado conseguir um pico numa frequencia baixa, mas dá pra conseguir um grave estilo aquele tão falado "soco no peito" com uma manifold ou similar? Por enquanto pra mim tá faltando só a caixa para se encarregar dos graves, ja que vendi a minha. Tou na duvida entre EROS SDS e Protech 1000 ( já ouvi falar bem dos de 600W, mas ainda nada desses de 1000W ). Queria tentar colocar falantes de 18' num gol g4 ( dava até pra rebater o banco traseiro um pouco ), mas com de 15' ja fico satisfeito. Para essa parte tenho um stetsom 2k5e. Vocês podem me ajudar com sugestões ou "casos de sucesso" que ja presenciaram? Obrigado. -
Ajuda em projeto de som residencial.
' undervision' respondeu tópico de ' undervision' em [GERAL] do som automotivo
Como seria uma caixa "voltada para graves"? Se o 8pw3 não manda um médio bom eu poderia manter os 12pw3 que ja tenho. Eles sao melhores nesse meu caso? Eu só acho um pouco de exagero. Meus vizinhos são da gandaia mas é sempre bom respeitar um pouco. Outra coisa, minha fonte é bem parruda sim, só que ela não é estabilizada. Será que segura nos graves? Eu sempre usei a fonte em paralelo com uma bateria. Mas como é a do carro vai ficar meio chato toda vez ter q ligar lá. Obrigado -
Galera, surgiu uma oportunidade de trocar meus 2 12pw3 selenium em 2 8pw3 selenium Pensei em uma solução: 1 sub protech light 380Wrms em algum modelo de caixa que me dê um grave mais legal; 2 8pw3 125Wrms; 2 ST selenium; Pro sub usaria algum modulo com um consumo não muito alto. Pensei em sd400 ou Taramps 400; Para o médio compraria algum modulo "fraco" porém de boa qualidade. Ja que não quero ( e nem preciso ) gritaria...e sim qualidade. Acho que com um setup desse daria pra manter minha fonte de 60A ( será que segura? ); O que vocês acham? Aceito sugestões de equipamentos tbm. Obrigado Obs: Nunca fui fã de usar Subs em quantidades impares. Mas ao meu ver acho que 1 bom dá conta dos graves. -
up? -
Qual a principal diferença entre bateria de gel e a convencional
' undervision' respondeu tópico de ' eder asp' em [GERAL] do som automotivo
Até onde sei, elas possuem uma maior resistência a temperatura elevadas, não vazam com facilidade ( algumas podem trabalhar inclusive em qualquer posição ), resistem melhor a descargas completas e possuem uma maior vida util. E como ja foi dito elas possuem menor resistencia interna, possibilitando uma maior corrente. "Qual teria melhor rendimento uma de 50ah gel ou uma de 100ah convencional???" Respodendo a pergunta... para picos a de gel poderia sim sem comparada, porém o tempo de descarga dela seria bem menor, por que a capacidade é menor. O problema das baterias de gel é porque são muito caras, mas dependendo do tipo de uso pode até compensar por serem mais resistentes a "situações de uso extremo" e por terem uma maior vida util. Té + -
A area é toda aberta, só tem algumas arvores e uma piscina. Mas onde a caixa vai ficar é uma area coberta particamente toda fechada aberta só na parte da frente ( praticamente um quarto sem uma parede). Eu acho absurdo o grave de umas caixas que por aqui chamam de turbo bass ( aquelas com um duto de madeira gigante na frente e os alto-falantes la atras ). Obrigado -
' undervision' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Galera...é o seguinte. Tou tentando montar um som para usar principalmente no quintal de minha casa para churrascos e afins. Sei que o forum é de som automotivo, mas imagino que seja um projeto similar a um de uma caminhonete e esperava que vocês pudessem me ajudar com esse projeto. Estou com duvidas principalmente no tipo de caixa e de quanta potencia vou precisar. E minhas maiores preocupações são alimentação e um grave "presente". Não quero um som absurdamente "alto", porém queria um grave legal. O Ambiente não é muito grande ( deve ter uns 18m x 12m ). Não tenho quase nada de equipamento ainda. Só uma fonte de 60A que pretendo trocar por uma maior ,2 selenium 12pw3 ( que não precisam necessariamente serem incluidos no projeto ), 2 d250x e 2 TW selenium. Andei olhando uns amplificadores residenciais, mas achei o valor muito alto e não achei que valia a pena. E esperava poder usar alto-falantes de no maximo 12'. Outra coisa, será que vou precisar utilizar uma bateria junto com a fonte pra segurar nos graves ou a fonte se for boa segura as pancadas? Sugestoes? Desde já...obrigado -
Sd5000 + 2 Mtx T9515
' undervision' respondeu tópico de ' muriloalvares' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Nooossa. Mto louco man. Alias...vc q é louco. Deve ser impossivel ficar dentro desse carro. Nao sei oq vai acontecer primeiro...se vc perde a tampa da sua mala ou se perde sua audiçao. Ficou muito show. Parabens -
' undervision' respondeu tópico de ' Rafaelsound' em [GERAL] do som automotivo
hummm...entao quer dizer q os woofers ja estao no forno... Nao aguento mais ficar sem som ...queria dois woofers desses...mas to mto impaciente, vou acabar pegando os subs mesmo e ver como eles rendem em trio. Té + -
Tem alguma loja vendendo ou so por aqui pelo forum? So tem essa linha light ou tem outra? Eles dao um bom grave pra fora? To montando um trio novo e tou em busca de opçoes. =/ Obrigado -
Ow galera. Alguem sabe me dizer sobre a durabilidade desses Hbuster? Se ele consome mto e se ele manda muita distorçao? To pensando em pegar um pra tocar meu UPX 12d2. Atualmente uso uma bridge de um b-52 zl4140 ( teoricos 400Wrms ). Acho q ele peca nos subgraves. Qdo coloco musicas q exigem mto nos graves..o som fica feio, com umas batidas descontroladas. Acho q o zl4140 ( teoricos 800Wrms com 4 canais ) nao foi feito mto pra tocar sub. Oq vcs acham? Obrigado
1º Encontro Autosom Em JoÃo Pessoa
' undervision' respondeu tópico de ' Igormiranda' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Até q deu umbucadinho de mulher viu. Só o Eder levou 5 ( o cabra se garante viu! ). Pow..faltou o sorteio dos adesivos la mesmo. Tava doidinho por um =/ Té + -
Pronto..tudo certo tb. Umas 15:30h eu chego por la. -
Iae Andre. C falou la com o marcelo motti sobre os adesivos? Sua presença ta confirmada pro dia 1 brow? Té + -
Apesar de eu morar aqui em Jampa e pra mim nao ter problema com o horario eu concordo com vc Marcelo. Seria uma boa se fosse um pouco mais cedo. Uma galera de Natal - RN tb ta querendo vir..e de la sao 3h de viagem. Por mim qualquer hora ta bom no domingo. Té + -
KKKKK, + com relação as meninas vou estar em jampa ok Eder. ps inda bem q minha noiva não lé o Forum rsrs. Cuidado nao...tudo q vc escreve pode ser usado contra vc um dia. ( ja tive muitos problemas com o orkut. Do orkut pra ca é um pulo. =P ) Igor...vc que esta meio q organizando tudo, tem como falar com o marcelo nao? Sobre os adesivos e talz. Té + -
BLZ.. A data realmente estava meio atrapalhada, muita gente não poderia ir! KKK dia 01 de abril vai ser bom, a galera pode contar as mentirinhas de dono de som à vontade! Brincadeiras à parte, tá marcado entao.. so nao sei pra onde eu vou levar as menininhas que eu chamei pra esse domingo dia 18 heheh Se vc nao der conta das meninas pode chamar q eu ajudo viu Eder! aiuehaeuiaehiae Eita..é mesmo, tinha esquecido do 1° de abril. Vai aparecer cada historiaaaa. aueihaeiuea Flwz -
Putz. Acho q pro dia 1 vou estar sem meu modulo. =/ Vamo organizar o negocio direito agora pra nao ter problema. Precisando de ajuda é so falar viu Igor. Será q agora da tempo do Marcelo Motti mandar os adesivos? Té + -
Qual Sub Usar? - Bom Spl E Baixo Custo
' undervision' respondeu tópico de ' undervision' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Um Sub Barato, e Razoavel, é o Spyder Nitro 700, ja usei 2 num RS1200, e tocava mto, agora se vc quer algo mais bruto, opte pelo Bravox UXP ou Selenium extreme, ambos meio carinhos, porem destruidores Abraços Atualmente eu estou com um UXP. Eu pretendia comprar outro pra ligar no taramps de 1000. Mas vai sair meio caro. Tava investigando alternativas mais baratas. Nitro 700 dizem q a qualidade é horrivel. É mesmo? Obrigado Rapaiz, na minha opinião o Nitro naum é tão ruim assim como dizem, comigo ele tocou numa boa com "certa" qualidade. Mas eu ñ trocaria 1 UXP por 2 Spyder nunca! Junta mais um pouco de grana e compra outro UXP que vai valer mais a pena, vai ficar monstruoso os 2 tocando no T1000 Abraços. Blz kra. Eu vo ver oq faço. É pq meu orçamento ta apertado mesmo. =/ To pegando o taramps e uma bateria de 90A esse mes. Vo ver se consigo aguentar um mes com apenas um UXP tocando em 4ohm no taramps ( 800 e pocos rms parece ). Acho q ja vai dar uma diferença legal ( tava tocando ele com um b-52 zl4140 numa bridge de teoricos 400Wrms ). Obrigado ae. So um observaçao...nao seriam 2 spyders e sim 4. Mas a potencia de cada um so é 150Wrms. =/ Té +
