frbsc
    53
Tudo que frbsc postou
  1. Daria pra colocar o amplificador embaixo do banco ou então embaixo do painel.... Dá pra colocar um amp. bem compacto...
  2. Boa noite Daniel. Onde você mora? Qual o frete pra 89208600? Obrigado!
  3. Boa tarde a todos! Estou procurando cabos RCA de 1 ~ 1.5m. Procuro um cabo para o kit duas vias e outro para o subwoofer. (Cabos entre 50 e 150 reais cada). Estou procurando também cabos de alimentação de boa qualidade, de 16 à 21mm, bem como acessórios para instalação. Obrigado a todos!
  4. Considerando que é um set simples, e o amplificador provavelmente sera de baixa potência, eu colocaria neste carro um sub de 10 pol.
  5. Qual é o veiculo?
  6. Era exatamente tudo o que eu precisava saber, muito obrigado amigo! Parabéns pelo set, parece bem equilibrado e bastante agradável de ouvir!
  7. Obrigado pelas respostas!!! Sem querer incomodar mais, mas poderiam me dar um feedback quanto ao aquecimento da SD 800.4?
  8. Boa tarde amigo, primeiramente obrigado pela informação! Como você descreveria a temperatura que o amplificador fica, quando tocando em volume alto por um tempo razoável? Dá pra deixar a mão em cima ou chega a queimar? Neste teu set, como ficou a qualidade do SD? Você trocou ele por outro amp? Mudou muito a qualidade do sistema? Obrigado!
  9. Bom dia a todos. Estou terminando o meu set ( de forma provisória) e preciso de um amplificador para tocar o conjunto: O que já possuo: HU Pioneer 80 PRS Kits Audiophonic KC 6.3 em portas tratadas Subwoofer Bomber Upgrade 12 modelo antigo ( a médio prazo talvez entre um JL 12w0) RCA será algo no nível dos technoise series 800, por enquanto. Alimentação será provavelmente 21 ou 33mm (pensando em possíveis upgrades). No momento preciso de um módulo bom e barato para tocar este set. Quero um amplificador 4 canais por conta da versatilidade e possível utilização em bi-amp em um futuro upgrade ( posso manter este módulo e comprar um outro para o sub). Pensei em adquirir um SD 800.4 evo II com bridge de 4 ohms. Desta forma posso ligar cada lado do kit em um canal e sobra a bridge para o Sub. No futuro posso manter esse amplificador para o bi-amp dai. Cogitei o SD pq ele é muito recomendado aqui no forum, e também por conta do preço e tamanho (penso em colocar em baixo do painel do Clio), mas fora do fórum, no ReclameAqui e Youtube, vejo muita gente falando que o módulo dá muito problema e também que esquenta bastante ( esse é meu maior medo). Gostaria de saber de vocês aqui do forum que já utilizaram este amp, o que acham dele quanto à estes aspectos que citei? Ele dá muito problema mesmo, e o principal, ele aquece a ponto de quem estar no banco do carona perceber? ( Ele será montado em baixo do porta-luvas). Obrigado!
  10. Boa tarde! Eu tenho o copinho da audiophonic. Comprei o KC 6.3 mas acabei deixando o tweeter dentro do painel. Te vendo ele por 50 mais frete. Sou de Joinville. Pelo que eu vi você é de floripa né? Caso tenha alguém aqui na cidade posso entregar em maos tbm! Abraço
  11. Leandro eu acho que pro teu objetivo estes subs não vão te atender. Eles são mais voltados a som interno, e não para ouvir com mala aberta. Creio que pro teu objetivo você pode ter melhores resultados gastando muito menos. De uma lida nessa seção mesmo do forum que você vera otimas recomendações de falantes voltados para o teu objetivo. ( estou sem tempo e sem idéias agora pra te passar uma lista mais adequada kkkk). Abraço!
  12. Já tentou trocar a fonte que manda o sinal? Esta usando um celular? Tenta usar um outro celular pra ver!
  13. Bom dia galera. Aproveitando o tópico, comprei o KC 6.3 e estou terminando os trabalhos de adaptação na porta do clio pra instalar os falantes de 6' (put% trabalheira do cão!!!). Vou instalar o kit com baffle e tratamento nas portas com manta viapol que já comprei! Eu havia pensado em finalizar o set com um SD 800.4 evo versão de 2 ohms ( 4 x 110 rms @4ohms, a ser comprado ainda), colocando os kits nos canais 1 e 2 e deixando a bridge para um Upgrade 12"(a ser comprado futuramente) Porémmm, acabei comprando um pioneer DEH 80prs usado e agora estou pensando seriamente se seria melhor partir pra um bi-amp no kit ou não!!! O que vocês acham? Se eu for fazer bi-amp no KC 6.3, melhor utilizar um SD 800.4 evo pra alimentar os kits, ou um SD 400.4 mesmo? Não achei nenhuma versão do 400.4 com 4x100 rms @4ohms, apenas em 2 ohms. O SD 400.4 nessa situação não é muito pouco (vi que ele tem 55rms @ 4ohms)? Então resumindo: Com um deh 80prs.... -Vale a pena fazer bi-amp no kc 6.3? -Qual o Amplificador SD ideal para essa aplicação? (Estou focando nos SD pelo preço e também pelo tamanho reduzido... gostaria de colocar sob o painel). -Alguém sabe os cortes ideais para esse kit, caso ele seja aplicado em 3 way? Obrigado gente!
  14. Obrigado pela resposta! Meu kit chegou hoje, quero ver se consigo instalar ele no final de semana e começar o tratamento das portas!
  15. Parabéns pelo tutorial! As fotos ficaram excelentes e bastante explicativas! A manta que você utilizou é de apenas 1mm correto? Com exceção das áreas com buracos, você aplicou só uma camada mesmo? Na área do maior buraco, você fez a manta "entrando" pra dentro da porta, para permitir a acomodação do porta objetos da porta, correto? Poderia dar mais detalhes de como você fez esse rebaixo? Outra dúvida: O arame da maçaneta interna: Ele começa pela parte externa da porta e vai pra parte interna, passando pelo buraco do canto superior da porta. Como você fez para que a manta não colasse nesse arame, o que causaria o travamento da abertura da porta? To criando coragem pra fazer a mesma coisa na porta do Clio! Vou usar o mesmo kit que você, mas vou ter que fazer algumas adaptações pq a porta do clio é para kits de 5". Muito obrigado pela contribuição.
  16. Fabrício eu vi essa hu essa semana quando vi o anúncio aqui no forum! Mas eles não entregam aqui na minha região! Acho que não entregam em região nenhuma na verdade, pois minha cidade é grande. Creio q seja algum bug. Se não já era minha hehehe
  17. Eu vi esse hu ontem e confesso que a mão coçou, hehe. No momento estou com um pioneer desses sem vergonha. Preciso comprar uma boa hu, e essa ai, ainda mais com bt, era perfeita, mas preferi comprar o kit primeiro. Eu comprei o kc6.3 agora a tarde! Agora é esperar chegar e partir pra compra dos cabos e mantas. Agora vou deixar a hu pra depois do amplificador!
  18. Guto, primeiramente parabéns pelo teu relato. Embora eu não participe ativamente aqui do fórum, eu acompanho à muitos anos as discussões aqui e gosto bastante dos teus relatos. Esse ano eu estava com a ideia fixa de montar um SQ de respeito (pra mim) no meu cliozinho. Estava pensando em um set em torno de 6-7 mil reais : audison 5 canais, hertz hsk 165 xl, 80prs, sub top, cabos, instalação, etc ... mas estou mobiliando a casa e a grana ta curta!!! O fato de eu não conseguir colocar em pratica o meu set que eu estava querendo, estava me deixando bastante frustrado, principalmente porque estou com um par de triaxiais horríveis na porta do clio. Lendo teu relato, me motivou a montar um setzinho bem simples mas que eu acredito que vai me agradar, pelo menos nesse período de vacas magras. Vou comprar um KC 6.3 e vou instalar na porta do clio de uma vez, e então vou partir pro tratamento das portas. Você pode me dizer qual manta utilizou no tratamento das portas do JAC? O resultado ficou bom? Obrigado pelas tuas contribuições aqui no forum! Abraço!
  19. Boa tarde! O link do ML não está mais ativo... Vendeu já?! Abraço
  20. Até onde eu sei, me corrijam se eu estiver errado, tanto o mid quanto o tweeter normalmente possuem impedância de 4 ohms. Entretanto, como a faixa de frequência que eles respondem não se misturam, a impedância não é somada ou dividida, por isso a impedância final permanece em 4 ohms.
  21. De fato emanuelnobrega... Minha pesquisa havia sido muito "rasa". No manual realmente consta essas informações. Obrigado!
  22. Podem me tirar mais uma dúvida? O Pioneer Z7080TV faz 3 way mesmo? As especificações de corte dele são: HPF (50, 63, 80, 100, 125, 160, 200 Hz); atenuação de 6, 12 ou 18 dB/oitava LPF (50, 63, 80, 100, 125 Hz); atenuação de 6, 12 ou 18 dB/oitava Eu não precisaria ter mais opções de corte neste caso, pra fazer os cortes dos TW pelo player? Valeu!
