leksom
    1585
    4
Tudo que leksom postou
  1. niguin I: Faz 55L sintonizada em 38hz creio eu que fica misto ! pois UXP é mal pra fora, e se for fazer caixa boa pra tocar pra fora vai perde subgrave Devassa: Bacana ! Da até pra fazer competição de Xmax de Parabrisa haha ! e o capô treme também ?? rsrs acompanhando
  2. Menino, pra que mudar o negócio sendo que ta ótimo ??? rsrs Brincando ! lá vai: Gráficos: Verde: Post #115 Amarelo: 40L 3"/30cm @30hz F3(-3,0db) = 53hz -1,5db = 57hz 0,0db = 62hz 1,0db = 65hz 2,0db = 69hz 3,0db = 73hz 4,0db = 80 a 100hz Conclusão: O F3 aumentou ou seja vai descer menos, o pico acentuado que tava em 6,0db caiu pra 4,0db ou seja menos intensidade ! Obs: Advertência !!! o WinISD diz que vai soprar o duto Qualquer dúvida só pergunta ! Da +1 aeh hehe
  3. Realmente o UXP tem mais Subgrave, mas é péssimo pra fora no caso ele quer um pouco de rendimento pra fora
  4. Bom set ! Olha man eu não recomendaria LT se você não curte Subgrave ! Pois o forte dela, é o Subgrave ! Vê com o BlOom ou Kleberpa, ou Subsonic, e ver se eles conseguem projetar uma LT mista, com um bom controle de cone Vai usar Bateria auxiliar ? Se não, recomendo trocar a original por uma de pelo menos 80ah pois o Bbuster consome uns 120ah usando as duas bridges pra sub, então 80ah deve ficar bom usando tri-mode ! Se tiver pouca bateria o Bbuster vai distorce mais cedo Vou acompanhar
  5. Aah na minha opinião, eu iria de 6x9 man ! Eu agora curto SPL e Subgrave, deve ser fase mesmo, daqui alguns anos só vou querer SQ haha
  6. Mais forte ? Pelos gráficos o 6x9 ! mas qualidade é bem legal, grave macio, boa resposta, tocando todos os instrumentos (Bumbo, pedal duplo), bem plano ! Já SPL do jeito que quer, é tremer tudo, dar pressão, instrumentos diferentes da a mesma nota ou seja não musical, etc... Mas como gosta de SPL fica com seus 6x9 mesmo
  7. Si tiver proteção, vai arma em volume alto ! mas si não tiver pode queimar (em volume alto) mas também esquenta pakas ! o meu é 6 ohms e já liguei em 2 ohms tranquilo, só que em 80% de rendimento do AF mais ou menos ele arma proteção !
  8. Dá sim, tranquilo ! tem gente que em som automotivo em carro pra evitar gastar bateria utiliza apenas a fonte pra alimentar os amplis ! mas isso é mais pra trio em festa, no lugar que tem tomada ai só tala o som
  9. Putz tentei simular no bassbox com os parametros da bravox caixa 40L duto 3"/9cm ta dando erro os gráficos, ta tendo algo errado nos parametros, o bassbox não ta aceitando Então simulei no WinISD pra ver como fica e... : Gráfico: F3(-3,0db) = 48hz -1,5db = 53,3hz 0,0db = 58hz 1,0db = 61hz 2,0db = 65hz 3,0db = 68hz 4,0db = 71hz 5,0db = 78hz 6,0db = 90hz Putz me enganei legal, disse que teria um pico acentuado na faixa dos 60hz ficou é em 90hz ashauhs acostumado em simular subwoofer No caso, como da pra ver o F3 48hz e vai aumentando consideravelmente até 90hz da ai pra baixo desce ! achei essa resposta ótimo pra quem gosta de SPL mais seco ! Por isso o grave forte que dá no miny system ! Mas a diferença é grande ! com os mid's é totalmente plano sem pico nem um, com isso mais qualidade ! Então deu pra ver mais ou menos a diferença que vai ficar ? se tiver duvida só falar
  10. Opa, desculpe pela demora mas lá vai minha contribuição Olha, até que gostei desses mid's ! tem uma resposta bem plana ! sem pico, só plano ! isso é bom pra qualidade ! Dei umas simuladas aqui e a resposta que mais ''achei'' melhor foi: Caixa: 65L + 2 duto de 3"/8cm sintonia @49hz Gráficos: Amplitude de resposta: F3 (-3,0db)= F3 é qual frequência ele vai começar a responder no caso 45,7hz -2,0db = 48hz -1,0db = 51hz 0,0db = 56,6hz 0,5db = 60hz 1,0db = 70 a 100hz Olha como pode ver, vai começar a responder em 45hz no caso é bom pra mid's de 6" e seu system tem um bom subsonico então acho que tá ótimo ! a resposta esta considerável plana dos 50 a 100hz ! Acredito que vai ter que se acostumar com resposta plana, pois creio eu que os 6x9 deve ter um pico acentuado lá pelo 60hz ou seja maior intensidade nessa frequência do que as outras ! ai fica a seu critério ! Com os mid's, deve ficar mais musical, tremer um pouco menos, mas ficará com mais qualidade, bom pra ouvir música ! Group Delay: 100hz = 2,42ms 80hz = 4,04ms 60hz = 8,31ms 45hz: 12,4ms Delay é o que ? é o gráfico que fala se o alto falante vai embolar em certa frequência ou não ! É considerável que vai embolar é quando passa dos 15ms, abaixo disso, não chega ! Então, como pode ver o pico do delay máximo ficou nos 45hz no caso 12,4ms, ou seja não vai chegar a embolar, mas que não vai ficar 100% preciso isso sim ! Mas pode ficar tranquilo, ta ótimo assim ! System Impedance: Então esse gráfico eu não vou opinar não, pois pelo o que sei é o seguinte: o subwoofer dentro da caixa acústica, com suas pressões físicas faz com que a impedância altere principalmente em selada, por isso que em testes de potência de amplificadores usamos resistências de chuveiro assim não altera a impedância, no caso do gráfico não sei interpretar mas quando souber posto aqui ! Conclusão: Então, tem mais gráficos tipo, Velocidade do Ar no duto, Movimentação do cone em certas frequências, Máxima potência que pode aplicar ! Mas o bassbox não mostrou, pelo simples fato de não ter o parametro Xmax Então, com essa caixa deu pra ver que esses mid's tem uma boa resposta, é bem plana, pra quem gosta de ouvir uma boa música ta ótimo, esses mid's ! Então não sei o que vai achar dos graves dos mid's ! O Grave mais forte do que os 6x9 acho que não vai ficar, mas mais macio deve ficar creio eu ! no caso esse mid, é um woofer ou seja, vai precisar de algum Full range pra completar a faixa de frequência acima dos 4000hz pois um simples Tw não desce tanto assim ! Então é isso, espero que entenda o que disse ! Se tiver dúvida só falar Abraço
  11. O Sony Xplod CDX-GT35U eu possuo ele no meu carro ! gosto muito dele, achei a qualidade dele melhor que a do meu LG que tinha ! Acho ele bem básico, com as coisas básicas de player's do mesmo nível ! Saída Sub, equalização LOW, MID, HI, controle de sub (-10db a +10db+, só que bem legais ! Acho ele bonito com opção pra 2 cores ! O que achei legal nele é a fácil busca de músicas em pen driver's que tem muita música ! na qualidade de áudio não posso dar uma conclusão legal pois nunca tive oportunidade de comparar, mas sei sinto que a qualidade é melhor que a dos LG's e DVD's originais 2 Din Original do Golf Generation 2005 ! O Sony eu te recomendo
  12. Realmente esses 6x9 são bem capadinhos pra grave, mas um médio gravesinho eles dão sim ! aah e não são pentaxiais são quadriaxiais
  13. - Subwoofer Bravox UXP Power 12D4 em LT - Amplificador Soundigital SD700.1D SMD - 2 Amplificadores Soundigital SD250.2D SMD - 1 Driver Selenium D220ti - 2 Woofer's Selenium 8pw3 8'' 125w rms Obs: Só que ai passa totalmente do preço que pode pagar mas te garanto que ficará ótimo !
  14. Eu não iria no Home Theater nem....... Pelo simples fato de ele não aguentar abaixo da impedância haha Brincadeiras a parte... Olha eu mesmo iria em som automotivo ! com 3.500 da pra montar coisa legal, e ficar com boa qualidade ! Tipo: - Kit 2 vias Helix E62C Espirit, em Book's com bom acabamento - 2 SD250.2D SMD pros kit em bi-amplificação - Subwoofer RE Audio Rex10D2 em LT - PQP deve dar um Subgrave... - Pro sub 1 SD250.2D SMD - Fonte (Usina, TA, SD, Db sound etc..) 50 a 70ah - CD-Player Kenwood Excelon KDC-X595 Vai ficar uma boa qualidade de áudio, não te garanto que ficará melhor a qualidade que os system philip's, HT's Muteki, mas te garanto que vai descer bem mais
  15. Fica sim, esses woofer's deve ser muito bons, não sei si ficará melhor que seus 6x9 pois são de 60w rms mas um FS Baixo significa que desce bem na faixa dos 40hz ! Sensibilidade boa e preço bom $$ eu arriscaria ! com esses parametros da pra simular pra ver a resposta dele
  16. Tenho vontade de conhecer esses SW1P, muita gente fala bem dele ! É outra ótima opção
  17. Assim ! Pois dos novos que eu saiba a H-Buster não fez pentaxial, eu até tava estranhando
  18. Eu colocaria em uma caixa de 35L brutos pros dois 1 duto de 3'' com 10cm de comprimento sintonizada em 50hz vai dar uma bela melhorada no médio grave, ficará ótimo pra acompanhar o UXP ! No caso do problema ai dos modulo ! ver se consegue colocar cabos separados pro modulos, pra ver si melhora ! você utiliza Bateria auxiliar ? Boa sorte ai
  19. Horras arranjou um Bicho Papão agora ? haha, ficou bacana gostei do grave, tremeu bastante ! só não gostei daquela corneteira ali Não kkk, mas o meu aceitou
  20. Pode fazer sim 45L totais, não esqueça, 1 duto de 3'' de 10cm ou seja só o aeroduto já basta ! ai se achar que ta ruim, pega umas garrafas pet's de 2L e vai diminuindo até deixar um grave do teu agrado No caso da alimentação, é uma boa idéia ! deve ficar ótimo um cd-player + Boog ! E o player nem precisa ser tão bom não, pois regulagem, musicas, etc etc tem tudo no pc Minha dica, pode fazer uma caixa grande com divisória, pra fontes, modulo, e cd-player tudo na caixa assim fica fácil pra mover de lugar, e CD-player com USB pra por pendrive pois se no caso fizer um churras é só levar lá pro quintal ligar na tomada, pronto !
  21. Se não quer Street Bass eu iria nos 309 em caixa de 40L pra cada ! mas vou avisar, o street bass toca melhor pra fora !!! aah e o modulo aguenta sim
  22. Vou avisar, se quer trio esquece fosgate ! No caso, eu iria de 2 Pioneer 309 em caixa de 40L pra cada
  23. Realmente que o grave fica mais gordo quando começa a clipar, mas dando umas clipadinha simples no UXP não tem muito risco não !! Se queimou os pioneer's é porque você passou e muito do limite, recomendo a você por exemplo, quer que o volume 50 seja o ultimo, então deixa o ganho do SD no mínimo e deixa no volume 50 no player ! poêm uma música com bastante grave de preferência subgrave, e vai aumentando o ganho devagar, quando da a primeira clipadinha, pronto ta regulado, então o volume 50 é o max !
  24. ver si chia com os RCA's desconectados, si chiar é um transitor do modulo com defeito !
