leksom
    1585
    4
Tudo que leksom postou
  1. Pra que kit original ? vai ficar a mesma coisa que o o que vem no fox praticamente ! Coloca um kit 2 vias CS60U na frente, com tweeter's direcionados no painel e par de coaxiais CX50B na traseira, ou se for de 6" o CX60B ! Pra alimentar um Bbuster 1600gl. Vai ficar bem melhor que o original, boa qualidade ! e se tratar as portas vai até ter um bom médio grave no carro
  2. Nunca curti taramps, não recomendo nem pro meu inimigo, vai de SD1500 vai ficar pakas nos pioneer's
  3. Sound Quality Pressure Level
  4. Pra mim casou perfeitamente pois esse subwoofer deve dar seus 400w também
  5. Não tem como tirar apenas o encosto do banco, e deixar só o acento, fazendo a caixa o encosto ? asuhaus
  6. Com fs, vas, qts, já da pra simular, mas o problema é que não vai ficar tão exato ! vai ser só um esboço de como deve ficar
  7. Essa caixa é 55L brutos ou livres ? Olha se for pra ter um pouco de rendimento pra fora, é bom deixar em 37~38hz só que perderia um pouco de subgrave ! Você mesmo pode fazer o teste ! deixa o duto em 33cm e vai testando até deixar no teu agrado !
  8. Curti o novo uno, combinou legal ! Muito bom o tópico
  9. Cada duto tem que ter 33cm de comprimento
  10. Mais barato que SD250.2 ? Só se for aqueles booster's que são uma mer** ! Pega logo SD250.2, o bixim tem boa qualidade, pequeno, e barato ! consome apenas 22ah, 3 fontes que dê seus 20ah REAIS em 5v ta ótimo !
  11. Eu colocaria algo mais light não partiria pra um SQPL não ! Algo do tipo 1 NAR 10sw3
  12. Se quer pancadão não iria de banda não, acho banda meio capado em pancadão ! Já ouvi um ice tocando 2 heavy de 12" e achei fraco em pancadão, parecia que dava mais é gravão, mesmo tocando musica de pancadão asuhausha
  13. Depois posta uns vídeos ai, quero ver o negocio, imagina 2 uxp + rs1600d + caixa com pico em 60hz PQP ai sim vai disparar facim Quer Subgrave mais qualidade ? Caixa DUTADA 63L sintonizada em @35hz !
  14. Assim destruir não destruiu não ! Se ele tem um BL baixo, significa que é leve, ou seja é bem mais rápido, tendo bom rendimento nos secos nas pankadas ! Mas em gravões perde bastante, pois não tem aquele peso, pra dar gravões fortes e profundos ! No caso é leve, menor controle de cone por isso não é aconselhável aplicar um headroom ! Então não se preocupe pelo o BL baixo ! se quer arriscar nele, arrisca sim ! assim, você posta suas impressões aqui no fórum pra futuros compradores do Ultravox, vai saber se esse BL também é falso rsrs No caso se quer pancadão, e menos gravão eu arriscaria nele sim !
  15. Então vamos lá Simulei 3 Litragens ! 30L, 40L e 50L 30L: F3(-3,0db)(A frequência que vai começar a responder): 52,66hz -1,5db: 60,2hz 0,0db: 75hz 0,5db: 82hz 1,0db: 100 a 120hz Delay: Delay, é o gráfico que mostra o quanto vai embolar em certas frequências, quanto mais alto(ms) mais tendência de embolar ! No caso selada tem um delay bem baixo ou seja não embola ! 40L: F3: 51,3hz -1,5db: 60,8hz 0,0db: 77hz 0,5db: 90hz 0,8db: 105hz Delay O Delay aumentou 0,12ms em comparação a litragem anterior ! 50L: F3: 50,6hz -1,5db: 60,8hz 0,0db: 80,1hz 0,5db: 95hz 0,6db: 100 a 130hz Delay: Aumentou cerca de 0,09ms em comparação com a litragem anterior ! Conclusão: Como pode ver, ''praticamente'' quase a mesma coisa as litragens ! As mudanças que teve foi quanto maior a litragem menor o F3 mas coisa de 1,5hz, a cada 10L ! em 0,0db quanto maior a litragem mais alta a frequência, coisa de 2hz a cada 10L diferença pouca ! No caso o seguinte, o uxp não vai descer abaixo de 50hz ou seja não vai tocar subgrave ! o pico que uxp tem em uma caixa de 55L dutada lá nos 50 a 60hz ou seja boa pressão SPL, a selada fica abaixo dos 0db !! Você mesmo pode fazer o teste, sua caixa tem 55L brutos não é ? então tampa o duto e ver como se comporta ! ai você posta aqui pro pessoal sua impressões rsrs Espero que goste ! e si tiver dúvidas só falar
  16. Cabos Speaker ? Tem Canare, Audisonus, são ótimos cabos ! Metros ? Compra um rolo, tem de 5, 10, 20m é mais fácil, assim mesmo se sobrar você pode usar para futuro up do tipo, um SQ no PC rsrs
  17. O que você pretende ? Misto, Qualidade, SPL Pois tipo selada é bom pra qualidade resposta plana, perde bastante subgrave, e tem um baixo delay ou seja, embola menos ! Com selada tem como deixa misto, fica muito bom pra ouvir música ! Selada você perde cerca de 3db (3db é o dobro da pressão SPL) ou seja terá menos SPL ! então tem que ver o que você pretende Tem gente aqui no fórum que com 1 UXP Power 12" em selada alimentado por 120RMS dispara alarme , fico admirado ! Com selada, o carro vai vibrar menos ! Então fica as dicas rsrs, Vou simular aqui várias litragens, jájá posto aqui Edit: Erro Destacado
  18. leksom
    LG HT805ST
    Vish ! poxa que pena ! valew por avisar amigo, assim pode ajudar futuros compradores desse produto ! Boa sorte ai com o produto
  19. Pra qualidade mesmo, helix e hertz são ótimos ! o hertz ES200 modelo de 8", é bem misto ótimo sub boa qualidade, só nas baixas não tem muita pegada ! Mas pra um sub de 8" é ótimo ! O P2 é mais SPL, tem boa qualidade, mas o forte mesmo dele é SPL ! Acho melhor usa-lo para SQPL
  20. A caixa do tornado ta bem pequena ! ve se consegue uma de 90 a 100L sintonizada em 50hz ! vai dar uma boa melhora principalmente nos gravões Vê se consegue da uma regulada no som aeh ! Atenua os driver's, ou no equalizador diminui um pouco nos 1k5hz a 5khz ! Creio eu que é regulagem mesmo ! No caso do mid'bass poem um de 10" mesmo, apenas pra dar o médio-grave, e voz encorpada ! Tipo 10PW3 ! No caso da Oneal alimentar 2 tornado ! Acho que faltaria potência ! Boa sorte com o set
  21. Sendo mais exato 143.2, hehe mas realmente é bastante ! Esses rex deve ter um bom SPL O Phanter já é mais qualidade, mais macio, bom subgrave, ótimo pra ouvir música ! Matheus ! faz 20L selada ou 25L com Duto 3"/35cm @35hz, fica um F3 de 34hz ou seja vai descer bem, 0,0db 40hz e um leve pico de 1,5db dos 46 a 60hz ! Bem misto, bem plano, desce bem, boa qualidade ! Dá uma olhada no gráfico: O Delay ficou bom, mas delay é o que ? é o gráfico se mostra se vai embolar ou não em certas frequências, quanto mais alto(ms) mais tendência de embolar ! como pode ver o pico do delay fica em 13ms nos 37hz, ou seja não vai embolar Veja o gráfico: No caso recomendo por a caixa no lugar ''abafado'' tipo, debaixo da cama, dentro do armário, assim vai melhorar muito, o grave a pressão, vai simular um porta malas Meu subzinho que tinha aqui no PC, era um Hurricane Class Pro 150RMS 10" em caixa de 33L, e a caixa ficava em baixo da cama ! Tocava muito bem, só não era muito bom nas baixas, mas tinha um ótimo SPL, tremia a casa todinha, até o fogão vibrava em Amilie haha ! Pra fora não era lá essas coisas ! Dá uma olhada nele tocando: Estava alimentado por um receiver JVC MX-G9 mandando 91w rms O Phanter tem ótima qualidade, ele tem QUALIDADE e menos SPL, então tem que ver o que você quer ! Se quer um pouco mais de SPL pode diminuir o duto pra 30cm sintonia @38hz, o F3 vai pra 35hz, e o pico aumenta de 1,5db para 2,5db, ou seja 1/3 do dobro da pressão ! Com isso o delay aumenta 1 ms ! Pena que ta dando erro a imagem do delay Se quer mais SPL ainda ou seja pouca pressão nos 50 a 60hz, pode diminuir o comprimento do duto pra 25cm assim o F3 vai aumentar para 37hz ou seja menos subgrave, e o pico dos 50 a 60hz vai aumentar para 3,5db ! ou seja 2/3 do dobro da pressão em comparação com o duto de 35cm ! O delay aumenta 2 ms em comparação com o duto de 35cm ! Espero que gostou, se tiver dúvidas só falar
  22. 1 - Qualidade, QUALIDADE mesmo, não ! mas pra um sonzinho básico está bom ! 2 - Sabe o que faz, troca de amplificador ! pega um Audiophonic 800.4 liga o sub na bridge (só se for D2), e nos outros canais liga o kit + os 6x9 ! 3 - Qualidade acho que ficará a mesma coisa, só dividiria potência ou seja cada falante recebendo menos potência
  23. Mas claro depende da caixa também ! Os street bass pede bastante litragem, e o pessoal costuma não seguir sendo assim o grave fica mais seco ! Eu já tive o de 12'' e já usei selada de fibra ahsau e dutada com uns 60L e achava o grave um pouco seco, parecido com woofer !
  24. BL é a força motor do falante, quanto maior, mais pesado e melhor controle de cone, quanto menor mais leve e controle de cone não muito bom ! por isso é aconselhável, não aplicar muita potência quando o BL é baixo, para previnir alta excursão ! Mas não se esqueça sempre use um bom subsonico !
  25. Haha eu não acredito nesses parametros ! Mas si for verdade, até que é bom ! FS baixa, ou seja mais misto tocando melhor gravão Sensibilidade alta - 97db ótima mas não acredito BL baixo, com esse BL eu não aplicaria muito headroom não !! Excursão boa por ser um falante de pancadão !!
