patrick22
    147
Tudo que patrick22 postou
  1. Pois é o que há no momento, mas daqui uns meses quero montar um som trio, com 2 woofer 15/800, mas enquanto não chego lá vcs acham que o problema de distorcer é o módulo fraco?
  2. Olá amigo, o modulo tem um fusível de 30A. Se for nessa idéia não passa muito de 200 rms né?
  3. tem tambem os over, os eros sds.
  4. Vai no kicker, o SPL e o subgrave é muito pesado.
  5. Que módulo vc me indicaria pra empurrar esse roadstar 12" 300 rms e dois subs de 10", um de 200 rms e outro de 100 rms? Pra parte de medios e agudos tenho um tojo ab2000 (das antigas) mas até que é valente, empurra bem o resto dos falantes.
  6. E ai galera do SPL, preciso de umas dicas. O que tenho é: -> Subwoofer Roadstar RS-1250THS 300 rms Conjunto magnético 80 oz Potência máx: 1500 watts Potência RMS: 300 watts Bobida de kapton dupla Impedância de 4 omhs Sensibilidade: 85db-1w/1mResposta de freqüência: 28hz-800hz. -> Módulo Powerpack pm2928 400 rms BOOSTER DE GRAVE & AGUDO CROSSOVER VARIÁVEL PASSA BAIXO e PASSA ALTO CIRCUITO ESTÁVEL DE 2 ohms E CONEXÃO EM TRI-MODE A caixa do sub é a mesma do projeto da spyder: - Volume da caixa : 38 litros - Medidas da Caixa: 30,5 Litros - Altura: 36cm - Largura: 44cm - Prof. Inferior: 33cm - Prof. Superior: 18cm - Prof. do duto: 21cm - Diâmetro do duto: 7,5cm Uso uma bateria Heliar de 70A. Essa é a parte de grave, e quando aumento o som o sub distorce muito, o grave é bom só ate um ponto(sei q pode ser melhor). O que pode ser?
  7. Melhor ainda. Mais potencia, assim poderá trabalhar com sobra, só cuidar nos ajustes.
  8. E dai amigo, porque não tenta um sd1000? Ficaria bem melhor nos 312lc
  9. Verdade, quem fala isso nunca ouviu um 15/800 tocando pesado.
  10. Pô cara, é difícil montar trio com subs, ainda mais sem ser pioneer (um dos mais razoáveis ainda em questão de som pra fora!) Sei lá, mas tem os street bass, tocam mais ou menos pra fora.
  11. e dai amigo, vc quer SPL ou TRIO? Se for trio troca os kicker por woofers tipo o 15/800 ou os sds por exemplo. Explica melhor ai pra galera poder te ajudar.
  12. Olá amigo, com certeza vai de eros que vc não vai se arrepender.
  13. Triozinho bacana, creio que toque bem mesmo.
  14. Já que vc acha que o grave ta de acordo, concordo com o mksound: poe 2 8pw3 e 2 st. Vai ficar bom.
  15. Não entendi bem, mas vc quer um som de respeito com mala aberta e com 2 308? Ainda mais com uma selenium d408ti, na minha opinião vai ficar com falta de grave pra fora. Você tem q ver se quer um som SPL ou TRIO, se for trio vende esses 308 e compra woffers, como o 15/800, por exemplo.
  16. Valeu galera ai quem ajudou. Quando eu fizer o projeto posto um video de como ficou.
  17. Nunca ouvi de perto um oversound 15-800, quem já presenciou me dá uma dica: Será que vale mesmo a pena? Pois o investimento não é muito pouco, 2x over 15-800, um taramps2700, 300ah de bateria, fiação, e demais coisas. Será que o som vai corresponder com o que eu quero??? Vai ficar um grave forte e pesado?
  18. Alguém?
  19. Pretendo gastar de R$ 1500 a 2000 com woofers e módulo para eles. E o que vocês acham de 2 oversound 15-800 empurrados por uma taramps 2.0kw? Será que ficaria bom com o resto do som?
  20. Olá galera. Estou querendo montar um som mas não sei qual woofer escolher, já ouvi falar bem do tornado, oversond, eros. Eu quero um som forte com porta mala fechado e quando abrir a mala, quero um grave pesado, que não seja só aquele toc toc, tem q ter subgrave tambem. O resto do som eu ja tenho: 2 cornetas roadstar 100 rms 4 autofalantes EMC 8" para médios 1 módulo powerpack 500 rms para os médios 1 módulo tojo 400 rms para as cornetas
  21. É disso mesmo que eu falei!
  22. Eu colocaria os Eros, o grave dele é muito forte!
  23. E ai amigo, posta videos ai pra nois ve os vidros quebrando!!! rsrsrsrsr
  24. Bom amigo, não sei q carro vc tem, mas se tiver bastante espaço coloca 4 de 15", ai sim a pancada vai ser forte! Para amplificador vc pode por o sd5000 ou o t5.0kw, vai ficar filé! Crossover fica a seu gosto, depende como vc gosta de ouvir o som.
