patrick22
    147
Tudo que patrick22 postou
  1. Posta um video com eles tocando gravão pra nós ver. Porque como já disseram a vocação deles é grave pesado, não poc poc.
  2. Olha amigo, que nem o Rafael falou, começa com um kit 2 vias e depois vai melhorando, por enquanto já da pra escutar um somzinho.
  3. Quanto a um som legal, se for bem feito as coisas até dá, mas nas limitações de 500 rms, diferente se vc colocasse algo em torno de 1500 rms.
  4. Olha amigo, depende muito do que vc quer gastar, fala ai quantas $dilmas tem pra investir que ai fica mais fácil ajudar. PS: Porque senão eu falo pra vc colocar dois 15-800, SDS, etc, só que terá um custo bem maior com alto falante, módulo, fiação, bateria.
  5. Mesmo sendo os de 15", eu iria nos sub800, dizem por ai que é bem melhor que os brutus. O gravão deles é mais pesado!
  6. Olá amigo, porque não pega os oversound sub800, já que tem bastante espaço pega os de 18" em uma caixa bem projetada e com boa alimentação tenho certeza que ficaria muito forte.
  7. Olá amigo, porque não troca esse módulo dos woofers por um sd1000 por exemplo, acho que ficará melhor. Até pelo que eu vi ele é fraco pra dois woofers, onde ficará melhor se vc trabalhar com uma sobra de potência. Em relação a bateria, é muito pouco, no mínimo uma de 100A.
  8. Eu fosse vc usaria 40 D405x Tô brincando amigo, acho que umas 6 (ou menos que isso) já dá conta desse teu set. Outra dica, procura outros woofers, como certos oversound, alguns eros que vão ficar bem melhor.
  9. Acompanhando... Muito bom projeto cara, aposto que depois de colocar os MG vai ficar top demais!
  10. Ola amigo, será que ela selada ou dutada vai tocar melhor musicas eletronicas, dance, etc?? Quero que ela fique melhor em spl do que com subgrave.
  11. É esse é o problema, os alto falantes que eu tenho aqui são da roadstar, a qual não divulga os parâmetros de seus falantes. Mas andei dando uma pesquisada e eles são muito iguais a esses arlen FENIX 10" Os parâmetros deles são esses: Diametro do Alto Falante - mm / polegadas 254 / 10 Potência PMPO - Watts 800 Potência Nominal (RMS) - 175 Watts rms Frequência de Ressonância (fs) - Hz 40 Resposta de Frequência - Hz 35 a 4k Sensibilidade (SPL) - dB/W/m 85 Impedância Nominal - Ohms 4 Resistência Ohmica da Bobina - Ohms 3,6 Corpo da Bobina Alumínio Fio da Bobina Cobre Máximo Deslocamento (Xmáx) - mm 4 Área Efetiva (Sd) - m² 0,03647 Material do Cone Plástico Volume Equivalente (Vas) - Litros 37,435 Fator de Mérito Mecânico (Qms) 4,865 Fator de Mérito Total (QTS) 1,329 Material do Ferrite Barium Diâmetro do Ferrite - mm 115 Material do Funil (carcaça) Chapa de Aço Cor Preta Será que não da pra fazer usando esses parametros? 100% não vai ficar, mas vamo tentar!
  12. Alguém??
  13. Ola amigo, pelo jeito que vc falou quer um som SPL? Se for coloca dois sub 12" pioneer 307,308,309 (tdos são bons) e um roadstar rs1200d. Um ou 2 kits 2 vias num sd250.2. Se possivel compra um cd player da pioneer, é porque tem mais ajustes. Com essas dicas básicas vais ter um sonzinho bacana.
  14. Putz, 6 uxp + stetsom 3k7 ia fica tenso o negócio. Pode ir sem medo amigo.
  15. Então, tambem acho que vai ficar mais ou menos, mas já pesquisei e não encontrei ao certo o que eu quero, que é o tamanho do duto pra ela ficar com pico +ou- nos 50hz. Alguem que entenda bem de bassbox ou winisd (e tenha o programa) poderia me dar uma força?
  16. Olá galera, estou com um novo projetinho aqui e preciso de ajuda. Tinha dois falantes encostados aqui e to querendo fazer um mini trio com dois subwoofers de 10" de 200 rms cada. Sei que não da pra fazer milagre, mas to querendo fazer o melhor possível. É o seguinte, a caixa eu já tenho, ela tem duas camaras de 23,2 litros (segundo meus cálculos) só que ta selada, e penso que dutando ela ficaria melhor. Então ai é que preciso de ajuda, pensei em colocalos pra tocar com pico nos 50hz. O que acham? Para tocar nos 50hz qual seria o tamanho dos dutos?
  17. Valeu pelas dicas do módulo, quando eu comprar posto um video. Mas mudando um pouco de assunto e aproveitando o mesmo tópico, queria saber o q vcs acham da caixa de grave, será que ñ esta pequena? Ta com 38L. Duto de 21cm. Se eu quiser mudar de sintonia para o sub não descer tanto, e render mais pra fora é só diminuir o duto, certo? Alguem tem outras dicas?
  18. E para subs diferentes eh bom que tenha mais que uma saída não? Por causa da impedancia q não da certo.
  19. o problema eh achar esse módulo bb4500d, no mercado livre só tem um anuncio.(e ainda é usado!) Meio estranho. Outro problema: para 3 subs era melhor que tivesse mais saídas, para ligar um em cada saída, pois as impedancias são diferentes. desculpe minha insistencia, mas será que o ssl 2400 dá muita diferença? Pois teria que pegar o buster 3600, e ele tem 1200 rms, pro futuro acho meio pouco (já estou pensando em um up)
  20. Se fosse vc, escolheria qual entre esses daqui:(o projeto é pra subgrave e SPL) -Buster Bb-3600gl -SSL EV1500M -SSL EV4.2400 -Explosound Xm3600 Tem que levar as impedâncias em consideração, por exemplo o explosound só faz bridge em 4 ohms. Ajuda que ta dificil!
  21. Mas será que o SSL2400ev não é melhor que o buster bb4500d? Sobre a potencia um promete 2400 contra 1500 rms do outro.
  22. O que vcs acham dos SSL? Alguém já viu eles tocando? Tô pensando em pegar um de 2400 rms para daqui um tempo pegar dois pioneer. Será que fica bom por enquanto nos meus subs? LINK
  23. -Subwoofer 12" b. dupla 4+4, -Subwoofer 10" b. simples 4 ohm, -Subwoofer 10" b. simples 4 ohm. É o seguinte, tava vendo esse daqui tem um preço bem bom, e promete 1400rms, mesmo que não de isso tudo será que dava certo nos meus subwoofers? LINK Vi um user aqui do forum que usa um módulo dessa marca em dois pioneer, e já ouvi conversas que não é tão ruim. Tem os SSL tambem como esse daqui: LINK 2 E esse LINK 3 Alguém já viu algum desses módulos (SSL e Explosound)? Eu quero um com bom CxB, nada de soundigital, stetsom, etc.
  24. E qual modulo vcs me indicariam para os 3 subs?
