matheusczo
    100
Tudo que matheusczo postou
  1. Galera o combo do site infinity contem essas informações "Caixa desenvolvida para uso em sistemas externos, preferencialmente em pick-ups devido ao seu tamanho avantajado (104 cm de largura, 55 cm de altura e 55 cm de profundidade), compatível com Saveiro, Montana, Strada, etc. O ajuste da frequência de ressonância do duto e a litragem interna conferem à caixa a capacidade de trabalhar com eficiência em diversos modelos de alto-falantes de 18 Polegadas, dentre eles: JBL Selenium Tornado 1500, 2300 e 2800 RMS. Eros Target Bass 1500 e 2250 RMS. Eros Panzer 5.0K. Eros SDS 2.4, 2.7 e 3.0K. Dentre outros Woofers e Subwoofers que trabalham nesta mesma faixa de resposta de frequência (gravão externo), a FS da caixa está em torno de 60 Hz, o que a torna ideal para todos os estilos musicais e provoca facilmente a vibração interna da cabine de outros veículos provocando o efeito que dispara alarmes." 60Hz não seria uma frequência alta para dois woofer de 18 produzir grave maio e extenso? Segundo eles a caixa tem 100L por câmara e no manual do vulcano recomenda 90L Att;
  2. Pois é, ta ai uma coisa que você citou que me preocupo também, montar um sistema top mas não saber usar. Tenho medo disso pois o som ficara na caçamba da Strada e não vou ter muita noção do que esta acontecendo, só pelo led clip mesmo. Na infinity som achei 2x vulcano 15 na caixa + HD5000 + 2x 405 + 2x st400 + Taramps 800x4 e rcas por R$4600,00 achei bem legal o preço, aqui na minha cidade esse set eu nao monto com menos de 7K. Vai ser complicado decidir, to pendendo pro lado do Vulcano mas tenho receio de ser como tornado, em volume baixo toca lindo, quando aumenta o volume praticamente some o grave extenso. E do sub 800 ser o contrario sumir a frequência mais elevada. Esse negocio de decidir setup sem ter referencia verdadeira (ver ao vivo tocando) é F**
  3. O som era em area aberta, som profissional o dj estava tocando mas o grave era tão macio extenso e forte que tive a sensação de estar dentro de um carro com um subwoofer forte tocando.
  4. Então Hybrid tudo certo sim e com você? Os woofer de 18 não são uma opção desconsiderada, o único problema seria o volume da caixa pra tirar e colocar sempre, mas o som deles deve ser coisa de outro mundo de gostoso de ouvir, nunca vi nem ouvi um ao vivo. Pois por video achei legal o timbre e a elasticidade dos vulcano, tem videos tocando hip hop bem extenso, tem videos tocando PSY e vai legal no grave de ataque tb, Sertanejo também, como eu escuto todo tipo de musica acho que seria legal. Uma vez fui em uma festa de musica eletrônica e uma coisa que me marcou era o som, parecia um subwoofer forte tocando dentro de um carro, mas em lugar aberto muito top mesmo. Mas acredito que um projeto desses não toque muito bem outros estilos né? Pergunto pois sou bem leigo no assunto, só tive spl até hoje e no spl quanto mais desce menos sobe.
  5. Boa tarde galera, sempre tive spl forte, porem agora como comprei uma Strada Cabine Estendida quero montar um trio que toque forte nela. Minha unica e rápida passagem pelo trio foram 4x Hardpower 2550 em um peugeot, era legal mas não tocava musica só toc toc. Tenho em casa Cossover JFA X4 uma fonte Usina 30A (é pequena eu sei mas uso ela pra outra finalidade tb alem de que raramente tocarei parado e quando tocar não vai ser no talo), um SD250,2 e cabos RCA Taramps e Soundigital. O projeto tem que ser de fácil remoção pois utilizarei para carregar outras coisas em alguns dias da semana. Não quero gastar uma fortuna também quero algo que seja um bom custo beneficio que me traga qualidade e principalmente um grave macio de ouvir, ja chega as pick ups aqui que tem um puta som mas não desce nada só toca médio. Pensei em 2 vulcano de 15 2 medios de 8" e 2 TI o que acham? Modulos Taramps, SD ou Stetsom? Att;
  6. Se foi o Kicker L5 entreguei ontem! Eu tava pensando aqui, uma vez vi um sub da shocker de 8" no carro de um amigo ficar bem forte para o tamanho dele kkkkk Se fossem 4, como os subs de 8" tem FS maior será que não ia fica legal? Conseguiria descer razoável? Att;
  7. Certo, sabe me informar se esse Ground Zero ou o FB são assim tambem? O FB tem 850rms e o Ground Zero 1000w
  8. Estava olhando aqui, por videos parecem tocar muito, e o preço é quase a metade dos importados, vale apena será?
  9. Vixe, esse é um dos que não esta alcançável no momento kkkk. Achei duas opções aqui, um é o Ground Zero GZIW12 SPL e o outro é o FB Audio 850 de 15" os preços são bons, porem nunca nem vi um ao vivo, não tenho noção de como seria um som com eles. Outra duvida seria quanto a Modulo, eu sempre usei taramps deve ser por isso que meu som não ficava como eu queria (não era muito macio o grave) qual modulo indicam? Att;
  10. Então como vou montar o setup aos poucos não tenho uma restrição em valor, mas a ideia não é gastar trocentos mil reais em som, quero montar algo que seja "alcancavel" pra mim. Um custo benefício legal, e que não me de dor de cabeça.
  11. Boa tarde galera, ja tive muitos setups tanto de spl quanto de trio, o que acontece é que estou meio desligado disso agora, depois de vender o par de Kicker L3 de 15 que montei na caixa selada do manual por não ter ficado do jeito que eu queria meio que desanimei! Agora estou com apenas um sub Kicker L5 de 15 empurrado por um HD1600, a caixa não é a certa pra ele mas esta tocando legal. Porem pretendo montar outro setup, algo forte (quando digo forte é mais forte que Kicker L3 e L5, Fosgate P3, Pionners, Shocker pois ja tive todos esses) um som que toque um grave bem extenso, bem macio algo gostoso de se ouvir, escuto (Sertanejo, Eletronica, reggae e hip-hop , alguns decaf e dj slow tb) A unica coisa que pretendo usar do atual setup é a bateria freedon 115ah. Peço a ajuda de vocês para decisão, pretendo montar de vagar talvez termine so final do ano, mas quero comprar tudo com calma, e montar tudo nos minimos detalhes pra que no final tenha um resultado que me surpreenda. Não tenho restrição de espaço na mala, aguardo opiniões dos mais experientes. Att;
  12. Sera que vale a troca por um Banda 2000?
  13. Meus Kicker L3 de 15, estão ligados em um Taramps HD1600, porem não estão cumprindo o papel, não descem tanto, talvez pela caixa ser selada e pequena. Estou procurando alguém que faça um projeto para eles mandarem bem no gravão porem como escuto muita eletronica e sertanejo tambem, tenho medo de não ficar bom em todas as musicas. Tocando Tropkillaz Video so pra mostrar a cara deles.
  14. Segue o video da primeira vez que o som tocou, ai estava sem fonte e com volume 70%+- bem longe do clip.
  15. Fala galera, beleza? Então o som ficou pronto, tocando muito um amigo meu tem 4 ultravox 650 com 2x hd3000 do mesmo jeito que o meu e colocamos lado a lado, a diferença é absurda toca bem mais que o Ultra 650. Agora estou com um problema sério nos drivers e tw, de inicio estava usando 4 x Spyder Dvr200 de 100wrms 8ohms + 2 x Selenium ST200 8ohms. A ligação esta assim, Uma corneta e um tw em um bridge, e as outras duas cornetas em outro bridge, o modulo que empurra a voz é um explosound Xm 1600,4 o problema é que ja queimei as 4 Dvr200 + 4 D200 Selenium e os 2 St200 To cortando a voz no JFA X4 de 1500hz ~ 20khz os Twitter estão com capacitor. Segue uma foto do som, ainda faltam fazer as laterais e o chão com o logo da loja em 3D na cor prata. Amanha posto um video. Abçs! Por dentro, ainda falta organizar os fios tambem.
  16. Tomando forma galera, amanha toca.
  17. So pra dar agua na boca.
  18. Galera, o Set mudou inteiro, par ajudar na divulgação e venda dos produtos Spyder adquiridos por meu amigo que monta som pra mim, resolvemos por 4 Kaos 600RMS, porem ele so tinha o modelo 4 ohms em casa, então para não precisar comprar outro modulo e sobrar o meu HD3000 que é 2 ohms qual a solução? Peguei mais um HD3000 2ohms agora o sistema sera independente, cada 2 falantes em um modulo. Segunda o som toca e eu posto o video. Abçs!
  19. Pois é um dos videos que me fez optar por eles foi este. Não obtive resposta da oversound ainda na questão de projeto para os 4 queria alguma coisa em torno de 78~80hz. Quinta feira entra em estoque eles na loja, e na sexta o cara ja me despacha. Att;
  20. Bom pessoal, acabei fazendo diferente comprei 4x OVS600 da Oversound, vou apostar na eficiência dos bichinhos. A oversound me mandou um projeto de 80hz de sintonia sera que toca legal? Abçs!
  21. A eros me mandou projeto sintonizado em 84,4hz, pelo que vi esse seu esta em 100hz não é? No projeto não veio quebras de canto na caixa mas vou fazer mesmo assim.
  22. Hmm, certo acho que vou neles mesmo, peguei um SD5000 vou montar 6. A proposito que cross vc usa?
  23. E vc curtiu? Com essas caixas da eros ficou muito seco ou toca de tudo? Abçs!
  24. Nao podia por questões financeiras mas hj fui la e troquei meu HD por um SD5000k, Acho que agora empurra né? Encomedei 2 d 250x e 2 d220ti para a voz tambem sera que fica legal essa mistura de fenolico e TI? Quero tirar o maximo de rendimento desses bixinhos. Abçs!
