100 -
Tudo que matheusczo postou
Up no set, vai ficar um pouquinho mais forte
' matheusczo' respondeu tópico de ' matheusczo' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Sim cara eu pensei só que não sei que modelo pegar, mtx tem mtos falantes, DD eu ja ouvi falar muito bem mas não passou pela cabeça não pode ser uma opção também! Claro, o set todo vai ser novo, esqueci de mencionar q eu quero dois subs e não um só como eu to usando agora. -
' matheusczo' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Galera, tenho no carro atualmente um nitro de 12 + um ht 600 da corzus, que depois de trocada a bateria e acertado o modulo me fez muito feliz por um tempo (3 meses) mas eu cansei dele, o grave é enjoativo sempre o mesmo timbre e a mesma resposta. Bom minha intenção não é me mostrar pra ngm na rua, nem de montar um som só pra disparar alarmes e tal, quero um som que toque bem os tipos de musica que eu escuto, do hip-hop a um sertanejo as vezes, e que seja bem forte, eu só escuto som alto no carro, muitas vezes com os vidros fechados mas tem que ser alto e com grave forte. Bom eu queria manter a originalidade do carro, não tirar bancos e não atrapalhar os passageiros ( o carro é 4 Portas) porem o porta malas é pequeno, é um Paliozinho G3 e tem pouco espaço; To na duvida de qual set montar que cabia no palio sem precisar tirar os bancos, seja bem forte e toque os estilos de musica que eu escuto. PS: Tenho possibilidade de ir ao PY buscar os equips então dicas de la tbem são bem vindas. Abçs! -
Nitro esquentando bastante
Galera, tentei alongar o duto e o duto nao sai de jeito nenhum, ja meti força de tudo q é lado e ele nem se meche. Alguem ai tem alguma dica de como tirar ele sem danificar? Abçs! -
Duck Sauce - Barbra Streissand -
Hoje a tarde vou trocar a bateria, mas não sei se continuo com a de 40Ah na frente e ponho +70ah ou só a de 70 ja da conta. Vou mudar o duto tambem hoje, o sub deu um fedorzinho hoje que sei não hein. -
Cabeamento 10mm se não me falhe a memoria. Cara ainda não mexi no duto pq ele ta tocando legal pra fora, na real tentei tirar o duto pra alongar mas os fdp´s só pode que colaram ou pregaram ele na caixa não sai de jeito nenhum, ta tocando legal pra dentro, não tão suave é mais seco mesmo mas com bastante spl e pra fora toca bem legal derrepente nem vou mexer no duto. Amanha vou trocar a bateria e posto aqui os resultados. Alguem tem o nitro aqui? Depois que tiver com a bateria certa, da pra subi o ganho um poquin e botar ele bater forte sem medo? Abçs! -
Tomara que melhore cara, domingo fui lavar o carro, botei o volume em 80% tava la eu feliz tirando os tapetes do carro, ouvindo a 2° musica do pendrive quando derrepente o sub para de tocar pensei putz, desliguei tudo e bati arranque no carro, nhom nhom tufff, mortinho da silva. -
Amanha vou trocar essa de 40Ah por uma de 70Ah, ja fiquei sem bateria 3 vezes, escutava 3-4 musicas e o modulo desarmava ia bater arranque e nada, e o sub quente. Então o sub excursiona bastante? Posso dar uma subidinha no ganho sem medo? Ja tava até pensando em passar ele pra frente e pegar 2 selenium bass. Abçs! -
Cara to achando que pode ser sim muita excursão, mas tipo eu nunca vi outro nitro tocar então nao posso afirmar nada, ele não excursiona muito nao, pelomenos bem menos q os outros subs q ja vi tocando. -
O modulo é 2ohm o sub bob dupla de 4 ohms ligado em 2ohms no HT600. Cara que zica, gastie R$1533 nesse set, aqui na minha cidade, com tudo modulo, fiação,caixa sub e instalaçao, só o nitro me saiu R$279.00 e to puto com o som ja e uma semana de uso. -
Galera, peguei o nitro sabado passado, caixa de 45L com duto de 4" por 11cm, o modulo é um corzus HT600, ganho quase sem mecher deve tar em uns 10-15% aberto, loud esta desligado e o bass no player em -5(vai até -7), oque acontece é que escuto uma musica com o som bem alto e o sub esquenta bastante, é normal isso? Uso uma bateria de 40ah original do palio, mas vou colocar outra de 70Ah, essa bateria extra resolveria o problema? Uma coisa que me chamou a atenção foi que mesmo com as regulagens minimas possiveis o sub toca muito, excursiona bem e tal, ta certo isso? tenho medo de subir o ganho e torrar o bixin. Segue ai dois videozinhos dele. http://www.youtube.com/watch?v=DYS7bpjb5hg&feature=relmfu -
Projeto Caixa Rex de 15"
' matheusczo' respondeu tópico de ' matheusczo' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Desculpa galera, realmente vacilei e não procurei saber sobre isso, fui na pilha de um cara aqui no msn que me falou que o Vas era o quanto o falante ocupava. Valeu as dicas! Abraços! -
Mas esses 90.4L tão nas especificações do falante, Vas 90.4L e no Manual Caixa de 55L. Isso que me deixou encucado. ABçs! -
Pois é, mas o tanto que o falante ocupa é o "Vas" nos parametros correto? Lá ta 90.4L, ou eu que to noiado? -
Galera, tenho dois Rex de 15 comprei no ML mesmo, pessoal do CPT elogiou muito ele falando que desce legal e toca todo tipo de musica. Olhando o manual e parametros dele me confundi em uma coisa, o manual manda Caixa com 55L duto de 4" por 20Cm de comprimento sintonia 40.2HZ é bem como eu quero que toque. Mas essa litragem é descontando o falante já? Pois o Volume ocupado por ele é de 90.4L, se não for descontado esse valor terei que fazer uma caixa de 145.4 litros por falante. Ai já era projeto isso não cabe no Palio G3 não! Alguem ai que usa esse setup pode ajudar? Link do manual e do falante: http://www.magnumfalantes.com.br/parametros.pdf http://www.magnumfalantes.com.br/paginas/15-rex-1000.html
moderador por favor pode apagar,obrigado
' matheusczo' respondeu tópico de ' gutto2005' em * Classificados LOJISTAS e COMBOS
E ai gutto, preciso desse orçamento; 3x Pioneer 258 SD 1500 2x 8pw3 2x D220Ti Power One. Abçs! -
Duvidas para montar o primeiro set da minha vida...
' matheusczo' respondeu tópico de ' ere1991' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Cara vou montar um set parecido com o seu. Vão ser 3 Pionner 258 de 10" 2x8pw3 e 2x D220Ti SD1500 pro grave e P.one pra voz. Meu objetivo é o mesmo que o seu, som misto de mala fechada e aberta. Abçs! -
Set 3 sub 10"
Bom ja tenho definido e encomendado os modulos >> SD1500 pros subs, Power One pra Voz Pro mini trio ja tenho aqui comigo os 8Pw3, fica faltando o agudo, pensei em por os 6x9 da pioneer, mas como amigo disse acho que não saria uma boa misturar com os Pw, fica mais uma duvida, dois St ou dois TI? Quanto aos subs, tenho na lista Pioneer 258 Upgrades Mas como vou buscar eles no PY, eu tava olhando no site da pioneer internacional, os Kicker CVR10, alguem ja usou? A qualidade deve ser absurda dele, mas não sei como é tocando aberto, toca alguma coisa ou é só "vento"? Abçs! -
Set 3 sub 10"
Tava olhando o preço do Sd1500, é pouca coisa mais caro que o sd1000, portanto encomendei ela com um cara aqui, deve chegar em uns 15 dias. Os subs e o resto vou buscar no paraguai, la tem opção de kicker e fosgate tb, mas creio que esses não batam pra fora pra acompanhar o mini trio correto? Falando nele, alguem tem alguma opinião a dar a respeito? 2x 8pw3 + par de 6x9 Pionner modulo provavel Power one. -
Set 3 sub 10"
Shocker terremoto ja passa um pouco do meu orçamento, mas deve ficar insano heim! -
Set 3 sub 10"
Cara, Uxp toca legal aberto? -
Set 3 sub 10"
Estou negociando com um amigo meu aqui uma SD 1000. To bem pendendo pros pioneer vi que tem um cara aqui do forum que montou um set assim, vou fazer as caixas da mesma forma que o set dele um sub no fundo da mala e dois nas laterais. Galera e os protech light, alguem ja usou? PS: Video do membro aqui do forum -
Set 3 sub 10"
E ai galera, to querendo dar um up no meu som aqui. Tenho um Selenium Flex de 12, com uma corneta e um st, não sei o modelo comprei pronto ja mas toca legal e um modulo Boss CX 1000. Esse sonzinho funcionou direitinho durante um ano, mas enjoei dele e vendi para um amigo meu. Agora quero montar uma coisa mais forte diferente do convencional 2 Subs de 12 ou 15 que é oque se usa muito aqui. O proposito desse som é 80% pra mala fechada, pois raramente paro o carro e abro a mala pra tocar, mas quando abrir não pode fazer feio, visto que aqui quase todo mundo usa sub (a maioria Street e tornado de 15). Pensei em 3x Upgrade de 10 ou então 3X pioneer de 10. Será que cabe na mala do palio? Amp vai depender do setup, mas provavelmente SD1000, e pra voz galera? Ja tenho um kit duas vias, mas isso é pra interno pensei em 2x 8Pw3 e um par de 6x9 pra acompanhar. Abçs! -
"Tornado 15sw3a" ou "Tomahawk Evolution 15"
' matheusczo' respondeu tópico de ' Nicolettirs' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Galera aproveitando o topico, qual desses woffers são mais indicados pra tocar, hip-hop, eletronica, funk e um pouco de sertanejo? Queria um que desse um grave forte com a mala fechada tipo sub de borracha, e de mala aberta jogar o grave longe. PS: Porta malas de um palio G3 de preferencia falante de 15 pois nao tem muito espaço não. ABçs! -
Siena HLX - SQPL/TRIO D.I.Y. TRIO PRONTO!
' matheusczo' respondeu tópico de ' Rodrigo_KBLO' em [D.I.Y.] Faça você mesmo
Cara, muito bom o trampo, tudo muito bem organizado e escondidinho! Quais as medidas das caixas dos subs? To pensando em montar um set bem parecido mas é um palio G3. Abraço!
