matheusczo
    100
Tudo que matheusczo postou
  1. Segue um video dos fosgate tocando.
  2. Vem mesmo cara será muito bem recebido se avisar antes formo um encontro com churras altas galera kkkkk. Aqui agente tem um grupo Carazinho Low procura no face, competimos em qse todas as etapas, som rebaixado etc tem uns 30 carros; Quanto a caixa, teria como fazer um compartimento pra por a bateria embaixo mesmo sem perder litragem pros bixinhos descerem? Vou ver se posto o video hoje, ta bruto treme tudo etc mas ta mt seco, ta q nem som de tornado. Abçs!
  3. Pensei na 3500 se for fazer um up mais pra frente ja tem um monstrinho pra empurrar. To so com a Jet 90A no cofre, mas a coastar ja ta arregando so com ela pros fosgate, comprei hoje uma Moura de 170A quero ver onde vou colocar, parece um caixao de gato a batera.
  4. Bom dia galera, ontem dei uma sondada e coloquei 3 amplis na lista. Sd2k (era o planejado mas pelo visto não vai rolar) Taramps HD 3000 (Um amigo tem tocando dois tornado é mt forte) Banda ICE 3500 (me agradou muito pelo preço e qualidade) Hoje a tardinha vou tirar as medidas da mala pra ver quantos litros consigo tirar no porta malas, quem sabe faça um videozinho deles tocando na selada com o Coastar. Abçs!
  5. Sempre tive som com mais spl, queria agora um que tocasse forte subgraves mesmo, quanto a espaço nao tem problema ocupar a mala toda nao.
  6. Caracas, o bichinho é casca dura entao pra ter só 400rms. 75Lts duto de 4" x 32cm F3 em 31hz Caixa do manual, o carro é um peugeot 206 será que fica bom?
  7. sd2k arria será cara? Ea HD3000?
  8. Entao, eu vi que nao estava batendo as informaçoes com a q eu vi no manual la na loja. Na verdadeo Sub é o P2D2-15 segue uma fotinho dos dois:
  9. Acho meio estranho, ultravox pancadao medindo interno, mas mesmo assim regras que funcionam para um e para outros nao. Em uma etapa uma equipe de medição realizando e medindo e outra equipe de medição aqui do estado estava presente no evento competindo, ai um rapaz passou o carro no rta (primeira mediçao do dia) 2 bravox uxp + sd 1500 153,1db a equipe que estava competindo achou demais e começou a encrencar, foram ver o rta totalmente descalibrado (mesmo rta que mediu os meus ate entao 153,6db). Resultado todo mundo depois desse rapaz mediu com rta certo, baixou +- 10DB de cada competidor não fizeram uma nova medição no carro dele e ele ficou campeão. Depois dessa fiquei frustrado e desanimei. Abç.
  10. E ai galera, hoje peguei dois Fosgate P3 na loja em que monto som, o cara que deixou eles lá usou 1 mes e meio em um golf e bateu o carro, desmontou o som vendeu as rodas etc, entao deixei os pioneer la e peguei os subs. Sao dois subs de 15, estao em uma caixa selada, pequena por sinal, ta descendo menos q os pioneer, bastante pico. Li que a caixa do manual serial 75lts com um duto de 4" x 25cm é isso? Queria bastante subgrave, lembrando que to com um modulo quebra galho é um Coastar 2000d o Sd ainda nao chegou, fiação 30mm fuse de 90A uma bateria Jeti de 90A e um Pioneer 6350.
  11. Cara com todo o respeito, não precisa ser ignorante, postei aqui sem saber a sujeira que estavam fazendo, principalmente pra adquirir informação sobre competições etc. Parei de medir, aqui no sul ta mto desorganizado, tem gente competindo com tornado e até ultravox pancadao de 15. Ja nao tenho mais os Pioneer, peguei dois Fosgate P3 de 15 alias peguei hoje eles agora projetinho pra qualidade. Obrigado a todos e abç!
  12. Galera, depois de mais duas etapas comprovei a historia do RTA, estava mesmo descalibrado porem na ultima que ocorreu dia 08/07/2013 mesmo som agora no peugeot 206 143,6 @53hz, to pensando em subir de categoria, montar subs mais parrudos com baterias reservas, alguma sugestão? Pensei em protech competition ou dd 2512 Abraço!
  13. Olha ai o ranking 2013 http://www.streventosbrasil.com.br/lista_rank.php?Id=36
  14. Cara ri muito aqui kkkkkk Maldição dos Pionner Como disse ainda sou leigo nesse assunto de competição, mas fiquei feliz mesmo que a medição nao seja real (o numero de Dbs) ganhei de mais 4 caras, (bravox 2k, outros pioneer, ate roadstar tinha kkkk) Coloquei no até 30" amador tambem e deu 152,9db o 1° Colocado da ate 30" intermediario (bateria original + uma extra) fez 152,2Db com dois Tornado e uma taramps HD3000. Essa da temperatura, ideal então é mais frio mesmo? Abraço galera!
  15. O ar estava desligado na hora da mediçao, tava ligado ate colocar o microfone dentro do carro. Pois é isso que queria saber vi isso em algum lugar na internet e resolvi testar. Dia 5 vou medir denovo dessa vez com o carro gelado e ver oq acontece.
  16. Pois é meu som é do dia a dia nada voltado a competiçao de vdd, queria medir ele na real pra ver quanto da.
  17. Hmm então esse rtas tem essas variações loucas? Achei que era tudo um padrão só, sacanagem isso ai kkkkk. Mas melhorou a marca fiquei feliz, mesmo podendo não ser oq ta rendendo mesmo.
  18. Esqueci de dizer que a Bateria é uma 85ah Prata.
  19. Boa noite galera, fiz a primeira mediçao do carro dia 15/02/13 pela Categoria SPL AMADOR (apenas uma bateria no cofre) até 24" da STR Eventos, com o carro desligado e bateria carregar, som do dia-a-dia consegui a marca de 140,0 Dbs ficando em primeiro lugar. Pois bem me interessei pela coisa, modifiquei cabeamento, rca, terminais etc... Ontem em mediçao Oficial STR Eventos fiz a marca de 153,6DB agora com carro em marcha lenta e com carga na bateria. Meu som é do dia a dia, toquei frequencia 45-50-55-60 hz. Li em algum topico que com temperatura alta gera mais Dbs porem me disseram la que gera menos, deixei o ar quente ligado e deu esse bom resultado 13,6Db a mais que na mediçao anterior. Galera queria aumentar a marca, quais os macetes dicas etc pra melhorar o som e subir a marca? Lista de equipamentos: Veiculo - Fiat Palio G3 Subs - 2 Pioneer 307 Caixa - 42 litros por sub com dois dutos de 7cm x 30cm para cada sub (caixa com divisoria ) Player - Pioneer 2250 (Sem Saida de Sub) Cabeamento - Todo Technoise de 18mm ate pros subs Rca - Um super parrudo da Technoise
  20. Cara eu vi ao vivo, não acreditei a hora que vi os 145db agente tava com o uno dos 6 pioneer 1° na SPL livre tbem . Ouvimos o Questo de 10 Pol em uma caixa selada e carro sedan, 10 Pol 350w excursionar parabrisa? OMG! Parabens a Questo Audio, confesso que duvidei da marca a primeira vista, mas na pratica a coisa realmente me surpreendeu. PS: Corrigindo o Campeonato foi realizado em Carazinho RS.
  21. Um amigo me ofereceu um SD1000 por 350 Pilas, acho que vou comprar e escolher os subs pra ele, quanto aos kicker queria dois cvr de 15 será que cabe? Os UXP se assemelham muito no preço 2x 12 contra 3x10 só não sei qual ficaria melhor alguem ja ouviu os dois sets? Abçs!
  22. Um SD1000 guenta os UXP será? Eu tava pensando em fazer algo diferente, mas como eu tenho dificuldade no espaço não da pra abusar muito, será que 3 UXP de 10 fica forte? Ou dois subs de 15 talvez os Kicker CVR de 15, mas acho que não cabe na mala os 15 né =/ Para o stereo tava pensando em pegar um kit duas vias da MTX, compensa? Abçs!
