Jay
    37
Tudo que Jay postou
  1. Me passa por mp por favor quanto fica o kit de 5 polegadas serie 1 mais frete para 75850000. Obrigado.
  2. Pena a Pioneer conseguir acabar com algo que já foi bom além de jogar sua marca na lama por causa de um lucro mísero maior que, com certeza, seria compensado com a maior quantidade de vendas de produtos melhores e menos lucrativos".
  3. Acompanhando o tópico, a vantagem desse esquema é a possibilidade de se conseguir um carregador muito em conta (praticamente consegue-se tudo que precisa jogado por aí, fontes, cabos etc). Também tenho a dúvida sobre a amperagem que se pode conseguir com esse tipo de "carregador", será que basta somar a amperagem de cada um mostrada na saída de 5 amperes? Pelo que li no tópico completo não houve a necessidade de se colocar diodos e até foi desaconselhado, basta colocar na bateria e acompanhar a voltagem para não ultrapassar os 14,4 volts.
  4. Parabéns pela dedicação e idéia em fazer testes com os amps citados. Issso acrescenta muito conhecimento ao nosso fórum e é muito bom saber o que esperar do que queremos nos nossos sets.
  5. Vi na internet em um site de compras um dono desse tipo de dvd informar que basta segurar o botão desligar por 3 segundos que ele desliga os leds da frente, se apenas apertar em desligar os leds continuam acesos. Aproveitando o ensejo gostaria de saber dos donos desse dvd sobre as equalizações dele, como por exemplo se ele tem hipass porque vi o modelo da pioneer citado no anúncio DVH-7380AV e pelo que observei de forma rápida é que o mesmo não tem hipass e é horrível para trocar de pastas de musícas direto no hu. Gostaria de saber detalhes assim sobre esse dvd da sony que parece um bom custo benefício. Obrigado.
  6. Amigo um som com esses itens ficará muito bom para ouvir com o porta malas aberto, bons itens e será ouvido de longe no churrasco ou na festinha podendo colocá-los todos até na mesma caixa para facilitar a instalação. Módulo e amplificador são a mesma coisa, te indico comprar um módulo para o grave (sd400, ht600 ou outros com mais de 400 rms de potência) e para a corneta e o tweeter pode comprar um Sd250 que vai tocar bem e é fácil para instalar, podendo até colocar mais um par de woofers (8 ohms cada) por exemplo e ainda um kit duas vias (4 ohms cada) na frente se quizer ou ainda uma power one que tocará tudo que disse anteriormente também em um módulo só. Sugiro também procurar alguém entendido na sua cidade para fazer a instalação e te falar sobre a impendância dos itens que quer comprar para casar corretamente com seu sistema.
  7. Set da hora. Um desse andando cedo na rua com o som no talo e o povo vai achar que é um terremoto derrubando as casas.
  8. E a moda toma conta de tudo que o povão faz. Da-lhe mídia e televisão encima do que é moda hoje.
  9. Tenho um Ford ka 07 e aconteceu o mesmo comigo. A solução que encontrei foi comprar uma dessas capas de volante baratas para cobrir, comprei a minha por 10 reais e ela é até bonita sem contar que quando ficar feia jogo fora ou dou para alguém e compro outra. Se soubesse que meu volante iria descascar já teria comprado a capa antes. Solução bbb (boa, bonita e barata).
  10. Jay
    DIY - Gol G5
    Jiap, realmente linda a instalação e o diy. Estou admirado com a qualidade da instalação e a organização dos itens. Tenho um irmão que comprou um Gol G5 também e com certeza iremos utilizar algumas idéias dessas suas para fazer a instalação do som dele. Vendo a instalação tive diversas dúvidas mas selecionando as principais aonde comprou as mantas, os fios e os conduites, como estou morando no interior (caiapônia) fica difícil procurar muito os itens em goiânia, o restante acho que deu pra ver bem pelas fotos.
  11. Amigo, o que deve estar acontecendo é o que o iuri disse, o sub está amaciando ainda. Cuidado com as regulagens para não danificar as bobinas do sub. As configurações que ele lhe passou são boas, especialmente para amaciar o sub. A caixa está bem travada, sem vazamentos? Isso as vezes tira um pouco de potência também.
  12. Verdade, um tópico como esse é de suma importância para nós usuários do som.
  13. Amigo, esse set tem tudo para tocar bem, tenho dúvidas se o 12pw3 rende bem em free-air (tampão).
  14. O ideal são baterias "normais" mas de renome que são consequentemente melhores. Bateria para som é ilusão.
  15. Acho bastante interessante a discussão sobre o assunto visto que sempre temos a necessidade de saber sobre baterias para alimentar nossos sistemas.
  16. Legal, bastante interessante o tópico.
  17. É, 160ah de bateria e não dar diferença é de doer o coração. Estou na dúvida em comprar uma bateria de caminhão de 150ah e trocar pela minha reserva de 60ah e deixá-la funcionando com a de 60 do cofre no kazinho antigo. Não sei se caberá atrás do banco mas estou doido pra testar.
  18. Pelo menos no vídeo parece que os 308 estão excurcionando bonito mas também duvido que estejam pelo menos perto da litragem correta.
  19. Amigo, também já tenho um ka e dois problemas comuns a respeito de esquentar a água é: Primeiro: A tampa não está vedando normalmente, então o sistema não gira a água no motor na velocidade devida daí resumidamente quando ela vai ao motor demora demais para voltar a ventoinha para resfriar novamente daí esquenta muito. Segundo: A "cebola" do sistema de arrefecimento está segurando a circulação de água, isso ocorre por diversos motivos e as vezes é necessário a troca ou retirada da mesma. Provavelmente é um desses dois mas como o HYCO disse o melhor é levar a quem entende pois de toda forma é difícil reconhecer e resolver o problema.
  20. Também acho difícil conseguir coisas melhores com esse valor. Quanto a grave já deve estar muito bom pelos 600R$.
  21. Também tenho visto vários Pioneer 309 com cones rachados, infelizmente parece que a Pioneer está se preocupando em desenvolver somente em algumas áreas (dvd player por exemplo) e outras passam uma maquiagem pra não perder a freguesia e pra incentivar o pessoal a comprar os modelos novos e passar os antigos para frente (diga-se os subs e 6x9s), porém infelizmente outro ponto a ser observado é que os modelos novos parecem ser mais frágeis que os antigos, acho que assim conseguem manter o preço, lucrar mais e fazer com que o povo troque os alto falantes mais rápido ao contrário do que acontecia com os alto falantes de antigamente que duram muitos anos e hoje ainda vemos muitos alto falantes antigos funcionando beleza ainda mesmo após anos de uso.
