gustavomp3
    2102
    10
Tudo que gustavomp3 postou
  1. Ele nao entrou no mérito do gênero que gosta de ouvir... O nar e um sub leve, já ouvi pra rock e tocou relativamente bem. Mas tava ligado em um punch radiador!
  2. Depende de quanto de grave vc quer... Se não precisa de grave muito forte pode ir no 8” que vai dar a extensão que precisa porém num tem muito SPL.. Se gostar de graves com mais SPL manda o 12” que vai melhorar o rendimento..
  3. Verdade, anda bem Salgado, um CZ702 e uma boa tbm
  4. Achei o 7880 um bom player porém os 2v de saída eu senti muita diferença qdo comparado ao meu Kenwood que mandava 4v na saída... ele num excitou tão bem meu punch!
  5. Agora que vi seu projeto, já ouvi o Lanzar há algum tempo atrás! Ele tocava muito bem e está compatível com o Set. Porém qdo na época substituímos ele pelo PDX 1.1000, o Pdx tocou melhor... Então num duvido se vc utilizar uma SD 1600 tenha chances de ficar melhor, pois ela tem um bom desempenho pra sub. Mas como vc tem o Lanzar eu testaria...
  6. Up pro amigo! Amp fino, bem recomendado.
  7. Vendido! Obrigado pessoal pode fechar o tópico.
  8. 4-channel car amplifier 75 watts RMS CEA-2006 x 4 at 4 ohms 140 watts RMS x 4 at 2 ohms 240 watts RMS x 2 bridged output at 4 ohms (4-ohm stable in bridged mode) variable high- and low-pass filters (50-150 Hz, 12 dB/octave) Class-AB amplifier design differential-balanced inputs help eliminate noise from your vehicle's electrical system frequency response: 10-60,000 Hz speaker-level and preamp inputs fuse rating: 25A x 2 14-15/16"W x 2-3/8"H x 7-7/8"D Valor: Vendido
  9. Creio que pra manter o SPL e aumentar a qualidade um Legatia L6 SE e L1 Pro SE
  10. O Ground Zero 1650 e uma boa opção, mas não tem tanto SPL, o Audison K6 já tem mais SPL e tem um médio mais equilibrado... A Linha da focal mais voltada pra qualidade e o 165w-rc e utopia mas são bem caros...
  11. Sendo sincero, eu já tive um KR e não acho ele muito bom pra qualidade... Tem bastante SPL, mas faltava bastante detalhamento na parte do mid! Eu creio que vc vai trocar 6 por meia dúzia... Partiria pra outro kit de outra marca diferente se quer qualidade...
  12. Não vai ter ganho.. E um kit bem voltado pra SPL, se quer mais qualidade eu partiria pro RC
  13. Tive um W0, liguei na Bridge de um focal 4100 e não fiquei satisfeito senti literalmente que o sub estava passando fome! O Hertz tbm e meio pesado, precisa de mais energia! Apesar que citou a linha DS que eu não conheço, ouvi os HX.. O Nar e mais leve mas num desce com tanta propriedade, fica muito bom pra quem curte um rock. Talvez usar um sub de 8” seja uma opção melhor, ou talvez um par bem leves...
  14. Não recomendo, não quer me doar o amp! [emoji23][emoji23][emoji23] Up pro Brother de confiança!
  15. Pretende usar Cross passivo? Pq se pretende eu tentaria pegar um crossblock pela versatilidade de regulagem! E amp vc poderia partir pra um dois canais puro e bem forte tipo o Ref2 ou Thesis... Mas pra usar desta forma vc vai ter que gastar muitas horas no alinhamento!
  16. Pega o Ref2! O 2T mais voltado para as altas...
  17. Po com um sub pequeno destes dava de pensar em fazer uma caixa frontal! Embaixo do pé do passageiro... Ficaria bacana a integração!
  18. Parabéns pelo projeto um dos melhores dos últimos tempos do fórum! Gostei do Cross que vale o set inteiro... [emoji23][emoji23][emoji23] Mas ter ferramentas para analisar ajuda muito! Pelo visto a brincadeira ficou muito boa...
  19. Tenho um 10w1v2 parado lá em casa... Ta faltando instalar o set! Vou ouvir e posto impressões...
  20. Na minha visão é melhor mandar mais potência para todos eles, pois a chance de passar distorção para eles e menor... o ideal e usar o dobro da potência do amp nos falantes pois mesmo com ganho mais baixo vc vai estar enviando a potência máxima dos falantes... Com isso vai melhorar a dinâmica... Mas como vc não tem experiência é recomendável que alguém regule o som pra vc para evitar queima dos tw que é a parte mais sensível do set! Caso não seja possível leia bastante sobre ajuste de ganho do amplificar para entender que este ajuste não é um botão de volume e sim um “casador” de tensão! O objetivo dele e deixar o amplificador com a mesma tensão da saída RCA do seu CD player! Ex: CD player com saída RCA de 4v vc tem que regular o ganho do amplificador para 4v tbm!
  21. Uma dupla de 8w1 ficaria show! O problema é o preço!
  22. O que quis dizer no primeiro post e que eu faria dois paralelos nos canais traseiros.. Para subs leves de uns 150w se o amp tiver até 100w por canal toca muito bem.. Pq já testei Bravox, id, GZ e todos tocaram satisfatoriamente em 1 canal...
  23. Ainda vou testar no alpine que fornece 250w por canal que deve ficar melhor ainda... Já usei muitas vezes o sub em estéreo no punch, tocou legal tbm... Nada que desabone o uso..
  24. Já testei meu set com meu amp Diamond que fornece 125w para meus ID e tocou legal.. os 250w para a dupla excitou bem os subs que tem apenas 150w. Afinal a proposta e um set baixo custo.
  25. Seguinte eu já usei sub de 12, 10, e 8 De varias marcas e modelos! A dica que te dou e a seguinte.. Evite modelos muito potentes, pois os muito potentes tem o conjunto motor pesado que geralmente são usados pra low bass e SPL. Claro que há exceções, mas o custo e bem alto geralmente. O mais leves geralmente são mais naturais, que favorece quem gosta de rock. Quanto às polegadas, já usei alguns subs de 12 que eram relativamente rápidos qdo bem amplificados.. porém qdo vc compara com os de 10 e 8 geralmente eles perdem... O 10” e o ideal em relação custo x benefício tem bom SPL e não é tão lento.. Os de 8” geralmente perdem em SPL e provavelmente vc terá que usar uma dupla pra ter um SPL semelhante a um de 10” Mas a vantagem que eu vi neles e na maioria dos falantes de baixa potência que testei e que mesmo em baixo volume já sente a presença do sub. Coisa que os subs pesados vc tem que aumentar bem pra perceber, e quando aumenta ele se sobressai em relação ao kit atrapalhando o palco. Acredito fortemente que se usar uma dupla de Nar 8” já vai ficar bastante satisfeito. Mas já aviso que este sub e o degrau de entrada e tem como evoluir muito. O que eu uso hoje e o GZUW 8 pra mim foi o sub mais natural para rock que eu já ouvi! Em breve pretendo pegar uma dupla deles mas o custo e bem mais elevado! Mas se não for exigente com grave um já atende bem principalmente se o carro não for sedã. Quanto a litragem, um sub de 8” toca muito bem em 10L que é geralmente a metade da litragem pra um sub de 10” se usar a dupla, vai ocupar o mesmo espaço que um de 10”. Outra vantagem é que se usar um sub com bobina 4+4 vc pode alimentar um em cada canal de um amp 4 canais que toca bonito.
