--hz
    361
    5
Tudo que --hz postou
  1. Parabens pelo video fabio,.Só comparando mesmo para descubrir tanto assim desse tweeter.
  2. rsrsrsrsrsr Acompanhando tbm matheus,... gostei do desenho da caixa de graves. Comparando ela com a mitica w-horn como que foi.
  3. A Caixa com 40l. renderia mais para fora , e a caixa com 50 l. mais para dentro. Mas te explico melhor, a caixa com 40 litros vai render bem para fora e para dentro do carro. Ja a caixa com 50 litros só renderia bem para dentro do carro. Isso comparando uma diretamente com a outra. Oque faz disparar alarmes é a frequencia que o alarme utiliza dentro do carro, ou vc vibrar o interior do carro com alarme, entre outros motivos,. vai variar do modelo ou tipo de alarme que o carro usa. Ja dentro de casa pra vc tremer a casa do vizinho é mais facil, basta vc achar os cantos da sala que da mais grave, normalmente é em uma das quinas da sala, ou do quarto(se tiver com som no quarto),ou area de churrasco e por ai vai. Nos cantos de ambiente fechado vc tem menos perda de decibeis e o reflexo que cada parede faz se somando ao falante. Basta testar nos 4 cantos da sala que vai achar.(tem conteudo sobre isso na aba de iniciantes:geral,trio,spl) Na carroceria é bom um volume menor . Isso no caso de subwoofers!como o pioneer. Porem use dentro do limite de volume minimo possivel (35litros minimo, 55litros maximo) 40l ideal! Pra tocar de hip-hop ao sertanejo essa caixa esta boa!
  4. Henrique,. vc mandou bem nas perguntas ai. Fez um texto bacana e bem explicado. Olha sempre("SEMPRE") vai aparecer pessoas falando pra vc pesquisar que acha tudo oque vc presisa,... minha dica é nao dar muita bola,. porque esses comentarios acabam te desanimando do forum e do som..... E mais,o tempo que uma pessoa gasta te escrevendo para vc ir pesquisar é o mesmo tempo que ela poderia te dar a resposta.... Entao só leve em conta quando os moderadores do forum falar esse tipo de assunto com vc,. sao eles quem cuidam dessa parte.No geral eles sao gente boa e sabem como te avisar. Ainda mais que vc nao abriu um topico, só re-aproveitou um e de forma muito boa. Sobre sua duvida,. com os pioneers, nao tem segredo, pode seguir a dica que o alan-ka passou : 40 lts 3"x30cm= Som externo 50lts 4"x35cm = Misto 60 lts 4"x40cm= SPL Todos os modelos de pioneer 308,309,310 e o 311 , vao tocar muito nessas caixas,.. Te recomendo fortemente a de 40 litros. Nao presisa se preocupar muito se nesses 40 litros tem que descontar o falante ou o duto ou nao,.... faça a caixa como se fosse um cubo ou retangulo ou trapezio(vai do seu gosto) e coloque 43litros,. pronto assim vc vai estar sempre por perto do recomendado. Nao tem problema se sua caixa depois de montada ficar com 39l. ou com 40l. ou com 43l. ou com 45l. O importante é estar dentro dessa media, porque ai o resultado vai ser o esperado....Se caso vc achar que vai dar diferença de grave de uma caixa de 39l para ate uma caixa de 45l , saiba que em termos de força de grave VAI SER A MESMA FORÇA DE GRAVE em qualquer uma dessas de 39 a ate 45l. , oque vai diferenciar é que a sintonia da caixa vai estar poquissima coisa diferente, e isso é imperceptivel e nao vai fazer a minima diferença pra quem só quer tomar uma gelada e curtir um som na rua. Depois de duas cervejas vc ta pouco se lixando se sua caixa ta sintonizada em 40hz ou em 50hz, se o grave estiver forte é oque vai te fazer feliz. Sobre sua duvida se SPL é para som interno. Nao, a respota é nao,.SPL é para todos os tipos de falantes. , seja ele de 6polegas,8",10",12",15",18",21" , ou driver(corneta) ou tweeter. Spl é a força desse falante. Tanto para som para fora,quanto para dentro. (isso sao em palavras gerais, só para ajudar a entender a base). Abraçao ai. sucesso no som.
  5. rsrsrsrsrsrsrs ,.. poh, trutabr, nao to dizendo no seu caso em sí.... é como disse em outras palavras> o valor de 800 a 1000 reais hoje para subwoofers ja nao parece mais tao caro! Em alguns situçoes ,como por exemplo, um falante de 21" ou 18" custar 1000 reais mais ou menos parece ser muito caro. Ja para para um falante de 12 nao. Vc fez uma boa compra, nao duvido que esse falante seja muito forte
  6. Nao pera..... ja tava ate fechando a pagina aqui quando fui ver o preço.....810 pau num sub de 1000rms de 12 polegadas,...paara... POh,. ai depois nego reclama que umas panela de 21 polegadas por mil conto que toca faaacil uns 1500rms audiveis, ta caro,... O loco,.. Nao critico a qualidade e a contruçao do sub,.. mais por esse preço...?!! huum dificil em.....sou mais caixa grande com sub grande e subgrave e grave monstro
  7. Posta as medidas ae brucywein, tbm tava presisando dessas medidas da caçamba da nova ranger...demora nao
  8. Show de bola solano,.. tbm gostei,.. mais uma vez um projeto forte.
  9. Que isso jovem,.. nao é para ficar tao nervoso,.... Alguns de vc´s aqui , presisam respeitar a vontade dos outros,... quando uma pessoa vai montar som,. ela nao quer saber qual o som que é o melhor para vc,. ela quer saber qual o melhor som para ela,..... entao algumas vezes vc´s tentam ate de forma nada amistosa convencer a pessoa que ela nao deve montar o som da forma que ela quer,... e sim o jeito que vc quer,... poxa danilo, vc acha que o cara vai montar o som para agradar seus ouvidos?,.... oque ele quer é só ter um som forte para fazer suas farras,.... vc´s tentam ser muito metodicos....de que o som deve ser no minimo no agrado de vc´s e se nao for assim nao vai ajudar,.... que isso poh?...tudo bem que ai é um direito seu,.... mas quando uma pessoa ajudar a essa ,nao va criticar a ajuda,.. pois antes vc tinha o mesmo direito e nao fez....e agora prefere criticar a opiniao de quem ajudou.... Nao quero mudar o seu ponto de vista nem a sua forma de pensar,.. mas respeitar opinioes adversas faz parte de uma boa convivencia na sociedade. Ja pensou se toda vez que vc ligar seu som com qualidade e chegar alguem com um som mais forte que o seu , vc ter que pedir para o cara desligar o som dele , pq o som dele é mais forte que o seu
  10. rsrssrsr e vc nao entendeu a pergunta dele la atras nao? rsrsrsrsrs ....que qualidade bloom?? o cara escolheu as jarroes,... acho que da para perceber que ele quer spl. Vai dizer agora que "corneta" tem qualidade para ouvidos refinados?rs
  11. A jarrao tem mais spl,. é mais forte que a caldeirao!,.. a caldeirao consegue abrir mais o som, espalha mais...... porem ela tira um pouco do spl justamente espalhando mais o som...... Jarrao toca mais forte. Caldeirao cobre uma area maior,com spl pouca coisa menor
  12. Marcos,. acho que a caixa com 42L. ou a de 40L. ficará muito boa,.... Mais preferencia ainda pela 40Litros,....
  13. Fbass , tem dois modelos de caixa que escutei recentemente e eles da mais grave que os variados modelos de dutadas que ja escutei,.... um modelo de caixa é a LT,... nao é exatemente a LT correta, como nos usamos aqui no forum,.. ela na verdade é uma caixa como se estivese uns 45 a 50litros e um duto retangular grande em profundidade,... as vezes dando uma volta só na caixa ou talvez duas voltas,... todos modelos que escutei nao tinha medidas fixas e inclusive foram elaboradas por instaladores que nem sequer conheciam caixas com linha de transmisao,. porem escutando os dois modelos de caixa(dutada e essa tipo LT) a tipo LT tocou com mais eficiencia(mais grave em palavras gerais).... uma foto dela aqui a baixo.. http://4.bp.blogspot...24_%5B02%5D.jpg O outro modelo de caixa que escutei e tbm tocou em aberto superior as dutadas,. foi a bandpass 4º ordem ,. porem de formato um pouco diferente do convencional... http://www.dbsclub.org/viewtopic.php?f=18&t=4656 http://i47.tinypic.com/312gxi1.jpg http://mlv-s1-p.mlstatic.com/cajon-turbo-con-bajos-cvr-12-doble-bobina-con-luces-de-neon-13732-MLV20080229136_042014-F.jpg http://4.bp.blogspot.com/-IbvB8iyHA1o/T9p7u4P6cKI/AAAAAAAABMI/0o6x6PGc6tE/s1600/DD1515.png http://mlv-s1-p.mlstatic.com/15798-MLV20108264494_062014-Y.jpg Todos esses dois modelos de caixas ( A tipo LT e a tipo BANDPASS 4º), sao notavelmente superiores as dutadas(seja ela dutada desde 27litros ou 35litros ou 45litros com variados modelos de duto buscando grave para fora). Aconselho sim que faça uma das duas,. ou as duas,... a caixa tipo LT tem mais força em +-50hz,.. e a tipo bandpass tem mais força em +-60hz.
  14. Execelente topico. - Compensa trocar os 15/800 pelos sub800 ? Ou so compensaria trocar por SW1P ? Entre sub800 e sw1p hoje eu preferiria o sub800 . Sei que o sw1p é visto como um bom alto-falantes,. mas ja nao sao mais os de antes....como mesmo alguns daqui testaram . - BandPass 6º iria tocar muito menos que T18 ? Seu som seria com pico igual ou mais flat ? As T18 eu acho muito boa, e pelo visto vc acertou bem elas com os 15/800.... Talvez as W consiga encaixar no que vc quer perfeitamente.(w-horn) - Manter as T18 ou trocala por outro modelo ? T18 ou w-horn - Que potencia seria legal para 8 falantes de grave ? Tendo em vista q irei tocar os medios com 3k rms. Acho 800, ou no maximo 1000 - Minha ideia é usar Etelj, alguem tem opiniao sobre isso ? Tbm nao conheço na pratica....Sao bem conhecidas. - Mesa de som Stanner é boa ? O valor dela é atrativo. Hum,.. nao conheço na pratica tbm,... Ficou bacana o topico
  15. Com certeza historia do som automotivo. Tenho as minhas guardadas ate hoje
  16. rsrssrs Calma juliano,. rsrs ninguem quer atrapalhar suas vendas no sd nao,.. pra min o topico foi criado só pra mostrar se esse sd é hi-fi ou nao... Foi dito por todos que escutaram, que nao...nao é hi-fi. A propaganda só é que tentava convencer. ! Talvez igual ai a vc tirando sarro com esse Home que a samsumg fez.! Coincidencia neh,.. vc brincando com a propaganda enganosa da samsung e a soundigital fazendo a mesma coisa.
  17. Sendo mais real,.. vejo que a grande maioria no país, utiliza ou amplificadores simples do tipo AB ou do tipo D ,. e as marcas sao , taramps,sd,stetsom,roadstar,entre outros....enfim.... Sempre estive lucido que estes amplificadores é que movimentao o mercado hoje, e é dificil de acreditar que um amplificador de qualquer dessas marcas tenha uma versao do tipo D que seja melhor que no tipo AB. Todos os modelos da taramps ou banda ou falcon que seja, tem um som mais agradavel em medias e altas frequencias quando sao em AB do que em D.Isso é oque temos hoje. Inclusive no caso desse modelo da soundigital. Aos meus ouvidos noto diferença entre um e outro. Sao opinioes. Nas varias vezes que amigos me perguntam sobre oque eu indicaria para tocar kits componentes para um som que só seja melhor que o original do carro,. nao posso indicar um tipo D dos que temos no mercado hoje,..sabendo que com AB terei melhor resultado, de forma tao quao barata,... ou ate mesmo em casos de sons um pouco maiores,. com alguns poucos drivers ou 6x9. Nao posso indicar amplificadores caros do tipo D como os citados acima, para pessoas com sons comuns,. que só buscam uma melhora. E é o tipo de cliente que sustenta o mercado.
  18. rsrs Calma ,é só oque eu acho,... certamente quem notou diferença, sabe o valor de um AB comparando com um D. Me lembrou ate o video da Devialet que autoforum publicou pelo facebook outro dia.....(calma denovo, eu disse que só me lembrou!)
  19. Concordo. NA MINHA OPINIAO..... eu nao usaria amplificador classe D para tocar medios e agudos,. NO MEU PONTO DE VISTA sao ruims...comprovados mais uma vez(ao vivo sem duvidas que se torna mais notavel ainda a diferença)..... sao mais apagados,sem a clareza e sem a fidelidade .
  20. Primeiro teste: A1= SD B1= AAT Segundo teste: A2= AAT B2= SD Terceiro Teste: A3= SD B3= AAT
  21. Primeiro teste: A1= SD B1= AAT Segundo teste: A2= AAT B2= SD Terceiro teste o video esta mostrando como privado(nao da para assitir),(caso apareça,escrevo em outro post,para nao editar este)
  22. Interessante,. tem mais informaçoes sobre ele?
  23. Marcio,. estou pensando em pegar um pure i20 para ligar no ipad , uso um crossover basico normal boss bx 55 ,... vc acha que assim ficará com mais qualidade que com player original do carro ligado ao crossover ? Edit: Perceptivel a diferença?
