benerofonte
    469
Tudo que benerofonte postou
  1. Pessoal, queria que voces me ajudassem, preciso fazer um corte passa alta em 100hz, mas teria que ser 24db por oitava por causa da potencia que estou colocando nos 6 x 9. Qual capacitores usaria? e como seria a ligação? pois comprei um SD 250.2d e preciso fazer este corte para o par de 6 x9 da clarion.
  2. Fedex?
  3. http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=161259&view=findpost&p=2444387&hl=&fromsearch=1
  4. Ui! Esse ruido pode ser quanto ao cabo de energia que está passando por perto dos de audio . Coloque a usina bem longe dos equipamento ligue a alimentação normal dela e depois certifique que os cabos de energia fique longe dos de audio.
  5. Me referir a fonte de alimentação
  6. Estabilizada mesmo Silvio: -14,4 Volts -Painel LCD retro iluminado mostrando corrente e a tensão da saida. -Que tenha em seu manual informando o Ripple -Proteção contra: curto, sobrecarga, sobretensão, subtensão e temperatura -Sistema de ventilação ou bastante silencioso sem controle de velocidade do cooler, ou com controle de velocidade mas que mesmo em velocidade máxima possa ser silencioso(pode se conseguir isso utilizando coolers de maiores polegadas em vez de sõ um barulhento)
  7. Seria interessante lançarem fontes de alimentação estabilizadas... [""]
  8. Este c-link a corzus não vende e nem da o esquema para montar-lo. Então pode esquecer de comprar ela por causa do c-link. Sem contar que em carga total a tensão cai para 11 volts e uns quebrados. Já tive 2 desta fonte, e tive uma ricsom, a ricsom dava um pau na corzus a corzus informa o ripple a ricsom não...
  9. Lá fora nos EUA, eu vir que os caras dizem que a melhor tensão para carregar as baterias seria 13,6 Volts.
  10. Dica: Ainda não
  11. Aproveito e vou no embalo de me chamarem de chato também. Sinceramente, entre as nacionaios para mim é Soundigital, Ricsom é boa mas, sei-lá tá tropeçando muito nos detalhes.
  12. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-181065253-sedex-gratis-fonte-chaveada-taramps-tef50a-110-e-220w-_JM http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-178780729-fonte-alimentadora-taramps-tef-100a-_JM http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-176442724-fonte-chaveada-taramps-tef100a-100-amperes-digital-som-carro-_JM
  13. si Falo de como eles estão dispostos na placa, a tendencia das fabricantes(no caso corsair, antec, ocz...) é usar capacitores de capacitancia menor mesmo, igual voce falou. Em paralelo, assim a disposição deles é melhor o que ajuda na circulação de ar e no projeto em si.. Eu confundi aqui, estava vendo a foto da poison usina(antigo nome da spark), na moral? parei com coca-cola.
  14. Então me passaram errado...foi em uma época que eu estava querendo comprar uma fonte(tempo da corzus e tal) liguei lá e foi me passado que no seu limite máximo de carga sem bateria ela cai para 13,8 Volts ligada direto. Qual? é aquele que fica piscando no meio da logo? Pois é...acho muito caro elas. Tudo bem que e uma baita fonte, e tudo mais...porém o suporte tecnico, ave maria...(suporte tecnico nunca vir a questao da garantia como é), tem um user no forum(a spark no caso) vendendo uma que ele comprou a duas semanas parece, mas tá R$ 400,00...
  15. Prós e contras: JFA Prós Baixo Ripple Alta eficiencia Contra Pesada A tensão cai para 13,8 Volts ao quando utilizado ela em carga máxima É JFA. Usina Prós Tem uma luzinha no conector de alimentação que fica muito bonitinha :-) Custo X Beneficio Contras Não é informado o Ripple, nem nenhuma outra proteção além de curto Design de fundo de quintal Ventoinha de regrigeração não tem tela de proteção Não gostei do banco de capacitores dela Eu iria de JFA sem dúvida
  16. E ainda tem uma vantagem o SOM: Botão Mute
  17. Para de ficar pensando e aceita logo a proposta!!! Banda!
  18. Duplicou
  19. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-179434827-fonte-slim-150-amp-39000-frete-gratis-oportunidade-_JM
  20. Pois e cara, e que a vida do moti e muito corrida, e mesmo sendo como é ele ainda consegue cuidar do forum, do shopping do autosom no geral, acredito que ele deve ser casado, entao...pow sabe como é familia, patroa filhos...ainda tem o serviço dele... Mas pode levar fé, vai chegar tudo na tranquilidade
  21. Realmente, era so o Moti brother, e super gente boa o cara. Da um toque nele que ele ver isso para tu sem problema algum. É meu brother!!!!!!
