rfhwsh
51 -
Tudo que rfhwsh postou
[ARTIGO] Potência nominal x potência APLICÁVEL
' rfhwsh' respondeu tópico de ' -removido-' em [GERAL] do som automotivo
muito bom o tópico, aproveitando, é verdade aquela história de que um módulo só enviará sua potencia máxima tocando onda senoidal, e que quando esta tocando musica ele nunca chegará a potencia declarada? se eu tiver errado me corrijam :D -
(off) (MÚSICAS/SET'S) - Guto de Almeida
' rfhwsh' respondeu tópico de ' Guto de Almeida' em [GERAL] do som automotivo
desculpa desvirtua o tópico, mas onde eu acho samples, loops, etc, de preferencia gratis, e de preferencia da parte de bass, só acho de contra-baixo, não desses de musica eletronica, alguma dica? -
Melhor forma de ligar amp MRX SBW-5150 com Pionner Ts-w308
' rfhwsh' respondeu tópico de ' dumusumeci' em [GERAL] do som automotivo
o que mais vc tem de som? acho que da de compra um mono e liga o resto nesse teu ai, um T400 deve servir -
tem fotos da caixa?
SSL Clipando em full-range, o que pode ser?
' rfhwsh' respondeu tópico de ' rfhwsh' em [GERAL] do som automotivo
tem do lado do led do power o led escrito protection -
eu sei, eu tinha feito isso inicialmente, quando tava com o sub a bridge do sub tava em low e os dois canais dos 6x9 tavam em Hi o problema é que ele vai ter que viajar e tirou o sub por enquanto, ficando só os dois 6x9 e o level eu regulei assim como você falou e antes não tinha clipado, agora ta clipando, com os 6x9 em full (pois ta sem sub) alguma idéia do que possa fazer? talvez fechar um pouco o level? -
' rfhwsh' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
esses dias instalei um som pra um amigo meu, um módulo SSL evo 2400W, um pioneer 308D2 e um par de 6x9 bomber o aparelho é um sony, não lembro o modelo, é meio antigo ja regulei o level nos dois canais no maximo e mesmo assim não clipou, tava tocando de boa tudo certo agora ele precisou tirar o sub pois vai viajar então mandei ele colocar o canal dos 6x9 em full (tava em high pass) e ele falou que começou a clipar num volume bem baixo agora, alguém tem alguma idéia de como resolver isso? e o que pode ser? -
[VW Jetta] Super projeto de som e tuning
' rfhwsh' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [GERAL] do som automotivo
vai ve ele queria faze assim né -
galera, comprei um power one e um pioneer 308 pra por num fusca, agora to pensando não queria ter que colocar o módulo no bagageiro dianteiro, tenho medo que me robem e/ou que molhe então pensei na possibilidade de colocar no chiqueirinho, só que la vai a caixa, então pensei em fazer algo assim, colocar o módulo embaixo da caixa e fazer tipo uns pézinhos na caixa pra ela ficar em cima do módulo, com uns 2 cm de espaço entre a caixa e o módulo vocês acham que iria esquentar muito o módulo a ponto de ter algum problema? o xiqueirinho vai ficar completamente fechado em cima pois vou fazer um tampão pra colocar um par de 6x9 o que vocês acham? (se não entenderem a idéia eu desenho (é sério))
Bravox E2K 12 D4 novo modelo
' rfhwsh' respondeu tópico de ' rick demolidor' em [GERAL] do som automotivo
desculpa desvirtua o tópico, mas pra não criar outro, alguém pode me explicar porque se deve padronizar as musicas la com aquele mp3gain? vlw -
Carros no stand da Falcon - Salão do Automóvel
não sei, olha a cor do olho e da sombrancelha Fiat Stilo? -
Renault Sandero sonorizado no Salão do Automóvel
vcs ficam ligando pra esses detalhe ai opkqwekopqwe -
Onde colocar o módulo no fusca?
e colocar embaixo da caixa no chiqueirinho não rola então? eu tava pensando em fazer a caixa tipo com uns pézinhos e deixar uns 3,4 cm entre o módulo e a caixa, será que rola ou tem perigo do módulo queimar por fica num lugar muito fechado? -
comprei um power one, um 308D2e vou tocar isso com um par de 6x9 vou fazer minha caixa/tampão assim: (robei a img de um tópico ai do fórum mesmo rsrsrs) então, to com uma duvida cruel por enquanto as opções de onde colocar o módulo eu pensei 1º - no bagageiro dianteiro 2º - embaixo da caixa, dentro do chiqueirinho to meio assim de colocar no bagageiro pq tenho medo que entre agua e que robem alguém tem alguma idéia melhor?
só uma duvida ele faz bridge em 2 e 4 ohms? como isso?
só uma duvida besta, quanto maior a amperagem do alternador mais dificil vai ser pro motor "tocar" ele?
Distancia Minima sub e Fundo da caixa
eu pedi porque quero faze uma caixa pra um Pioneer 308 pra colocar num corsa de um amigo meu, se a caixa for trapeizoidal as ondas não vão voltar diretamente pro cone né? -
em que sentido de ventilação você ta falando? -
Ae galera, queria sabe qual é a distância minima recomendada pra deixa entre um sub Pioneer 308 e o fundo da caixa pra conseguir ventilar de boa flw -
e esses Boss cx1000 consomem muita bateria? quantos Ampéres seria recomendado pra tocar de boa?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-156001244-promoco-amplificador-boss-chaos-cx1000-2000-watts-_JM é esse o Boss 1000? eu até pegaria o 2400gl, só que ele só tem 200w rms na bridge ;S o que acham desse boss cx 1000? ja desisti do explosound de tanto me assustarem pqwok
e um 1600gl tocaria bem um w308 e um kit duas vias + par de 6x9? não seria pedir muito desse módulo, ja que só da 200W em bridge? e esse, o que acham? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-141424663-modulo-boss-diablo-d3504m-4-canais-2200-watts-potente-_JM
qwepkoqwpeko é tão ruim assim galera? ~; não vale os 98 dolar nem a pau?
Duvida Sobre Ligação de bateria
o meu tem, eu adaptei um o que acontece se eu ligar as baterias em paralelo? vai sobrecarregar o alternador se ele tiver a amperagem muito abaixo das baterias? -
eu sei que o power one é altos conhecido e tal, mas o explosound ta muito em conta vocês acham que da pra confiar de boa^? flw
