rfhwsh
51 -
Tudo que rfhwsh postou
galera to em duvida entre dois módulos pra tocar um pioneer 308 e 2 kits duas vias qual desses dois vocês preferem? lembrando que o explosound 3600 ta 98DOLAR e o Power one ta 150DOLAR, ajudem ai flw http://www.somcuritiba.com.br/loja/promocao-roadstar-4510-power-p-12.html http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-135633039-amplificador-explosound-3600-1400rms-lancamento-2010-_JM
Duvida Sobre Ligação de bateria
' rfhwsh' respondeu tópico de ' rfhwsh' em [GERAL] do som automotivo
alguém galera? -
ae galera, tenho um fusca e tenho 2 baterias, uma de 45A e outra de 60A, pretendo usar a de 60A pro som, e as duas tão ligadas no alternador, se eu puxar um positivo somente da bateria de 60A pro módulo ele vai tocar com 60A ou vai somar a amperagem das duas baterias totalizando 110A? não sei se fui muito claro x:
ae galera, quem ja ouviu, sabe qual desses tem o melhor custo-beneficio? e qual consome menos bateria? Explosound 5100.1 - US$100.00 http://produto.merca...b-1400w-rms-_JM Explosound 6000.1 - US$135.00 http://produto.merca...al-1600wrms-_JM BOSS AMP DD-2600M - US$120.00 http://produto.merca...ss-dd-2600m-_JM
ae galera, um amigo meu vai pega um módulo pra tocar 2 W308 e mais um pra médio/agudo o que acham desses pros Sub: Explosound 5100.1 - US$100.00 http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-154686056-modulo-amplificador-explosound-xm-5100-classe-ab-1400w-rms-_JM Explosound 6000.1 - US$135.00 http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-156544413-modulo-amplificador-explosound-xm-6100d-digital-1600wrms-_JM BOSS AMP DD-2600M - US$120.00 http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-152502262-amplificador-boss-dd-2600m-_JM e pros médios/agudos: EXPLOSOUND XM-1600.4 US$55.00 http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-154199471-modulo-explosound-xm-16004-4ch-600w-rms-aceito-mp-_JM BUSTER BB-1600 GL US$69.00 http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-154012342-modulo-buster-1600w-4-canais-400wrms-1600gl-brinde-_JM qual vocês escolheriam? flw
o que vcs acham dessa caixa que vende pronta
' rfhwsh' respondeu tópico de ' jorginhoo' em [GERAL] do som automotivo
se fosse colocar dois dutos, que tamanho seriam? -
Força (Modulo) x Sub ( rms)
' rfhwsh' respondeu tópico de ' RicardoFerreira' em [GERAL] do som automotivo
me tirem uma duvida, se eu pego um sub de com uma potência menor que o módulo essa regulagem ta certa? -
Ligar Radio Pelo Aux do Alarme
' rfhwsh' respondeu tópico de ' rfhwsh' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
o problema é que quando aperta o aux ele não fica mandando corrente direto, ele só manda um pulso positivo x: alguém tem uma idéia? -
ae galera desvirtuando um poco o topic qq vcs acham, instalar o sub assim: Uploaded with ImageShack.us ou instalar debaixo do tampão e fazer um respiro no tampão, uma vez tinha um topic de um fusca assim no forum, + não achei alguém sabe dizer se tem diferença entre os dois? flw
' rfhwsh' postou um tópico no fórum em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Galera, alguém sabe o esquema pra ligar e desligar o radio pelo auxiliar do alarme? procurei altos e não achei nada x: -
essa história de ligar uma bobina em cada canal não da problema? não é perigoso que uma bobina trabalhe diferente da outra?
o que acham desses subs? http://www.equalys.com.br/loja/produto-105176-1843-alto_falante_subwoofer_bravox_bravo_bv_124_12_pol__350w_rms__4_ohms http://www.musicalgrellmann.com.br/loja/produto-54103-10207-alto_falante_subwoofer_hinor_hsw12in_30_12_polegadas__300w_rms http://www.musicalgrellmann.com.br/loja/produto-54103-8855-alto_falante_subwoofer_bomber_sw12bp_d2_bicho_papao_12_polegadas_22_ohms__550w_rms
fo** que a grana ta meio curta x; não quero pega nada mais caro que isso você ta falando dos sub pioneer w308?
Dúvidas de como montar um som barato para meu carro.
' rfhwsh' respondeu tópico de ' ferhexa' em [GERAL] do som automotivo
o primeiro módulo não toca nem o sub sozinho o segundo podera tocar só o sub, sem os alto falantes pode ser que não fique ruim, dependendo da regulagem o sub tem que ter uma caixa feita sob medida pra ele, e não é muito recomendado por Twitters ou Cornetas na caixa do sub não tenho idéia dos preços mas pra caixa+cabeamento iria dar no minimo R$100,00, me perdoem se falei besteira -
galera, tenho um fusca e to em duvida entre esses dois módulos: Buster 1600gl POTÊNCIA RMS: 4 x 65W @ 4Ohms 4 x 100W @ 2Ohms 2 x 200W @ 4Ohms (modo bridge) oPERAÇÃO EM 2, 3 OU 4 CANAIS FILTRO LOW - PASS VARIÁVEL: 50Hz-250Hz FILTRO HIGH - PASS VARIÁVEL: 120Hz-3KHz BASS BOOST: 6/ 12 dB a 45Hz RELAÇÃO SINAL-RUÍDO: >100 dB RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 10Hz - 50KHz FUSÍVEIS: 2 X 30A AJUSTE DE GANHO INDEPENDENTE PARA CADA PAR DE CANAIS ---- Explosound 2600.4: 2/3/4 Channel high performance power amplifier Class A/B Mosfet circuitry Potência RMS 4 Ohms_Stereo...........120 watts x 4 Potência RMS 2 Ohms_Stereo ..........200 watts x 4 Potência RMS 4 Ohms Bridge ...........400 watts x 2 Resposta de Freqüência ...................20Hz ~ 20K hz Sinal / Ruído...................................90dB Nível de distorção (THD)...................0.08% Sensibilidade de entrada..................200mV ~ 6V Rede Crossover: Filtro passa baixo...........................45hz~300hz Bass Boost....................................0dB~+12dB Filtro passa alto.............................45hz~300hz Control remoto de bass externo LEMBRANDO QUE o preço dos dois módulos é US$70,00 dolares e to em duvida entre esses subs abaixo: Spyder nitro 700 rms : http://www.musicalgrellmann.com.br/loja/produto-54103-8323-alto_falante_subwoofer_spyder_nitro_12_polegadas_bobina_dupla__700w_rms Selenium Bass 250 rms : http://www.wolloko.com.br/wolloko/interface/product.asp?template_id=3&old_template_id=&partner_id=393&departamento=SOM-AUTOMOTIVO&produto=Subwoofer-12-250w-RMS-Selenium-BASS-12SW11A&dept_id=907&pf_id=12SW11A#javascript; Senenium Flex 200 rms : http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-139588288-subwoofer-selenium-flex-12-polegadas-200w-rms-bob-dupla-_JM Bomber Upgrade 350 rms: http://www.azakyi.com.br/alto-falante-sub-woofer-bomber-upgrade-12-sw12b-4-350w-rms-4-ohms.html ------------- por enquanto vo toca ele só com um par de 6x9 160 rms, e mais pra frente pretendo colocar driver+ST então, qual sub e módulo vcs me recomendam? se eu comprar o explosound que da 400rms em bridge e ligar o Nitro que é de 700 rms não vai forçar demais o módulo? vlw
Módulo Sound System x Explosound
' rfhwsh' respondeu tópico de ' Mazza' em [GERAL] do som automotivo
galera, desculpa pega carona no tópico, mas é melhor que abrir outro pra fazer essa perguntinha esse módulo explosound da 400 rms a 4 ohms na bridge, se eu ligar um sub de 200~250w rms nessa saida eu corro risco dele queimar? vlw -
Reduzir de 12v para 5 v
e como eu usaria? tem como faze um desenho no paint? valeu :D -
Ae galera, to querendo liga um lcd no meu carro, o problema é que ele era de computador, por isso vou precisar de um regulador de tensão LM7805 pra transformar em 5V, vocês acham que precisa de mais alguma coisa pra ligar ele, pois ele esquenta muito, mesmo usando um dissipador flw
Ae galera, to afim de comprar um módulo pra tocar um sub selenium de 200 ou 250 rms e um par de 6x9, quem sabe mais pra frente alguma corneta e twitter to em duvida entre esses tres módulos: EXPLOSOUND XM-1600.4 (40U$) Class A/B Mosfet circuitry Potência Max..................................400watts x 4 Potência RMS 4 Ohms_Stereo...........85 watts x 4 Potência RMS 2 Ohms_Stereo ..........150 watts x 4 Potência RMS 4 Ohms Bridge ...........250 watts x 2 Resposta de Freqüência ..................20Hz ~ 22K hz Sinal / Ruído...................................90dB Nível de distorção (THD)...................0.08% Sensibilidade de entrada..................200mV ~ 6V Rede Crossover: Filtro passa baixo...........................50hz~300hz Bass Boost....................................0dB~+12dB Filtro passa alto.............................50hz~300hz Fusível..........................................25A x 2 http://www.explosound.com.br/detalhes.php?cd_item=176 ----------------------------------------- Boss Cx-600 800w 4 canal (77 US$) MAX POWER, 2 OHM 200w x 4 RMS POWER, 4 OHM 100w x 4 MAX BRIDGED POWER, 4 OHM 500w x 2 SIGNAL-TO-NOISE RATIO 102 dB THD 0.01% DIMENSIONS: 11-7/8”W X 2-5/8 ”H X 13-3/8”L · Variable gain control · Power and protection LEDs · Variable lowpass crossover · High pass crossover · 0-+18dB variable bass boost · MOSFET power supply http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-146356818-modulo-amplificador-boss-cx-600-800w-4-canal-brigde-brinde-_JM ------------------------------------------------ BBUSTER 1600GL (70 US$) POTÊNCIA RMS: 4 x 65W @ 4Ohns 4 x 100W @ 2Ohns 2 x 200W @ 4Ohns (modo bridge) POTÊNCIA PMPO 1600 Watts OPERAÇÃO EM 2, 3 OU 4 CANAIS FILTRO LOW - PASS VARIÁVEL: 50Hz-250Hz FILTRO HIGH - PASS VARIÁVEL: 120Hz-3KHz BASS BOOST: 6/ 12 dB a 45Hz RELAÇÃO SINAL-RUÍDO: >100 dB RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 10Hz - 50KHz FUSÍVEIS: 2 X 30A AJUSTE DE GANHO INDEPENDENTE PARA CADA PAR DE CANAIS http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-148249208-modulo-de-potncia-bbuster-bb-1600-gl-bh-_JM ------------------------------------ lembrando que eu vo comprar eles no paraguai, qual tem o melhor CxB? Gostei do Explosound, bem barato qkopekopqwekopeqw me ajudem galera vlw
Explosound xm1600.4 + sub + par de 6,9 - Ajuda
http://www.r2audio.com/som-e-video-automotivo/subwoofers/audiobank-sw-12s.html http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-150974663-subwoofer-hinor-fire-12-amplificador-corzus-cx-selada--_JM (ta 39 dollar no paraguaizão) http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-149202924-alto-falante-subwoofer-spyder-street-12-polegadas-150w-rms-_JM o que acham desses? gostei pq são baratos e to zeradão qopwekkopwe -
o que acham desses tbm? http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?cPath=137_126&products_id=2129 http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?cPath=137_126&products_id=126 http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?cPath=137_126&products_id=2784 http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?products_id=533 -
to pensando num desses 2 alguém sabe se é +-? http://www.audiumelectronics.com/item.php?&id=750 MTX xt12-04 http://www.audiumelectronics.com/item.php?&id=603 Explosound Xp2512P -
' rfhwsh' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
ae galera, comprei esse módulo Explosound xm 1600.4 Class A/B Mosfet circuitry Potência Max..................................400watts x 4 Potência RMS 4 Ohms_Stereo...........85 watts x 4 Potência RMS 2 Ohms_Stereo ..........150 watts x 4 Potência RMS 4 Ohms Bridge ...........250 watts x 2 Resposta de Freqüência ..................20Hz ~ 22K hz Sinal / Ruído...................................90dB Nível de distorção (THD)...................0.08% Sensibilidade de entrada..................200mV ~ 6V Rede Crossover: Filtro passa baixo...........................50hz~300hz Bass Boost....................................0dB~+12dB Filtro passa alto.............................50hz~300hz Fusível..........................................25A x 2 e quero ligar nele um par de 6x9 pra tocar os médios/agudos e também um sub pra ligar em brigde pra tocar os graves alguém tem uma idéia de um sub 12" (barato de preferência), e se corre o risco de queimar o par de 6x9, e também como eu faço a instalação disso? lembrando que a minha grana ta curta galera também preciso de algumas idéias pra instalar o Sub + par de 6x9 no chiqueirinho do fusca vlw
