1380 -
2
Tudo que FanatiC postou
[Tutorial] Fazendo um duto "ressonador"
' FanatiC' respondeu tópico de ' FanatiC' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Não necessariamente. Se cortar o diametro certinho da pra encaixar ele direitinho na caixa. O meu eu aparafusei, pq o PVC tem boa espessura, só não da pra botar muita pressão pois pode rachar. Tem que ser só o suficiente pra fixar. Da pra fazer um acabamento como o da foto: -
Coloquei "ressonador" entre parênteses pois sei que não soa de maneira correta, mais além de todo mundo chamar assim, no outro tópico ví que ninguém chegou a um consenso sobre qual seria o verdadeiro nome. É difusor mesmo ? Se alguém tiver certeza do nome me diga que eu corrijo. -
Da pra cortar no meio, e unir as duas partes por dentro da caixa colando. Da pra fazer uma extremidade maior que a outra, ou fazer só em uma extremidade. Da pra fazer uma abertura na caixa do tamanho da "boca" do duto e fechar com massa plástica. Da pra usar o duto por fora da caixa. O que a imaginação permitir -
' FanatiC' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Olá pessoal. A uns tempos atrás estavamos falando desses dutos e de suas vantagens, então resolvi procurar e não achei nada no mercado ! Procurei em sites gringos e até achei, porém até 6" e por preços não muito (nada) atrativos. Então resolvi fazer eu mesmo o meu e tirei umas fotos pra compartilhar com quem estiver interessado em fazer também. Antes vamos as vantagem. Muitos dizem que existem ganhos de SPL com esses dutos, variando em cada caso, porém nesse caso não posso opinar pois mudei um pouquinho a sintonia da caixa e o que percebi foi mais uma leve diferença na resposta então não da pra servir de base de comparação. Quem for colocar num RTA e tiver a oportunidade de comparar o antes e depois conte ai pra nóis. Outro seria a redução da velocidade do ar. Essa eu comprovo. Tinha problemas com um pouco de "sopro" no duto em baixas frequencias e realmente eliminou. Não custa lembrar que o ideal pra eliminar os "sopros" é o correto dimencionamento dos dutos, e de nada vai adiantar colocar um sub de 15" acima de 1000w e alta excursão com um duto de 3" com essa abertura achando que vai fazer milagre. No meu caso utilizei um duto de 8" no qual a parte interna dele tem 192mm. Após o processo, junto com as bordas dele foi pra 240mm. Seguem as fotos com o material necessário: Cano PVC de 8" (o diâmetro desse vai depender do seu projeto) Tijela de 24 cm (o tamanho dessa também vai depender do tamanho do cano utilizado) Soprador térmico Próximo passo. Posicione a abertura do duto sobre a tijela: Esquente a parte de baixo do cano com o soprador, fazendo movimentos circulares para que a ponta dele fique toda aquecida: Quando estiver quente e flexível o suficiente será possível sentir, então coloque bastante pressão de cima para baixo no cano de modo que ele se molde a tijela: Segure nessa posição até que esfrie, ou jogue agua fria para acelerar o processo, senão o cano tende a querer se retrair. Resultado final: Vale lembrar que o comprimento final do duto muda um pouco (pra mais) com essas aberturas na extremidade. No site abaixo tem um cálculo que auxilia pra ver o comprimento final, em polegadas (1" = 2.54cm). Pelo que ví basicamente consiste em adicionar 1" ao comprimento total. http://www.psp-inc.com/tools.html O material necessário é fácil de achar e o resultado final é muito bom para algo de baixo custo. Vale a pena tentar Abraços -
Ah, e se o objetivo não for amplificá-los futuramente procure algo de menor potência e mais sensível, pois os mais fortes geralmente pedem mais potência também pra render bem.
Fica bom sim, se seu objetivo é spl. De nada adianta palco com o barulho de tudo batendo vindo do porta mala. Um par de coaxiais amenisa isso. Pra ligar direto no player pegue um baratinho importado, veja pioneer ou até uns fosgate, tem uns por preço bem em conta.
Fusca 1994... 2 MTX 9515 + Soundigital 5000 ( VÍDEO)
' FanatiC' respondeu tópico de ' piri_boom' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
É o fusca por sí próprio qualquer coisa que vc coloca nele já rende absurdos, imagina com um som desses ! Deve estar estúpido isso ai. -
Caixa selada para Kicker CVR102 embolando.
' FanatiC' respondeu tópico de ' P-mAV' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Tem coisa errada aí. Devem ter colocado errado no manual. -
A caixa é muito grande. -
O Tópico Dos Vídeos
' FanatiC' respondeu tópico de ' muriloalvares' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Opa, o correto é o ZIP 6, vou corrigir lá em cima, malz. Pode baixar que é nesse que tá de certeza -
Baterias XSpower
' FanatiC' respondeu tópico de ' cris_oenning' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Quanta complicação... Uma de 150ah vai tocar um trio sim, vai tocar qualquer "modalidade" de som. Só que tudo está relacionado ao tempo ! Com 150ah vai tocar por certo tempo até que atinja uma voltagem inadmissível, que por sua vez além de já não atingir a potência do amp. vai cair a um ponto que ele desligue. Com 400ah tocaria mais tempo. Spl a mesma coisa.. vcs não viram que os caras tiram sei lá quantos KW de uma única bat. ? Da pra tirar bem mais de 5kw de uma única dessas, mais novamente, POR UM CURTO ESPAÇO DE TEMPO, e com um amp bem mais parrudo, até que caia a voltagem. A vantagem dessas é que nesse curto espaço, o desempenho é infinitamente inferior a uma bateria ventilada, por isso se diz ser melhor pra SPL seja dia a dia ou camp., que precisa dessa capacidade de descarga rápida. -
Baterias XSpower
No máximo não toca. Precisa 12.6v pra se dizer que ta tocando no máx. -
Baterias XSpower
Ueh, mais a XS também é de xumbo -
Baterias XSpower
Se não for buscar tem que achar alguém na própria cidade que viaja pra lá e pedir pra trazer.. mais pode esperar que não sai barato, pq de leve essas baterias não tem nada. -
modulo para 2 kicker l5 12"
' FanatiC' respondeu tópico de ' arthurparo' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
A caixa é o mandatório. Se fizer uma pequena pode colocar o amp que for que fica picudo. 200AH com o alternador de 120a + megacap já fica legal pra 2.5k. Quanto a queimar, definitivamente não. Eu usava os meus com clip e nunca xiaram. Não recomendo que use clipando, mais se cuidar nisso, é certeza que não queima. Mas se fizer dutada dependendo a sintonia é bom dar uma abridinha no subsonico ok. -
É como disse anteriormente, se prefere abrir mão do SPL pra ter um grave um pouco mais limpo, o kicker ou mtx podem ser uma boa opção, mais não espere que vá render SPL nem perto de um SD ou Stetsom com o dobro da potência. E só usaria o MTX ou kicker se fosse fazer uma caixa dutada de grande porte, acima de uns 130L pois em caixa de 100L onde os subs tocam mais controlados, 1000w pro par faz eles pedirem mais potência, eu não gostei do rendimento. -
Baterias XSpower
Acho que tudo está relacionado a queda de voltagem que se pretende aceitar no sistema. Aguenta um "amp de 5000", blz. Mais o amp já não vai mais dar os 5000 pois vai cair de 12.6v. Com uma bateria vai cair um certo tanto, com duas, cairia menos. Da até pra colocar um amp. mais forte e tirar mais potência, só que por qto tempo ? Logo vai cair a tensão e render menos novamente. Por isso é importante o alternador como o murilo falou, ou pra quem não tem como fazer up nele como meu caso, quanto mais bateria só tem a melhorar. Apenas minha opinião. -
O Tópico Dos Vídeos
Essa versão é remix do Decaf lá do SMD. Quem quizer entra aí e baixa o ZIP 6 já leva de brinde outras com uns BÊIS massa. Throw it up - Lil john ps. lá vai o cris botar pra ver se o parabrisa dele pula mais que no vídeo -
Projeto Novo Fiat 147 / sem banco traseiro.
' FanatiC' respondeu tópico de ' Alex Junqueira' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
O bom seria começar por UP no alternador e se tiver cash pra bancar baterias AGM é a melhor coisa. Se não quizer mexer no alternador e só usar as baterias também rola, só que vai ter drop na tensão. Duas baterias de chumbo ácido também vão funcionar bem, só que não vai extrair tanta potência do amp. Mais vai ficar forte de qqer jeito -
Ué, se te perguntei, é pq estou aberto a novas idéias, porém não aceito que digam com tanta convicção que não presta e que é ignorância usar, sem dizer o porque, pois garanto que tem gente que acata esse tipo de idéia só pq ouviu o outro dizer. Só que o que vc está considerando como "estragar o som" é diferente do que eu estou considerando. O cara falou que o som dele ta cortando, perguntou se força o som, etc... e eu estou afirmando que só vai estragar (de danificar) se o cara não tiver conciência do que está fazendo. Mais o seu estragar parece estar aliado a fidelidade do som. Aí tudo bem. Mais se fosse isso que eu buscasse, eu não ouviria hip hop com as mais variáveis taxas de compressão a maior parte do tempo hehe, o que por sí só já acaba com qualquer sintonia fina dependendo da gravação. O tempo que tenho som não vem ao caso, isso quem cita é vc.
Eu sei, Castor é marca de colchão, e paca é um animal !
Os de 18" creio que tem a possibilidade de tocar mais sim. Kicker Solo X eu não pegaria. -
Sem dúvidas, se eu fosse pra lá também traria um sub desses, mais pelo que leio um 2500db é pouco para subs desse porte. O BTL por ex. vejo os caras usando 4000bd na boa pra cada sub. Mas, ainda assim, acho que compensa. -
Me dê um bom motivo então. Analisando, o player vai mandar um sinal saturado via RCA a partir do momento que "atingir seu limite" digamos assim. O amp. faz o serviço de amplificar o sinal recebido, ok. Então com um player de 6.5v, no qual em situação normal, com ganho do amp zerado, já não se consegue subir o volume a 70-75% sem baixar as equalizações, o que que vai mudar se eu usar Loud Off e subir o Low e High na EQ, ou usar o Loud ON e baixar Low e High a ponto de conseguir uma equalização que agrade meus ouvidos, sendo que o princípio da distorção vai ser o amp., ou mecânica (falantes), no qual por sua vez não muda também sendo que a fonte vai continuar atingindo seu limite no mesmo ponto, e o sub se estiver com caixa adequada não deverá passar dos limites mecânicos em condições normais. Diga algo convincente que eu mudo de idéia, caso contrário continuo não vendo nada de mais em usar o Loud com conciência, só pra dizer que não pertence a massa ignorante lol
