cmpicolo
  • Posts
    8930
  • Joined
  • Days Won
    25
Everything posted by cmpicolo
  1. Vendo RCA Nordost Blue Heaven, 2 canais, flatline, de 60cm. Detalhes estéticos. Perfeito funcionamento Eu usava entre um PXA H701 e um DLS A6 Somente os cabos R$500,00 + Frete Em Curitiba, entrego em mãos
  2. Não sou especialista na area, mas deduzo que para atingir sua meta, vc vai gastar menos turbinando..
  3. Sério Fabrício... no vídeo ela desgruda com muita facilidade.. A trata se do carro de um "veterano" de SQ ( pessoa com bastante conhecimento já) e que seguiu todas as recomendações para a instalação da manta... Rogério é outra pessoa com bastante conhecimento.. então, fica "complicado" dar credibilidade ao produto depois de 2 feedbacks desses Pode ter sido um lote ruim... sei lá.. mas falta de capacidade/seguir recomendação do fabricante, não acho que tenha sido..
  4. Não achei o vídeo aqui no celular, mas participo de um grupo de zap e mostra a manta grud não grudando nada ( na podia perder a piada kkk ) Brincadeiras a parte, no vídeo mostra essa manta descolado facilmente.. e segundo o dono do carro, a instalação foi seguindo todas as orientações do fabricante Eu tenho seladin no meu carro ( Voyage g6 ).. assoalho do habitaculo, do pm e laterais do pm... Nas laterais, limpei muito bem, apliquei cola de contato e depois a manta, com auxílio de um soprador térmico Tá lá firme e forte após 5 anos
  5. Up do dia ! Segue a venda ! R$1500.00 a vista leva !
  6. kkkkkkk esse é dos meus kkkkk Patroa ficava louca quando aprontava dessas kkk
  7. Nao tenho duvida... ou arrumou desculpa para naonpegar o servico.. vai entender
  8. Opa, acompanhando Eu tinha equipos parecidos até mês passado.. um PDX 5 e um 10W3v3... vendi por conta de ter desmontado o som de um dos carros.. Para um SQ intermediário, atende bem.. Se suas pretensões são mais voltadas para um "SQ sério", talvez deixe a desejar.. Fiquei "besta" coma informação de que todo Civic da chiado.. ( ok, o meu é 1992, mas montei todo o som do meu Civic em casa, sozinho e 0 chiado ).. De toda forma, sorte amigo E tô de olho rs
  9. Se não funcionou, melhor dar uma revisada completa " no set " ( chicote, lâmpadas.. ) O farol de milha é original de fábrica??
  10. Pqp, não coloquei aqui Obrigado Geovane... não me atentei .. Quero R$2.000 no par Posso entregar em mãos em Curitiba ou em São Paulo
  11. Nem fale Victor... pqp... é "Outro mundo "
  12. Pois é...mudam as prioridades.. Eu tinha um set no Voyage e outro no Civic... vendi tudo que tava Civic e coloquei parte do que estava no Voyage nele..... e ficou 100% ooem no vw... da até "um negócio" ouvir som oem no dia a dia kkkk
  13. Vendido ! Obrigado moderação pelo espaço Pode trancar
  14. Bom dia Felipe O amplificador foi entregue a 20 minutos De toda forma, agradeço o interesse Abraços
  15. Boa tarde Felipe Está 99% vendido... teoricamente, o comprador retira amanhã... mas se não der certo por algum motivo, te chamo
  16. Vendo mid/full range Hybrid Audio L4SE Dispensa apresentações. 10/10 de funcionamento. 9.8/10 de estética ( Tomou sol algumas vezes ) Ficha tecnica: Overall Diameter: 118 mm (4.65-inch) Mounting Depth: 56 mm Bolt Circle Diameter: 109.5 mm Mounting Hole: 94.5 mm Recommended Minimum Crossover Frequency: 140 Hz at 24 dB/octave highpass Pnom Rated Power Input (No Crossover): 35 watts (AES Standard) Pmax Rated Power Input (No Crossover): 70 watts (AES Standard) Pmax (With Recommended Minimum Crossover): 150 watts Frequency Range: 92 Hz ? 18,000 Hz, +/- 3 dB vSensitivity: 87.3 dB at 1 watt/1meter Mms: 3.632 g Cms: 821 um/N BL: 3.19 T*m Voice Coil Diameter: 25.5 mm (1-inch) Impedance: 4 K DC Resistance: 3.2 K Fs: 92 Hz (free air) Qms; 3.795 Qes: 0.661 Qts: 0.563 Xmax: 3 mm (one way) Vas: 2.95 L Le: 7.1 uH Sd: 5027 mm2 R$2.000
