rodrigodoidao
    89
Tudo que rodrigodoidao postou
  1. Oi galera, Posso usar um capacitor BIPOLAR? Ou só pode usar os despolarizados? Ah! Alguem me ajuda? http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=158660
  2. Claro ! E só tende a piorar ! Já que agora não precisa ser graduado... qual quer um vai.
  3. É o seguinte: To querendo por um crossover passivo de 1ª ordem. só pra dar uma aliviada nas frequencias MUITO baixas... Posso colocar um capacitor num subwoofer para fazer tipo um filtro subsonico? Seria um crossover passivo de 1ª ordem apenas, bem simples! Eu calculei, com base na tabela lá nos artigos, (me corrija se estiver errado) que para um subsonico em ~24Hz (2 ohms), é preciso um capacitor de 3300uf. mas minhas duvidas: -Pode ligar capacitores no sub? ou só serve só para médio e agudo? -Com sub bobina dupla... ligo 1 capacitor de 3300uf em cada lado (no caso de ligação paralela)? -Existe muita perda? (pois a bitola dos fios do módulo e do capacitor são bem diferentes) É pra 1 sub de bobina dupla 2 ohms (2x2) ligado num módulo 1 ohm. vlw pessoal !
  4. duke, tu é de que lugar de brasília ? quando tiver pronto eu queria dar uma olhada pra aprender. hehehe vou montar meu som em breve.
  5. Falaram de tudo! Explicaram direitinho... EDIT: Falei um monte de besteira.
  6. Tanto faz. caixa trapezoidal é só para se adaptar a inclinação do banco para não disperdiçar espaço...
  7. http://palcomp3.com/autobass/#!/xxl-e-d-negao-se-liga-ai-remix tem umas musicas q dá uns subgrave doidim [¨] falou edit: fui ouvir a musica toda... tem aqueles (não sei o nome) que fica dizendo "DJ nunsei oq lá" "equipe fodona" hsauhasuash odeio essas merdas... mas faze oq
  8. Oxi... tenta ai os DD ! Não são tao caros.
  9. To com a mesma duvida... =D Não sei qual fusivel usar para cada tipo de amp. Preciso saber de todas essas coisas antes de montar meu set.
  10. Nonamed Morramed BB - Big Bass Crack Speakers Nowak Speakers (Nowak quer dizer: novo, jovem, forte) Big Stout É isso ae...
  11. Mano, SSL não é muito confiavel nao... Faz a receita que todos já conhecem... 2 cara preta (308) + roadstar 1600D caixa de 50~55 litros pra cada sub. fica belezura (meu avô fala isso) hasuashuashas flw
  12. Mas e o valor? Tá razoável ? Acompanhando... E como minha professora dizia: "Sua duvida pode ser a duvida dos outros" Nesse caso foi minha tbm... hehehe Vlw
  13. O que é esse BIG 3 ??? hehehe acompanhando...
  14. Galera ! Olha ai resolvido: Acho q todos já viram o link com a formula: Associação de SUBs Resumo da formula para ligação em paralelo de 6 bobinas de 4 ohms: =(1/((1/4)+(1/4)+(1/4)+(1/4)+(1/4)+(1/4))) a formula geral é: (1/( (1/R1) + (1/R2) + (1/R3) .... + (1/Rn) ) ) em que "Rn" é a ultima impedância. Copia e cola isso no excel que vai aparecer a resposta... =(1/((1/4)+(1/4)+(1/4)+(1/4)+(1/4)+(1/4))) Abraço
  15. Aposto q é DD3515 !! se por um 3k7 fica mais forte q 4 pioneer e ainda dá mais subgrave (dependendo da caixa)... to quase comprando um desse... tava só esperando liberar meu carro, coisa q aconteceu ontem ! =) to mais feliz q tudo hehehe
  16. eu tbm tava querendo ! O ruim é q eles só disponibilizam: Qts Qes Qms Vas Sensitivity (dB) Power Handling RMS/Peak (http://www.ddaudio.com/caraudio/09/woofer09_3500e.htm) ai pesquisando... achei aqui no forum os valores do Sd para os subs q não tem parametros. http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=150433 dpois joguei os valores q eles disponibilizam e mais o Sd no BassBox e lá deu pra calcular o resto dos parametros... Tenta ai.
  17. Acabou o tópico ??!?!?!?! Eu tava acompanhando.... =(
  18. Simula com o WinISD ! Ele é uma ótima BASE para montar caixas... Boa sorte
  19. Oi galera, Eu to uma dúvida... Sabem aquele grave(ou subgrave, não sei), que vc está em casa ai passa um carro lá longe mas mesmo assim vc ouve(sente) as coisas vibrando (janela, os copos...) ??? Aquilo é por causa do subgrave? ou pode ser wooferzinho com bastante spl ?? Tomara que vcs entendam o que eu quis dizer... Valeu !
  20. Cara é só tu pesquisar no fórum... Mas tu pode simular tbm com um programa chamado WinISD beta. (pega o beta que é melhor que o alpha "PRO"). Falow
  21. Que programa é esse q vc usou pra simular os subs ??
  22. Então pra diminuir o clipping eu posso instalar um megacapacitor ? Ai eu ganharia um pouco mais de potência "limpa"?
  23. É só questão de gosto.... tipo coca-cola e pepsi... os 2 são ótimos...
  24. Os subs invertidos vc perderia um pouco de spl... pq num coloca no espaço que ficou entre o banco e a caixa (em baixo)? fica muito apertado ? dos lados da caixa tbm num tem um espaço?? pela foto parece que dá... falow, espero ter dado uma luz ai...
  25. Se ele virar a caixa de cabeça para baixo dá certo? ou pode dar algum problema? pq ela é retangular... ai axo q nao dá problema....
