mgarcia
Membro Pró
    529
Tudo que mgarcia postou
  1. Achei o visual desse pezinho muito bom - Parabéns Só escolhe uma forração, e capricha no acabamento.
  2. Realmente potência, nome e boniteza ñ quer dizer nada Esse "almofadinha" surpreendeu muita gente que ouviu. Apesar de eu ñ ter um ouvido tão afinado deu pra perceber a diferença entre ele e o Morpheus. Gostaria de ouvir novamente em outro setup. Valeu ai por mostrar para o pessoal o comparativo e tirar as dúvidas.
  3. Só uma dúvida, essa manta e mais forração que foi colado no teto, não corre o risco de descolar com temperatura elevada (dia de sol forte). e as espessuras somadas dos 2 revestimentos não atrapalha na hora de montar o acabamento original do carro?
  4. As colunas só falta fazer o revestimento ....ñ sei o que escolher para combinar internamente.
  5. Valeu amigo... O seu tb ficou muito bem feito.
  6. Muito bom seu trabalho...está no caminho certo.. Parabéns!
  7. Estou usando um Sub da Bravox Premium II (modelo antigo) de 160W.
  8. O Amplificador está parafusado na peça (rack). Se vc olhar uma das fotos tem o apoio para ele.
  9. No meio de toda essa montagem do acabamento, troquei o tampão e tirei os 6x9.
  10. Acho que passar as medidas ñ vai ajudar muito pois elas dependem muito do seu assoalho e sempre tem difereça nas distancias. Pega uma folha de papelão e risca o molde, assim vc faz todos os acertos antes de riscar no definitivo.
  11. Todo o assoalho foi refeito em madeira de 15mm com uma tampa para retirar o estepe. Logo mais postarei fotos detalhadas.
  12. Valeu Workingman, RobertoSantana2004 e redbull ms. O de vcs tb estão show. [ ]s
  13. Tem como vc me explicar melhor esse pontos, como vc prendeu ? Eu fixei a lateral no assoalho de madeira e um parafuso na parte superior conforme a foto abaixo. As setas mostram +/- os locais de fixação.
  14. O rack está fixado em 3 pontos, sendo 2 pontos no assoalho de madeira e um ponto na parte superior. Não foi feito nenhuma modificação nas caracteristicas originais do carro e nem se quer um furo adicional.
  15. ah Legal que montou. Se precisar de alguma coisa me avisa.
  16. Vc pode pegar um pedaço de papelão, curvalo como vc quiser e passar uma camada de massa plástica...quando secar ele fica no formato que vc deixou.
  17. Resolvi trocar pq achei o AudioBank superior em qualidade de áudio em relação ao Hurricane, embora ñ seja um mal amplificador. E esteticamante é muito mais bonito.
  18. Opa Valeu ! Eu procurei fazer um visual bem clean mesmo. Nada de muitos detalhes.
  19. Segue algumas fotos de como fazer um Rack para módulo. Materiais utilizados: Folha de papelão para fazer o molde. Placa de madeira 10mm - pode ser MDF ou Compensado. Parafuso para madeira. Cola, Régua, lápis e etc Tecido para acabamento: (pode ser carpete, courvin, etc) Serra Tico-Tico, furadeira. Vamos lá: Pegue uma folha de papelão recorte o molde de acordo com o desenho do carro. Faça todos os ajustes necessários antes de partir para o definitivo em madeira. Com a peça de madeira já cortada no formato definitivo, faça uma janela para encaixar o módulo. Tira todas as dimensões e risque na peça a ser cortada. Módulo encaixado na lateral. Detalhe do módulo encaixado na janela da lateral de madeira. Obs.: Decidi na última hora trocar meu amplificador e tive que repetir todo o processo pois as medidas do módulo novo eram bem diferentes. Com a lateral fixada, fazer um acabamento de acordo com o desenho do porta-malas. Utilize um pedaço de papelão resinado ou faça com fibra de vidro como mostrado. Detalhe da foto anterior. Parte posterior da lateral mostrando a base para apoiar e fixar o módulo. Utilize massa plástica para deixar a superficie mais uniforme e com maior resistência caso necessário. Detalhe da foto anterior. Acabamento finalizado e montagem terminada.
  20. Qual o valor de um MCC AudioBank?
  21. Essa malha que vc se refere cor de aluminio é a malha externa. Ela é estanhada, se vc raspar vai aparecer a cor de cobre. Se o cabo for da RFS - KMP é assim mesmo. pode ficar tranquilo que esse cabo é de ótima qualidade.
  22. Comparei sim esses 2 cabos (RGC-59 e RG-6) O resultado é que o RG-6 tem uma melhora perceptivel em relação ao RGC-59, e tenha certeza que nã é psicológico. O problema é que ele (RG-6) sendo menos flexivel, da um certo trabalho para passar ele dentro do painel do carro. ainda mais se for um painel que ñ tenha muito espaço - mas nada impossivel. Por ser mais caro e menos flexivel (RG-6), eu fico com RGC-59 que o resultado já é muito superior a alguns cabos industrializados bonitinhos do mercado.
