mgarcia
Membro Pró
    529
Tudo que mgarcia postou
  1. Agradeço. Não tenho nada.
  2. Nessa panela então seu cuzinho todo mundo come.
  3. Poooouuuutzzzzzz que
  4. No meu caso: uma solução perfeita para não ter mais dor de cabeça dia-a-dia => SPL/trio => Multimidia => ORIGINAL
  5. Como sempre entendem por um lado diferente do que quero dizer... Que diferença vai fazer
  6. Da certo também fazer o corte como vc está dizendo. Só fazer em ângulo de 45º
  7. Não achei seu tópico.
  8. Estarei fazendo algumas modificações na lateral. Vamos ver como vai ficar.
  9. É um puxador bem simples usado em janela metálica. Talvez ele ficaria mais discreto se fosse preto. Vlw ai
  10. O gato comeu. Esse é o jogo dos 7 erros.
  11. !!!!!!!!!!NOVAS FOTOS!!!!!!!!!!!! PÁG. 04
  12. O assoalho de madeira é apoiado de maneira uniforme, não ficando com folgas. Para que o mesmo fique preso foi colado uma tira de velcro em lugares pre-definidos para sua fácil remoção caso necessário.
  13. Obrigado ai ....Ficou um trabalho bem simples. Sobre mexer com fibra não é difícil mas também não tão simples. Tem que ter um pouco de conhecimento para preparação e aplicação do material. Faça algum trabalho fora do carro para treinar um pouco, ter noção de como aplicar e o tempo de secagem da resina para não desperdiçar material e nem perder o seu trabalho quando for para os finalmentes. No seu caso faça uma lateral de papelão e simule onde vc vai querer o acabamento de acordo com o desenho do seu porta malas.
  14. Mesmo da foto anterior, agora mostrando o tampão do estepe já com o revestimento e puxador embutido. Assoalho e tampão encaixados. Não percebe-se que tem uma tampa pois o encaixe é perfeito sem folgas. Detalhe do puxador embutido. Conjunto (assoalho e rack p/ o módulo) montado. Outra vista do conjunto - assoalho e rack - fixados. Detalhe de "Um" dos pontos de fixação da lateral. Assolho montado no carro com o rack e caixa do sub. Vista da caixa deitada sobre o encosto do banco. Com isso já se tem o espaço necessário para que seja retirado o tampão do estepe. Tampão retirado - livre o acesso ao estepe. Espero que tenha ajudado as fotos.
  15. Para fazer o assoalho do porta malas será necessário os seguintes materiais: COMPENSSADO ou MDF de 15mm. COMPENSSADO ou MDF de 3mm a 5mm. Cola branca p/ madeira e Cola de contato para tecido. Compasso (dos grandes). Puxador (automotivo ou de armário mesmo). Ferramentas: (serra, furadeira, lixadeira). Tecido para acabamento (carpete, courvin, outros) Vamos lá: Essa foto é para se ter uma noção base de como será o corte e o apoio do rack para o módulo. Escolhi um compenssado de 15mm por ser leve e mais em conta que o MDF. Para obter o molde do porta malas utilizei o próprio carpete original do carro, assim se tem todos os contornos e recortes. Após riscar o contorno do tapete é só cortar na marcação e fazer também o recorte central do estepe. Detalhe da foto anterior com o tampão do estepe já cortado. Agora a parte mais trabalhosa, os detalhes. Nota-se o ângulo necessário para apoio do assoalho. Na parte próx. ao encosto do banco tem um degrau (triangulo) que impedia o poio uniforme da madeira. Vista da parte inferior do assoalho. Sub-base de apoio para o assoalho e o tampão do estepe. Como o assoalho do Gol não é totalmente plano e tem algumas relevos, essa sub-base serve também para deixa apoiado de forma uniforme. Após todos os ajustes, hora de fazer o revestimento - nesse caso utilizei carpete do mesmo padrão original do carro. (vista da parte superior).
  16. Eduardopsy O assoalho no caso do Gol é praticamente "quase" plano, somente no final do assoalho (quase no encosto do banco) ele tem um angulo. Foi feito um "chanfro" com uma plaina na madeira de acordo com o angulo do assoalho. mas as vezes dependendo do carro é preciso fazer um tipo de um contra piso vamos dizer, para que se apoie de maneira que ñ fique com folgas. eu vou precisar desmontar para fazer umas modificações e tiro foto para se ter uma ideia melhor.
  17. Moska eu li sim seu post, e fiquei de tirar as fotos do processo de confecção da base para o TW. é Que ainda ñ deu tempo de postar, mas farei pode deixar.
  18. Opa...agradeço procurei fazer um vizual limpo e simples. Estou pensando em algumas modificações mas ainda ñ defini nada.
  19. Comprei em loja especializade em carpetes e forrações automobilístico. Se vc for de SP vai encontrar isso na Rua Rangel Pestana, perto na região central. Tem todos os modelos, cores e texturas que vc possa imaginar e o valor é muito pouco.
  20. Como pediram, seguem as fotos de como é feita a retirada do estepe: Visão geral do porta malas mostrando a caixa, lateral com o modulo fixado e o assoalho. Para retirada do tampão do estepe é necessário rebater o encosto do banco para que a caixa seja deitada sobre o mesmo como mostrado na foto a seguir. Vista da caixa deitada sobre o encosto do banco. Com isso já se tem o espaço necessário para que seja retirado o tampão do estepe. Tampão do estepe sendo retirado. Com o tampão retirado fica livre o acesso ao estepe. Espero que tenha ajudado as fotos.
  21. Lembro na época que quando decidi trocar o hurricane pelo AB foi pq percebi diferença. Fiz uma amostra dos 2 modelos: http://stforum.com.br/index.php?showtopic=38537&hl=
  22. Já instalei esses cabos em carros de amigos e não teve problema algum. O "Estaladô" deve ter falado isso pq ficou com preguiça de passar o cabo que exige um pouco mais de trabalho e vender o peixe dele.
