belancia
    220
Tudo que belancia postou
  1. Tava meio offline do forum... Vou reviver ele kkkkkkk..... Nem sabia q seu som tava preso Rafa.... Kkkkkkk Acabou não fazendo a t18 e partiu pra planar horn? Eu vi os videos tava tocando file demais? Porque Resolveu abandonar a TS? Tbm Preciso falar ainda com o NandoDH .. Vou ativar meu projeto de novo e abandonar a guerreira e velha dutadinha do corsa ..montar nos over acho! Abraço Enviado via AutoForum Mobile App
  2. olá..... cara usar TI + sub800 sem medio grave... vai ficar meio estranho (na minha opnião) se não pretende usar medio grave eu optaria por usar Fenolica (405 + st) de preferencia em um expansor de metal longo, forçando ela apartir de 500~600hz pra tenta amenizar seu buraco nas frequencias! eu uso desta maneira e vejo que dá pra quebrar um galho! .... mas se pretende futuramente colocar os MG... compensa usar o Ti mesmo! abraço
  3. Curtiii demais este rack... To montando um bem parecido com o seu pro mesmo objetivo..... Tirar tudo que eh mais caro do carro hehehehe.... So to pensando em fazer com a bateria junto e totalmente desligada do carro só com fonte.... Aí so vai tocar parado e na tomada... Estilo P. A. ABRAÇO Enviado de meu GT-I9192 usando Tapatalk
  4. Tá bacana o sett. Mas se o objetivo era só engolir os outros.... Poderia ter montado 6 ou 8 de 12" do estilo hard power e uns 15k rms com 8 250x hehehehe..!! Acho que tá mais desproporcional a quantidade de médio e voz pros equipe que vi tem.... 2sds merecia no máximo 3medio e 2 ti ou fenolica + St (minha opinião) Vc misturo um set potencialmente de qualidade com um pra fazer "briga de som" hehehee abraço Enviado de meu GT-I9192 usando Tapatalk
  5. Boa tarde galera... pelas especificações... vi que a diferença entre elas alem da diferença de 20A entre as duas é que: a jfa 800 usa fonte FULL BRIDGE e a 1000x usa fonte HALF-BRIDGE ... Sou leigo em eletronica... alguem que tem algum conhecimento de eletronica e fontes, sabe informar, qual a maior diferença entre as 2 utilizadas e qual das 2 tem maior aproveitamento e eficiencia se é que existe diferença aparente?!? obrigado abraço.
  6. caraca .... criei o topico faz mais de um ano ... e pra minha surpresa hoje esta custando o dobro do preço nas lojas onlines... ainda mais que fiquei sem player.... estou procurando ele pra comprar, e não acho;;... esta seria uma otima opção ainda hoje!!! que pena que não to achando no mesmo preço!!! kkk abraçoss!!!
  7. Trio 3 vias sem medio-grave e feito no fundo do quintal vale???? hahahaha Uploaded with ImageShack.us
  8. uso cabo de 25mm entre as baterias do cofre e auxiliar, e nunca tive problemas meu alternador é 50Ah descontando ainda o consumo do carro, carga para bateria principal os 25mm creio que seja suficiente para carregar minha auxiliar. abraco
  9. se quer grave escolheu o falante, caixa e projeto errado, tem varios topicos mostrando como regular... como comparar os equipamentos, os que prestam e não prestam, e qual a finalidade de cada 1 deles! compra e montar sem saber como funciona o negocio... fica dificil ter algum resultado que lhe agrade!!! veja http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=180017 abraço!
  10. não que seja um amp ruimm... mas disse que o 400 deixou um pouco a desejar perante o sd250.1.... mas continuo tocando normalmente, vc teria que ouvir pra saber se lhe agrada!!! se não tiver problema com o custo coloca 2 sd250.2 ou sd 500ab ... vai ficar bom, senão parte pra AB py mesmo, como disse acima meu roadstar v12/ bbuster2400/p.one tocava muito bem o problema e o tamanho,consumo e preço nessa relação!!! abraço!
  11. Rapaz.... percebi demais a diferença tbm nunca curti classe D para voz tb..... eu não sei porque, mas tinha um sd 250.1d (2 ohms) e tocava muito melhor do queo que uso agora um sd400.4d... vendi o 250 pra pegar o 400 e me arrependi. estão ligados em bridge em 2 d405 + 2 st300 no outro bridge a qualidade e força do 250.1 (tocando voz e agudo) era muito maior. Pode issso Dilmaa? se alguem tiver uma explicação sã para isso por favor me avise!!! pois logo estarei voltando pra 2 sd250.2... ou roadstar v12/bb2400 como tinha antes abraçoo
  12. o dobro de potencia é aceitavel e até necessaria nesse caso, já que sinal musical é bem diferente do sinal senoidal ou " frequencia pura" que os equipamentos são testados e rotulados ao sair da fabrica (com senoide), assim sendo temos uma onda perfeita sem enquadramentos quando o transdutor esta "tocando ao limite".... o tal do headroom que o pessoal fala no forum é sempre manter o dobro de potencia sonora ou 3db a mais para tirar o maximo proveito do equipamento sem distorção! resumindo, 2200rms tocando musica,... sempre havera picos e vales e não sera constante os 2200w, mas o importante é que na media o sinal emitido não é distorcido, e sem distoção não prejudica os equipamentos" se vc tiver 1100 do falante e 1100 do amp,. a maior parte das vezes a onda se enquadara ao chegar ao pico musical, ai é distorção e problemas... sacou?! *tudo isso contando com alimentação necessaria é claro é mais ou menos isso, sempre que leio os topicos tento entender como funciona, se eu estiver errado me corrijam ai... *complementando, eu prefiro jogar os 5k em 2 sds do que em 2 tornado, o sds se sairia bem melhor dura mais, e provavelmente vai tocar mais forte e qualidade!!! abraço!!!
  13. Transdutores / falantes, a maior parte são fabricados e testados (pelo menos os de marcas que prezam um nome e qualidade) para suportarem sinal LIMPO de 2 a 3x do especificados, só queimam com pelo menos dobro de potencia aplicada em cima ou com muita distorção,.... falante com 800w rms, teoricamente pode-se aplicar sinal musical de 1600w tranquilamente, mas sinal musical Limpo.... sem Distorção, eu mesmo ja trabalhei com ate 3x mais potencia do que falante suporta (tocando musica) em amplificadores profissionais e caixas adequadas e não tive problemas.... ou seja, se ta clipanto ta no limite, use isso para garantir seus equipamentos, ou troque o amp por um de maior potencia!! abraço!!
  14. uso uma gradus gr2024 tbm de aluminio, estou muito na duvida para trocar por hl1450 pelo espaço... em um teste qeu fiz a grande diferença mesmo foi entre 500 e 1200hz, com um timbre bem melhor pra boca grande nas frenquencias mais baixas (500a 1200hz) a gradus é muito forte com otima qualidade de voz, de 1200 pra cima as 2 são parecidas com leve vantagem para a 1450!!!! estou seriamente pensando em trocar as minhas e adicionar 02 over 10-300, mas como estou sem medio grave, estou usando a grandona com corte em 500hz mesmo!!!! abraço!!!
  15. pessoal desvirtuou o topico geral... ahsuhauah e esqueceu o sentido da pergunta do dono do topico! mas bom que todo mundo aprende assim,...eu lendo tbm aprendo aki.... Tiago.... 90% do seu uso do som é onde? que estilo musical? qual carro? qual a finalidade do som? ... ja li muitos topicios e posts daqui, tem gente que indica um falante só porque USA ele, mas não sabe se vai ser agradavel ao proximo muita gente defende marca X ou marca Y... porque usa, simplismente por isso, não tem melhor ou pior!! enfim.... eu tenho Over, estou satisfeito com o que ele me oferece, justamente pela minha necessidade... vi ali o outro veio ai falar que as linha no cone meu falante é pior que as linha do falante X dele ""... ahhhh vaii caça sapo"" gente isso não se resolve assim!!! veja primeiro a necessidade do cara pra depois ajudar ahaushausa uso uma caixa de 68L brutos sintonizada em 58hz ....e todo mundo fala que ta tudo errado, sintonia ta alta e desce o pau, caixa pequena, pouca bateria, cabos de 25mm em um sd3000,e bla bla bla mas a questão é..... TA PERFEITO PRA MIM!! E PONTO FINAL. não preciso de mais e estou satisfeito, não posso melhorar por questões financeiras e fisicas (corsa Hatch); e não vou competir com ninguem, não quero o mais alto, quero um som que me agrade aos ouvidos ouvindo minhas musicas!!!!!! leio muito, aprendo um pouco, posto muito pouco..... e sempre que posso ajudo aqui nas experiencias que tive! abraço a todos...
  16. mais do que 4 vias em trio automotivo é inutil por 3 motivos. 1 espaço 2 acoplamento com numero de falantes. 3 custo se for usar Mg + Ti. 3 vias só é suficiente nunca vi ninguem usando caixa de sub-grave, SUB mesmo, logo porque se for pra colocar por ex. SÓ 4 subgraves nunca compensa o resultado!! mas o raciocinio esta CORRETO, quanto mais equipamentos atuando em ranges distintos melhor, éssa é minha opnião!
  17. Eclipse..acabei de ver no seu video não tinha percebido, o duto da sua caixa ta morto ai cara, no minimo do minimo deixe uma distancia de 5cm do porta malas. o seu ta tampado quase encostado pelo que to vendo, ta parecendo uma caixa selada ai, é melhor o porta malas tampar um pedaço do sub do que o duto para nao alterar a sintonia! Adilson.... vc esta usando Saida de SUB do seu player,.... e esse HPF em 100hz ai é pro som interno ?? ta filé, esse player ai é mto massa tbm... abraçoo!!!
  18. hummm saquei, então eu estou gostando muito do player cara, paguei 478 reais, no dakotaparts. ele é um poquinho lento na leitura das musicas só quando liga (pen drive 16gb), mas a interface dele é muito boa pra mecher não é lenta, a qualidade do audio excelente, tem T.A. EQ de 8 bandas, muito bacana, o ruim dele é que nao tem saida externa de monitor e nen entrada para camara de ré,.. fora isso nao tenho do que reclamar! se a sua caixa for quadrava vira ela com os dutos pra cima pra testar tbm!!! Sobre as regulagens, eu tenho uma certa teoria que pra mim fica perfeito o modulo demora mais pra clipar e rende bem, se quiser tentar ai veja se melhora alguma coisa... esquece o som interno e o stereo tenta fazer assim no trio - deixa os volumes do crossover em 40 ou 50% todos as vias iguais (imagino que a saida do seu player é 2v rca). faça os devidos cortes pra cada via. - zera o ganho de todos amplificadores, - no player deixe loud off, SLA 0, HPF off, Low 0 Midh 0 Hi 0 - tudo flat, coloque o volume do player no 45 +ou - (70%do max) - vá aumentando o ganho do modulo de grave ate piscar o clip em alguma musica forte, (teste com 2 musicas diferentes tb) feito isso volte um pouquinho o gain (5%+ou-). ( tenta deixar o subsonico em 50hz +ou-, e hi pass em uns 800hz) - faça o mesmo no modulo de medio e voz, ate sentir que esta na mesma altura dos sons graves, - e por fim va equalizando somente se achar que há realmente uma deficiencia no som! ouça pelo menos uns 30min ou 1h com a regulagem em flat, pra vc acostumar um pouco os ouvidos e tirar aquele efeito memoria de sempre achar que esta ruim o som, eu sempre fiz isso equalizando P.A. e nunca me arrependi. depois sim va mechendo no player pra fazer uma 'equalização fina' o ajustizinho final ..hehehe outra dica que o pessoal erra muito, é sempre acrescentar frequencias invés de tirar na hora de equalizar por ex: se o grave esta muito forte vc não vai aumentar o agudo,.. vai baixar o grave! sacou!!! mesma coisa no agudo, se o agudo ou medio está muito forte vc não vai aumentar o grave ate chegar no som dele, vai baixar o agudo/medio ate sentir que esta em harmonia com o grave (com isso vc evita muito que seu som distorça, e acabe matando a qualidade do sinal enfiando frequencias que estão boas). pelo menos pra mim essas dicas sempre funcionaram. ao voltar ao estereio eu faço assim, quando toco com pm fechado, jogo o fader na frente ate sentir palco acustico, quando toco pra fora jogo o fader no 0 denovo (o trio cobre meu stereo facil) abraços
  19. esqueci de perguntar, como esta o ganho dos amplificadores e do crossover? abraço!.
  20. Fala Eclipse..... cara eu nao sei como ficou o seu parace estar muito bom sim. acabei de ver o seu video,. esse voltimetro em cima do radio ficou bem parecido com o meu kkkkk Vc colocou uma extensão do led clip ai no painel tbm?? parece ser um led ai no cantinho!?? cara eu percebi que meu som rendeu muito mais com uma equalização FLAT, tudo zerado loud off bosster 0 nada. como esta a sua?? os subs estão excursionando pra kct em!! sobre a caixa.... eu tbm nao quiz desmontar as laterais do corsa, isso dificulta um pouco pra fazer a caixa pois nao sobra muito espaço, o corsa é horrivel pra tirar som do sub mesmo, a caixa fica muito encostada na tampa. eu acabei colocando os dutos virados pra cima, eu achei que fica muito melhor do que ´pra baixo porque obstrui a saida de ar, e percebi que pra cima fica melhor. tenta virar a sua tbm e ve como fica, tenta deixar o mais longe que conseguir da lateral isso tbm vai gerar um ganho creio eu!!!! eu lembro que por esses motivos de pouca litragem e espaço reduzido no corsa escolhi os oversounds como sub, rende bem com pouca litragem e a qualidade no grave é muito boa, o estereo do meu som é uma merd4*, nao consigo nen ouvir direito, acabo ate deixando o fader no 9~10 no front pra poder dar o palco acustico um pouco melhorzinho. aqui 2 videos porem em regulagens diferentes agora troquei o player e da pra fazer uma equalização melhor interna e externa, dpois posto aqui outro video do resultado.. abraçoss!
  21. hummm o cabeamento eu mantive o mesmo usado no sd 250.1. vou verificar como esta denovo se preciso vou colocar uma bitola maior! sobre o led clip, eu estava com medo de deixar clipar pois achei que fosse o limite da distorção (perto dos 200rms) e como em drivers a distorção é a queima certa do reparo não quiz arriscar, vou chegar em casa e testar apenas no piscar do clip.. teoricamente antes estava mandando cerca de 60wrms cada equip. agora era pra estar perto dos 100 wrms, por isso perguntei e estava meio insatisfeito com o resultado. valeo abraços!
  22. Selenium, ou se preferir tem Eros 312Lc tbm ...04 unidades desse vai casar mto bem, só se atenta nas impedancias e blz.. abraço
  23. troquei meu SD250.1d por SD400.4D e :banghead ...seila Cara, não sei é meio psicologico o negocio, mas eu senti uma pequena perca de potencia nas d405, e qualidade nas altas (12khz ++), talvez pode ser por que o 250.1d não tinha o led clip e acho até que poderia estar distorcendo, mas que ta tocando menos estaá!! as ligações estavam assim, antes: 02 D405 + 02 st300, tudo em paralelo no sd250.1d - 1 canal @ 02 ohms agora: 02 D405 (bridge 1) + 02 st300 (bridge 2) no SD400.4d. alguem tem alguma ideia do porque??? ou o fenonemo non ecsiste? estou imaginando coisas? Obs: agora não deixo o clip acender paro o volume no limite do amp!
  24. Interessante ... acho q vai ficar Mto bom em. Que modulo pretende usar nos médios? Se vc vender só 2 dos seus e utilizar 2 não compensa será não via estranhar Mto a diferença de set?? ( nunca ouvi esses falantes seus tocando ). Abraço "
  25. eu achei que os falantes fossem em 'V' tipo com uma angulação entre os 2, acho que o rendimento dela é maior em relação a essa com os falantes paralelos? ou estou enganado?! SE o seu projeto der certo, vou tentar fazer uma para meu corsa hatch tbm... porem só tenho 80cm de espaço lateral! não sei como ficara a sintonia dela, pois a minha dutata atual esta em 59Hz, fiz assim para render um pouco mais no ataque e SPL.... abraço...
